光学 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 光学 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"光学"を検索した結果 359件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[8731829] シネスコ映写時の上下黒ゾーンのクロ度
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD350-B)
2008/12/04 08:49:08(最終返信:2008/12/08 08:59:00)
[8731829] ...上下が少し欠けるハイビジョン放送はかなりありますよ。 Minerva2000様 親身になってのいろいろご教示ありがとうございます。 光学的物理学的に難しいことは体験的にも承知はしていたのですが、 のめり込むと(最近流行の『沼にはまると』)無理を承知でも... 詳細
[8670772] XV-Z3000と比べてどうですかね?
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC5500)
2008/11/21 16:14:00(最終返信:2008/11/24 18:31:25)
[8670772] ...参考になればと思います。 ご存知かもしれませんが念のため解説をつけておきます オートアイリス: ランプ光量を光学的に制御してコントラストを高める方法。暗いシーンでは全体の輝度を落として、黒浮きを抑え、明るいシー... 詳細
[8279799] AW15の後継機が発表されましたね。
 (プロジェクタ > SONY > VPL-AW15)
2008/08/31 11:33:35(最終返信:2008/08/31 11:33:35)
[8279799] ...phileweb.com/news/d-av/200808/31/21842.html 性能的には、VW60から光学系の性能こそ落としたものの、それ以外ではDeep Colorやx.v.Colorにも対応、と言うことなしですね... 詳細
[8268126] 購入レポート
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PV131S)
2008/08/28 22:58:41(最終返信:2008/08/28 22:58:41)
[8268126] ...レンズ寿命が2倍に伸びたらしい。  内蔵電池でFANが回るので使用後電源をすぐ落とせる。  レンズキャップが凝っている。  光学ズームとデジタルズーム(2倍)ができる様になったのは便利。  RGB入力が2系統に増えた。  重量... 詳細
[7484294] 明るさと軽さに満足
 (プロジェクタ > NEC > ViewLight Mobile NP60J)
2008/03/04 17:46:14(最終返信:2008/03/04 17:46:14)
[7484294] ...台形補正はデジタル補正なので光学式と違って解像度が少々落ちる。あまり強く補正しないように出来るだけ画面と同じ高さと平行を保つようにセットしたいが、そんな条件はほとんど無いです。光学式は理想だが容積や重量、価格の面でも不利になってモバイルの目的からはずれてしまう... 詳細
[7458752] 実験スレ
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z2000(W))
2008/02/28 10:12:41(最終返信:2008/03/01 23:37:49)
[7458752] ...したが後は微調整と言ったぐらいの所までは行きました。 フォーカスリングが右ネジだと仮定すると ・冷えると光学系が縮む→リングを左に回して距離を離すと合う。 ・温まると光学系が伸びる→リングを右に回して距離を縮めると合う。 と言った感じな気がします... 詳細
[7377611] 視聴位置について
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD1)
2008/02/11 22:26:19(最終返信:2008/02/22 19:13:39)
[7377611] ...スクリーンを下げれるとこまで下げた方が良いです。 場合によっては、気分を悪くしてしまう事もあります。 もちろん、光学系的にはシフトしない方が良いのでしょうが、 比較しなければ気にならない範囲だとは思いますが。 悩むよりも... 詳細
[7302875] 色にじみ
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW60)
2008/01/27 19:48:33(最終返信:2008/02/16 13:17:31)
[7302875] ...これで心おきなく映像を楽しめます。 サービスからの連絡では、光学系の交換で修理完了まで10日ほどかかると言われていて、 修理報告内容を見ると、光学系の調整となっていました。 光学系の交換となると、またピント調整などいろいろ問題があるんじゃないかと... 詳細
[7299255] 動作音について
2008/01/27 00:51:14(最終返信:2008/02/03 23:54:45)
[7299255] ...レスありがとうございます。 >私はその埃問題でHC5000からZ2000に衝動買いをしてしまい 埃問題は光学系が密封されていない透過液晶の宿命の様なものですが その点でも自分で清掃できるZ2000は良いですね... 詳細
[7028764] HC6000のフィルター
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC5000)
2007/11/25 19:52:41(最終返信:2008/01/16 19:39:13)
[7028764] ...テープなどで貼り付ければ装着は可能ということでした。 効果ですが、値段に見合うかどうかはわかりませんが、 なぜデフォルトで光学系に組み込まなかったのか聞いてみたところ、 色がどぎついと感じる人もいるかもしれないのでオプションにしたそうです... 詳細
