交換 (腕時計)のクチコミ掲示板検索結果
"交換"を検索した結果 3281件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22852852] 入手困難になっているようですが。。。
 (腕時計 > チューダー > ブラックベイ Fifty-Eight 79030N [SSブレス ブラック])
2019/08/12 13:46:48(最終返信:2019/08/12 21:18:36)
[22852852]...ファブリック・レザー・ステンレスブレスがありましたが、ステンレスブレスを購入してから、後でファブリックかレザーに交換してもいいかなと思いステンレスブレスを購入しました。 ブレス調整してもらう間に、ファブリックとレザー全て完売でした...詳細
[22844830] ベルト交換について
 (腕時計 > ロレックス > サブマリーナデイト 116610LV(グリーン))
2019/08/08 07:57:00(最終返信:2019/08/12 07:06:36)
[22844830]...ルト交換くらいは 自分で出来るようになったほうが いちいちお店に出向かずとも その日の気分とかで変えられるから 便利だとは思いますよ。 " 時計 ベルト 交換 "...されると参考になるのが ヒットすると思いますよ。 交換ベルトを購入したお店なら 交換代は無料だとは思いますが それ以外なら1000円くらいとられるか...ールや修理のとき ベルト交換していても正規店で見てもらえるのでしょうか それともベルトをもとに戻されますか? むかーしですが 革ベルトに交換した状態のDJと 外した...詳細
[21893932] 初期不良?
 (腕時計 > カシオ > G-SHOCK マスター オブ G レンジマン GPR-B1000-1JR)
2018/06/13 22:36:34(最終返信:2019/08/12 06:00:48)
[21893932]...完全に防ごうと思ったら販売価格が相当上がる、と言われています。 その為に初期不良交換期間とかメーカー保証期間が有るわけで、問題があれば無償交換してもらうか無償修理してもらえば良いだけです。 それに応じないようだと問題ですが...詳細
[21781235] 150万円以下で購入できないでしょうか
 (腕時計 > ロレックス > ヨットマスター 116622 [オイスターブレスレット プラチナ])
2018/04/27 08:31:48(最終返信:2019/08/11 21:15:41)
[21781235]...ダークロジウムに換えてもそれはそれで良いですが、無駄に文字盤と針3本と交換費用がかかりますよ。交換費用もプラチナは全て合わせて約7-8万はしますし、交換期間は約2週間以上です。 そこまでのバイタリティがあるようでしたら良い手かもしれませんが...そういう事をさり気なく伝えられる方は大好きです。 >♛ エース ♕さん 交換にはバイタリティが必要でしたか。 ありがとうこざいます。 お二人のご意見を参考にさせていただき、視野を広げて探してみます...詳細
[22843229] 黒文字盤→Dブルー文字盤
 (腕時計 > ロレックス > シードゥエラー ディープシー 126660 [オイスターブレスレット Dブルー])
2019/08/07 06:26:17(最終返信:2019/08/10 13:09:47)
[22843229]...たら従来通りに文字盤交換出来ますとの事でした。なら、前の116660が出来ないのっていう話になりますが、その時は何とも思わず聞けませんでした。 因みに交換の場合、文字盤代と交換費と針代と消費税で針は交換の時に再利用出来れば...では。 まぁ、文字盤交換は約6万円掛かるからそれぐらいの差でDブルーが高くなるかなぁ。 お返事ありがとうございます。文字盤交換はやめて欲しいですね!黒→ブルー文字盤交換する人が増えそうです...アル交換が増えれば、3ヶ月掛かるだの半年掛かるだのってなる。状況によっては交換を受け付けなくなる。或いは元ダイアル返却不可とかね。早めの交換が吉...詳細
[22846781] ガラスコーティングについて
 (腕時計 > ロレックス > GMTマスターII 126710BLRO [ジュビリーブレスレット ブラック])
2019/08/09 11:23:53(最終返信:2019/08/10 07:46:38)
[22846781]...com/8286-2/ このようなお店があります。 こんにちは。 そのコーティングに傷が付けば結局風防交換になるんじゃないですかね。 だとすれば何もしないほうが良いのでは? 自分も何もしないに一票。 そんな簡単に傷は入らないと思うけど...ガラスコーティングって車では普通にあるのですが、 コーティングの上からでも汚れはつきます。 ちなみにぶつけたりして部品交換した場合、再コーティングします。 ただ、車の場合、塗装されてるからこそであって、金属のままの 腕時計に行うメリットって・・・...詳細
[22847003] ソーラー式ってどうですか?
