交換 (腕時計)のクチコミ掲示板検索結果
"交換"を検索した結果 3295件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.312 sec)
[22548800] 評判が良くないみたいですが・・・。
 (腕時計 > ロレックス > GMTマスター2 116710BLNR [オイスターブレスレット ブラックラッカー])
2019/03/21 21:47:47(最終返信:2019/04/03 21:18:48)
[22548800]...よろしければ、ブレス交換の件詳しく教えて頂きたいです。 私は青黒を所有しているので、今後青赤を購入すれば、スレ主さまの様にジュビリー入れ替えて青黒も新型のように楽しめる!と思ったのです。 バネ棒を交換されたとのことですが...店で交換作業して頂けたのでしょうか? よろしくお願いしますm(_ _)m >寝違えて首が痛いさん はじめまして。 バネ棒は純正では有りません。 同じ様に交換は可...のバネ棒が、必要とは バネ棒だけは、そのままでブレスのみ交換出来るのですか? ブレスと、バネ棒セットで交換ですか? 初心者で申し訳ございません。 ...詳細
[22575510] とても良い買い物でした!
 (腕時計 > ロレックス > エアキング 116900 [アラビア オイスターブレスレット ブラック])
2019/04/02 19:57:44(最終返信:2019/04/03 20:18:28)
[22575510]...しかしふと持っていたクオーツが電池切れでしたので、別の近くの時計屋さんに駆け込みました。すると電池交換など修理はあちらですと案内された方角には、さっき退店したお店。 ロレックスのショーウィンドウで、シチズンの修理依頼...詳細
[21012175] 正規品で購入された方は居ますか?
 (腕時計 > ロレックス > コスモグラフ デイトナ 116518LN [ブラックラバーベルト シャンパン&ブラック])
2017/07/02 02:32:37(最終返信:2019/03/31 22:36:05)
[21012175]...革ならラバーBに交換可能ですが、ラバーは出来ないので、革を購入された方が後々楽しめると思いますよ。 文字盤交換のこともありますので。 純正で36000円(税別)でアリゲーターベルトに交換可能です。 全然並行店に新品の入荷無いみたいですね...詳細
[22561716] やっぱり…
2019/03/27 13:01:12(最終返信:2019/03/31 16:04:46)
[22561716]...それともデイトジャストのジュビリーブレスの在庫でも多くて、一時的にスポーツモデルに登用したのでしょうか? ブレス交換の需要を狙った? いずれにしても、オイスターブレスや改良型の他のブレスに戻ると思います。 ジュビ...詳細
[22483277] またまた出てきました3本目の購入!
 (腕時計 > ロレックス > サブマリーナデイト 116610LV(グリーン))
2019/02/21 14:12:10(最終返信:2019/03/31 07:33:37)
[22483277]...SSのジュビリーブレスだけで15万位だったと思うのでこれだけでもこの本数分だと100諭吉超えます デイトジャストを全て買って交換しているのなら…… 卒倒してしまいます(笑) でもロレオタ!さんには人がやらない変わったことが出来て楽しければ金額度外視なんでしょうね...詳細
[22293598] 針の交換について
 (腕時計 > ロレックス > 16570 エクスプローラー2 スポーツ 自動巻き(ブラック))
2018/12/01 22:28:36(最終返信:2019/03/30 22:01:41)
[22293598]...購入できた場合、日ロレに持っていき交換は可能なのか。 A日ロレで交換が出来ず、どこかのショップに持ち込み針を交換して貰った場合、今後日ロレでのサー...な物である部品は全て交換され回収となります。 以前、トリチウムで夜光の効いてない物は返還してくれなかった事もあるようですが、そのあたりの日ロレの対応は変わってきたみたいです。 OHの際、トリチウムを交換しないと...グルバックルを購入しました。 こちらは日ロレでOH済みのもので、その際針のみルミノバに交換されておりました。 どうせなら針もトリチウムにしたいと思い、ネットでトリチウム針を探し...詳細
[22557144] Dブルー 文字盤交換
 (腕時計 > ロレックス > シードゥエラー ディープシー 116660 [オイスターブレスレット Dブルー])
2019/03/25 11:59:43(最終返信:2019/03/29 17:44:54)
[22557144]...致しました。 結果 ・ オーバーホール   問題なし(当然ですが ・・・) ・ 文字盤交換     可能  但し文字盤返却(絶対不可!!当然でしょう)             ...ーが少ない)の方がディープシーDブルーとして    深海をイメージを強く感じますので絶対交換致しません。(個人的見解)    後期カラーですと、一見 126660 と見分けがつきに... >こだわりマーくんさん 貴重な情報感謝します。 お聞きしたいのですが、文字盤交換代金がおいくらでしょうか? 確かにDブルー貴重ですね。私も求めて、マラソンしていますが、...詳細
