光学 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 光学 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"光学"を検索した結果 358件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[22651676] プロジェクター選びアドバイスお願いします
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X590R [ブラック])
2019/05/07 18:58:11(最終返信:2019/05/11 22:52:30)
[22651676] ...」と切れる場合があります。 その場合はユニット1式交換になるので高額修理になります。ただJVCでも光学ブロックは製品定価の半額ぐらいしますのでこの辺はそれほど大差ないと思います。 仮に予算が50万円... 詳細
[22554790] tw-8400とx590r
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW8400)
2019/03/24 11:44:17(最終返信:2019/04/10 18:50:10)
[22554790] ...ました。 なんと最新機種のV9Rでも発生する可能性はあるとのことで、これを修理するには、光学系メカ全取り替えになるので、聞くも恐ろしい費用が必要です。 私が新たに8400を追加し...ムラが発生している場合はある程度無償で対応してくれます。 過去にX75RよX700Rにて光学デバイス交換してもらった経緯があります。 ランプも当たり外れありますが、保証の300H超...応してくれたりします。 展示品の購入は「ランプ時間」を目安の購入でOKだと思います。 光学デバイスの寿命は累計13000Hぐらいです。 e-shiftは高速で振動させて疑4Kを... 詳細
[22440676] 映像の周りの光について
 (プロジェクタ > JVC > DLA-V7-B [ブラック])
2019/02/03 18:50:01(最終返信:2019/04/02 03:15:53)
[22440676] ... これではV7本来のコントラストの効いた上質な映像は得られないのではないでしょうか? 素人考えでは光学系の不具合がありそうな感じがします。 ワイヤーグリッドの不具合で光漏れを起こしているのかも知れませんね... 詳細
[22548562] 設置環境について教えてください。初プロジェクター購入相談。
 (プロジェクタ > BenQ > TK800)
2019/03/21 20:27:32(最終返信:2019/03/24 19:38:11)
[22548562] ...。 レンズシフトはレンズ投射部を物理的に移動させますので 画質劣化はありません。 敢えてしない方が光学的には有利ですが基本的は無劣化です。 台形補正は電気的に映像を加工変形させて歪みを補正するので 影響で元の画面より小さくなり画像もデジタル処理を加えたものに...影響で元の画面より小さくなり画像もデジタル処理を加えたものに なります。 例えるならカメラの光学ズームとデジタルズームの違いのような感じです。 スピーカーは苦肉の策のようです。 大変失礼致しました。 ... 詳細
[22457446] HDRはガンマ調整で明るく
 (プロジェクタ > JVC > DLA-V9R-B [ブラック])
2019/02/10 22:51:50(最終返信:2019/03/20 01:27:53)
[22457446] ...赤被り(770Rの時)は消えました。 ただ、それが何故消えたのかと言う答えに、私自身が行き着いていないのも事実で、 光学センサーの不具合になれば話は違いますが、他にガッツさんの言われるような思い当たるような原因がなく、... 詳細
[22454381] 3Dも満足
2019/02/09 20:50:16(最終返信:2019/03/17 19:42:08)
[22454381] ... DLA-Z1も同様の特性となりますが、 ネイティブ4Kの光学ILAデバイスの特性と致しましては お使い頂いておりますスクリーンの仕様(光学特性)によりましては、 3Dメガネを使用した視聴の際に明るさが確保できない可能性がございます...通常視聴時にコントラストなどで良好な特性を発揮する事ができますが、 本機での3Dメガネを使用した視聴時には光学偏光による特性などで、 視聴の際に明るさを確保できない要因になる可能性がございます。 3Dの視聴に特化した場合では... 詳細
[21568998] レンズフォーカス
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW245 (B) [ブラック])
2018/02/04 11:21:16(最終返信:2019/03/13 23:39:36)
[21568998] ...修理費はソニーストアで購入した際に、ストア特典で5年間の自然故障保証を 付けてもらいましたので無償でした。 光学ユニット一式を交換してもらった可能性が有りますので、有償でしたら 凄い金額になっていたかもしれません... 詳細
[22497242] 後継機
 (プロジェクタ > BenQ > HT2550)
2019/02/27 13:18:27(最終返信:2019/03/01 13:06:16)
[22497242] ...HT8050とHT2550はHDRの有無はありますでしょうが 結局の所どんな規格が出ても本体の性能に依存するので 光学系の差がそのまま表れたのでしょうね。 画質は何を求めるかで評価は変わりますが 透過型はエプソンにしてもEH-TW5650からネイティブコントラストが上がって... 詳細
[22427973] 画像を大きく映すには?