 (腕時計 > カシオ > G-SHOCK マルチバンド 6 GW-M5610-1BJF)
2019/08/09 14:34:26(最終返信:2019/08/09 17:40:09)
[22847003]...自室のデスクに卓上クロックがわりに置いているような状況ですけど。 たまに気が向いたら窓辺に置いて出かけてます。それも半年に一回程度です。 二次電池の交換が7年くらいとか聞きますが、普通に使っていれば、 それまではバッテリーに関しては、ほとんど手間要らずと思って...詳細
[22837268] 文字盤交換
2019/08/03 22:32:41(最終返信:2019/08/06 16:01:17)
[22837268]...黒文字盤から、ブルーグラデーション文字盤に交換可能になった事が値を下げた要因かもしれませんね。 気長に待てるのであれば、黒文字盤から交換した方がお買い得になりますね。 116500lnもそうなって欲しい次第です...詳細
[22795652] 以前より、人気が無くなったて来たのかなぁ〜?
2019/07/13 22:44:54(最終返信:2019/08/04 22:24:42)
[22795652]...定価が違うのに文字盤交換ってどういうこと。ロレックスさんそれは無いよね。定価が同じデイトナとかが先でしよ! 以前1680を日本ロレックスにOH出した時に裏蓋交換と言われて了承すると5512の刻印裏蓋に交換。互換性はあるが...ロレックスにOH出した時に秒針を折ってしまったので秒針だけルミノバに無料強制交換。針交換も時期によって針の長さが違ったり、(モデル違い?)と結構日本ロレックスってい...。並行での動きも鈍いのでこれから徐々に下がってくるでしょうね。黒からDブルーへのダイアル交換が出来るようになったのも要因の1つでしょ。 前モデルは不可なのに新型は変更可能が謎。世界...詳細
[22837079] 革ベルトでイメージチェンジしました。(夏ですが…)
 (腕時計 > セイコー > グランドセイコー スポーツコレクション キャリバー9F 25周年記念限定モデル SBGV247)
2019/08/03 21:08:38(最終返信:2019/08/04 17:06:49)
[22837079]...GSクォーツは優秀です。 しかし、コーデュラストラップの装着感が固く、糸のほつれも若干見られたことから、ベルトを交換することに思いました。 付属のシリコンストラップもありますが、革ベルトも合うのではないかなと思い、防水革ベルトにしようと思いました...詳細
[22795799] GMTを購入できました❗
 (腕時計 > チューダー > ブラックベイ GMT 79830RB [SSブレス ブラック])
2019/07/13 23:51:21(最終返信:2019/08/04 07:46:16)
[22795799]...そもそもの話題を脱線させてしまい、大変失礼しました。日差の件は違うクチコミを設定すべきでしたが、購入同士情報交換できたらと思い。。。 お伝えしたかったのは、「おめでとうございます!」ですので。お互い楽しんでいきましょー...>みらいの夫さん 自分が良いと思うものをシンプルに楽しんでいきたいと思います!ありがとうございます。楽しい情報の交換であるといいですね。 >チューダー72さん はじめまして。チューダー買おうか悩んでいて、書き込み見てたんですが...詳細
[22787676] 値下がり
 (腕時計 > ロレックス > コスモグラフ デイトナ 116500LN [オイスターブレスレット ホワイトラッカー])
2019/07/09 22:06:32(最終返信:2019/08/03 21:27:09)
[22787676]...転売ヤーが減るかどうかはわからないけど。 安くなる事を歓迎します。安くな〜〜れ安く〜〜なれ あっ!チューダーになったww 文字盤交換可能になることを期待します! 確かに並行店の店員がコメントしてますね。 露骨過ぎて、滑稽です笑笑...詳細
[22830950] ブレスについて
 (腕時計 > ロレックス > GMTマスター2 116710BLNR [オイスターブレスレット ブラックラッカー])
2019/07/31 12:30:20(最終返信:2019/08/02 21:06:26)
[22830950]...ますけど 例えば駒の交換の経験ってないです。 原形を損なうくらいのガリ傷の 駒返されてもねー。 磨耗したリューズとかチューブとか 念のため交換したバネ棒返させても同。 交換が必要くらいどこぞに...。 完全なる交換なら返却されませんよ。一部のダイアル交換は元ダイアルを返却されますけれど。 例えば、ロレジのプラチナベゼルを交換する場合などは...最近ロレックスをOH依頼したものですが、店員より駒等交換する場合、交換前の駒等は回収と聞きました。 やはりオイスターブレスがほしい場合は、並行...詳細