[22469729] 買うなら
 (腕時計 > ヴァシュロン・コンスタンタン > オーヴァーシーズ 4500V/110A-B128)
2019/02/16 05:07:22(最終返信:2019/03/27 22:15:47)
[22469729]...同感です! 防水150m!耐磁性能アリ! スポロレよりもハイスペックなんですよねー しかも簡単ブレス交換機能まであります。 白文字盤もとても綺麗です(*^_^*) いいですねー。 購入検討してます。もっと写真アップ願いたいです...詳細
[21934450] 純正ウレタンバンド
 (腕時計 > カシオ > G-SHOCK G-STEEL GST-W310D-1AJF)
2018/07/01 16:48:10(最終返信:2019/03/27 11:47:34)
[21934450]...ウレタンばっかりなので発売して少し考えてこちらを購入しました「好みですが」 私は楽天の金光堂で買いました。 交換には星型のドライバDT-06が必要でした。 https://item.rakuten.co.jp/kinkodo/10502763-1/...詳細
[22511833] パイロットウォッチ マークXVIII
 (腕時計 > IWC > パイロット・ウォッチ・マーク XVIII IW327011)
2019/03/05 22:36:12(最終返信:2019/03/25 23:47:13)
[22511833]... ベースキャリバーは判りませんが、IWCは精度の調整や巻き上げに関しては、オリジナル部品に交換していますので、効率は良いです。 なお、BAJA人さんはちゃんとした技術屋さんと認識していますので...(^_^;) 皆さま遅くなりました。 リューズ曲がりと調速機の不具合とゆう診断結果でした。 店舗様は新品の交換を提案して下さいましたがIWCへの不安感が生まれた為、返品を希望しましたら受けてくださいまして返金となりました...詳細
[22549949] 116710BLNRに未練が残ります
2019/03/22 12:52:14(最終返信:2019/03/25 07:27:23)
[22549949]...一度購入の機会をの外してしまった当方としては、116710BLNR生産継続を期待していました。 新作は、オイスターブレスを保証内で交換できなさそうですね。 ただジュビリーブレスを否定しているわけではないですが、完成度が高いと感じた感動は忘れられないです...その頃が狙い目だと思います。 私もジュビリーでもオイスターでもこだわらない(黒黒、赤青を持っていてブレス交換ができる)ので、新型ではなく、現行を狙うと思います。 意味不明な市場価格予想ですね。 新型BLNR...詳細
[22556268] 初のオーバーホール【⠀グリーンサブ】
2019/03/24 23:00:10(最終返信:2019/03/25 01:25:32)
[22556268]...通常のオーバーホール代金と、風防ガラスに若干の傷があるので、任意で交換出来るとの事なので、折角なのでお願いしました。通常のオーバーホール代金が約6万円で、風防交換が約15,000円でした。トータルで75,000円オーバーぐらいでした...もっと使った方が良いかと。 ただあまり使ってないのに風防交換はあまりないですね。特に自分で問題無ければ断ればいいです。デイトナもプッシャー交換をいつも見積もられますが大して使ってないので私はいつも断ります...詳細
[22551694] 価格推移
2019/03/23 07:54:50(最終返信:2019/03/24 23:41:28)
[22551694]...0LNかBLNRを持っていきブレスを新品に交換したいです。だけですかね。 適合する時計本体を持っていき、日ロレでパーツ交換、古いパーツ返却。の流れのみ受け付けてくれ...動き予想にも似てますね! >Dブルーマンさん 新型を購入して、日ロレでオイスターブレスに交換は出来ないと思いますよ。 リファレンスが違いますので。 また、パーツのみの販売もしてくれ...た。 適合する時計を持っていってもパーツのみの販売はしてくれません。笑 日ロレにて"取付交換"が条件みたいです。 Dブルーマン さん 確かにそうですけど新型にオイスター取り付け可能...詳細
[22551277] なぜジュビリー
2019/03/22 23:53:15(最終返信:2019/03/24 21:03:42)
[22551277]...購入する理由は人それぞれですよね。 自分はデザイン重視です。 機能重視される方は、機能重視の方と 意見交換されてはいかがでしょうか! 書き込み見てて思ったのは、私もデザイン重視だなぁ。 ...詳細
[21909017] やっぱり、アイボリーダイヤルが欲しい!