[6862663] アナモフィックレンズについて
2007/10/13 11:57:30(最終返信:2008/01/12 13:25:09)
[6862663] ...クレンズは 米国で$2300前後だそうですよ!VW60のオプションって考えると高価ですよね! ただ光学レンズなので次期プロジェクタに使いまわしは出来そうですが HDと迷っていましたが、VW60に決めました... 詳細
[6888208] HD100見ました
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD100)
2007/10/20 22:26:20(最終返信:2007/12/13 22:12:08)
[6888208] ...の金属は色収差の原因になります。 使える金属はねずみ鋳鉄(FCD)くらいでしょう、通常は光学系とおなじ 不飽和ポリエステル樹脂(BMC)にガラス繊維を混ぜた物を 成型して作ります。...ますので、もろに鑑賞位置に戻っ来ます、映写中に遮光版を見るとこれ ほどに迷光「鏡胴内及び光学系の乱反射」が有ったのかと驚きます、暗室で遮光版を付 けた時と取り外した時の黒の締りは初...る価値は有ると思います。 その昔ですが、色々やりました 15年前位ですかね?リアプロの光学設計時に レンズの映らない部分にドーナツ型に切り抜いた黒い紙を 貼って、鏡筒内の乱反射を... 詳細
[6988487] プロジェクタにすべきか液晶テレビにすべきか迷っています。
 (プロジェクタ)
2007/11/15 23:30:26(最終返信:2007/12/11 22:32:20)
[6988487] ...全暗に出来ないリビングなどで TV代わりに高輝度モードで続けざまに長時間点灯 するようなハードな使い方をしていますと、 光学系周りの劣化はかなり早まってしまいます。 そんな意味で、液晶プロジェクタの最近のウリのひとつである... 詳細
[6721059] 何いってんだろ、この部長
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-DM1)
2007/09/06 01:23:51(最終返信:2007/10/16 01:14:10)
[6721059] ...エプソンは1080Pをホームプロジェクターよりリヤプロで先に出していましたね。今度はホームプロジェクターが先を越したかたちになっていますね。 光学部品の共通化をはかって、リヤプロも「ど〜ん」と出してくれそうな気配。 期待しましょう。  HAZETさん... 詳細
[6848226] プロジェクタ初心者です
2007/10/09 11:16:43(最終返信:2007/10/12 08:33:08)
[6848226] ...基本原理等気にせずに自由な気持ちで検討してみて下さいw 3方式の長所と短所としては以下の通りです。 LCD(透過型液晶)はパネル調達コストが安く、光学回路がシンプルなため、レンズシフトが組み込みやすいことです。但し、開口率が低く、格子が目立ちやすいことです...LCOS(反射型液晶)はパネル開口率が極めて高く格子がほとんど目立たず、絶対的な明るさに余裕がある。透過液晶に比べるとダイナミックレンジが広く、黒が沈む。光学回路が複雑で低価格かしにくく、レンズシフトの幅が大きくない。 DLPは光の利用効率に優れ、黒も締まる... 詳細
[6718965] 新型登場!
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW2000)
2007/09/05 15:48:28(最終返信:2007/09/24 22:51:37)
[6718965] ...HTPS(高温ポリシリコン)-TFTを使うメリットは、反射型いわゆるLCOS(ビクターではD-ILAと言っています)よりプロセス設備が安価で、また光学エンジンの設計が優しい、という事で、「安価にできる」の一言に尽きるそうです。  画質的には、hata3さんのおっしゃる通り... 詳細
[6524063] レンズシフトに付いて
2007/07/11 22:05:21(最終返信:2007/07/21 08:41:22)
[6524063] ...プロジェクターへの埃の入り具合、その影響について教えてください。 こんにちは(^-^)/ 隙間がありますか・・ 問題は、埃が光学エンジン内部にまで入るかどうかです。 最悪なのは、隙間から侵入した埃が、液晶パネル周辺に付着した場合です... 詳細
[6498884] ホコリが…
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3100)
2007/07/04 02:08:28(最終返信:2007/07/15 08:59:05)
[6498884] ... HC3100も光学ブロックはねじ止めされた密閉スペースになっているように思えます。 HC3100の分解写真です。 密閉されている光学ブロックの蓋までとって分解しちゃってますが 光学ブロックの蓋をとる前の写真〔上から4番目の写真とか)と比べると... 詳細
[6306939] 購入検討中です!
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC1100)
2007/05/06 10:56:50(最終返信:2007/05/12 14:13:19)
[6306939] ...それなので違いがよくわからなくて・・・リンク先のページを見たらよくわかりました! レンズシフトは光学的なもので、台形補正はデジタル処理なのですね。 設置予定の部屋は10畳ほどで、視聴距離は4-5mぐらいです... 詳細
[5557519] コントラストについて
 (プロジェクタ > BenQ > PE8720)
2006/10/21 17:43:53(最終返信:2007/05/07 01:05:30)
[5557519] ...YES フォーカスは甘いか? YES 色収差はあるか? YES 以上のような感じです。 PE8720の光学系が弱いのは事実です。計測器で画面の各部分の 光量を測定した場合には、上記のような結論になるのは確実です... 詳細
