光学ドライブ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"光学ドライブ"を検索した結果 3253件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[20070693] PCI-Express Samsung 950 PRO M.2の導入
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2016/07/27 14:35:17(最終返信:2016/08/26 19:50:41)
[20070693]...HDP725050GLA360 SATA 3Gb/s 500GB 9. その他   DATAバックアップ用外付けHDD、光学ドライブなど 今のところエラーは出ていません。極めて安定しています。 DATA用HDDにRAID 0を設定した上で...Exitを実行 5. UEFI BIOS → EZ Mode → 起動優先順位の1番に、頭にUEFIのついた光学ドライブを指定 6.デフォルトのSATA ModeであるAHCIのままWindows10をCrucial...詳細
[20087639] OSインストール中再起動する
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H170M-D3H DDR3 [Rev.1.0])
2016/08/03 13:09:07(最終返信:2016/08/23 08:56:53)
[20087639]...:CMX16GX3M2A1600C11ほか、手持ちのDDR3(流用) ストレージ:TS256GSSD370S × 2 (流用) 光学ドライブ:パイオニア BDドライブ (流用) 電源ユニット:ENERMAX 430W (流用) OS:Win7...詳細
[20079252] Windows7で使った方いますか?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H110M-DS2 DDR3 [Rev.1.0])
2016/07/30 23:59:06(最終返信:2016/08/16 22:59:20)
[20079252]...るでしょう。 因みに光学ドライブのないPCでも適切なプロダクトキーがあればダウンロードは可能なので問題ありません。 最終的にUSBメモリーをインストールメディアにすれば光学ドライブは一切必要ありません...詳細
[20083228] 複数のHDDが速度低下をします。
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO)
2016/08/01 18:50:04(最終返信:2016/08/02 14:06:42)
[20083228]...トラブルシューティング前にシステム単純化と風通しを良くするの一手。 僕は、大昔のFM Towns流れで、光学ドライブQ, Netware流れで、NASにZを使うことはあるが、ドライブレター埋め尽くしはないな。 >LaMusiqueさん...リソースモニタにはそれらしいプログラムは表示されませんでした。 リソースモニターの「ディスク」は「合計(MB/秒)」で並べ替えると判り易いです。 また光学ドライブを使っていたら外してみてください。 >uPD70116さん ご指摘の通り、切り替えてみましたが...詳細
[20071611] m2で起動ドライブでHDDRAID1が作れません?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170X-UD5 TH [Rev.1.0])
2016/07/27 21:43:13(最終返信:2016/07/28 21:09:32)
[20071611]...windows10が起動しなくなりました。 windows10を再インストールしようとしても 光学ドライブがなぜか設定後認識しなくなってインストールできません。 手順は説明書のRAIDの通り行ったのですけど...詳細
[20054819] DVDドライブ読み出し不具合について
 (マザーボード > ASUS > H110M-A)
2016/07/21 13:04:51(最終返信:2016/07/23 23:47:21)
[20054819]... Windows 10 Home 64bit(DSP) Bootは128GBのSSDです。 光学ドライブはAD-5280Sになります。 DVD再生ソフト(PowerDVD v7)をインストールし、DVD-Videoを再生しようとしたのですが...詳細
[19051189] 自作PC弐号機組み立て中・・・。
 (マザーボード > ASUS > Z170 PRO GAMING)
2015/08/14 14:32:59(最終返信:2016/07/19 23:08:50)
[19051189].../K0000736709/?lid=myp_favprd_itemview あとは光学ドライブとシステムドライブの取り付けだけかな?・・・。(笑) キーボードは今使っているI...ド用ブザーユニットだけど、 有る無しでどうなるか判らないけどね。 さて、HDDと光学ドライブをさっき取り付けた。 BDR-209XJBK/WS2 バルク http://kaka...) OSインストールする前に何もしなくても良いのだろうか・・・。 と思いつつ。 光学ドライブにWin 10のディスクをセット。 さて、Win 10のインストール手順は何処を参考...詳細
[19772537] windows10のアップ・グレード
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V)
2016/04/09 14:58:19(最終返信:2016/07/09 04:12:47)
[19772537]...SATA600 7200]×2 MD04ACA600 [6TB SATA600 7200]×2 光学ドライブ BH12NS30 BOX グラボ MSI N660GTX Twin Frozr 4S OC...詳細
[20015374] ご指導願います。
 (マザーボード > MSI > H170A PC MATE)
2016/07/06 10:58:00(最終返信:2016/07/06 17:23:07)
[20015374]...より消費電力に差が出てくるでしょう。 しかしビデオカードも積まないPCに700Wの電源とは奢りましたね。 HDDや光学ドライブを積んでも150〜200W辺りまでしか使わないでしょう。 HDDを何十台も積むならもう少し増えますが...詳細
[19944759] 光学ドライブは必要か?
 (マザーボード > ASUS > H170 PRO GAMING)
2016/06/10 13:46:45(最終返信:2016/07/02 11:09:38)
[19944759]...り、OS Windows10(USBメモリ)を購入したため光学ドライブを購入しませんでした。 光学ドライブは必要なのでしょうか? 教えて下さい。宜しくお願い致します...しょう。 尤も,コピーには,光学ドライブが必要ですね〜,他のPC等をご利用ください。 今、クチコミを書いているこのPCにも光学ドライブはありません。 足元に4台の...かな・・・(DVDからドライバをインストールする人もいるから) 必要とあらば、外付け光学ドライブを用意しましょう。 LANだけでもOS標準のドライバで利用できているのであれば DV...詳細
[19918046] ASUS NEW X99正式発表
 (マザーボード)
2016/05/31 02:48:08(最終返信:2016/06/26 10:45:29)
[19918046]...[3TB SATA600]   F:SanDisk SDSSDXPS-240G-J25 光学ドライブ E:PIONEER BDR-S07J-KR           グラフィック ASUS POSEIDON-GTX980TI-P-6GD5...詳細
[19745426] win10pro UEFIで認識されません.
