交換 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 交換 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"交換"を検索した結果 466件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[13217847] こちらと
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQ-032G-J35A [32GB])
2011/07/05 17:32:41(最終返信:2011/07/06 00:58:27)
[13217847] ...末尾にJ●●●が付くのは、日本の正規代理店経由。 メーカー保証付きなので、いざというときにメーカーで交換対応してくれる安心感があります。 一方、末尾が上記以外だと、所謂「並行輸入商品」。保証は販売店側が定める期間しかない... 詳細
[13095437] SONY HX-100Vで使用できますか?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10 [32GB])
2011/06/05 20:14:13(最終返信:2011/06/06 23:17:03)
[13095437] ... 「16GBを2枚購入するか、32GBを1枚購入するか」は、購入者の用途/スタイル次第。 カード交換の手間が省きたければ32GB、但し溜め込んでからPC転送だとそれなりに 時間はかかりますよ(^^A... 詳細
[13062147] クラス6の筈が、クラス4で認識され使えない
 (SDメモリーカード > KINGMAX > KM-SDHC6X32G (32GB))
2011/05/28 16:06:01(最終返信:2011/05/29 10:04:38)
[13062147] ...EOS KISSの推薦SDHCカードクラス6以上なので記録不良が納得。 即効でPC○ポへ交換して貰いに行きましたが、交換してもらった新品もクラス4で認識  よって返金に成りました。メーカーがクラス4をクラス6として売っているのでは・・... 詳細
[13052756] この状態でしたら、みなさんこのまま使います?
 (SDメモリーカード)
2011/05/26 06:19:04(最終返信:2011/05/27 02:36:38)
[13052756] ...初期不良を考えて交換も考えてますが、、、 キングストン以外だと、ノーブラクラス10と海外製クラス2しかなくて、どれを選んでいいのやら 初期不良交換で同じのにしようかな >初期不良交換で同じのにしようかな...>初期不良交換で同じのにしようかな 初期不良交換なら、原則は「同商品」との交換でしょう。 在庫が無いとか、当該商品のトラブルが多発しているとか…etcで、差額決済による 他商品への交換をしてくれる店舗があればいいのですけどね。 ... 詳細
[12807853] コレをD3100で使うのはまずいでしょうか?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS8GSDHC10 (8GB))
2011/03/22 02:10:50(最終返信:2011/05/14 00:38:00)
[12807853] ...トランセンドのカードは割りとたくさん出回っているので大丈夫です 私も違うカードですが2枚使っています 一回は不良で交換してもらいましたが、不良品はどこのメーカーでもあります きちんと交換してくれましたので大丈夫です SANDISKや東芝の高いカードに比べると書き込み速度は遅いですが... 詳細
[12932164] 使えません・・・
 (SDメモリーカード > Silicon Power > SP032GBSDH006V10 (32GB))
2011/04/24 15:33:35(最終返信:2011/04/29 06:47:13)
[12932164] ...シリコンパワーさんに連絡をしたところ、クラス6を認識するように改善されているので交換しますとのことでした。同じような経験をされた方は諦めずに、一度、メーカーに問い合わせるのが得策かと思います。 対応も早く、翌日には佐川急便で交換品を発送してもらいました。... 詳細
[12852854] ザクティのビデオカメラで使いたいのですが・・・。
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > SDHCメモリーカード 32GB)
2011/04/03 02:00:31(最終返信:2011/04/11 21:36:43)
[12852854] ...(パソコン上でのファイルデーター保存用にお使いいただけますようお願い致します。)※パソコン機種以外での、ご利用を目的とする保証(返金/交換)は、一切できませんので予めご了承ください。 とあったため、3つ質問させてください。 @今SDHC16GBを使用中ですが... 詳細
[12814249] SANDISK SDSDQ-4096-J95M (4GB) は Coolpix P100でも?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQ-4096-J95M (4GB))
2011/03/23 20:29:27(最終返信:2011/03/28 15:08:10)
[12814249] ...並行輸入モノが多くて 保証期間が短いものが多いのが玉に瑕かと。そうそう壊れるものではないから初期不良交換 さえしてくれればいい…のであれば東芝の白いカード(Class6やClass10)はオススメでしょう... 詳細
[11781570] 不良品つかみました。
 (SDメモリーカード > Silicon Power > SP008GBSDH010V10 (8GB))
2010/08/19 02:46:38(最終返信:2011/03/26 21:21:04)
[11781570] ...しゃあないわぁの気持ちで(笑) ちなみに私は 基本的に同じメーカーの それも同じ銘柄のは買いません カード交換時に 撮影済みのと未撮影のとごっちゃになるのがイヤなんで... コンパクトフラッシュなんかは ボディから取り出した撮影済みのカード...ケースに裏返して入れてるもんね♪ >ちなみに私は基本的に同じメーカーのそれも同じ銘柄のは買いません >カード交換時に撮影済みのと未撮影のとごっちゃになるのがイヤなんで... 比較的低価格で、できるだけ高性能(高速)を…なんて選び方をしていると... 詳細
[12141275] ファイアウォール内での使用
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Connect X2 (4GB))
2010/10/31 01:50:25(最終返信:2011/01/25 12:52:10)
