交換 (ヒーター・ストーブ)のクチコミ掲示板検索結果
"交換"を検索した結果 482件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22332084] 消化したはずが不完全燃焼の末家中がススだらけに。
 (ヒーター・ストーブ > 日本エー・アイ・シー > Aladdin ブルーフレーム BF3911-W [ホワイト])
2018/12/18 00:46:12(最終返信:2018/12/21 10:12:47)
[22332084]...ストーブの心を交換したときに燃焼させる芯の部分が長かったり短かったり、芯に十分灯油が染みこまないウチに火を付けてしまったり、色々考えられるっす。 あたいもね、コロナのストーブの芯を一昨年交換したけど、最...になったから家の中で使っているでござる。 因みに芯の交換するサインは、石油の不完全燃焼の臭いがし出したら交換 >tphotoさん こんにちは >点火して本体を...炎で燃焼していました。芯の出し過ぎと言うのは芯の交換後に何らかの真の高さ調整が必要であったと言う事でしょうか? 交換は説明書通りに行いました。...詳細
[21636434] 天寿全うしたとおもう
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FW-373LX)
2018/02/27 21:51:25(最終返信:2018/12/16 22:43:58)
[21636434]...トラブルらしいトラブルはほぼ無く、石油機密タンクの口金から燃料もれを起こすようになったので 口金の交換をしました。 それ以外は、フィルターもきれいにずっと使い続けることができました。トラブルフリー 各...立ち上がりも、ダイニチ君に比べて 遅く・・・ダイニチ君がその場でほしくなりました。 給湯ボイラー交換の必要性が生じて調べると、 ダイニチ以外のメーカーでは給湯ボイラーなどもあるので、コロナの方が石油を扱う技術に優れているのかな...詳細
[22321932] 加湿効果は期待できますか?
 (ヒーター・ストーブ > DIMPLEX > オプティミスト オークハースト OKT12J)
2018/12/13 18:36:31(最終返信:2018/12/16 09:28:25)
[22321932]...その原因とトータルで考える必要があります。 一番有力なのは24時間換気システムでしょうか。 冬の場合、 顕熱交換式ならお部屋の湿度はほぼ全て放出しますし、全熱交換式でも半分程度しか回収しません。 もし、能力不足に換気システムが絡んでいる様子であれば...詳細
[22318226] 価格の割に使えない・・・
 (ヒーター・ストーブ > デロンギ > マルチダイナミックヒーター MDH15)
2018/12/11 23:33:55(最終返信:2018/12/12 23:20:28)
[22318226]...打ちをするデロンギには失望しました。 リコールして、手動のコントロールパネルついたものに交換してほしいです。 差額をはらうからさあ・・・ほんと頼むよ・・・・ 音に関してはパキンパ...(;^_^A リモコンの上手な使い方あれば教えてもらいたいです☆彡  手動のスイッチに交換してくれる情報などあればよろしくお願いします。 1時間もかかるなら、オイルヒーターと...通に反応しています。買って一年たってないなら、販売店又はメーカーにクレーム入れてリモコン交換してもらいましょう。1年超えていたら有料でリモコンだけ買えば、本体に以異常が無ければ普通...詳細
[22319811] 今年で14年目
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > FH-E324Y)
2018/12/12 19:54:55(最終返信:2018/12/12 19:54:55)
[22319811]...2004年11月に購入し、毎年使用して14年目に突入しました。5年に一度だけ内部のホコリ清掃のみ。 フレームロッドは無交換ですが、火花の所にサビが蓄積したのでそれを5年前に取ったくらいでしょうか。 なかなか良い石油ファンヒーターです...詳細
[20595423] サポート窓口も最低
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > FH-WZ3616BY(T) [エレガントブラウン])
2017/01/23 14:47:33(最終返信:2018/12/01 14:56:39)
[20595423]...すが。 んで、その後どうなったんでしょうか?凍え死んでませんよね? 2ヶ月なら販売店へ連絡ですね。交換対応で早くしてくれる可能性が高いですから。 初期不良は7日以内とかの通販業者ならメーカーになりますけど...詳細
[9052366] とんでもないストーブです。メーカーに苦情を言いたいです。
 (ヒーター・ストーブ > 日本エー・アイ・シー > アラジン ブルーフレーム BF3905)
2009/02/07 01:07:03(最終返信:2018/11/20 19:27:38)
