光学ドライブ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"光学ドライブ"を検索した結果 1415件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[20805611] このパソコンのプロセッサーのceleronは危ないと思うのですが。
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ 価格.com限定 エントリー Celeron J3060・1TB HDD搭載モデル)
2017/04/10 00:38:21(最終返信:2017/04/12 11:39:49)
[20805611]...ネット回線や他の要因を無視して、CPUだけで語るのは無意味です。 有線LAN非対応なんですね… 光学ドライブと3.5インチHDDを積んでるだけで、 この大きさの箱型である意味があまり無さそうな… 値段=性能...詳細
[20798028] BDへの書き込み用にPC購入検討中です
 (デスクトップパソコン)
2017/04/07 04:17:36(最終返信:2017/04/11 08:11:28)
[20798028]...のはないかと 探し パイオニア製のワイヤレスドック APS-WF01J-2 と外付け光学ドライブの購入を検討しましたが、BDに書き込みはできても データファイルとしての保存なので ...こと 購入検討に至りました。 書き込みさえできればと思い 格安ノートPCに外付け光学ドライブなども検討してますが 将来的にビデオカメラを買う予定もあり 動画の編集なども行えれ...ば 15万くらい出しても と 思っています。 質問は 1.格安で仕入れたPCと光学ドライブでとりあえずお試しで使ってみて よければそのまま使用し 不満がでてきたら買い換える方...詳細
[20748292] 光学ドライブをSSDに換装可能でしょうか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 3647 プレミアム Windows 8.1搭載モデル(モニタなし))
2017/03/18 17:43:12(最終返信:2017/03/18 22:44:14)
[20748292]... そこで光学ドライブを取り外して、SSDに換装することを検討しておりますが、ご存知の方おりましたら何点か教えていただけないでしょうか? @光学ドライブのSATA...ざ、光学ドライブを外して・・・などと、 作業することはありません。 >>つまり、マザーボード上のSATA端子ど電源の端子に空きがあれば、わざわざ、光学ドライブを外...ジを見ると、SATAポートは2つ有り、HDD、光学ドライブ用で専有されています。 空きはありませんので、光学ドライブのSATAケーブルを外して、SSDに接続して、...詳細
[20748195] GTX 1080 ARMOR 8G OCとの相性
 (デスクトップパソコン)
2017/03/18 16:51:18(最終返信:2017/03/18 17:14:33)
[20748195]...SSD: CSSD-S6T128NHG5Q HDD: WD20EZRX [2TB SATA600] 光学ドライブ: GH24NS95 BL バルク [黒] グラフィックボード:ZOTAC GeForce GTX760...詳細
[20680263] SSDへの換装
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3268 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 7400搭載モデル)
2017/02/22 12:19:15(最終返信:2017/03/15 17:27:28)
[20680263]...3200/index.htm こちらの記事に 側面部の裏には、3.5インチHDD、光学ドライブ、2.5インチHDDの取り外し方がイラスト付きで示されています と、書かれているので...ありますよね。 >jia_jiazhiさん >側面部の裏には、3.5インチHDD、光学ドライブ、2.5インチHDDの取り外し方がイラスト付きで示されています と、書かれているので...でもありません。 PCの基盤内にSATA端子が4つあります。 1つはHDDに1つは光学ドライブに繋がっています。残り2つをSSDなどに繋ぐ事が出来ます。 画像Bのケーブルを使用し...詳細
[20716307] BTOショップ探し相談
 (デスクトップパソコン)
2017/03/06 21:48:37(最終返信:2017/03/12 23:27:50)
[20716307]...Radeon RX 460(これはもし買ったら自分で着ける) メモリ 4GB HDD 500GB 光学ドライブ 日立LG GH24NSD1 ケース IN-WIN IW-EN021/U3 電源 400w これで53578円でした...詳細
[20692750] DVDドライブは付けずにSSD+HDDの構成は可能?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ideacentre 510S Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 90FN00BGJP)
2017/02/26 16:49:16(最終返信:2017/03/04 10:23:20)
[20692750]...後から購入したSSDをメインドライブ、もともと付いていたHDDをサブドライブに構成することは可能でしょうか? 光学ドライブはセットに組み込まれたもので、これを外して購入することはできない(購入ページを見れば分かる)。...メーカーサポートを当てにするなら元HDDはOS内蔵のまま保管して別HDDにデータ保存する。 保証対象外で薄型光学ドライブベイ用 2.5インチ SATA ハードディスクマウンタ を使えば可能でしょう。 ハードウエア保守マニュアル50ページ参照...詳細
[20674065] SSD換装手順
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3250 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 6400・Windows 10搭載モデル(モニタなし))
2017/02/20 00:44:57(最終返信:2017/02/26 18:06:22)
[20674065]...Windows10のisoイメージはDVDにし、Dドライブに入れています。 解決方法をご教授いただければと思います…。 光学ドライブから起動するようにBIOSでBoot設定して下さい。 本来ならHDDよりも先にDVDドライブから起動します...本来ならHDDよりも先にDVDドライブから起動します。 PCの起動する初期のBIOSの画面で、起動順位を1番目を光学ドライブ(CD・DVDドライブ)に2番目をSSDに設定してみて下さい。 起動順位の変更の仕方(例) http://fefcc...詳細
[20674964] 電源300wでもGtx1050を装着できますか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre K430 31091AJ)
