光学ドライブ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"光学ドライブ"を検索した結果 3253件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22412938] 電源投入時リセットボタンを押さないと起動しない
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PLUS)
2019/01/23 00:54:37(最終返信:2019/01/23 22:31:06)
[22412938]...F4-2666C19D-16GSXW 16GB (8GB×2) 新 SSD:CRUSIAL CT250MX500SSD1/JP 光学ドライブ:LG GH24NS50 電源:玄人志向:KRPW-AK750W/88+ 新 ケース:SILVERSTONE...詳細
[22401200] 光学ドライブに電源がいってない?です
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/01/17 23:39:15(最終返信:2019/01/18 00:00:52)
[22401200]...電源ユニットにあるケーブルを接続します。 HDDも同様ですが光学ドライブもSATA信号ケーブルをマザーボードに、SATA電源ケーブルを光学ドライブに接続します。 電源が繋がっていなければ当然ドライブは動きません...現状ではマザーボードは関係ないですし、自作の初歩の初歩で下調べが足りていないのではないでしょうか。 BIOSで光学ドライブありますか? ドライブに電源ケーブル挿してますか? 他のSATAケーブルと交換してみては?...詳細
[22346598] 起動しませんどなたかお助けくだされ
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z390-A)
2018/12/24 15:43:50(最終返信:2019/01/11 22:30:22)
[22346598]...自作4台目にして行き詰っています。 電源を入れると明かりがついて光学ドライブの扉開閉はできますが、 Windows10インストール用メモリを背部のUSBに差して...SD Intel製 SSD 760p SSDPEKKW010TX1 1024GB 光学ドライブ パイオニア製 BH10NS30 電源 オウルテック製 OWL-PSTM600 6...認識していない為、 モニターに「信号なし」と出るのですか? 12Vは来てるようなので光学ドライブが開閉したのでしょうが・・ まずは 何で全て新規のパーツなのに電源だけ10年を超...詳細
[21877368] USBが繋がりません
 (マザーボード > ASRock > J5005-ITX)
2018/06/06 17:39:09(最終返信:2019/01/09 14:11:31)
[21877368]...トラブルばかりです。もちろんそのブルーレイドライブは旧PCにつなげれば問題なく動作しています。 光学ドライブは捨てないでとっておいた古いDVD-ROMドライブが起動にも使えたので一応ウィンドウズはインストールできましたけどね...詳細
[22365751] BIOSが立ち上がりません
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2019/01/02 17:16:39(最終返信:2019/01/04 19:44:04)
[22365751]...d-office-iso-download-tool >あずたろうさん win7のメディアと光学ドライブはあるのでUSBドライバーを包括せずPS/2でしか動かない状態であればできるのではないかと思っています...ただ問題はPS/2マウスは持っていないので躓くであろうということです。 ASUSのインストーラーではなくgigabyteのを使って挑戦してみます。 光学ドライブは内蔵? 外付けUSBだと同じでダメですよ。 >あずたろうさん 内臓のモノです、OSとのDSPになります...詳細
[22359998] BIOSがモニターに表示されない
 (マザーボード > GIGABYTE > X470 AORUS GAMING 5 WIFI [Rev.1.0])
2018/12/30 18:15:06(最終返信:2019/01/04 12:51:18)
[22359998]...pro を入れる予定 モニター Acer KG1 Series HDD なし サウンド なし 光学ドライブ なし 現在 マザーボードの初期不良(マザボのLEDと水枕のLEDが一瞬光って消える)があったので送り返し...詳細
[22368019] 自作PC初心者です
2019/01/03 16:59:56(最終返信:2019/01/04 12:21:38)
[22368019]...80+GOLD 【OS】Microsoft Windows10 Pro 64bit 日本語版|DSP版 【光学ドライブ】 BH14NS58 BL BLK このように考えているのですが 組み合わせはどうでしょうか...10000円前後から選んだ方が幸せだと思う。 SSDはM2は必須じゃないけど、M2でも良いかなとは思う^^; 光学ドライブはいるの? OSがProである必要性は? 個人でPROはそれほど用途があるとは思えないけど^^;...詳細
[22317234] BIOSが起動しないんです
 (マザーボード > ASRock > AB350M Pro4)
2018/12/11 16:56:40(最終返信:2018/12/30 01:58:22)
[22317234]...pro4 SSD WDS250G2X0C 電源 NE550G グラボ PH-GTX1050TI-4G 光学ドライブ BDR-209BK2 BIOSがないので起動しないのは当然ですが... UEFIはBIOSと同じ様な働きをするものですが...詳細
[22288254] 過去一番苦労した自作
 (マザーボード > MSI > B360M GAMING PLUS)
2018/11/29 19:38:12(最終返信:2018/12/16 10:23:10)
[22288254]...慣れないMSIの最近のBIOS(UEFIというのかな)を見直したところ、M.2をRAIDにする?なんちゃらとかいう項目をOFFにして唯一SATAを使う光学ドライブを二番目のSATAに差しなおしたら、M.2の領域見えたので一応Windowsのインストールはできました...詳細
[22229663] どのくらいの消費電力になるでしょう。
 (マザーボード > ASUS > PRIME J4005I-C)
2018/11/04 14:00:38(最終返信:2018/12/01 08:46:10)
[22229663]...省電力性能はどのくらいでしょう。 現在 マザーmsi h110m-pro vh メモリー4G 光学ドライブなし onboard vga m2 ssd pci3.0*2 120G というほぼ最小構成で...詳細
