交換 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 交換 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"交換"を検索した結果 465件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[18198315] 並行輸入品
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-032G-X46 [32GB])
2014/11/23 17:56:23(最終返信:2014/11/24 09:47:47)
[18198315] ...大概は購入時の箱とレシート(納品書)を求められるけれど、SDカードのそういうのを大事にとっとく人なんて滅多に居ないわけで、ごくまれに交換が発生したとしても、損になるほどではないのでしょう。 http://www.sandisk.co....そしてスペック毎に地域の販売総代理店が保証を設定し、日本仕様の総代理店は 永久保証をしているので何回でも新品と交換してくれます。 日本仕様の製品名は「J46」のように「J」の文字がつくので、スレ主さんの「X46」は... 詳細
[17947662] 海外版はUHSスピードクラス3になってて、ちょっこし、速く!
2014/09/17 14:21:28(最終返信:2014/10/28 15:36:23)
[17947662] ...(もちろん英語表記ですが) あと、並行輸入品なのでメーカー保証は受けられませんが、購入店のarkの保証として、初期不良交換が購入日より10営業日、製品修理保証期間が購入から6ヶ月間とのことで永久保証ではありませんが、国内正規品の半値以下なので... 詳細
[17843842] 故障?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQUA-064G-U46A [64GB])
2014/08/17 13:39:35(最終返信:2014/10/13 05:23:46)
[17843842] ...するとカードの故障という可能性が高いと思います。 SDカードフォーマッタで再フォーマットしてNGであれば 保証交換の処理をされるとよろしいでしょう。 SDカード変換アダプタの爪がLock側になっていると、書き込み出来ません... 詳細
[18006201] 毎回エラーが出ます( ̄▽ ̄;)
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WD032G [32GB])
2014/10/02 19:34:00(最終返信:2014/10/13 04:40:49)
[18006201] ...初めての症例だそうで 技術者に調べてもらっているところです。 どーなることやら。 結局原因不明で、 交換で動作しました。 同じ方はサポートセンターへご連絡を。... 詳細
[17929985] 1回で破損?
 (SDメモリーカード > SUPER TALENT > ST32SDC10 [32GB])
2014/09/13 06:10:14(最終返信:2014/10/01 14:13:29)
[17929985] ...ロックスイッチは物理スイッチで、カセットテープの折りツメと同じです。 カードリーダーと相性が出てしまうこともあります。 交換してもらっても同じ不具合がでる可能性も…。 ロックスイッチの内部は接点などはなく 差し込む機器側で物理的に検地しています... 詳細
[17851483] D3100 との接続方法
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC016G [16GB])
2014/08/19 23:13:21(最終返信:2014/09/24 23:07:00)
[17851483] ...たくさんのアドバイスありがとうございました。 メーカーへ問い合わせたとろろ、交換OKとのこと。やむおえず返品か? と思っていたところ、最後の手段!ってわけで念のため購入店へ連絡したら 新品交換してくれました。 現地ですべてを持ちこみセットアップ... 詳細
[17921302] めちゃ、高いんですけど〜〜
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-032G-J35N [32GB])
2014/09/10 17:41:20(最終返信:2014/09/17 23:51:54)
[17921302] ...メーカー保証が受けられないのは当然理解しています。 正規品なら永久保証ですから、いつ壊れても同等品と交換してくれるという安心感がありますよね〜 ですので、今までは多少高くとも正規品を購入してましたが、さすがに倍以上違うと... 詳細
[17768408] どこが違うのでしょうか?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS64GSDXC10U1 [64GB])
2014/07/25 12:11:28(最終返信:2014/07/25 21:21:45)
[17768408] ... 細かい仕様以外に何かあるのですか? 例えば、ハズレ(不良品)を引く確率が高いとかなら、交換してもらえば済むと思うのですが、やはり耐久性の問題でしょうか? SD開発の御三家ですか...部分について各社特許保有があるようです。 >>ハズレ(不良品)を引く確率が高いとかなら、交換してもらえば済む まあ、ハズレかどうか判明するタイミングですよね… 旅行に行って、凄い...ると思いますが) トランセンドの無期限保証の製品を使ってますが、 実際にトラブった際、交換はスムーズに行われましたよ。 カメラのファームウェアアップに伴い使用不可となるトラブルで... 詳細
[17578046] やはり並行輸入品は失敗でした
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-H64GR7WA6 [64GB])
2014/05/31 18:49:45(最終返信:2014/07/23 20:50:49)
[17578046] ...購入店を切り替えられることに気づかない人は多いですね。 お〜す!   キモノ・ステレオさん Amazon発送なら交換可能と思うが。 お二方、レスありがとうございます。すでに購入から半年以上経過しているのと、当初は普... 詳細
[16838315] microSDに入れたデータが突然消える??
