光学 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 光学 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"光学"を検索した結果 358件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[20975567] ゲスい質問させて下さい。VPL-VW535 VS 770R
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW535 (B) [ブラック])
2017/06/17 22:46:54(最終返信:2017/10/05 13:30:05)
[20975567] ...曲面ではありません。 つまりカーブドスクリーンはスクリーン面で歪みをつくり、さらにそれを補正するために光学あるいは電気補正をするというもので、画質的には良いことはひとつもありません。幅20m以上のスクリーンで... 詳細
[21161401] HT2050とTW5650との比較
 (プロジェクタ > BenQ > HT2050 [パールホワイト×シルバー])
2017/09/01 16:35:42(最終返信:2017/09/04 09:53:31)
[21161401] ...709が無いのに画質の評判が良かった ・3万円ほど安い 参考になれば幸いです。 TW5650は光学補償板が追加されているという記事をどこかで目にしたので、黒浮きについてはDLPに対して不利なのかどうか分かりませんし... 詳細
[20931039] 汎用特価品に注意とのことです。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD750)
2017/05/31 07:25:39(最終返信:2017/08/04 19:28:58)
[20931039] ...高圧水銀ランプのエネルギーの強さや、光学エンジンの光学部品以外の物は大抵樹脂でありランプからの光が当たるとすぐ劣化することや、例え純正部品であっても組み立て次第で光学エンジン内部における光の角度の敏感に変わってしまうこと... 詳細
[20964940] 色ムラ
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5350)
2017/06/13 18:23:20(最終返信:2017/06/14 13:15:57)
[20964940] ...す このユーザーではありませんが、プロジェクターでボンヤリしたゴルフボールの様な物が 見える場合は光学系に入り込んだホコリの場合が多いです。 レンズのピントをずらすと、今よりピントが合いハッキリと確認出来る場合には間違いないと思います... 詳細
[20196711] JVCの新モデルはZ1のみ?
 (プロジェクタ)
2016/09/13 11:53:30(最終返信:2017/05/27 11:35:22)
[20196711] ...天井張るの大変そうだなぁ、友達に手伝わせます。 >HD_Meisterさん >ふえやっこだいさん 光学の反射や屈折の話を言えば、すべての空間を黒にしたほうが最も効果的です。 結局、光が出ている以上全面です... 詳細
[20762957] 発売日
 (プロジェクタ > BenQ > HT8050)
2017/03/24 11:05:48(最終返信:2017/04/01 15:09:10)
[20762957] ...多少影響しているような気もします。 レーザー光源 5000ルーメン コントラスト 20000:1 同じDLPチップ 光学性能で価格に極端な差がない 場合、このHT8050 の存在意義はやや薄れてしまうように思います。 ... 詳細
[20740594] ソニー超短焦点HDRプロジェクタ「VZ1000」
 (プロジェクタ)
2017/03/15 14:52:30(最終返信:2017/03/16 12:40:27)
[20740594] ...ほぼ業務用といっていいほどの物量を投入したモンスターです。 大画面でも破綻しない高出力とそれに見合う光学系、それに高性能の液晶パネルを用いています。 かたやVZ1000は、超短焦点という特殊なモデルで... 詳細
[20628558] PREMIUM鑑定団
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X770R-B [ブラック])
2017/02/04 10:17:53(最終返信:2017/03/07 13:07:24)
[20628558] ...以上のようにいくつかの不安要素は出てしまいます。 今回は修理対応となるかと思います。 JVCの方で光学デバイスを何本か用意して調整するかと思います。 少なくとも現在よりはマシになりますよ。 >nobgonさん...話にならないから結構ですと丁寧にお帰りしてもらい直接サービスセンターに送った事があります。 そこから電圧問題なども測定しいくつか光学デバイスを交換してもらいました。 この時は最悪なイメージしかありませんでした。しかしサービスエンジニアの対応が素晴らしく結局買換えているわけです... 詳細
[20658534] 久しぶりのプロジェクター。現在2択です。
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HW60 (B) [ブラック])
2017/02/14 20:51:16(最終返信:2017/02/22 10:47:02)
[20658534] ...中古で購入される場合は極力ランプ交換なしのタイプで数百時間の物にしてください。 JVCプロジェクターで高値になる部品は光学ブロックです。 この部品はレンズ、デバイス、レンズアパーチャーまで一式のタイプです。 小さな不具合でも故障となれば何十万円です... 詳細
