光学ドライブ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"光学ドライブ"を検索した結果 1415件中41〜60 件目を表示
(検索時間:7.421 sec)
[22315010] DVD-RAMは認識されますか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V530 Mini-Tower 10TVCTO1WW Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2018/12/10 17:55:55(最終返信:2019/03/24 18:33:02)
[22315010]...V530をお持ちの方で、情報を頂けると助かります。 光学ドライブのメーカーのHPの同型の製品にもDVD−RAMは対応していないと仕様にはありますね。 使われている光学ドライブの型番を通知して、Lenovo側に確認してもらってみては...da-8aesh11bスーパーマルチ24 x CD - RノートパソコンSlimtypeトレイ9.0 MM 9 MM SATA光学ドライブ https://www.amazon.co.jp/dp/B076FYDBVB もう一つ。 PLDS...詳細
[22542686] 下記のデスクトップPCの3機種でどれがコスパがいいか
 (デスクトップパソコン)
2019/03/19 09:10:46(最終返信:2019/03/23 11:34:17)
[22542686]...VI-D x1/Dual Link DVI-I x1/Displayport x1 光学ドライブ : Blu-rayマルチドライブ 主なインターフェース : USB3.0×4・US...VI-D x1/Dual Link DVI-I x1/Displayport x1 光学ドライブ : DVDマルチドライブ 主なインターフェース : USB2.0×12・有線LAN...ATA グラフィックアクセラレータ NVIDIA GeForce GTX760 搭載光学ドライブ種類 DVD/CD ハードウェアプラットフォーム PC OS Windows 7 E...詳細
[22549264] 自作PCの構成内容について
 (デスクトップパソコン)
2019/03/22 01:34:08(最終返信:2019/03/22 17:57:28)
[22549264]...【HDD】WD5001FZWX [5TB SATA600 7200] \19,971 @最安 【光学ドライブ】 【ケース】CM 690 III CMS-693-KKN1-JP \11,844 @最安 【電源】SSR-750FX...詳細
[22542266] PCの構成の評価をお願いします
 (デスクトップパソコン)
2019/03/19 01:05:34(最終返信:2019/03/19 13:14:17)
[22542266]...】WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400] \7,899 【光学ドライブ】BDR-211XJBK/WS バルク [ブラック] \12,839 【ケース】D...います、動画編集はしません また、UltraHDBluerayで映画を見たいので対応光学ドライブと4kHDR対応のディスプレイを選びました 上記の構成でちゃんと動くでしょうか?そ...方におまかせするとして……。 >UltraHDBluerayで映画を見たいので対応光学ドライブと4kHDR対応のディスプレイを選びました 残念なお知らせですが、PCでUHDBDを...詳細
[22539492] 光学ドライブの規格の見方を教えてください。
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS タワー プレミアムグラフィック Core i7 8700・16GBメモリ・256GB SSD+2TB HDD・GeForce GTX 1050Ti搭載モデル)
2019/03/17 21:03:24(最終返信:2019/03/19 01:20:24)
[22539492]...PCで、光学ドライブの仕様が、対応メディアや速度といった簡易表示あるのと同じです。 >内蔵ドライブを使う人はほとんど自作という事でしょうか。 光学ドライブを使用す...光学ドライブをブルーレイにしたいのですが、適合規格はスペックのどこの部分を見れば分かりますでしょ...用するスリムタイプです。5インチベイ用のドライブは不可ですy デバイスマネージャーで光学ドライブのメーカー・型番を調べ、ネット検索しましょう。 スリムドライブの場合は、厚さ(9.5...詳細
[22527675] そろそろSSD増設HDD装喚
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ideacentre 510S Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 90FN00BGJP)
2019/03/12 18:07:39(最終返信:2019/03/18 02:38:43)
[22527675]...connector 1 が起動用HDD/SSD   赤(14)SATA connector 2 が光学ドライブ   赤(13)SATA connector 3 が空き 2.HDDドライブベイの取り外し ...49ページのように   取り外しますが省略可です。 2-3.  HDDベイにアクセスするには必ず光学ドライブを先に外す必要が  あります。  ハードウエア保守マニュアル 47ページの[Figure8図]の...詳細
[22078178] 動画再生などで音の変質
