光学ドライブ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"光学ドライブ"を検索した結果 3266件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21512437] データだけRAID1を組みたいのですがこのM/Bで出来ますか?
 (マザーボード > ASRock > Z370 Extreme4)
2018/01/15 13:05:20(最終返信:2018/01/15 14:59:07)
[21512437]...RAIDモードにしたからといって、全てがRAIDになるわけではありません。 絶対にRAIDにならない光学ドライブの様なものもあるので、HDDやSSDも含めて単体のドライブも扱える様になっています。 RAIDのセットに指定されたものがRAID...詳細
[21473304] 最悪
 (マザーボード > SUPERMICRO > C7Q270-CB-ML)
2017/12/31 11:39:04(最終返信:2018/01/09 17:42:58)
[21473304]...SSDも変えたしよく分からない。 BIOSのアップデートをしたのがいけないのかなぁ。 その後、同じ光学ドライブ・SSD・メモリーと新品のC7Z270-PGでインストールしたら成功しました。 滑らかな動作でインストールできていて大満足...最後にDVD-RかUSBメモリー(内容が消去されても構わないもの、8GB以上あることが望ましい)に入れられるので用意しておくといいでしょう。 光学ドライブ・Optaneは使わないのでわかりませんが、 Boot mode selectがデフォルトでLegacyになってたのを...詳細
[21173202] BIOS? CPUソケット? OS?
 (マザーボード > ECS > G31T-M (V1.0))
2017/09/06 00:57:27(最終返信:2017/12/17 18:24:09)
[21173202]...おはようございます。   「BIOS画面を 出せるだけの 最小構成」に組み替えて 試されませんか?  HDD、光学ドライブなし、メモリー1枚だけ、、、。    面倒だけど、ケースから取り出して 仮組み状態で。 予備の電源があれば...詳細
[21393464] BIOSが起動できません
 (マザーボード > MSI > Z370 GAMING PLUS)
2017/11/29 10:35:20(最終返信:2017/12/10 19:21:44)
[21393464]...スにしまいHDD,SSD,光学ドライブを接続したところ、BIOSが起動できなくなりました。 こゆ場合は、「HDD,SSD,光学ドライブ」を外して起動するか確認す...ーボード、電源の最小構成ではBIOS起動できましたが、ケースにしまいHDD,SSD,光学ドライブを接続したところ、BIOSが起動できなくなりました。 マザーボード搭載のEZ Deb...っているので通電はしているはずです。あとCPUファンやケースファンも回っていますし、光学ドライブもトレイが開くので通電していると思います。 この場合はマザーボードのスペーサーのミス...詳細
[21380592] BIOSが立ち上がりません
 (マザーボード > ASUS > PRIME B350M-A)
2017/11/23 23:47:19(最終返信:2017/12/02 20:56:02)
[21380592]...ビープ音がなるかも確認して下さい。これで音が出なければ、最少でも組めていないことになります。 構成についていですが、SSDや光学ドライブありと別途書くのではなく、一通り列挙したほうが良いです。 ドスパラなどお近くにあれば、1コイン診断してもらえますから...net/hddnavi/bios.html 電源が入るから電源不良が白というのは早計だと思います。12Vが生きていれば、光学ドライブは起動しますし、トレイも動作します。 現状で申し上げれば、CPUが異常ならビープ音が鳴る、メモリーが不良でも...詳細
[21382668] 動作不良の原因がわからない?
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty X370 Gaming K4)
2017/11/24 23:14:46(最終返信:2017/12/02 04:05:40)
[21382668]...SATAデバイスをすべて外してM2のみでも出るんですかね?そちらの可能性もなくはないと思います。uPD70116さんの言うHDDや光学ドライブ類もですけどね^^; 5か月前くらいにBIOSをUpdateしたとかは無いですかね? 自分は...詳細
[21324058] IDEからAHCIにならない?