2019/01/29 10:00:58(最終返信:2019/02/26 18:17:35)
[22427973] ...特殊なケースなのか回答が来ないので 鏡で反射させ大きく写す方法にしました。 鏡といっても普通の鏡では色が変わってしまうので 光学式の一眼レフカメラで使われる特殊な鏡、 表面反射鏡60cm×90cmを使いました。 結果は十分満足の得られる画像で投影できる... 詳細
[22472169] 明るい3D
2019/02/16 23:53:31(最終返信:2019/02/16 23:53:31)
[22472169] ...新しい高出力ランプを採用した光学エンジン及び『面一括駆動方式』、 何よりも、HDMIケーブルVX-HD1200LC とのマッチングの良さにより、 今までのプロジェクターでは再現できないクロストークの少ない... 詳細
[22465224] tw5650またはtw6700wか、中古の上位機種か迷っています。
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5650)
2019/02/14 09:33:49(最終返信:2019/02/15 16:44:34)
[22465224] ...DLA-X750Rの中古なら20万円代で買えそうですが、どんなもんでしょうか… 8400は8300のマイナーチェンジなので、光学性能的には有意差は無いと言っても過言では無いです 100lmの明るさ向上など意味ありません 違いはHDRやHLG等の画質処理関連のアップデートがメインなので... 詳細
[22370048] 点がいくつかあります
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5350)
2019/01/04 13:50:56(最終返信:2019/01/09 19:06:19)
[22370048] ...いわゆる画素欠けですが最近はあまり見かけないので 少し驚きました。 修理となると液晶パネルの交換もしくは パネルを含む光学系の交換となり かなりの費用を要します。 いちおうメーカーで相談のうえ概算の金額で判断してはどうでしょう...もし使用時間が短いのならワンチャン狙いで取り敢えず修理見積もりでも依頼してみたほうがいいかもしれません >.大志.さん このケースなら保証期間内だと光学ユニット交換になりますので修理に出してください。 たしかに液晶の画素かけは生産上出てきますが流石に視聴に支障が出るレベルです... 詳細
[22159600] オートキャリブレーション機能
2018/10/04 23:44:32(最終返信:2018/11/02 23:40:19)
[22159600] ...ご存じの方にお聞きしたいのですが、当機種のオートキャリブレーション機能はSONY機種と違い別途、光学センサーが必要のようですが、どの光学センサーが対応しているのか、又、オススメのセンサーはございますでしょうか? 宜しくお願い致します...>たとえ下手学院・学長 ハナ糞さん スクリーン反射光測定で、比較的安価なのが、Spyder5 Pro/ELITEの光学センサーを使用する方法です。 私は、AmazonでSpyder5 ELITEの並行輸入品を使用しておりますが... 詳細
[22111309] 先行視聴会に行って来ました。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X990R [ブラック])
2018/09/15 18:54:59(最終返信:2018/10/06 18:44:45)
[22111309] ...の色収差やにじみを抑制するEDレンズも5枚使用。 Z1のレンズ構成をベースにしながらも、光学部を見直すことでシャープネス性能を向上させたという。 VW1000ES https:/...ss.co.jp/docs/series/dg/511004.html 投射レンズ自体は光学2.1倍ズームレンズ(f21.3-46.2mm/F2.9-3.9)。 非常に大きい開口部...G3と3DシンクロエミッターPK-EM2が必要になります。 また、キャリブレーション用の光学センサーSpyder5 Elite/Proも必需品になります。 心配事はやっぱり故障し... 詳細
[22060151] 逆さ設置時のレンズシフトについて
2018/08/26 17:51:10(最終返信:2018/08/30 19:27:08)
[22060151] ...一度サポートにでも電話して聞いてみたいと思います。 5650の?他スレでも書きましたが、TW5650とTW6700は画面の光学的な最大シフト量という意味ではほぼ同等で、エプソンのHPを見る限りでは微妙に5650の方が広そうです... 詳細
[22035835] レンズシフトについて(EH-TW6700)
 (プロジェクタ)
2018/08/16 16:23:38(最終返信:2018/08/16 16:59:24)
[22035835] ...導入前に自分でも調べていましたが、分からなかったため、アドバイス頂けると幸いです。 EH-TW6700は光学的に基本的に劣化なしで 画面位置の移動が可能です。 レンズシフトのない機種で起こる垂直および水平 デジタル補正は不要なので画面は小さくなりません... 詳細
[21994100] 決定打
 (プロジェクタ > JVC > LX-UH1 [ホワイト])
2018/07/28 18:13:25(最終返信:2018/08/04 23:40:18)
[21994100] ...色のそれぞれにおける光学部品の特性管理が全て。 Xシリーズはネイティブコントラストで差別化をしてグレードをつけていますが、それは光学部品の選別によります。 その中で必然的に三色の光学特性部品のバランスが...よりも光学部品の点数が少なくばらつきが抑えられるはずなので、元々どこのメーカーでも黒は綺麗だと思ってます。 ではこのスレは終わりにしましょう。 余談)光学的には...プソンはほぼ同じ外観で一回マイナーチェンジを入れてくるのが過去機種での通例だし、その時の光学的な品質向上はほぼ無いから、あとは各種規格対応等の内容で価値あるチェンジがされると良いね... 詳細
[21903868] 新機種出ませんか?
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW8300W)
2018/06/17 23:00:52(最終返信:2018/07/25 12:41:57)
[21903868] ...LX-UH1では画質はともかく設置面特にワイヤレスで候補に ならないでしょうし。 新型が出るとしても4K対応向上とソフトウェア、光学関連の 改善等の変更ではないかな、と思います。 パネルの変更や光源の変更はないと思います。 EH-TW8100からTW8200に変わった感じでしょう... 詳細
[21965697] 製造中止?
 (プロジェクタ > BenQ > MH534)
2018/07/15 22:14:42(最終返信:2018/07/15 22:14:42)
[21965697] ... このモデルの購入を検討していたのですが、ムラウチでは取り扱い中止との事でした。 新しいモデルは光学ズームが1.1倍までしか対応していないので、購入を躊躇っています。 また再販されればよいのですが…... 詳細
[21947977] 6700wか5650か
2018/07/07 20:43:00(最終返信:2018/07/09 01:32:45)
[21947977] ...横のレンズ補正の差がイマイチわかりませんどなたかお教えください >赤ヘル野郎さん 6700の横方向の補正は、レンズを使っての光学補正ですが、 5650はデジタル補正なので、画質の劣化が有ります。 レンズシフト以外は画質はそれほど違いはないので...他の三機種には後付けで汎用のはつきませんか?レスみたら、周波数の違いあるみたいなのあったんですがら、 >赤ヘル野郎さん 光学的なスペックの話はほぼ同内容の前スレに書いた通りです 個人的な感想としては、アウトドアで使うのならなおさら6700Wを選ぶ意味が分からないです... 詳細