 (デスクトップパソコン)
2018/09/02 17:32:01(最終返信:2019/03/16 02:09:37)
[22078178]...WDS250G2X0C     WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0A 光学ドライブ:BDR-211JBK CPUクーラー:虎徹 MarkII SCKTT-2000 スピーカー:LOGICOOL...詳細
[22525367] 初めてPCを作るのですが部品選びについて
 (デスクトップパソコン)
2019/03/11 18:31:39(最終返信:2019/03/12 11:13:44)
[22525367]...【HDD】WD10EZEX [1TB SATA600 7200] \4,880 【光学ドライブ】DRW-24D5MT [ブラック] \1,904 【ケース】 【電源】HCG65...出直しましょう あと内蔵サウンドカードも安価なものなら入れないくらいがよい。 内蔵光学ドライブ、それもDVDとか必要ですか? いろいろとツッコミ多いみたいです。 まず最初に何...980 サウンドカードについて いったん今回はいれないで行きたいと思います 内蔵光学ドライブについて これは使わなくてもパソコンについてるから入れたほうがいいのかと思いつけまし...詳細
[22513883] 2ndハードディスクの固定 予備の電源ソケット
2019/03/06 22:11:49(最終返信:2019/03/10 11:55:40)
[22513883]...はなく、異音もありません。 私は Core-i5モデルです。 セカンドHDDは、光学ドライブの部分に2層構造で取付できます。ネジ穴もありますヨ。 取付の向きは、1st HDDの... SATAの信号用のケーブルとネジ4個は、ご自身で準備が必要です。 電源ケーブルは、光学ドライブをカスタマイズで注文していれば、芋づる式ケーブルを使います。 注文していなければ、他...o777さん ご教示ありがとうございました。 私はi5 8400シリーズです。 光学ドライブの下に設置しておりますが、 固定用のネジ穴が見つからないです。 ですが、異音もない...詳細
[22488913] PCの構成について
 (デスクトップパソコン)
2019/02/23 21:41:04(最終返信:2019/02/24 11:24:48)
[22488913]...T2000DM005 [2TB SATA600 5400] \5,594 @最安 【光学ドライブ】DRW-24D5MT [ブラック] \1,904 @最安 【ケース】Versa H...0Hzのモニターを購入しFPSがやりたくなったら240Hzを買おうと考えています。 光学ドライブは良く使う予定があるのですか? ごく偶に使う程度なら外付けでもよいし、そのPCケース...e256GB以上でをやっとかないと! そんなに高い時世じゃないし。 あずたろうさん 光学ドライブはOSインストール用にと考えています。 じゃないとお恥ずかしいですがやり方がわからな...詳細
[22465272] 予算15万で初自作で困っています
 (デスクトップパソコン)
2019/02/14 10:03:43(最終返信:2019/02/22 21:28:17)
[22465272]...【HDD】DT01ACA100 [1TB SATA600 7200] \4,298 @最安 【光学ドライブ】DRW-24D5MT [ブラック] \1,904 @最安 【ケース】Versa H26 Black...詳細
[22482087] 自作pcの構成について
 (デスクトップパソコン)
2019/02/20 22:40:22(最終返信:2019/02/21 23:52:59)
[22482087]...@最安 【HDD】WD10EZEX [1TB SATA600 7200] \4,825 @最安 【光学ドライブ】 【ケース】H500i CA-H500W-B1 [マットブラック] \13,329 @最安 【電源】KRPW-GK750W/90+...詳細
[22480552] 自作PCにてwin10が起動しない(ブルスクすら出なくなった)
 (デスクトップパソコン)
2019/02/20 10:07:13(最終返信:2019/02/21 10:37:34)
[22480552]...BIOSすら起動しないと思っていたのですが、 起動する例などあればご教示いただきたいです… SSDを全て外し、USB接続で光学ドライブを接続 その上で光学ドライブでubuntuを起動させるとどうなるでしょうか? 確認ポイントはSATAコントローラ不良についてです...詳細
[22447465] 外付け光学ドライブ(DVDROMやDVDRW)について
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion All-in-One 24-xa0150jp Core i5/8GB/タッチ機能/TVチューナ内蔵 価格.com限定モデル)
2019/02/06 19:27:29(最終返信:2019/02/20 17:21:59)
[22447465]...購入を検討しているのですが、メーカーに外付け光学ドライブを使えるか質問したところ、わかりません、と言われました。この製品には光学ドライブが付属していないのですがDVDやCDの書き込み読み込みはどうすればよいのでしょうか...聞いてます、と言われたので外付けが使えるかどうか不安になっていました。 うちは自作なんですが、光学ドライブが搭載出来ないケースなので、別途ロジテックの3000円くらいのUSB接続のDVDドライブ買いました...詳細
[22075443] Intel SSD 760Pは取り付けられますか?
