光学ドライブ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"光学ドライブ"を検索した結果 3266件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22317234] BIOSが起動しないんです
 (マザーボード > ASRock > AB350M Pro4)
2018/12/11 16:56:40(最終返信:2018/12/30 01:58:22)
[22317234]...pro4 SSD WDS250G2X0C 電源 NE550G グラボ PH-GTX1050TI-4G 光学ドライブ BDR-209BK2 BIOSがないので起動しないのは当然ですが... UEFIはBIOSと同じ様な働きをするものですが...詳細
[22288254] 過去一番苦労した自作
 (マザーボード > MSI > B360M GAMING PLUS)
2018/11/29 19:38:12(最終返信:2018/12/16 10:23:10)
[22288254]...慣れないMSIの最近のBIOS(UEFIというのかな)を見直したところ、M.2をRAIDにする?なんちゃらとかいう項目をOFFにして唯一SATAを使う光学ドライブを二番目のSATAに差しなおしたら、M.2の領域見えたので一応Windowsのインストールはできました...詳細
[22229663] どのくらいの消費電力になるでしょう。
 (マザーボード > ASUS > PRIME J4005I-C)
2018/11/04 14:00:38(最終返信:2018/12/01 08:46:10)
[22229663]...省電力性能はどのくらいでしょう。 現在 マザーmsi h110m-pro vh メモリー4G 光学ドライブなし onboard vga m2 ssd pci3.0*2 120G というほぼ最小構成で...詳細
[22279865] 起動優先順位を設定できない
 (マザーボード > ASUS > TUF B360M-E GAMING)
2018/11/26 00:03:57(最終返信:2018/11/26 18:08:24)
[22279865]...SSD:INTEL SSDSC2KW256G8(新) HDD:東芝 1TB(流用)*フォーマット済み 光学ドライブ:パイオニア BDR206(流用) 上記構成で組み立てBIOSが表示されたのでメモリテストをしようと思ったら...ule=1/ResView=all/#22272004 OSディスクを入れるとBIOS画面で光学ドライブが起動デバイスとして認識され、 OSのインストールまで進めました。 OSのインストール後はSSDが起動デバイスとして認識されました...詳細
[22243936] USBブートの仕方
 (マザーボード > ASRock > Z370 Pro4)
2018/11/10 16:24:15(最終返信:2018/11/10 18:39:34)
[22243936]...イしてみます。SATA接続の光学ドライブは持っていませんから、この方式しか今のところありません。 ちなみに上で読ませたOSと光学ドライブはこの写真です。 先程の「D...続のディスクだけしか出ません。 まさかと思いますが、PCがBIOSに入ってからUSB光学ドライブを繋いだとかないですよね?^^; 再起動前(電源ON前)から繋いでてもダメならドラ...が、このマザーでは無理です。 次に今回の目的でインストールに使っているUSB接続の光学ドライブを、普段使うPCに接続してインストールメディアを見ると問題なく中身も見えます。 つ...詳細
[22201755] 起動したりしなかったり
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PLUS GAMING)
2018/10/23 11:43:01(最終返信:2018/10/25 20:02:13)
[22201755]...メモリ(接触不良含む)・・80% 電源ユニット・・70% グラフィックボード・・60% ・・・今は関係なし HDD、光学ドライブ・・10%   CPU・・1% この中から替えのものがある・または試しやすい方法としてメモリーの抜き挿しや1枚にしてやってみる...詳細
[22110869] M.2スロットが二カ所あるなんて....
 (マザーボード > ASUS > TUF Z370-PLUS GAMING)
2018/09/15 15:29:31(最終返信:2018/09/18 12:14:55)
[22110869]...CPUから遠い方にはヒートシンクが付いていて、そちらを使いたいと思いました。 しかし、データ保存用のHDやゲーム用のSSD、光学ドライブなどつけるので、 CPUに近いほうを選びました。 購入店のお兄さんにも CPUに近いほうに付けることを薦められました...詳細
[22096056] pcを組んだのですがReboot and Select...と出てきて起動しません
 (マザーボード)
2018/09/09 14:14:20(最終返信:2018/09/09 17:49:25)
[22096056]...and press a key  と黒背景に白文字で文字列がでてきました。HDD、メモリー、CPU、光学ドライブ全て一式揃っています。何が問題なんでしょうか? 取り付けとケーブル接続確認 追記ですがまだOSは入れてないです...BIOSに入ったのですが、具体的に起動順番を説明してくれると幸いです… 起動順番がどうこう以前に、光学ドライブにOSのDVD-ROM入れれば済む話ですが。 優先順位も何も まずはインストール作業行って、そのドライブを第一順位にするだけ...詳細
[22093135] ■再起動〜POSTを繰り返す
 (マザーボード > ASUS > P7P55D-E EVO)
2018/09/08 14:05:10(最終返信:2018/09/09 13:19:53)
[22093135]...(PC3-12800U-11-11-B1 4GB×4枚) ・HDD:320GB-(SATA) ・光学ドライブ:DVD-ROM (SATA) ☆一部のWeb情報ではUSBにワイヤレスマウスのドングルを挿すと...・BIOSでMarvelとJMicronのI/Fを無効にする(余計なものは除外しておく)。 ・光学ドライブ以外のストレージを全部外す。USBメモリの類も同様に外す。 ・Windows7のDVD-ROMを入れて...詳細
[22031159] RAID構成にすると正しい起動ドライブ名が選択できない
 (マザーボード > MSI > Z270 PC MATE)
2018/08/14 15:55:31(最終返信:2018/09/05 22:07:29)
[22031159]...多くのメーカーでは起動ドライブは先ず種類で順番を決めます。 そして別途種類毎に順番を決めます。 先ずは「ハードディスク」や「光学ドライブ」という種類の順番を、そして「ハードディスク」で「SSD1」、「HDD1」、「RAIDアレイ1」みたいに起動順を決めます...詳細
[22077389] 12Vの電圧が異常に高い20Vですが・・・
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V)
2018/09/02 12:07:00(最終返信:2018/09/04 00:22:05)
[22077389]...20-22Vが真値ですと、短時間であれば 無事なこともありますが、PCが故障します。 (MB、HDDとか光学ドライブとか12Vを使っているもの) jm1omhさん、こんにちは。 テスターは、持っています。 (バイク...詳細
[22079458] 起動直後に数秒間プチフリを起こします
 (マザーボード > ASUS > ROG RAMPAGE VI EXTREME)
2018/09/03 04:40:20(最終返信:2018/09/03 11:26:46)
[22079458]...NVMe WDS500G2X0C HDD:WESTERN DIGITAL WD30EZRZ-RT 光学ドライブ:パイオニアBDR-209XJBK マルチコントローラー:ASUS ROG Front Base...詳細
[22064241] win XP 入れることできますでしょうか?
