交換 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"交換"を検索した結果 4043件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23280948] 大丈夫か? どうぶつの森新作
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch あつまれ どうぶつの森セット HAD-S-KEAGC)
2020/03/12 22:47:28(最終返信:2020/03/14 16:03:02)
[23280948]...ドッグにも差し込む充電コネクタが物理的クラッシュするとTVにも充電も出来ず、基盤交換となります。コネクタが基盤じか付けの為に部品交換できません。ここが壊れやすく、壊れると島のデータがパーになります。データ預かりが出来るようになってから購入するのが良いとも考えます...詳細
[23268714] Xbox 360 Eがネットに繋がった状態→初期化→再起動→謎の表示
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360 4GB [2013/09/19])
2020/03/06 09:58:37(最終返信:2020/03/09 14:25:13)
[23268714]...真面目に原因調査してくれず、ある程度の定型確認後は諦めるので望み薄ですわ(購入日から一ヵ月以内ならば返金対応、それ以外だと交換対応を強く勧められますわ)。 なお、Yahoo!知恵袋のリンク先はもう存在しませんが確認した上で投稿されているのかしら(´Д`...詳細
[23234345] 「熱暴走」による故障ですわ!
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch 2019年8月発売モデル)
2020/02/16 11:56:41(最終返信:2020/02/16 19:53:16)
[23234345]...原因は基盤のファンコネクタの根本にあるチップ抵抗が故障してしまい、基盤が熱くなってもファンが回らずに熱暴走となる様ですわ。 ファン交換では事象が再発する為、対処は(チップが無い)基板交換ですの。 現在、チップが付いている基盤と付いていない基盤があり、一例とし...詳細
[23195007] 期間限定モデルの保有期間について
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Days of Play Limited Edition CUH-2200BBZR [1TB])
2020/01/27 22:21:30(最終返信:2020/02/01 12:40:06)
[23195007]...の交換を行うよりも正常動作する通常モデルへ交換した方が手間がかからない可能性があると判断されたのではないかしら。 「アフターサービス規定」の交換/...、当社の判断により交換または修理の対応を行います」と記載されていますの。 限定モデルのため交換用の在庫がないって発売から数年経ってるならまだしも まだ半年程度しか経ってないのに交換用の在庫がないのはち...原因調査や故障個所の交換を行うよりも正常動作する通常モデルへ交換した方が手間がかからない可能性があると判断されたのではないかしら。 私も最初それを思い同じ限定モデルのコントローラーとの交換になるのではないかな...詳細
[23177293] DS4電池交換
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB First Limited Pack with PlayStation Camera ジェット・ブラック CUHJ-10001)
2020/01/19 00:47:46(最終返信:2020/01/19 00:47:46)
[23177293]...を新型に買い替えても良かったのですが、コントローラー自体のコンディションは完調で廃棄するにはやや惜しかったので今回は電池交換を試みました。 交換方法などは(私もそれを参考にしましたが)幾つかのサイトで紹介されているので割愛しますが、まず工作が苦手な人はやらない方が...耐久性は今後見ていかなばなりませんが、まずは大満足です。 初期型購入からコントローラーの買い替えを検討している方は、電池交換を選択肢の一つに挙げてみては如何でしょう。...詳細
[23071785] switchのセキュリティについて教えて下さい
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch)
2019/11/26 21:57:55(最終返信:2020/01/13 03:02:49)