 (マザーボード > ASUS > P8H77-M PRO)
2017/11/01 10:33:46(最終返信:2017/11/20 23:43:31)
[21324058]...起動でSSDが一番となってBIOS(UEFI)に入りにくいということであれば、 高速起動を使用しないとか、ブートを光学ドライブ、SSDの順にして一枚CDを 入れておけばすこし時間が稼げる状態になると思いますので、なんとかBIOSに...詳細
[21369924] SATA3のハードディスクが認識しない
 (マザーボード > ASRock > Z68 Pro3)
2017/11/19 15:08:15(最終返信:2017/11/20 18:56:51)
[21369924]...SATA3のポートが0と1と2つありますが、0のほうにSATA3のハードディスクをつなぐと認識しません。SATA2のストレージや光学ドライブは認識します。SATA3のストレージだけが何故か認識しません。 1の方は全て問題なく認識します...>もしくはSATA3_0に他の機器を繋ぐとどうなりますか? SATA3以外の機器、SATA2のハードディスクや光学ドライブはAHCIモードでも普通に認識されます。 2.10 2012/5/10 http://www.asrock...詳細
[21267201] このマザーボードのPCLE m.2ssdにOSを入れた不具合
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2017/10/10 15:12:11(最終返信:2017/11/11 12:39:42)
[21267201]...で右クリックするとパスの変更って出ると思うので光学ドライブ以降の全てのドライブレターへんこうします。 今、光学ドライブがGでそれ以降にHドライブ以降に設定されている...えませんね。 別のPCでM2のSSDが使えれば、そちらでも確認はできますけど。 一度光学ドライブも外してみて下さい。 マイクロソフトサポートに電話して、コマンドクロンプトからsta...入れられなくなりました。 相変わらずm.2 ssd、HDD2台は表示されません。 光学ドライブも外してみました。 変化なしです。 上手く行くか分かりませんがUSBメモリにWin...詳細
[21309042] オンボードグラフィックが出力されない
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS IX HERO)
2017/10/26 17:21:39(最終返信:2017/10/27 17:10:55)
[21309042]...WDS250G2B0A 【HDD】WD10EZEX [1TB SATA600 7200] 【光学ドライブ】DRW-24D5MT [ブラック] 【ケース】CM 690 III Green CMS-693-GWN1-JP...詳細
[21246056] SATAケーブルについて
 (マザーボード > ASUS > PRIME B350-PLUS)
2017/10/02 16:36:57(最終返信:2017/10/02 18:30:27)
[21246056]...5インチベイはL字コネクタでないと使えないかと。SSDは、取り付け位置をずらすなりすればストレートタイプでも行けそうですが。 どのみち、光学ドライブ/SSD/HDDと使うのなら、SATAケーブルが足りませんので。買い足すのならL字タイプが無難かと思います...詳細
[21186223] Win10上でHDDなどを認識しない
 (マザーボード > ASRock > H97 Performance)
2017/09/10 23:17:54(最終返信:2017/09/21 17:07:42)
[21186223]...HDDx2の構成で問題無いようです。 光学ドライブについては書かれていません。 SATAポート周りの写真を見ると、SATA3-0/1/2を使用しているようです。 光学ドライブ無しで同じように結線して認識するか確認してみては...詳細
[21131693] m.2をUEFIで認識しなくなった
 (マザーボード > ASRock > B250M-HDV)
2017/08/20 16:33:41(最終返信:2017/08/31 22:48:39)
[21131693]...2):ASX8000NPC-128GM-C HDD:WD20EARS(流用 元々データドライブ) 光学ドライブ:HL-DT-ST DVD-RAM GH22NS30(流用) 電源:CMPSU-450VXJP...SX8000NPCをショップで確認してもらい、両者不具合なし。 原因は、流用電源でした。 電源、HDD、光学ドライブが流用なので、ケースに取り付けたままで、 最小構成の時に、SATAケーブルのみ取り外し、電源は差したままでやっていたのがダメでした...詳細
[21133180] 起動はするが、画面が映らない
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PRO)
2017/08/21 02:26:54(最終返信:2017/08/21 22:39:07)
[21133180]...2でPCIeに変換 gpu palit gtx1070 →今は取りつけずに起動してます。 HDD 東芝1TB 光学ドライブ asusのもの のような構成で組み立てました。 電源ユニットのスイッチをONにしたところ、オレンジランプが光ります...2でPCIeに変換 gpu palit gtx1070 →今は取りつけずに起動してます。 HDD 東芝1TB 光学ドライブ asusのもの を外して、メモリーは1枚での最小構成ではいかがでしょうか? DVIかVGAケーブルがあれば...詳細
[21074973] ■SATAポート1〜4は全部起動できますか?