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS64GUSDU1 [64GB])
2013/11/15 10:52:09(最終返信:2014/07/05 19:05:13)
[16838315] ...Z1を使用してます。 一度Z1でフォーマットしてみてください。それで再発するなら購入店なりメーカーなりで 交換対応してもらいましょう。 回答頂きありがとうございます。 フォーマットというものがイマイチ解らないのですが... 詳細
[17654536] 海外リテールがお勧めです
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQUL-128G-J35A [128GB])
2014/06/22 16:19:10(最終返信:2014/06/22 19:53:37)
[17654536] ...jp/s/keywords=SDSDQUA-128G メーカー保証と言ってもカードを交換してくれるだけですから、安いほうがいいと言う考え方もあるでしょうね。 >>メーカー保証と言ってもカードを交換してくれるだけ これが考えようで、使い込んでると...スーパーたかつさん だから、5000回で壊れても何度も交換してもらえるわけですよ。 つまり、128GBという容量が陳腐化して不要になるまで永遠に交換を繰り返せるということです。 あっ、そういう見方もありましたね( ̄O ̄;)... 詳細
[17589828] 秋葉原の浜田電気で2.980円(税込)
 (SDメモリーカード > Team > TUSDX64GUHS03 [64GB])
2014/06/03 23:01:45(最終返信:2014/06/12 23:56:12)
[17589828] ...3000円の大台を下回ってきました。 もちろん国内正規品なので店舗の初期不良交換の他にメーカーの10年保証付きです。 速度をそこまで求めないのであれば東芝海外パッケージ品やSANDISK海外パッケージ品より安く保証付きなのでコスパは良いかと思われます... 詳細
[17569159] 端子部分、不良交換
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 [16GB])
2014/05/29 10:28:22(最終返信:2014/05/30 17:17:18)
[17569159] ...ございました >説明不足で済みません、新品交換で返送用のレターパックが入っていました。(返送済み) ということは、交換に費用は全くかかっていないんですね(^_^;...ーカーに問い合わせをしたら、「ロッドによって壊れやすいものがある」とのことで新しいものと交換して頂きました。  電話して、翌日には届きました。  不具合のある方は、サポセンに聞...問い合わせをしたら、 >「ロッドによって壊れやすいものがある」 >とのことで新しいものと交換して頂きました。 メーカー自身が「ロット」毎の品質に問題が有る(かも!?)と自供するのは... 詳細
[17536285] このSDカード
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-K064GR7AR30 [64GB])
2014/05/20 13:45:25(最終返信:2014/05/21 16:02:50)
[17536285] ...最近はSDカードが全体的に安くなってますし、海外版の場合は更に安くなることが非常に多いですよ。(海外版は多くの場合、不良品交換などができません!) もしかしたらこれは海外版かも? 信頼性という点なら、多くの人に聞けば、初期不良が多いかどうか等わかるかもしれません...ありがとうございます。 SanDiskより安いので気になってます。。。 メーカー保証と言っても、交換してくれるだけで画像の責任は持ちません。 HDDも壊れたら中身の保証はしてくれませんけどね。 救出ソフトでダメだったらあきらめましょう... 詳細
[17490840] フォーマットができません他
 (SDメモリーカード > PQI > Air Card 6W25-016GR1 [16GB])