[12141275] ...Bを使用していましたが、突然の認識エラーを起こし、 メーカーに連絡したところ新しいものと交換してもらったのですが、 それ以降、以前と同じ使い方ができず困っています。 勤務先での資...ライン共有せず、ローカルPCに保存するだけなら問題ありませんでした。 ところが故障して交換されたカードでは、これができません。 同じように外部ネットワークで設定すると正しく写真が...す。 電算室に相談した返答は「一部署の都合でポート開放はできない」でした。 それから、交換前後で使っているデジカメは同じです(DMC-FX35)。 盗撮にEye-Fiを使うと... 詳細
[11449361] 壊れました1年4ヶ月
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Share (2GB))
2010/06/04 08:38:55(最終返信:2011/01/20 16:39:33)
[11449361] ...いちおうEye-Fiにお問い合わせしてみるのも手かと思いますよ。 まれにロット不良などもあったりしますし、そう言う場合は無償交換してくれるでしょうから、ご参考までに。 みなさん、コメントありがとうございます 真偽体さん  >消耗品と割り切って買い換えていくべきでは無いでしょうか... 詳細
[12238999] ファイルが壊れているかデイリクトリがなんとかかんとか・・表示
 (SDメモリーカード)
2010/11/19 09:21:29(最終返信:2011/01/17 16:03:38)
[12238999] ...どんなに有名で信頼できるメーカーでも、壊れる時は壊れます。 私は永久保証のメーカーのカードを使用しており、「故障したら新品交換」と割り切った使い方をしています。 突然の故障もあるので、撮影が終わったら少しでも早くPCにバックアップした方が安心ですね... 詳細
[12453720] ドンキ日替わりクーポンで¥211
 (SDメモリーカード > グリーンハウス > GH-SDMR2GA [2GB])
2011/01/03 09:26:09(最終返信:2011/01/03 09:26:09)
[12453720] ...買ってしまいました。(と言うか、父親に貸した3年位前の国産東芝SDカードがぞんざいに扱われていることを知り、交換するために購入) 評価はしばらく使わないと判らないものなので、たぶんしないか、だいぶたってからになると思います... 詳細
[9176089] ヤフオクが適価でしょう
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQ-016GS-J95M (16GB))
2009/03/01 19:25:41(最終返信:2010/12/30 17:25:21)
[9176089] ...8MBの時代から使ってきて、当時の最高容量・512MB(パナ純正)が1年ほどで突然読み書きできなくなり、すぐに金パナに交換してもらったことがあるだけです。幸いバックアップ後だったので実害はありませんでした。 その後もデジカメやICレコーダなどを複数使っていますので... 詳細
[8770627] 読み込まない・・・。
 (SDメモリーカード > ハギワラシスコム > HPC-SDH8GT4C (8GB))
2008/12/12 07:31:08(最終返信:2010/12/29 21:44:18)
[8770627] ...、一応ディフォルトセッティング(初期の設定)に戻すと無難です。 ・家のバイオも2度ほどスロットの交換をしています。メーカー保証期間内でしたが、取り外しが出来る構造上、部品扱いで有料でした。メーカーの回答は消耗品ということです... 詳細
[10269006] 率直な質問
 (SDメモリーカード > ADATA > Turbo SDHC Class6 (32GB))
2009/10/06 18:17:25(最終返信:2010/11/09 11:55:03)
[10269006] ...大容量のカードは、値段よりも信頼性で選びたいと思います。 私の場合は、3カ月も持ちませんでした。 本国に送り交換してもらいましたが それも、1カ月ちょっとでオシャカ・・・ 相性とか用途にもよるんでしょうが、 はずれを引いたのかもね... 詳細
[12017698] class6で最安!!!
 (SDメモリーカード > Team > TG016G0SD26A (16GB))
2010/10/06 01:39:14(最終返信:2010/10/06 12:17:37)
[12017698] ...最悪そのファイルが壊れてPCで読めないとか、カメラ自体で再生ができないことが起き ています。 返品・交換しようにも、もう箱だの台紙だのは捨ててしまってできません。 今度買う時は、こういう時のためにすべてとっておこうと思います... 詳細
[11941236] ディーガでは使えませんでした。
 (SDメモリーカード > ADATA > Turbo SDHC Class10 [8GB])
2010/09/20 20:06:50(最終返信:2010/09/20 20:06:50)
[11941236] ...値段もクレームするまでの金額じゃないし、わざわざ交換のためだけに店まで行くのも面倒です。壊れたり使えなくても泣き寝入りする方が多いんじゃないですか?ドスパラの店員さんが「この保証書がなくなりますと交換できませんので、大事に持っててください... 詳細
[11820663] SDカードの初期化は、どのようにすればできますか?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDB-2048-J95 (2GB))
2010/08/27 12:33:14(最終返信:2010/08/28 08:42:34)
[11820663] ...比較的良くと言うか、相性問題は有ります。(私自身も、CF〜デジカメで経験しています。この時は同価格・他ブランドCFと交換してもらいました。) 現在は2GBのSDカードが、\500〜\1000で販売されています。 1枚買って... 詳細
[11739592] お陀仏しました,一年もたず
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDB-032G-P36 (32GB))
2010/08/09 17:44:24(最終返信:2010/08/13 16:37:39)
[11739592] ...次は買いたくない品ですね。 この製品は5年保証じゃないですか? 購入したときについてた保証書捨ててなければ交換してくれるのではと思うけど 同じサンディスクでも、 ultraUやExtremeのほうが信頼性があると思います...海外リテール品はメーカー保証はございません。初期不良のみのご対応となります。」 >購入したときについてた保証書捨ててなければ交換してくれるのではと思うけど 約一ヶ月の相性補償(返品可)の選択が有ったと思いますが、 今となっては... 詳細