 (マザーボード > ASUS > SABERTOOTH Z170 MARK 1)
2016/03/31 12:38:13(最終返信:2016/06/20 22:44:54)
[19745426]... :クーラーマスター :V650 Semi-Modular RS 650-AMAAG1-JP 光学ドライブ :パイオニア :BDR-209XJBK/WS2 液晶 :IIYAMA ProLite XB2783HSU...詳細
[19963769] データを保持したままraid1を構成したいもののうまくいきません
2016/06/17 12:42:48(最終返信:2016/06/18 22:38:39)
[19963769]...起動の順番は  windows boot manager sandisk 240gb panasonic 光学ドライブ と設定しているのですが 何か間違っていますでしょうか・・・ 最後に、設定をAHCIに戻すと...>windows boot manager >sandisk 240gb >panasonic 光学ドライブ >と設定しているのですが >何か間違っていますでしょうか・・・ 気になるところとしては、「sandisk...詳細
[19955929] SATAポートについてのお悩み
2016/06/14 12:51:51(最終返信:2016/06/14 19:07:22)
[19955929]...因みに繋ぎたいSATAは5つ 皆さんは、どうしてますか。 参考に聞かせて下さい。 起動用を1に光学ドライブは6 辺りかな〜 悩むべき理由が皆無ですので。この件で本当に何を悩むべきかと言えば、こう言う件で悩む自分自身についてでしょう...Expressの専用ポートが邪魔ですね。 悩む前にとにかく繋いでみれば、自然と機器の並び順になると思うけど。 大抵、一番上に光学ドライブがあるので、一番上のSATAポートに挿す。 HDDやSSDの場合、ケージの一番下の段はポートよりも下に位置している事が多いから...詳細
[19951998] BIOS画面が毎回立ち上がること、その他諸々について
2016/06/12 23:33:28(最終返信:2016/06/13 06:32:52)
[19951998]... 【HDD】 WD20EZRX TSUKUMO 【電源】 RAIDER RA-750 【光学ドライブ】BH14NS48 バルク 【グラフィックボード】 GTX980ti 【OS】Microsoft...詳細
[19931640] UEFI画面でSATA以外のデバイスから起動する指定ができません
 (マザーボード > ASRock > H110M-HDV)
2016/06/05 16:43:02(最終返信:2016/06/05 19:04:21)
[19931640]...皆さんはこのH110M-HDVでUSBメモリから起動できています? その際にはUEFI画面でどういう設定されていますでしょうか? ちなみに光学ドライブはATAタイプしか手元になく、USB-ATAアダプタでの接続は可能ですが、これを 接続してもUEFI画面ではやはり表示されません...詳細
[19848717] どうしても出来ねぇ! 教えてください(涙)
 (マザーボード > ECS > P965T-A (V1.0))
2016/05/05 18:27:39(最終返信:2016/05/16 23:54:29)
[19848717]...CPU core2duo 6600(だったと思う) グラフィック geforce gtx650 光学ドライブ LG製 DVDマルチ IDE接続 型番わからず メモリー M&S PC2-800-1G 4枚...詳細
[19082900] UEFIでWindows10をインストール出来ない
 (マザーボード)
2015/08/25 20:23:03(最終返信:2016/05/11 20:40:11)
[19082900]...UEFIと書いた光学ドライブが出てきません。ネット検索してUEFI BIOS設定をいじってUEFIのみにすると起動ドライブに何もSSD・光学ドライブともにに表示され...表示され、そこに[UEFI:光学ドライブ名]が表示される筈ですが表示されませんか・・・?。 表示される場合は、[UEFI:光学ドライブ]を選択することでUEFIモ...てだったから覚えてない・・・。 SSDはドライバが必要なのだろうか?それならば、光学ドライブが認識してる必要があるだろうからね。 さて、Advanced SATA Config...詳細
[19805977] インストールのとき
 (マザーボード > MSI > X99A GODLIKE GAMING CARBON)
2016/04/21 08:13:35(最終返信:2016/05/07 08:15:21)
[19805977]...おはようございます。無事にマザーの入れ替え終わりましてゲームをインストールしようとしてらフリーズ起こしました。光学ドライブはパイオニアのドライブなんですが相性が悪いようです。 掃除をしてもソフトをインストールしようとするとフリーズします...詳細
[19801475] HDDが認識されない
 (マザーボード > ASUS > P5Q-E)
2016/04/19 16:25:39(最終返信:2016/05/06 23:04:53)
[19801475]...2bit版 Dドライブの光学ドライブ Aドライブのフロッピーしか表示されません。 BIOSにはCドライブのHDDとDドライブの光学ドライブは認識されても 7番目と... RAID ドライバディスクを作成する」 を参考にマザーボード付属のサポートDVDを光学ドライブにいれ ディスクの作成タブを見て Intel ICH 10 R 32 bit RAI...たときにHDDを3つつなぎ次のプロセスに入ったのですが ブートの優先順位は 1位 光学ドライブ 2位 8つあるSATAportのうち1番目につないだHDD でした。 この段階で...詳細