[23071785]...switchの位置情報がクラッカーに常時知られるようになってしまう可能性はありますか? Eswitchのローカル通信(ポケモンのマジカル交換など)経由でswitchがハッキングされることはありますか? FTVを接触もしくはネット経由でハッキングされた場合...詳細
[23150670] 不良品
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 CUH-2200AB [500GB])
2020/01/05 18:07:53(最終返信:2020/01/10 19:22:36)
[23150670]...1万引きだったので買いましたが初期設定すら出来ない不良品。新品と交換要求したが修理しか出来ないの一点張り。 世界のSONYも韓国のSamsungと同じやね。...ーの男性の上から目線にムカついた。すいません感が全く無い。 新品で不良品何度か有りますが交換してくれなかったのはSamsungのみ。SONYもこれに習えデスね。 アジアのSONY ...いに出されるのでしたら日本のSONYではないかしら。 > 新品で不良品何度か有りますが交換してくれなかったのはSamsungのみ。SONYもこれに習えデスね その記載(Sams...詳細
[23150871] PS5 XBOX スペックリーク
 (ゲーム機本体)
2020/01/05 19:42:57(最終返信:2020/01/07 03:17:36)
[23150871]...家庭用ゲーム機業界にはそんなのいなくて平和だよね >エレガンス天竜さん 明日 ワシのハイエンドなPC CPU交換するもんでの。 夜も眠れんわい。...詳細
[23137646] 最悪です。
2019/12/30 10:25:43(最終返信:2019/12/31 18:40:27)
[23137646]...任天堂サービスセンターで修理を受けました。内容としては、本体基板交換でした。(有料で12000円ちょっと) その後2週間くらいして、今度は充電出来ない不具合が発生。仕方なく再度、修理依頼し基板交換(無料)し戻されてきましたが、たった半日で充電不能に…...詳細
[22759463] ネットワーク切断
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro CUH-7200BB [1TB])
2019/06/25 21:41:36(最終返信:2019/12/19 18:52:03)
[22759463]...こうした予期せぬ事が起こるみたいです その後の話ですが、アフターサービスに送ったところ再現したようで、メイン基板の交換となりました。 しかし、戻ってきたものでも症状は発生しました。 再度カスタマサポートと大変面倒なやり取りを行った後...詳細
[23067855] この” CUH-7200CB01 [2TB]”ってSSD対応可能ですか?
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro CUH-7200CB01 [2TB])
2019/11/24 22:50:36(最終返信:2019/12/08 14:58:25)
[23067855]...効果が出るのはSATAの構造が変更されたCUH-1200以降、PS4 Pro系は本体の性能向上によって転送速度が向上しています。 内蔵HDDを交換する場合はシステムソフトウェアの再インストールが必要で、結構手間なので最初USB接続で使う方がお手軽です...ロード時間が長いゲームはSSDに移動させてゲームプレイしていますね。 2TBのSSDが手頃になると内蔵をSSDに交換するかもしれません。 あ。 どうでも良いことですけど訂正させてください。 私も7100Bに突っ込...詳細
[22179524] 7200番の脚
2018/10/13 10:01:52(最終返信:2019/12/04 20:35:54)
[22179524]...す。 SIEのサポートに連絡すると見てみないと分からないと言われ、送ったところ症状確認→本体丸ごと交換になりました。 程度の問題なので難しいのですが ・〇型ゴム足のグラつき・外れ→きっちりはまっている感じではなく緩めだが...残りの3点、前方左右2箇所・後方中央1箇所で本体を支持しています。 他の点は明らかに接地していません、ただ交換前のPS4 では正面からみて左後方の足だけはほとんど接地している状態でした。 >ACテンペストさん...詳細
[23040234] 互換コントローラーかコントローラー変換アダプターか・・・
2019/11/11 11:01:02(最終返信:2019/11/12 23:05:58)
[23040234]...そしてやっぱり値段ですね。周辺機器がソフト一本ぶんに勝ろうとは… あと、Wii Uプロコンのようにバッテリー交換が自分で出来るようになっている(透けて見るところによるとどうやら3DSLLと同じバッテリーのようですが)か...詳細
[23033684] マイクロソフトのデバイス交換サポートってどう?
