光学ドライブ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"光学ドライブ"を検索した結果 3266件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.107 sec)
[19708187] 【質問】最小構成でも起動できず、どこから疑うべきでしょうか
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2016/03/19 16:21:17(最終返信:2016/03/19 20:11:00)
[19708187]...ルは手元にないため確認できず)      (@Aはそれぞれ単独で接続) 完成状態でもグラボ、光学ドライブはつけない予定です。 なにとぞ、よろしくお願いいたします。 ・マザーボードの入っていた袋は...詳細
[19690757] このマザボでの自作PCについて。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-F2A88X-D3H [Rev.3.0])
2016/03/14 05:27:59(最終返信:2016/03/16 08:26:12)
[19690757]... 一応他の構成パーツも記入しておきます HDD:WD Blue 1TB WD10EZEX 光学ドライブ:ASUSTek DRW-24D5MT CPUクーラー:cooler Master HYPER...詳細
[19225210] ファンの向きで迷っています
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty Z170 Gaming-ITX/ac)
2015/10/14 00:57:55(最終返信:2016/03/13 15:18:39)
[19225210]...ケース:SilverStone SST-SG06BB-LITE OS :Windows 10 home 64bit 版 (光学ドライブやデータ保存用HDDなど、起動に不要なパーツは全て外付け対応) CPUクーラーは、PCケースの制約上...詳細
[19616693] シャットダウン・スリープすると直後に勝手に起動してしまう
 (マザーボード > MSI > P55-CD53)
2016/02/22 08:26:32(最終返信:2016/03/09 19:37:53)
[19616693]...再インストール時はSSD、キーボード、ワイやレスマウス(インストール前の設定途中に外しました)、グラボ、光学ドライブと極力外した状態で行いました。 正直外付けの付け外しでOSが誤認識しただけだから最悪OSを入れ直せば直るかと思っていたのですが...詳細
[19645011] 光学ドライブが見えない(Windows10/64ビットPRO)にて
 (マザーボード > ASRock > Z97 Extreme6)
2016/02/29 23:42:28(最終返信:2016/03/07 10:57:54)
[19645011]...も見えない) 光学ドライブとHDをつなぎかえるとHDはちゃんと見えます。 RAIDモードで使用していますが同様構成のギガバイトでは問題ないのですが・・・。 インテル側の方で光学ドライブを動作させたいのです...どこにつないでも光学ドライブが見えてこない状態。 何かヒントがあればなぁーという感じです。 Windows 10がDVDを認識しない、光学ドライブが消えた場合の対...UEFIでは光学ドライブは見えているのですが、OSがあがると見えない状態です。当初は見えていた気がするので(...詳細
[19659344] 光学ドライブが使えなくなりました
 (マザーボード > ASUS > P5Q-E)
2016/03/05 11:41:40(最終返信:2016/03/05 23:31:21)
[19659344]...いつの頃からか光学ドライブが使えなくなりました。 なんでも何かの理由で使えなくなるとどこかのサイトで見た覚えが...STA 32bit版です。 ・デバイスマネージャ等でも認識されてないでしょうか? ・光学ドライブのランプも点灯してないとか? ・ドライブの接続方法(SATA/IDE) 型式等 今少...できないかと思っているので デバイスマネージャーは見ることができません。 もっと早く光学ドライブを使えるようにしておくべきでした。 http://www.gigafree.net/...詳細
[19655806] このジャンパーは何でしょう?
 (マザーボード > MSI > Z97 GAMING 5)
2016/03/04 12:34:08(最終返信:2016/03/04 15:06:48)
[19655806]...被覆を剥いて 芯線の細い一本を切り出して  J1 ピンに巻きつけると良いです。 IDEのHDDや光学ドライブに ジャンパー用 コネクター が刺さってます。 抜いて使えば良いです。 FIRSTはマニュアルにもある通りメモリ2枚差しの時は...詳細
[19639887] win7 Pro 64bit インストールできない
 (マザーボード > ASUS > M4A785TD-V EVO)
2016/02/28 15:16:30(最終返信:2016/03/02 15:03:50)
[19639887]...com/ja-jp/windows7/products/system-requirements 本当に1GBだけならそれで上手くいかないのかも。 後は光学ドライブの劣化で読みが甘くなってうまくいかないことも偶にありますね。 >アテゴン乗りさん  ありがとです...詳細
[19594696] 再起動が出来ない。
 (マザーボード > ASUS > Z170-A)
2016/02/16 00:57:35(最終返信:2016/02/24 10:03:08)
[19594696]...イルをDVDに焼いて光学ドライブのみ、+SSD、+HDDの順で接続してシャットダウンを試しましたところ、全てOKでした。 次に、新たにWin10 isoファイルをDVDに焼き、光学ドライブでインストールし...この度、サブPCを自作しました。組立後、素の状態で動作チェックをし、光学ドライブ、SSD、HDDを繋いでUEFI設定を確認、その後、前もって作成しておいたWin10...ー(新設) サウンドカード:Sound Blaster Audigy Fx(新設) 光学ドライブ:BDR-S05J-BK(既設流用) SSD:CSSD-S6T256NHG5Q(既設...詳細
[19610230] M2 SSDへのWIN7インストール
 (マザーボード > ASUS > Z170-DELUXE)
2016/02/20 16:28:00(最終返信:2016/02/23 09:35:30)
[19610230]...ドライバーもCD-RやDVD-Rに書き込んでください。 読み込むときにディスク交換をしてください。(複数の光学ドライブがあれば別なドライブに入れても構わないです) PCIが使えればUSB2.0カードを使うという手もありましたが...詳細
[19485733] OSについて
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-F2A85X-UP4 [Rev.1.0])
2016/01/12 20:59:11(最終返信:2016/02/10 20:04:22)
[19485733]...それと自作では当たり前のことをあえて書いておくと、MBとOS以外に最低限 対応CPU/対応メモリ/HDD/SSDなどのストレージ/光学ドライブ/対応電源/PCケース/ネットワーク環境 が必要。 このあたりが分かってないなら自作に関する基本的なことが書いてあるサイトを熟読した方がいい...詳細
[19521308] パソコンが起動しない(マザーボードが原因?)