[22833721] マラソン中に正規店で出会いました
 (腕時計 > ロレックス > コスモグラフ デイトナ 116503 [オイスターブレスレット ブラック])
2019/08/02 00:15:47(最終返信:2019/08/02 13:52:58)
[22833721]...GMT2黒文字盤コンビを購入しましたが 手首見るたんびに仏壇か?と感じるようになり 3か月でブラウン文字盤に交換しました。 コンビのデイトナだと白文字盤にすると 毎日でもいけそうかな。 特に日焼けした腕にはコンビでも...詳細
[22834211] ブルーダイヤル板が出来ましたね
 (腕時計 > オーデマ・ピゲ > ロイヤル オーク・オートマティック 15500ST.OO.1220ST.01)
2019/08/02 11:08:05(最終返信:2019/08/02 11:08:05)
[22834211]...平行店にも流通し出したということでしょうか。 リファレンス末尾01は黒と勘違いしている業者もあるようですが、取り敢えず情報交換の場ができましたね...詳細
[22830335] 革ストラップの交換方法
 (腕時計 > フォルティス > COSMONAUTS B-42コスモノート 638.10.11)
2019/07/31 00:21:26(最終返信:2019/07/31 22:00:42)
[22830335]...ストラップを止めているネジを精密ドライバーで外しても、ストラップを外すことができず、困っています。ストラップを固定している棒はどうやって外せるのでしょうか? わかる方がいらっしゃれば教えていただければ幸いです。 また、純正品ではない社外のストラップを使用している方がいらっしゃれば、メーカー名や品名を教えていただけると嬉しいです。...詳細
[22829939] パネライ専用工具のサイズについて
 (腕時計)
2019/07/30 21:01:40(最終返信:2019/07/30 23:45:45)
[22829939]...質問です。 パネライのベルト交換するための ネジ用ドライバーのサイズはいくつでしょうか? 所有しているのはルミノールPAM01048で 付属品に専用工具が付いていない為、 別途購入が必要により質問してます...詳細
[22826976] 品質にがっかり
 (腕時計 > オメガ > スピードマスター ムーンウォッチ クロノグラフ 44.25 MM 311.92.44.30.01.001)
2019/07/29 08:54:04(最終返信:2019/07/30 14:47:14)
[22826976]...既に日本を出国してしまった為、購入店には電話で相談しました。 その結果、新品交換での対応との回答はもらいましたが、いつどこでどうやって交換するか、はまだ結論が出ていません。 同じ様な事がまた起こると嫌だな、という思いもあり...まだ手放しでは喜べない状況です。 なるほど、そういった事情なのですね。そうした個体に当たったのは残念ですが、早く交換して使えるようになるといいですね。大手メーカーの新品とはいえ初期不良はあるんですね⤵️...詳細
[22778395] スプリングドライブの耐久性についてお聞かせ下さい。
 (腕時計 > セイコー > グランドセイコー スプリングドライブモデル SBGA025)
2019/07/05 15:44:17(最終返信:2019/07/30 10:56:27)
[22778395]...セイコーもスプリングドライブという独創的な技術を世に出しましたが、4年に一度OHするなら、クオーツで電池交換するのと変わりません。 そしてそれの方が遥かに安上がりだと思うんですが…。 ブランド力や信頼性とは【より良い工業製品を生み出して終わり】ではないと言う事...というイメージでしょうか。 この制御部分一式はトライシンクロレギュレーターと呼ぶようですが、これをごっそり交換してもらえば解消しそうですが、部品代がどのくらいになるのか?は、全く予測が付きませんね...(^^ゞ...詳細
[21114679] 毎日着用するのにベストな一本
 (腕時計 > オメガ > コンステレーション グローブマスター コーアクシャル マスター クロノメーター 39MM 130.30.39.21.02.001)
2017/08/13 20:33:09(最終返信:2019/07/27 21:57:40)
[21114679]...気分によって黒コードバンやグレーのクロコなどにしています。 (^○^)時計、ベルト沼は底が見えません... こんにちは。 ベルト交換楽しいですよね。 シンプルな時計なのでいろんなベルトが合わせやすいと思います。 >BAJA人さん...詳細