 (マザーボード > MSI > B350 TOMAHAWK)
2017/07/27 17:43:38(最終返信:2017/07/28 21:09:36)
[21074973]...バイスの優先順位は種類毎で、表示されるのはその中の一番優先されるデバイスです。 もし光学ドライブが複数あれば、それも1台しか表示されないでしょう。 それとは別にHDD(に見えるも...の優先順位は種類毎で、 >表示されるのはその中の一番優先されるデバイスです。 >もし光学ドライブが複数あれば、それも1台しか表示されないでしょう。 >それとは別にHDD(に見える...の優先順位は種類毎で、 >表示されるのはその中の一番優先されるデバイスです。 >もし光学ドライブが複数あれば、それも1台しか表示されないでしょう。 SSD3つさしてみました -...詳細
[16982573] Overclocking failed! の対処方法をご存じの方いますか?
 (マザーボード > ASUS > H87M-PLUS)
2013/12/21 17:45:26(最終返信:2017/07/19 11:20:18)
[16982573]...H87M-PLUS メモリ:CFD W3U1600HQ-4G 2枚組 HDD:WD Red WD10EFRX 光学ドライブ:BDC-207BK 電源:サイズ SPGT2-500P/A ■B機 OS :Windows...2枚組 SSD:INTEL SC2CT180A4K5 HDD:WD Red WD10EFRX 光学ドライブ:BDR-208JBK 電源:ENERMAX TRIATHLOR ECO ETL450AWT-M...詳細
[13403816] Windows7のクリーンインストール時にSSDが認識されない
 (マザーボード > ASUS > P8H67-V REV 3.0)
2011/08/22 04:12:14(最終返信:2017/07/01 13:28:13)
[13403816]... スマフォからなので簡単な説明になりごめんなさい。 SATAのポートは変更してみましたか? 光学ドライブを0番に差していると7のインストールが上手くいかないマザーがたまにあります。 OSをインストー...詳細
[20981215] 初自作pcで構成を考えましたが。。。。。。
 (マザーボード > ASUS > PRIME X370-PRO)
2017/06/20 04:25:35(最終返信:2017/06/22 09:15:03)
[20981215]...います。 ROG STRIX B350-F GAMINGとか もう少し勉強してね 光学ドライブのI/Fに、 SATA系を使うのと、USB系を使うのはスピード以外にも 差があるかも...ないですか? 欲しかったら買えばいいけれど、購入しなくても平気。うちのPCにも内蔵の光学ドライブなんてないし、今どきはそれでも困ることは少なくなった。 DSP版のWindows10...クトキーさえわかればあとはインストール用USBメモリー作ってそこからインストール、で光学ドライブ不要だし。 BDドライブはBD、DVD、CDを読めるしDVDドライブはDVD、CDを...詳細
[20969917] BIOSが起動せず、再起動がかかってしまいます
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H170-D3H [Rev.1.0])
2017/06/15 18:52:02(最終返信:2017/06/15 20:41:06)
[20969917]...クしてみたのですが 画面には何も表示されず30秒〜1分で電源が落ちて再起動かかってしまいます 光学ドライブつないでイジェクト押したら反応はしました こちらが行ったのは電池を10分ほど外したCMOSク...詳細
[20953302] OSインストール 3TBハードディスク
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z270-K)
2017/06/09 11:34:47(最終返信:2017/06/10 07:25:32)
[20953302]...Pro 64bit HDD:TOSHIHBA DT01ACA300・・・3TB容量 インストール時に光学ドライブ又は,USBフラッシュメモリーからUEFIブートで実行する。 沼さんの仰られるようにブートドライブをGPTで3TB認識させるには...詳細