 (マザーボード)
2016/01/24 19:26:19(最終返信:2016/01/25 22:14:31)
[19521308]...その他故障個所の特定方法や対策等 教えて頂けるとありがたいです。 よろしくお願いいたします。 私なら、HDDやSSDや光学ドライブをマザーボードから外してBIOSが表示できるか試すかな。 HDDが悪くて起動しない もしくは...詳細
[19517371] BIOSが起動しません。
 (マザーボード > ASUS > B85M-G)
2016/01/23 17:56:43(最終返信:2016/01/24 20:59:47)
[19517371]...CPU:Pentium G3260 SSD:SanDisk Extreme PRO 240GB 光学ドライブ:ライトオンのDVDマルチ(旧PCからの移設) 電源:ノーブラの500W メモリ、電源。CPUの最小構成で試しましたが...詳細
[19442810] 950 PROでRAID設定が出来ない…
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170X-UD3 [Rev.1.0])
2015/12/29 07:50:09(最終返信:2016/01/23 16:58:15)
[19442810]...GeForce GTS450 ・OS Windows10 Pro 64bit とりあえず、他に光学ドライブ、SSD、HDDなどは付けていません。 グラボ以外のPCIeカードも刺していません。 なにとぞよろしくお願いします...詳細
[19485317] BIOSが起動しません・・・
2016/01/12 18:52:08(最終返信:2016/01/21 08:07:59)
[19485317]...WD10EZEX バルク[1TB] SSD SanDisk SDSSDA-240G-J25C (240GB) 光学ドライブ ASUS DRW-24D3ST グラフィックボード MSI GTX 970 GAMING 4G...詳細
[19503714] HDDが認識されない。
 (マザーボード > ASRock > AM1B-ITX)
2016/01/18 22:20:10(最終返信:2016/01/18 23:32:44)
[19503714]...4GB(2GBx2枚) C SSD         Samsung SSD 840 Series 120GB D 光学ドライブ    LG GH24NSD1 E PCケース IW-BP655B ...詳細
[19491411] SATAの認識について
 (マザーボード > ASUS > Z170 PRO GAMING)
2016/01/14 19:46:28(最終返信:2016/01/15 10:42:50)
[19491411]...500GB SATA2 HDD       WD 10EADS 1TB SATA3 光学ドライブ PIONEER BDR-209 SATA4 HDD ST31500314AS...詳細
[19463927] AHCIのSSDとRAIDのHDDの併用について
2016/01/06 01:41:44(最終返信:2016/01/12 15:08:00)
[19463927]...? RAIDモードにしても単体のドライブは扱えます。 そうでなかったらRAIDモードにしたら光学ドライブを扱えないということになってしまいます。 単純にRAIDモードにしてSSDにOSを入れ、HDDをRAIDにすれば大丈夫です...詳細
[19277935] メモリで苦しみました。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H170M-D3H DDR3 [Rev.1.0])
2015/11/01 13:30:57(最終返信:2016/01/03 10:16:54)
[19277935]...余っているDDR3のメモリーの使い道の一環として、  昨日、このマザーで作りました。    biosがでないやら光学ドライブは見失うはで、結構動かすのに手間取りました。    CPU   CORE i3 6100  メモリー...詳細
[19432991] 各ご質問を見て新規に挑戦ビビる
 (マザーボード > ASRock > Z170 Extreme4)
2015/12/25 12:14:20(最終返信:2015/12/30 21:11:42)
[19432991]...単純にBDドライブのピックアップがへたっているの(寿命)ではないでしょうかね? 使用頻度にもよりますが、 光学ドライブは比較的消耗品的要素が強いと個人的には思います。 3年以上経っていて動作が怪しければ自分なら真っ先に交換してしまいます...詳細