 (腕時計 > ロレックス > 116520 デイトナ 自動巻き (ホワイト))
2018/06/20 10:30:40(最終返信:2019/03/24 20:40:01)
[21909017]...いや500万円以上にならないうちに手に入れたいと考えています。 当時は黒が大人気だったので、文字盤交換されていることが多く、良品のものがあまり残って無いようです。 ターゲットについて、116520最終鏡面をも考えましたが...詳細
[22546389] ディスコン
 (腕時計 > ロレックス > GMTマスターII 116710LN [オイスターブレスレット ブラック])
2019/03/20 22:35:40(最終返信:2019/03/22 13:51:44)
[22546389]...ビックリマン集めてました。 ドキドキ学園やガムラツイスト、ラーメンばぁにハリマ王なんかも。 また情報交換、意見交換しましょう〜。...詳細
[22505028] かっこよさに魅了されました!
 (腕時計 > ロレックス > ヨットマスター 116622 [オイスターブレスレット ブルー])
2019/03/02 23:57:58(最終返信:2019/03/18 19:09:01)
[22505028]...最初はロレジウムが一番、素敵だと思いました。 盤面交換も楽しみのひとつですし、よっぽどキズだらけでない限り交換した盤面は手元に返してくれるらしい(店員さん談)のでオーバーホールついでに交換もありかと思います。 気分に合わせて戻せますしそこも魅力です...詳細
[22497993] こちらは予約できますか
 (腕時計 > ロレックス > ヨットマスター 116622 [オイスターブレスレット ダークロジウム])
2019/02/27 20:55:08(最終返信:2019/03/17 15:46:58)
[22497993]...お付き合いのある店であれば話は別ですが。 ダークロジウムはすっかり見かけなくなりましたが、ブルー文字盤なら比較的あります。 文字盤交換も可能ですので、不本意かもしれませんが、並行店で買うよりはと覚悟してブルーも検討してはいかがでしょうか...確かに2年ほど前までは予約ができる店舗がありました。今は恐らく無理だと思います。 増税も控えているのでブルーも選択肢に入れて文字盤交換する前提で探すのもアリだと思います。 ちなみにブルーなら今、正規店に在庫ありますよ。 去年の今頃でしたが...詳細
[22528258] ねじ込み式リューズ
2019/03/12 21:59:57(最終返信:2019/03/15 20:16:44)
[22528258]...人力で締め上げて竜頭が止まった所でオッケーかと。 パッキン類は消耗品なので日ロのオーバーホール時には必ず交換になりますから、ヤレるだのは気にする必要は無いと思います。 50本以上購入してますが、今迄浸水した個体は1つも無かったです...詳細
[22530256] クラスプのヒビ
 (腕時計 > ロレックス)
2019/03/13 20:35:37(最終返信:2019/03/15 18:55:37)
[22530256]...。 見積りが届くと「クラスプの中板にヒビが入っているため交換が必要です」と書いてありました。 ググると交換しないという選択肢もあるようですが(多分)、ヒビを放置す...見積りに載ってきた他の内部交換パーツも定番の物だけでした。 トータル税込115000円です。 うん。 ちょっと費用がかかりますが 交換がいいと思います。 そのた...いますが…。 (なにぶん42000円もするもので…。高いですね。) 予算の範囲でしたら交換をお勧めしますよ。現在OHの推奨スパンは10年だったと思いますが、部品代も次回上がってる...詳細
