光学ドライブ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"光学ドライブ"を検索した結果 3266件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[19772537] windows10のアップ・グレード
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V)
2016/04/09 14:58:19(最終返信:2016/07/09 04:12:47)
[19772537]...SATA600 7200]×2 MD04ACA600 [6TB SATA600 7200]×2 光学ドライブ BH12NS30 BOX グラボ MSI N660GTX Twin Frozr 4S OC...詳細
[20015374] ご指導願います。
 (マザーボード > MSI > H170A PC MATE)
2016/07/06 10:58:00(最終返信:2016/07/06 17:23:07)
[20015374]...より消費電力に差が出てくるでしょう。 しかしビデオカードも積まないPCに700Wの電源とは奢りましたね。 HDDや光学ドライブを積んでも150〜200W辺りまでしか使わないでしょう。 HDDを何十台も積むならもう少し増えますが...詳細
[19944759] 光学ドライブは必要か?
 (マザーボード > ASUS > H170 PRO GAMING)
2016/06/10 13:46:45(最終返信:2016/07/02 11:09:38)
[19944759]...り、OS Windows10(USBメモリ)を購入したため光学ドライブを購入しませんでした。 光学ドライブは必要なのでしょうか? 教えて下さい。宜しくお願い致します...しょう。 尤も,コピーには,光学ドライブが必要ですね〜,他のPC等をご利用ください。 今、クチコミを書いているこのPCにも光学ドライブはありません。 足元に4台の...かな・・・(DVDからドライバをインストールする人もいるから) 必要とあらば、外付け光学ドライブを用意しましょう。 LANだけでもOS標準のドライバで利用できているのであれば DV...詳細
[19918046] ASUS NEW X99正式発表
 (マザーボード)
2016/05/31 02:48:08(最終返信:2016/06/26 10:45:29)
[19918046]...[3TB SATA600]   F:SanDisk SDSSDXPS-240G-J25 光学ドライブ E:PIONEER BDR-S07J-KR           グラフィック ASUS POSEIDON-GTX980TI-P-6GD5...詳細
[19745426] win10pro UEFIで認識されません.
 (マザーボード > ASUS > SABERTOOTH Z170 MARK 1)
2016/03/31 12:38:13(最終返信:2016/06/20 22:44:54)
[19745426]... :クーラーマスター :V650 Semi-Modular RS 650-AMAAG1-JP 光学ドライブ :パイオニア :BDR-209XJBK/WS2 液晶 :IIYAMA ProLite XB2783HSU...詳細
[19963769] データを保持したままraid1を構成したいもののうまくいきません
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2016/06/17 12:42:48(最終返信:2016/06/18 22:38:39)
[19963769]...起動の順番は  windows boot manager sandisk 240gb panasonic 光学ドライブ と設定しているのですが 何か間違っていますでしょうか・・・ 最後に、設定をAHCIに戻すと...>windows boot manager >sandisk 240gb >panasonic 光学ドライブ >と設定しているのですが >何か間違っていますでしょうか・・・ 気になるところとしては、「sandisk...詳細
[19955929] SATAポートについてのお悩み
2016/06/14 12:51:51(最終返信:2016/06/14 19:07:22)
[19955929]...因みに繋ぎたいSATAは5つ 皆さんは、どうしてますか。 参考に聞かせて下さい。 起動用を1に光学ドライブは6 辺りかな〜 悩むべき理由が皆無ですので。この件で本当に何を悩むべきかと言えば、こう言う件で悩む自分自身についてでしょう...Expressの専用ポートが邪魔ですね。 悩む前にとにかく繋いでみれば、自然と機器の並び順になると思うけど。 大抵、一番上に光学ドライブがあるので、一番上のSATAポートに挿す。 HDDやSSDの場合、ケージの一番下の段はポートよりも下に位置している事が多いから...詳細
[19951998] BIOS画面が毎回立ち上がること、その他諸々について
 (マザーボード > ASUS > Z170 PRO GAMING)
2016/06/12 23:33:28(最終返信:2016/06/13 06:32:52)
[19951998]... 【HDD】 WD20EZRX TSUKUMO 【電源】 RAIDER RA-750 【光学ドライブ】BH14NS48 バルク 【グラフィックボード】 GTX980ti 【OS】Microsoft...詳細
[19931640] UEFI画面でSATA以外のデバイスから起動する指定ができません
 (マザーボード > ASRock > H110M-HDV)
2016/06/05 16:43:02(最終返信:2016/06/05 19:04:21)
[19931640]...皆さんはこのH110M-HDVでUSBメモリから起動できています? その際にはUEFI画面でどういう設定されていますでしょうか? ちなみに光学ドライブはATAタイプしか手元になく、USB-ATAアダプタでの接続は可能ですが、これを 接続してもUEFI画面ではやはり表示されません...詳細
[19848717] どうしても出来ねぇ! 教えてください(涙)
 (マザーボード > ECS > P965T-A (V1.0))
2016/05/05 18:27:39(最終返信:2016/05/16 23:54:29)