2014/05/07 21:00:40(最終返信:2014/05/11 13:14:47)
[17490840] ...カードスロットで他のSDカードは普通に認識しますし、やはり初期不良なのでしょうか… ntt-westのポイントで手に入れたものですので、交換等もちょっと手間かな、と考えてしまいまして、 こちらで相談した次第です(^_^;)   カードリーダーによっては対応しないものがあるようです...やはりカードの「初期不良品」の可能性が高そうな..._| ̄|○ 購入店に持って行って、「読み書きが全く出来ない、ココ(店)で確認して同じなら交換してくれ」って相談してみては? AirCardは無線通信部とmicroSDカードに分離できますから... 詳細
[16752457] ラディウスSDHCメモリーカードについて
 (SDメモリーカード)
2013/10/25 14:03:14(最終返信:2014/04/30 02:25:56)
[16752457] ...店員さん任せで家でカメラにセットするまで メーカーを確認しませんでした(汗) じじかめさん 二枚購入したので、一枚は交換、一枚はフロンティア精神で、チャレンジしてみます(笑) kokonoe_hさん 会社のHPは私も見ました...目立つところに置いてましたから。 Sandiskに買い替えてきました。 結果報告 取り敢えず一枚はサンディスクの物と交換しました。 まだ、数十枚しか撮影していませんが、今のところ問題は無いようです。 途中経過 RAW+Jpegで1500ショット超えましたが今のところ... 詳細
[17434937] iPhoneからカードへの転送は可能?
2014/04/21 08:21:01(最終返信:2014/04/22 08:24:05)
[17434937] ...以前はAndroidだったので赤外線でプリンターへ転送していたのですがiPhoneに機種変したもので、ついでに出来たら嬉しいです。 ファイル交換のような感覚で使えるのか、 カードからiPhoneアプリへは一方通行な感じなのかどちらなのでしょうか... 詳細
[17375291] 保障はあるのでしょうか?
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-C064GR7AR30 [64GB])
2014/04/03 13:34:30(最終返信:2014/04/14 08:28:24)
[17375291] ...、データを保証してくれるんじゃありません。ただ、新品交換してくれるだけ。いまどきSDカードなんて安いもの。交換してくれたって気休めにしかなりません。 そんな無意...m microSDカードというものは、持っても半年程度のもの、保証があったとしても新品に交換するだけで消えたデータは戻ってこないという理解でよろしいでしょうか。そうだとすると、そん...(^ ^) 念のため、補足を・・・ 正規品(国内版)の故障時対応は、ご理解通り、現品交換になり、データーは戻りません。 しかし、半年以上の使用には耐えられる性能は十分あり、故障... 詳細
[17348907] SDSDQX-032G-J35Aとの違いを教えてください。
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQX-032G-U46A [32GB])
2014/03/26 23:26:42(最終返信:2014/03/27 21:11:23)
[17348907] ...1週間や1ヶ月の保証が付きます。 こちらは海外版になりますね。 国内で使用されて故障したり、初期不良があっても交換や返品はできません。壊れたら使い切りの形になる商品なので、注意が必要です。また、時々偽物が出回るので信頼できるショップで買うと良いかと... 詳細
[17302598] SDカードの速度の問題?
 (SDメモリーカード)
2014/03/14 18:13:01(最終返信:2014/03/17 17:54:36)
[17302598] ...100%不良品を排除できる物ではない(僕はAmazonで買ったトランセンドのUSBメモリーが初期不良でした)ので初期不良の交換対応がスムーズな店での購入をオススメします。 うちは車が古いので、CDにしか対応してないんですが…... 詳細