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire X XC-885-N58F)
2018/09/01 18:00:53(最終返信:2019/02/18 11:09:18)
[22075443]...みなさん、早速の回答ありがとうございます。 >パーシモン1wさん ハードディスクだけでなく、光学ドライブやそれらのハウジングまでも、本体からバラさないとならない様子で、その作業は容易ではなさそう(本体にダメージを与えてしまいそう)であり...装着に対し干渉する位置にはなさそうでした(スペースはかなり狭い)。しかし、 @取り付けのためには、ハードディスクと光学ドライブ及びそのハウジングを本体から取り外す(含む配線)必要がある。 A自分でやるには作業が困難そうであり...詳細
[22459874] 初めてPCを組む者ですが、、、
 (デスクトップパソコン)
2019/02/11 20:35:04(最終返信:2019/02/15 21:51:15)
[22459874]...【HDD】WD10EZEX [1TB SATA600 7200] \5,045 @TSUKUMO 【光学ドライブ】 【ケース】Carbide SPEC-OMEGA Tempered Glass CC-9011119-WW...詳細
[22466021] 初めての自作PC
 (デスクトップパソコン)
2019/02/14 17:15:32(最終返信:2019/02/15 20:37:05)
[22466021]...IGITALWD10EZEX [1TB SATA600 7200] \ 4,880 光学ドライブ: ASUSDRW-24D5MT [ブラック] \ 1,904 電源: Season...rtID=22463842/ PCショップのゲーミングPC買った方が良いと思う。 光学ドライブ買ってもそのケース5インチベイ無いから。 使うにはむき出しでSATAケーブルと電源ケ...、500GBは死守したいところ。 HDD。最近の人は、1TBで足りるのかしら? 光学ドライブ。BD再生したいとかならともかく。DVD専用なら、もう要らないんじゃないかと。ケース...詳細
[22463842] 自作PC 構成相談 (自作ORBTO)
 (デスクトップパソコン)
2019/02/13 18:11:16(最終返信:2019/02/14 05:19:17)
[22463842]...00 HDD: WD10EZEX [1TB SATA600 7200] ¥4880 光学ドライブ: ASUS DRW-24D5MT [ブラック] ¥1904 電源: 玄人志向 KR...て。今時のPCならSSDを積みましょう。M.2 NVMe 500GBくらいのを。 光学ドライブ。必要ですか? …。BTOが無難かなと思います。 回答ありがとうございます。 すい... メモリー、crucialのW4U2666CM-8Gとかでさらに値段は下げられる。 光学ドライブなんて今どきのBTOには積まれないような無駄装備も買うほど予算あるの? ケース、そん...詳細
[22457505] とにかく小さく、DVD(CD)ドライブもあるデスクトップ
 (デスクトップパソコン)
2019/02/10 23:11:47(最終返信:2019/02/13 13:02:37)
[22457505]...また、Macはわかりません。 ThinkCentre M710q Tinyをカスタマイズして光学ドライブをつける。 https://www.lenovo.com/jp/ja/kakaku/deskt...詳細
[22447948] 2nd-HDDベイに3.5インチHDDを追加したい
2019/02/06 22:21:39(最終返信:2019/02/13 10:23:37)
[22447948]...る)よ 2nd HDD用の電源ケーブルは、光学ドライブの電源ケーブルが芋づる式になっていて、これを使います(光学ドライブをカスタマイズで外していた場合は、付属して...です。 >adagio777さん 早々のご返信ありがとうございます。ご指摘の通り、光学ドライブをカスタマイズで外しました。多謝!!!です。 状況確認しました。 多分、芋づるの...Adapter-18-inch/dp/B07CK2FFW1 これから購入する人は、光学ドライブをつけて買った方が良いと思います。ケーブル代と変わらないですし・・・ >原付2種って...詳細