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox One X)
2019/11/08 00:02:06(最終返信:2019/11/09 13:05:01)
[23033684]...XBOXONEXのデバイス交換サポート受けた方いらっしゃったら、どんな具合でしたか? 発売即買ったXBOXONE X が故障したので、XBOXサポートサイトからデバイス交換(保証期間切れ-有償)を申し込んだのですけど...メールに書かれてる返送方法、返送先にしたがって、これからMSに返送してみます。 本体交換(有償)になる場合は27K円くらいのようです。 PCならばビデオカード交換で済みそうな障害なんですけどね。 ...詳細
[22949865] 呆れました
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch Lite)
2019/09/27 00:27:36(最終返信:2019/10/04 10:25:07)
[22949865]...ートさん 〉初期不良であれば新品交換ではないのかな。 それは購入店舗メインの対応ではないでしょうか。 「初期不良の場合、交換対応」という案内が任天堂より行われ...保証規定に初期不良交換の記載がないとのことですが、私の調べた範囲では記載のあるメーカーもありました。 ただ、メーカーとしては規定内に初期不良交換については記載しず...ただ実際に初期不良が出た場合は交換もするでしょうが。 初期不良という言葉の意味を調べてみてください。 ほとんどの辞書が修理又は交換対応の両方が記述されています。...詳細
[22933918] 不具合情報
 (ゲーム機本体 > SEGA > メガドライブミニ W)
2019/09/19 23:12:53(最終返信:2019/10/02 18:13:22)
[22933918]...がついた時に保証切れだと悲しいので。 セガでコントローラーの不具合確認出来ましたということで良品と交換になりました。 もう一度いいますが暫く使う予定がなくても両コントローラーの6ボタンチェックをおすすめします...詳細
[22950626] ソフト移動
2019/09/27 12:42:09(最終返信:2019/09/28 18:44:17)
[22950626]...SDカードと内部記録装置の間で移動が出来ないことを買ってからしりました。 規格と品質の高いカードに交換したいが、削除してダウンロードし直すとは面倒ですよね。 初めて買う方はSDカードに詰め込む前にSDカードを考えて使っていただきたい...ちなみにmicroSDカードの容量が一杯になると、自動的に本体保存メモリーに保存される仕様ですよ。 唐突に「規格と品質の高いカード交換」のお話が出てきますので、上記仕様を知らずに容量の少ないmicroSDカードを初めに利用し、各種コ...詳細
[22935470] 「NEOGEO Arcade Stick Pro」の続報ですわ!
 (ゲーム機本体 > SNK > NEOGEO Arcade Stick Pro)
2019/09/20 19:53:30(最終返信:2019/09/26 00:28:44)
[22935470]...SNKから周辺機器「NEOGEO Arcade Stick Pro」の発売発表がございましたわ。 スティックボールの交換は、分解しなくとも本体裏にある補助穴から対応できるというのは面白いですの。 収録作品は次の20作品ですが...詳細
[22913529] 人気格闘ゲーム20作品を収録って・・
2019/09/10 17:56:26(最終返信:2019/09/23 22:54:44)
[22913529]...う。 まあ、故障はいずれするでしょうが、実際のアーケード機のように各ボタンやレバーがモジュール式で交換出来れば良いのですけどね。 最終的にジョイスティックにジョイスティックを繋げてプレイすることになるのはなかなかのジョークですな... ですかね? >ACテンペストさん 他社のアケコンのよう比較的簡単ににガワの開閉が出来て各パーツ交換を手軽にカスタマイズ出来るなら、多少チープでもリーズナブルな価格にしてくれればメリットがあるんですけどね...詳細
[21923737] 9ヶ月で故障!そして有償!???
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch スプラトゥーン2セット)
2018/06/26 20:41:02(最終返信:2019/09/18 16:51:57)
[21923737]...自分の場合はほとんどTVモードでしか使わないので今のところ問題無いですが、 白いシェルに交換改造する時にJoy-Conと本体どちらも分解してみたところ、 この部分が樹脂製なのを見て... ちょっと賢明な素人でも予想出来そうなレベルの設計不良をやらかしているのは事実です。 交換しやすい方を壊れやすくするのは、設計の常套手法です。 構成自体は設計不良ではないと思いま...属製のバックル 耳寄りな情報ありがとうございます。 保障期間過ぎたら、こういったパーツに交換した方がよさそうですね。 PS3のYLODも必ず死に至る病で頭痛の種でしたが、 Swit...詳細