[9052366]...アラジンのストーブ、学生時代に購入して、37年目の冬が終わりました。綿芯のみ、3年に一度交換いたしております。まだ壊れずに使えるものなので、毎冬使用いたしております。  エアコンが...めて30数年でしょうか自宅と仕事場で使用しています。 何度も空焚き状態になり何度も芯を交換しましたが、家中がすすだらけになった事は有りません。 何故?って聞かれても分かりません...分昔の事なので・・・)、別にススが出たりということはありませんでした。40年近くの間に芯交換は一回だけ。芯を整えるメンテはたまにしますが、それ以外は大した手もかけず、常にきれいな青...詳細
[22192575] 購入1年未満
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > アグレシオ FF-AG6817H(MN) [ウッディゴールド])
2018/10/19 09:28:38(最終返信:2018/11/05 19:51:23)
[22192575]...バーナー部が故障していて着いたり着かなかったりを繰り返していたようで、部品を交換して頂きました。 再設置後、一度エラーが出ましたが何日か様子を見て、再発するようならストーブ自体を交換しようと思います。 ご意見、ありがとうございました...詳細
[22221333] リレーを交換
 (ヒーター・ストーブ > 三菱電機 > KD-FX35E)
2018/10/31 21:58:01(最終返信:2018/10/31 21:58:01)
[22221333]...リレーを指ではじくとたまに予熱ヒーターに電気が来る。 予熱ヒーターに直接電気を流すと熱くなる(100℃ぐらい) ヒーター用リレーを交換したらなおりました。(リレーの品番が変わったようです) ...詳細
[22198225] ファンヒーターと比べて、反射式ストーブはいかがでしょうか?
 (ヒーター・ストーブ)
2018/10/21 19:21:51(最終返信:2018/10/28 10:32:59)
[22198225]...ファンヒーターでも輻射暖房ができるよう工夫されたものが、過去にありました。 燃料の交換頻度は、方式ではなくタンクの容量と、暖房出力の仕様で決まると思います。 とにかく交換頻度を減らしたいと思ったら、方式の違いではなく、タンクの容量にご注目ください...詳細
[21779608] リコールでましたね
 (ヒーター・ストーブ > アイリスオーヤマ > JCH-12D-P [ピンク])
2018/04/26 15:35:10(最終返信:2018/08/02 08:57:24)
[21779608]...現在は原因調査中で原因となった部品を交換するだけの対応です。 他社の暖房器具に乗り換えたほうが安全でしょう。 メールにて購入先等をやり取りした後、 無事、同型対策済新品と交換になり、リコール品は同時回収していきました...詳細
[12329181] トヨトミの石油ストーブ保証書はなんの効力もありません
 (ヒーター・ストーブ > トヨトミ > HR-650A(W) [ホワイト])
2010/12/06 17:18:30(最終返信:2018/04/19 20:55:20)
[12329181]...です。 …暫くやりとりがあり、トヨトミ社員『パッキンの交換は出来ます。云々』… …『ただパッキンを交換した後にもお客様が排気ガス漏れがある、と言われたら大変に困...うか? 最初の2,3日はそのような症状があろうかと思われます。 また、製品の保証は新品と交換するのではなく、修理対応が原則になってるのはトヨトミに限らずどこでも同様かと思います。 ...うわ… ★リコールは消費者が決める事では無いわ 結果的に販売店舗ビバホームが他社製品と交換してくれました。 担当者は 『排ガスの匂いやっぱりしますね』 トヨトミはあかんな (...詳細
[21338673] このストーブは灯油切れを起こすと芯が燃えて壊れるのですか?
2017/11/07 09:56:51(最終返信:2018/02/22 14:06:44)
[21338673]...今現在トヨトミレインボーを5年くらい使っていて灯油切れを起こしたことは20回以上ありますが1度も芯を交換したことはないしすすが出ることもなく普通に使えています。 フジカハイペットも持っていますがこちらは調子が悪くススが出まくりますので売却しました...うっかりやってしまった事も有ります。 この場合は、少し芯を巻き上げて出してあげれば済みます。 また、芯は消耗品ですので昨年交換しました。 何といってもアラジンの青い炎が良いですね。 レコードをかけながら、ネルドリップで淹れたコーヒを飲む...詳細
[21561998] ルーバーの音
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > FH-WZ3617BY(V) [バイオレット])
2018/02/02 00:02:30(最終返信:2018/02/19 14:21:02)
[21561998]...衝撃を与えたことなく異音がするならば初期不良だと思います。メーカーや販売店の保証を使い修理もしくは新品交換を行なうことをお勧めします。 >poupさん 返答ありがとうございます やはり普通は音がでないんですね...メーカーサポートに相談してみます。 >poupさん 本日 メーカーからサービスが確認に来てくれ 振動音を確認後、ルーバー部分を交換してくれました 無事振動音が無くなりました。 助言を頂きサポートに相談して良かったです ありがとうございました...詳細
[21488000] 匂いはどうでしょうか?
