光学ドライブ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"光学ドライブ"を検索した結果 3266件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21849301] マザーボードの初期不良?
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370-A)
2018/05/25 01:06:14(最終返信:2018/06/21 09:55:14)
[21849301]...グラボやsataケーブルは外しました。これでもディスプレイには表示されません。 sataケーブルを取り外す前、光学ドライブのディスクの開け閉めはできることは確認してます。 eatx 24ピン、8ピン12v の電源ケーブルも挿し直しました...オンボード側で接続したってことですよね HDMI以外のコネクタは試してみました? >sataケーブルを取り外す前、光学ドライブのディスクの開け閉めはできることは確認してます。 このディスクの開け閉めをやったという意味が分かりません...詳細
[21906214] Windows7をインストールするのに特殊なやり方が必要?
 (マザーボード > GIGABYTE > H370 HD3 [Rev.1.0])
2018/06/19 00:07:09(最終返信:2018/06/19 21:30:00)
[21906214]...0 ドライバーが入っていないので、まずインストールの始めで、USB接続のマウスや、USB接続の光学ドライブ、USBメモリーなどが認識できなくなり、頓挫することになります。(SATA接続のDVDドライブやPS2接続のマウスならOKだが)...詳細
[21839560] マザーボード交換
 (マザーボード > ASUS > B75M-PLUS)
2018/05/20 21:10:25(最終返信:2018/06/18 17:30:42)
[21839560]...号ケーブル?) *光学ドライブを外して立ち上げると速かったりして・・・・・   経験からですと・・・・光学ドライブの認識に時間がかかってる疑いがあります。 光学ドライブを外して起動の安定を...能性があります。 光学ドライブの認識はMBのBIOSから認識してないのか、ディバイスマネージャーで認識してないのか確認が必要です。 (光学ドライブの認識に時間を食わ...学ドライブを外して起動の安定を確認してはいかが? (BDR-208 が不安定要因なら光学ドライブの買い換えて済む) RAMが4Gだと今時はか厳しいかもしれません。 (私は、Z...詳細
[21887704] NVMeのBIOS設定について
 (マザーボード)
2018/06/11 03:29:55(最終返信:2018/06/12 03:01:15)
[21887704]...初期化できなら他に理由が有るんでしょうね。 とりあえず、こんな方法もありそうって思いますが^^; SATAポートが他に接続のHDDとか光学ドライブ等と競合している...なんてオチはないでしょうね。 >お節介爺さん M/BにはCPUとメモリーしかのっけておりません...詳細
[21879047] SATAについて
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170N-WIFI [Rev.1.0])
2018/06/07 11:56:04(最終返信:2018/06/07 12:06:00)
[21879047]...Express を使分ければSATA6Gを6つ取り付けれるんでしょうか? (6つもつけませんが光学ドライブ、SSD,HDDと3つ必要なので) >使分ければ ? SATA Expressは、普通のSATAが2つとして使えますので...詳細
[12937233] BIOSの故障?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-G33M-DS2R)
2011/04/25 22:04:38(最終返信:2018/06/02 14:45:07)
[12937233]... まず、まっさらなUSBメモリにギガバイトHPからダウンロードしたBIOSを入れておきます。 光学ドライブのケーブルを全て抜き、USBメモリを挿し(BIOSは解凍しといてくださいね)電源を投入。 POST...詳細
[21855225] 質問です!マザーボードのサイズについて
 (マザーボード)
2018/05/27 16:25:20(最終返信:2018/05/31 10:02:08)
[21855225]...電源はそのまま使えそうですが4ピンなところが気になります。(多分、大丈夫でしょう) HDDなどはそのまま流用出来ます。 光学ドライブはベゼル付きなのでそのまま使えます。 マザーはマイクロATXの倒立配置で普通のマイクロATXのマザーなので交換は容易でしょう...詳細
[15860812] メモリーがデュアルチャンネルモードで認識しません
 (マザーボード > ASRock > 890GM Pro3 R2.0)
2013/03/07 15:44:01(最終返信:2018/05/27 19:51:22)
[15860812]...IntelもAMDもRAIDモードにしても単体のドライブはAHCI相当で認識します。 そうでないと光学ドライブも使えなくなります。 解決済になっているのですが“メモリ Dual ならない”で検索するとここがTOPに出てくるので対処法を...詳細
[21806774] UEFI時
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty X470 GAMING K4)
2018/05/07 14:46:21(最終返信:2018/05/10 00:39:23)
[21806774]...>EPO_SPRIGGANさん ありがとうございます。光学ドライブ、SSDを外してUEFIを確認してみたのですが、変わらずA6が出ています 光学ドライブ、SSD共に特に問題なく使用は出来ています。 windowsを起動すると消えるのですが...詳細
[21704201] 電源OFFしてもマウスやMBが光っています。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-B250M-D3H [Rev.1.0])
2018/03/25 21:48:23(最終返信:2018/03/28 15:55:19)
[21704201]...>表示させるにはどうしたらいいでしょうか? BIOSでBoot順位を変更するか、Boot Deviceとして光学ドライブを選択して起動してください。 ただ、「エラーが出たからやり直したい」としても、同じ事をして違う結果を期待するのは...詳細
[21606046] win7インストール時にマウス、キーボードが認識されない
 (マザーボード > ASRock > Z370M Pro4)