 (マザーボード > MSI > H110M PRO-VH PLUS)
2018/08/28 05:36:14(最終返信:2018/09/03 09:51:00)
[22064241]...bitソフトは使えないと思い込んでいる(よくある)→最新OSで試してすらいない …ゲームで、光学ドライブプロテクトが最新OSでは動作しないので動かない…ってのはよくある話ですが。こうなると仮想OSでも動かないのではないかなと...詳細
[22037465] sata差し込みについて
 (マザーボード > インテル > DX58OG)
2018/08/17 09:13:42(最終返信:2018/08/17 21:50:36)
[22037465]...のほうですか? 今は光学ドライブやSSDは黒の方に接続してます 青にSSDに接続しても大丈夫ですか? それとも青側にSSD、黒側に光学ドライブの方が良いのでしょう...ProdSpec02.pdf HDDはそんなに速度が出ないので多ければ黒で良いし、光学ドライブも黒で良いと思います。 SSDはもちろん青に^^ 青は Marvel 88SE91...ん >あずたろうさん >揚げないかつパンさん 一応、青にSSDとHDDを繋いで、黒に光学ドライブを繋いでみました あまり変化ないような気がしますが、起動時に英文字がでて起動が幾分遅...詳細
[21902276] 自作PCで初回起動時にブートできなくて困っています
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370M-PLUS)
2018/06/17 12:12:15(最終返信:2018/08/08 07:53:41)
[21902276]...接切り替わる。 ・光学ドライブをSATA1 +SSDをSATA2に接続したり、逆にSSDをSATA1+光学ドライブをSATA2に接続しても状況は同じ。 ・BIOS画面を見る限り、SATAで光学ドライブとSSDは認識されて...ですが、初回起動時に光学ドライブやSSDからブートできずに困っています。ブートさせる方法をご存知の方がいましたら、ご教示いただけると嬉しいです。 ◎症状 ・パーツを組んで、光学ドライブ(Blu-rayドラ...る画面が表示されるので、[UEFI:光学ドライブ名が続きます]を選択し、[Enter]を押します。 C.これで、光学ドライブからUEFIモードによるOSのインス...詳細
[21977467] DドライブRAID-0設定は簡単にできますか
 (マザーボード > ASUS > Z170-K)
2018/07/21 09:34:43(最終返信:2018/08/02 08:37:07)
[21977467]...もうちょい奮発して8TBを買ってもよろしいのでは? そもそもDドライブが何になるかというのは人それぞれです。 SSDでもいいですし、光学ドライブということもあり得ます。 Windows上で組めるので難しいことはないでしょう。 >EPO ...詳細
[21993227] 4K UHD 再生可能か教えてください
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2018/07/28 11:05:10(最終返信:2018/07/28 14:42:42)
[21993227]...ドライブだって買うと、PC再生の方がコスパが悪いので、モニターで切替って人が多いのかも? 最近は光学ドライブを搭載しない人も多いし、まあ、POWER DVDのチェックソフトでチェックすればどこが悪いか分かるみたいなので...詳細
[21961518] メモリとの相性?それともM/Bがおかしいのか?
2018/07/14 08:18:37(最終返信:2018/07/25 08:33:41)
[21961518]...Western Digital WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400] 光学ドライブ: ASUS DRW-24D5MT よろしくお願い致します。 けーるきーるさんへ 初めは私もA2+B2のメモリ構成で始めたのですが...詳細
[21979104] 4K編集にて【H370M DS3H [Rev.1.0]】と迷っています。
 (マザーボード > GIGABYTE > H370N WIFI [Rev.1.0])
2018/07/21 23:54:16(最終返信:2018/07/22 11:55:52)
[21979104]...4K編集をしたくてGA-G33M-DS2R(E6750)以来11年ぶりに組もうと思っています。 現在HDDが4台あり、光学ドライブもあるのでSATAが6つある「H370M DS3H」と迷ってます。 メモリの増設を考えたらスロット4つある「H370M...詳細
[21937008] どの店で買うのが良いのでしょうか。
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2018/07/02 20:06:17(最終返信:2018/07/03 13:30:52)
[21937008]...CT120BX300SSD1 【HDD】WD20EZRZ-RT [2TB SATA600 5400] 【光学ドライブ】無し 【ケース】Versa H26 White /w casefan CA-1J5-00M6WN-01...詳細