2017/02/20 13:54:08(最終返信:2017/02/24 16:21:54)
[20674964]...3770KのTDP77Wをターボブースト考慮して1.5倍くらい余裕みて115.5W 1050/1050Tiの75Wとその他HDDや光学ドライブなどでピークで計算すると 12Vが17A(204W)だとマージンが全然ないのでド安定で使えるかどうかが微妙な所...詳細
[20626434] DTP用パソコン構成
 (デスクトップパソコン)
2017/02/03 16:23:40(最終返信:2017/02/06 11:11:22)
[20626434]...【マザーボード】H270 PC MATE 【SSD】SDSSDXPS-240G-J25 【HDD】無し 【光学ドライブ】GH24NSD1 BL BLH 【グラフィックボード】NVIDIA Quadro M2000...詳細
[20613064] 4Kテレビへの出力
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO DHシリーズ WD1/X KC_WD1X_A018 価格.com限定 Core i7・メモリ8GB・HDD1TB搭載モデル)
2017/01/29 15:22:29(最終返信:2017/01/30 01:43:45)
[20613064]...(Excelで1画面に沢山のセルを無理なく表示したい) ・TVのBlu-ray playerとして使用 ESPRIMO WD1で光学ドライブをBlu-rayとして、 PC側のディスプレイポートから、HDMI変換をかませてTVに入力すれば実現可能と考えましたが...詳細
[20582925] 初めてのパソコンで写真を保存したり編集したいと考えています。
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 27-a170jp 価格.com限定 Core i7・ブルーレイ搭載モデル(タッチ対応))
2017/01/19 13:42:36(最終返信:2017/01/26 19:29:26)
[20582925]...メモリ:4GB(4GB×1)/最大16GB 画面:15.6型ワイドHD HDD:750GB HDD 光学ドライブ:DVDスーパーマルチドライブ 無線:IEEE802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth®(Ver4...詳細
[20578793] QSV特化のBTOパソコン 構成
 (デスクトップパソコン)
2017/01/17 23:50:55(最終返信:2017/01/26 00:07:54)
[20578793]...ハードディスク(追加2) 追加ハードディスク2台目 無し ハードディスクの静音化 ハードディスクの静音化無し 光学ドライブ 【カスタマイズ】Pioneer製 ブルーレイドライブ(BDR-209XJBK/WS2,BDXL対応)【+11...詳細
[20589115] メモリと光学ドライブについての質問です
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo S510 Tower 10KWCTO1WW Core i5・4GBメモリ搭載 価格.com限定バリューパッケージ)
2017/01/21 14:08:08(最終返信:2017/01/21 23:05:19)
[20589115]...このBDドライブを取り付けることは可能でしょうか。 どっちも問題ないでしょうね(相性とかそういうのは覗く) メモリーはつきます。 光学ドライブは5インチベイがついていればつきます。 こういうモデルはあまり増設を考えていないのである所のものを外してつけるようになると思います...詳細
[20579497] SSD換装
2017/01/18 09:45:56(最終返信:2017/01/20 00:02:51)
[20579497]...http://shopblog.opus21.net/dell/ SATAケーブルも必要でしょう。 光学ドライブが内蔵されていればそちらに繋ぐ方法もありますが、通常余分なケーブルを入れることはないので接続ケーブルがないという状態になるでしょう...詳細
[20551486] ssd 増設
2017/01/08 19:36:01(最終返信:2017/01/13 19:03:07)
[20551486]...136 ハードウエア保守マニュアル 33ページを見ると、SATAコネクターは3つ有るので、1つは光学ドライブ用、1つはHDD用で後1つがSSD用に使えるかと思います。 ハードウエア保守マニュアル https://download...詳細
[20560487] インターネット及び CD書き込みできますか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo S510 Tower 10KWCTO1WW Core i7・8GBメモリ・1TB HDD搭載 価格.com限定ハイエンドパッケージ)
2017/01/11 20:58:13(最終返信:2017/01/12 06:18:04)
[20560487]...>>この機種は他に何か買い足さなくても インターネットやCDへの書き込み(音楽等)出来るのでしょうか? 光学ドライブ(DVDスーパーマルチドライブ)は有り、有線LANでネット接続すれば他に買い足すものはありません...詳細
[20536335] お勧めのグラフィックボードを教えてください。
 (デスクトップパソコン > ASUS > CM6870 CM6870-JP001S)
2017/01/03 20:21:24(最終返信:2017/01/07 22:00:43)
[20536335]...私は自作PCでCPUの世代もビデオカードもマザーボードもRAMも異なるから一概に比較できないけどね。 光学ドライブが横置きという事は普通の幅のデスクトップPCな訳ですから、 ロープロファイルグラフィックスボードは選択しなくてもPCケースに収まるでしょうからね...詳細
[20544117] 補助記憶装置(内蔵)交換について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ideacentre Y700 90DF00AKJM)
2017/01/06 13:23:43(最終返信:2017/01/06 15:54:18)
[20544117]...24ページのマザーボードの配置図を見ると、10番でSATA connectorsが4つ有るみたいです。 一つは光学ドライブ用ですから、後三つはHDD、SSD用に使えるしょう。 kokonoe_hさん 画像に付け加え 型式、価格情報までありがとうございます。...詳細
[17324552] 動いちゃった、で、質問です。
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 200 スリムタワー)
2014/03/20 15:18:22(最終返信:2017/01/06 03:37:31)
[17324552]...ってことになりますから怖いんですよねぇ…… >電源 ファンの増設がしたいだけなら、電源ユニットの交換じゃなくて、光学ドライブ用の4ピンコネクタがあるはずなので、変換ケーブルを使ってファン用電源コネクタを増やした方がいいです...詳細