[19848717]...CPU core2duo 6600(だったと思う) グラフィック geforce gtx650 光学ドライブ LG製 DVDマルチ IDE接続 型番わからず メモリー M&S PC2-800-1G 4枚...詳細
[19082900] UEFIでWindows10をインストール出来ない
 (マザーボード)
2015/08/25 20:23:03(最終返信:2016/05/11 20:40:11)
[19082900]...UEFIと書いた光学ドライブが出てきません。ネット検索してUEFI BIOS設定をいじってUEFIのみにすると起動ドライブに何もSSD・光学ドライブともにに表示され...表示され、そこに[UEFI:光学ドライブ名]が表示される筈ですが表示されませんか・・・?。 表示される場合は、[UEFI:光学ドライブ]を選択することでUEFIモ...てだったから覚えてない・・・。 SSDはドライバが必要なのだろうか?それならば、光学ドライブが認識してる必要があるだろうからね。 さて、Advanced SATA Config...詳細
[19805977] インストールのとき
 (マザーボード > MSI > X99A GODLIKE GAMING CARBON)
2016/04/21 08:13:35(最終返信:2016/05/07 08:15:21)
[19805977]...おはようございます。無事にマザーの入れ替え終わりましてゲームをインストールしようとしてらフリーズ起こしました。光学ドライブはパイオニアのドライブなんですが相性が悪いようです。 掃除をしてもソフトをインストールしようとするとフリーズします...詳細
[19801475] HDDが認識されない
 (マザーボード > ASUS > P5Q-E)
2016/04/19 16:25:39(最終返信:2016/05/06 23:04:53)
[19801475]...2bit版 Dドライブの光学ドライブ Aドライブのフロッピーしか表示されません。 BIOSにはCドライブのHDDとDドライブの光学ドライブは認識されても 7番目と... RAID ドライバディスクを作成する」 を参考にマザーボード付属のサポートDVDを光学ドライブにいれ ディスクの作成タブを見て Intel ICH 10 R 32 bit RAI...たときにHDDを3つつなぎ次のプロセスに入ったのですが ブートの優先順位は 1位 光学ドライブ 2位 8つあるSATAportのうち1番目につないだHDD でした。 この段階で...詳細
[19843659] BIOSすら立ち上がらない
 (マザーボード)
2016/05/04 01:06:12(最終返信:2016/05/06 12:57:08)
[19843659]...構成でHDDも外し、光学ドライブはまだ届いていなく、電源ユニットにある光学ドライブ用のコネクターを間違えてマザーボードのどこかに挿してしまい、焦げ臭くなったことです。 >電源ユニットにある光学ドライブ用のコネクターを間違...は、電源・間違って挿したコネクタの電源系統・光学ドライブです。最小構成でも試したと書かれていますが、HDDや光学ドライブは外して試したのでしょうか? また、メモリー...らしてみましたが何も焦げたところや歪んでいるところは見られませんでした。 >沼さん 光学ドライブ用のコネクターを間違えて違うところの4pinに挿したまま起動したら焦げ臭くなり落ちま...詳細
[19391729] ふとした瞬間に固まります。
2015/12/10 10:37:22(最終返信:2016/05/02 16:41:01)
[19391729]...HDD:古いもの使いまわし3台 2TB+1TB+1TB 電源 : 玄人志向 KRPW-RS700W/88+ 700W 光学ドライブ:サムソンの古いもの 7年前に自作しましたが、今回はBTOで作ってもらったのでど素人に毛が生えた程度のお粗末な知識状況です...詳細
[19812329] 電源ONは入るが画面に何も表示されない。電源OFFができない。
2016/04/23 11:24:29(最終返信:2016/04/25 23:51:42)
[19812329]...SSD:SAMSUNG 850 EVO 2台(Windows7/データ)、HDD(HGST、2TB)   4.光学ドライブ:2台 ASUS製 トレイオープンOK   5.コンパネ5.1号(5インチベイ利用、カードリーダー&USB端子等...詳細
[19804609] このマザボ
 (マザーボード > MSI > Z170A XPOWER GAMING TITANIUM EDITION)
2016/04/20 19:46:23(最終返信:2016/04/21 21:13:51)
[19804609]...因みにパソ箱はプライムPCのコアi初期から使いまわしていますが 前パネ5インチにリムーバルハードディスク2台と光学ドライブ2台付けて 3.5インチベイ2つにSSDとUSB3.0&2.0を付けたので 内部USBポートを外部に出して使いたいけどその内部USBポートは3...詳細
[19317629] WIN10対応について
2015/11/14 21:05:01(最終返信:2016/04/09 14:59:28)
[19317629]...SATA600 7200]×2 MD04ACA600 [6TB SATA600 7200]×2 光学ドライブ BH12NS30 BOX グラボ MSI N660GTX Twin Frozr 4S OC...詳細
[19741239] この画面からどうしても進まないです。
 (マザーボード > MSI > Z170A GAMING PRO)
2016/03/29 23:54:12(最終返信:2016/03/30 19:20:33)
[19741239]...間違っていますでしょうか? 画像貼り忘れてるかもしれないので もう一度書き込みます。 OSをインストールするHDDと光学ドライブ以外のUSB機器は, 取り外して置きましょう。 せっかくなので、UEFI〜の機器を一番目に持って来ましょう...詳細
[19689930] 今更ですがUEFI Boot
 (マザーボード > ASUS > Z9PE-D8 WS)
2016/03/13 21:51:19(最終返信:2016/03/21 19:14:23)
[19689930]...ASUSロゴが表示されている時に[F8]キーを押すとプートデバィス選択画面が表示されるので、[UEFI:光学ドライブ、またはUSBメモリ名]と表示のドライブを選択すればUEFIモードでインストールが開始されます...詳細