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > FH-G3217Y(W) [シェルホワイト])
2018/01/06 14:58:26(最終返信:2018/02/16 09:17:58)
[21488000]... それ以外の店を敬遠する。 ポリタンクも長く保存すると成分が溶けだして劣化するので、5年を目途に交換しています。 もうネットで画さえ探せない70年代のナショナル 芯式ファンヒーターを30年ほど使ってそのコロナに替えたものです...詳細
[19178748] ダイニチとコロナで迷っています
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FW-5615L(W) [ウォームホワイト])
2015/09/27 16:13:59(最終返信:2018/02/09 05:10:56)
[19178748]...これはダイニチをすすめたい。次買うとしたらこちらをほしいかも。 >戸みなとさん 返信ありがとうございます。 灯油の交換は手間かかりますよね。 燃料タンク容量の大きいダイニチ良いですね。 >澄み切った空さん 返信ありがとうございます...詳細
[5730322] 点火しません。すぐ壊れます
 (ヒーター・ストーブ > シャープ > OK-S36CR)
2006/12/08 17:14:18(最終返信:2018/02/07 06:07:37)
[5730322]...為。 最寄のSSに持ち込み見積もり7000円位との事 納得できなかったが修理しました。交換部品はバ-ナ-でした。他メ-カ-では特別保証対応部品なのに〜 現行型も同等不具合が発生...ず部品はなんとかあり他に次に壊れるだろう?という部品(バーナー、気化器、など)をごっそり交換して修理から帰ってきました。修理費用は思ってより高くなかった記憶があります。それ以来は故...を設定して使用してます。またこまめにファン後ろに付いてるフィルター清掃してます。主要部品交換したらそれなりに使えるのでOKシリーズのヒーターを使用されてる方々は供給部品が無くなるま...詳細
[21554438] 前の年の灯油は使えますか?
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FW-4717SDR(W) [スノーホワイト])
2018/01/30 11:35:55(最終返信:2018/02/03 21:55:16)
[21554438]...ソリンスタンドへ持っていきましたら、 【有償か無償かはワカリマセン】が、あたらしい灯油と交換していただける。そうです。 (私は、いままで一度もこの仕組みを利用してはおりませんので...の仕組みは知りませんでした。 灯油は処理できないですし、年賀状のように少しお金を払っても交換してもらえたらすごく助かりますね。 関東でもそうなのでしょうか。 家族でお世話になってる...のガソリンスタンドでアルバイトしていましたが、 古い灯油を持って行くと無償で新しい灯油に交換してくれるところなんて一件も聞いたことがありません。処分してくれと言われれば、 他にオイ...詳細
[21543438] 設定温度で。
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > FH-G3217Y(S) [サテンシルバー])
2018/01/26 18:08:17(最終返信:2018/01/28 17:21:50)
[21543438]...なんか車みたいに考えてる部分が あったので新しいのは長持ちなの かなと思ってました。 ガス給湯器などは熱交換器の効率が上がっているのでガスの消費量は減っているでしょうね。 でも石油ファンヒータは燃焼しただけの熱量が出るだけですから石油消費量は変わらないですね...詳細
[13801207] ダイソンhot&coolは暖かくないぞ。
 (ヒーター・ストーブ > ダイソン > dyson hot + cool AM04 ファンヒーター [アイアン/サテンブルー])
2011/11/23 08:08:19(最終返信:2018/01/26 09:57:22)
[13801207]...私も買いました。どんなに温度設定を高くしても、風が吹くばかりであたたかくなりません。最初は不良品かと思い、交換か修理を依頼しようかと考え、この口コミをみていました。広告云々より、暖房器具として製品と言えるのかという問題です...詳細