2018/02/17 09:19:18(最終返信:2018/03/21 17:49:56)
[21606046]...0のドライバーを組み込んだWindows7ディスクを作る(かなり厄介)。 あるいは、以下の三っつを用意する。 USB接続の外付光学ドライブではなく、ATA接続の内蔵型光学ドライブ。 USB接続ではなく、PS2接続のキーボードとPS2接続のマウス。 WINDOWS7はすでに枯れ果てたOSなので...詳細
[20223014] このディスクにWindows をインストールすることはできません
 (マザーボード > ASRock > X99 Extreme4)
2016/09/21 12:57:45(最終返信:2018/03/12 10:00:42)
[20223014]...UEFI:で始まる光学ドライブが表示されないのでしょうか? >起動優先順位のところで1番目を光学ドライブにする。 >光学ドライブの同じ型番が2つ出...Cを立ち上げる時にUEFIに入り 起動優先順位のところで1番目を光学ドライブにする。 光学ドライブの同じ型番が2つ出てくるが UEFI: で始まる方を選択する。(...につかない光学ドライブ名でした。 まだ状況がわかっていません。 >architectonikhosさん >2番目はUEFI:が頭につかない光学ドライブ名 wi...詳細
[21668405] 電源が入らない
 (マザーボード > ASRock > Z270 Extreme4)
2018/03/11 22:20:52(最終返信:2018/03/12 09:39:04)
[21668405]...この時の電源は玄人志向(新品KRPW-GT700W/90+)です。 【2回目の現象】 この度、光学ドライブを追加して、立ち上げようとすると、また、あの現象が起きました。つまり、BIOSにもたどり着けず...System用SSD 240GB ADATA Premier SP550 ASP550SS3-240GM-C 光学ドライブ パイオニア BDR-209BK2 バルク [ブラック] 2基 ※今は、1基のみにしています。...詳細
[21617350] モニターが映らない。
 (マザーボード > ASRock > Z370 Pro4)
2018/02/20 23:55:22(最終返信:2018/03/05 13:22:47)
[21617350]...7200rpm) 電源ユニット:Thermaltake TR2 500W V2 -Bronze- 光学ドライブ:BDR-209BK/WS2 モニター:DELL ST2320L よろしくお願いします。 ↑の赤丸の部分にケーブルは挿しましたか...詳細
[21608674] M.2 が認識しない
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac)
2018/02/18 05:08:03(最終返信:2018/02/25 16:41:14)
[21608674]...SAMediaの拡張SATAチップなどを利用していないのならSATA 3と4はCPUから出ているものを使うと思います。 普通はここの共用はできないので、光学ドライブが有る場合などはSATA1か2を使った方が良いと思いますが、マニュアルに吐いた利用の記載が無いのではっきりとしません...詳細
[21628339] 小さめなケースへの取り付け
 (マザーボード > MSI > Z370M MORTAR)
2018/02/25 03:47:58(最終返信:2018/02/25 14:42:11)
[21628339]...トレージ:M.2 x1枚 光学ドライブを使う場合、CPUクーラーは70mmまでの高さ制限があり、 さらに真上に排気すると光学ドライブに熱風が直撃するため、横向き...て下(マザーボード方向)へ吹き付けます。 しかも横方向から大量の空気を取り込めるので光学ドライブの温度上昇は抑えられるでしょう。 見てて思ったのですが、メモリーは1.2V仕様の普...向にした方が良いと思います。 VRMはケースファンのみで良いと思います。 その他、光学ドライブの件はuPD70116さんの仰る通りです。 >Alberiさんへ 当方もだいぶ前...詳細
[21538400] Biosが起動しない
 (マザーボード > MSI > Z370 GAMING PLUS)
2018/01/24 19:14:22(最終返信:2018/02/11 19:59:03)
[21538400]...同じ場所にもう一枚のメモリを刺してもBiosまではいくようになりました。 やはりマザーボードのせいでしょうか・・・? SSD、HDD、光学ドライブのSATAケーブル(マザーボード側)を抜いた状態で Windows 10のインストールメディア(USBメモリ)でブートしてみてください...のはSSDではないものということでしょうか? そういえばそれはまだ確かめていませんでしたね; >猫猫にゃーごさん >SSD、HDD、光学ドライブのSATAケーブル(マザーボード側)を抜いた状態で >Windows 10のインストールメディア(USBメモリ)でブートしてみてくださ...詳細
[21477854] Windows10 home が自作PCにインストールできない
 (マザーボード > GIGABYTE > Z370N WIFI [Rev.1.0])
2018/01/02 11:50:21(最終返信:2018/02/05 00:10:13)
[21477854]...  : CORSAIR製 DDR4 16GB×2枚 ○ グラボ      : なし  ○ 光学ドライブ  : Pioneer BDR-S11J-BK   ○ SSD       : SAMSUNG製...詳細
[21565380] Qコードについて (A0ストップ)
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC))
2018/02/03 08:15:13(最終返信:2018/02/03 18:25:37)
[21565380]...Windows10 64bitを(i7-8700k 16GB IDE接続なし=M.2SSD、シリアルATAの光学ドライブ、シリアルATAのHDD)使用してます.。 特に不具合はなく順調に1カ月位使ってますが、 起動後...詳細
[21502189] Win7 64bitに
2018/01/11 18:56:12(最終返信:2018/01/24 19:02:54)
[21502189]...10のインストール 1. PCの電源をオンにします。 2. Windows 10のインストールメディアを光学ドライブに挿入します。 3. PCケースのRestartボタンを押します。 4. POST (Power-On...Self Test)中にF11キーを押し、ブートメニューに入ります。 5. ブートメニューから光学ドライブを選択択します。 6. Press any key to boot from CD or DVD...詳細