[22279865] 起動優先順位を設定できない
 (マザーボード > ASUS > TUF B360M-E GAMING)
2018/11/26 00:03:57(最終返信:2018/11/26 18:08:24)
[22279865]...SSD:INTEL SSDSC2KW256G8(新) HDD:東芝 1TB(流用)*フォーマット済み 光学ドライブ:パイオニア BDR206(流用) 上記構成で組み立てBIOSが表示されたのでメモリテストをしようと思ったら...ule=1/ResView=all/#22272004 OSディスクを入れるとBIOS画面で光学ドライブが起動デバイスとして認識され、 OSのインストールまで進めました。 OSのインストール後はSSDが起動デバイスとして認識されました...詳細
[22243936] USBブートの仕方
 (マザーボード > ASRock > Z370 Pro4)
2018/11/10 16:24:15(最終返信:2018/11/10 18:39:34)
[22243936]...イしてみます。SATA接続の光学ドライブは持っていませんから、この方式しか今のところありません。 ちなみに上で読ませたOSと光学ドライブはこの写真です。 先程の「D...続のディスクだけしか出ません。 まさかと思いますが、PCがBIOSに入ってからUSB光学ドライブを繋いだとかないですよね?^^; 再起動前(電源ON前)から繋いでてもダメならドラ...が、このマザーでは無理です。 次に今回の目的でインストールに使っているUSB接続の光学ドライブを、普段使うPCに接続してインストールメディアを見ると問題なく中身も見えます。 つ...詳細
[22201755] 起動したりしなかったり
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PLUS GAMING)
2018/10/23 11:43:01(最終返信:2018/10/25 20:02:13)
[22201755]...メモリ(接触不良含む)・・80% 電源ユニット・・70% グラフィックボード・・60% ・・・今は関係なし HDD、光学ドライブ・・10%   CPU・・1% この中から替えのものがある・または試しやすい方法としてメモリーの抜き挿しや1枚にしてやってみる...詳細
[22110869] M.2スロットが二カ所あるなんて....
 (マザーボード > ASUS > TUF Z370-PLUS GAMING)
2018/09/15 15:29:31(最終返信:2018/09/18 12:14:55)
[22110869]...CPUから遠い方にはヒートシンクが付いていて、そちらを使いたいと思いました。 しかし、データ保存用のHDやゲーム用のSSD、光学ドライブなどつけるので、 CPUに近いほうを選びました。 購入店のお兄さんにも CPUに近いほうに付けることを薦められました...詳細
[22096056] pcを組んだのですがReboot and Select...と出てきて起動しません
 (マザーボード)
2018/09/09 14:14:20(最終返信:2018/09/09 17:49:25)
[22096056]...and press a key  と黒背景に白文字で文字列がでてきました。HDD、メモリー、CPU、光学ドライブ全て一式揃っています。何が問題なんでしょうか? 取り付けとケーブル接続確認 追記ですがまだOSは入れてないです...BIOSに入ったのですが、具体的に起動順番を説明してくれると幸いです… 起動順番がどうこう以前に、光学ドライブにOSのDVD-ROM入れれば済む話ですが。 優先順位も何も まずはインストール作業行って、そのドライブを第一順位にするだけ...詳細
[22093135] ■再起動〜POSTを繰り返す
 (マザーボード > ASUS > P7P55D-E EVO)
2018/09/08 14:05:10(最終返信:2018/09/09 13:19:53)
[22093135]...(PC3-12800U-11-11-B1 4GB×4枚) ・HDD:320GB-(SATA) ・光学ドライブ:DVD-ROM (SATA) ☆一部のWeb情報ではUSBにワイヤレスマウスのドングルを挿すと...・BIOSでMarvelとJMicronのI/Fを無効にする(余計なものは除外しておく)。 ・光学ドライブ以外のストレージを全部外す。USBメモリの類も同様に外す。 ・Windows7のDVD-ROMを入れて...詳細
[22031159] RAID構成にすると正しい起動ドライブ名が選択できない
 (マザーボード > MSI > Z270 PC MATE)
2018/08/14 15:55:31(最終返信:2018/09/05 22:07:29)
[22031159]...多くのメーカーでは起動ドライブは先ず種類で順番を決めます。 そして別途種類毎に順番を決めます。 先ずは「ハードディスク」や「光学ドライブ」という種類の順番を、そして「ハードディスク」で「SSD1」、「HDD1」、「RAIDアレイ1」みたいに起動順を決めます...詳細
[22077389] 12Vの電圧が異常に高い20Vですが・・・
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V)
2018/09/02 12:07:00(最終返信:2018/09/04 00:22:05)
[22077389]...20-22Vが真値ですと、短時間であれば 無事なこともありますが、PCが故障します。 (MB、HDDとか光学ドライブとか12Vを使っているもの) jm1omhさん、こんにちは。 テスターは、持っています。 (バイク...詳細
[22079458] 起動直後に数秒間プチフリを起こします
 (マザーボード > ASUS > ROG RAMPAGE VI EXTREME)
2018/09/03 04:40:20(最終返信:2018/09/03 11:26:46)
[22079458]...NVMe WDS500G2X0C HDD:WESTERN DIGITAL WD30EZRZ-RT 光学ドライブ:パイオニアBDR-209XJBK マルチコントローラー:ASUS ROG Front Base...詳細
[22064241] win XP 入れることできますでしょうか?
 (マザーボード > MSI > H110M PRO-VH PLUS)
2018/08/28 05:36:14(最終返信:2018/09/03 09:51:00)
[22064241]...bitソフトは使えないと思い込んでいる(よくある)→最新OSで試してすらいない …ゲームで、光学ドライブプロテクトが最新OSでは動作しないので動かない…ってのはよくある話ですが。こうなると仮想OSでも動かないのではないかなと...詳細