[18800393] カーブドスクリーン+アナモルフィックレンズ
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X700R-B [ブラック])
2015/05/22 20:58:08(最終返信:2017/01/12 12:31:56)
[18800393] ...どなたか・・・ ただ、ピンクッション歪補正機能のさらなるブラッシュアップや、PJ本体の光学的・電気的な機能で カーブドに対応するモードを新型に加えて頂きますよう、JVCさんにお願...700Rの映像はアナログチックで膨らみを感じさせます。 しかしソフトウェアだけでなく、光学レンズというハードでも実現すれば 専門家も唸るような映像になるのでしょうね。 高解像度...ターならではの楽しみと言えます。 JVCのプロジェクターはDLA-HD1以降、レンズの光学特性がほとんど変わっていないので 似た投射条件ならANAMORPHOTは多分使用できると... 詳細
[20549252] 光学ユニット交換
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW1100ES)
2017/01/08 01:30:04(最終返信:2017/01/10 20:07:47)
[20549252] ...VW1000ESのバージョンアップ済みを現在使用しています。 購入後5年弱が経過し、最近パネルアライメントが限界値にしても合わず、修理依頼をしました。すると光学ユニットの交換が必要で約64万円の見積もりと言われました。 購入時に販売店の長期保証に入っていましたが... 詳細
[20524644] BENQ HT8050 4KDLPプロジェクター 2月24日発売
 (プロジェクタ)
2016/12/30 03:47:21(最終返信:2017/01/04 12:12:31)
[20524644] ...外観やサイズはDLA-Z1を彷彿とさせます。 異常とも言える奥行き寸法も同様ですが 水銀ランプでこの奥行きは何を意味するのか? 驚異的な光学性能を保持するのか? 等、興味は尽きません。 興味深いモデルであるのは間違いありませんが 果たして... 詳細
[20441284] 続 DLA-X750R後継機情報
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X750R-B [ブラック])
2016/11/30 17:51:18(最終返信:2016/12/13 08:00:10)
[20441284] ...道内ではなく都内の方でしたか。 まだ情報はこないようですね。 所でキャリブレーションってされた事ってありますか? 別途、光学センサーが必要なのでしょうけど、ランプの劣化時に実施するのとは別で 意味があるのかどうかが分かりませんが...都合の良い日に開催されるような日程であれば視聴に行かれてみてください。 所でSpyder 4とSpyder 5の違いは、何が違い、何よりも光学センサーの精度は上がっているのでしょうかね。 後、スクリーンの話については、勿論、適当な安いものではないですが... 詳細
[20453378] 修理不能のプロジェクター
 (プロジェクタ > OPTOMA > HD37 [マットホワイト])
2016/12/04 16:35:57(最終返信:2016/12/08 10:52:32)
[20453378] ...ーニングを頼もうと修理に出したら、レンズは光学系BOXに組み込まれているのでクリーニングできない、DLPチップ等入った光学系一式交換が必要なので20万掛かると言われ...。 >vinyle junkieさん 光学ユニットは一体型が多いです。 JVCだとレンズ調整箇所が故障すると光学レンズもあわせて交換(ユニット一体型)する必...し分解してエアースプレー缶で飛ばせないでしょうか。 あくまでも自己責任においてですが。 光学系はブラックボックス状態になっておりあけられないそうです。 開けると調整がくるって使えな... 詳細
[20353269] 故障したX30から買い換えるか修理するか
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X550R-B [ブラック])
2016/11/02 12:29:17(最終返信:2016/11/27 09:51:05)
[20353269] ... >いっそのことX550Rに買い替えてしまうか、それとも修理して使い続けるかで迷っています。 光学レンズ付近の寿命はまだ当分先です。修理されて使うのがお財布にやさしいです。 またそんなに面白いソースが無いのに新品に買い換えるのも微妙です...気休め程度ですがそれ以外の場所よりましになると思います。 JVCの部品は一体型のアッセンブリが多いので光学ブロックは高くなる傾向があります。 X700Rだと40万円行くと聞いております。湿度管理の出来ない場所ならば長期保証は考えても良い所です... 詳細
[20380945] メーカー純正品と 安価な社外ランプとの違いとは?
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD350-W)
2016/11/10 22:00:26(最終返信:2016/11/15 15:58:26)
[20380945] ...コストダウンや小型化のために組み立て交差を極限まで切り詰めているので、各光学部品も無駄に大きいなんてことはなくギリギリのサイズになっています なので、ちょっとした異常ですぐに想定していない部分(光学エンジンは光学部品以外大抵プラ部品です)に光が当たってしまって発煙するなんてことは容易に起こりますし... 詳細
[19237466] 左の縁に色むらが出始めました。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD550-B)
2015/10/18 11:07:57(最終返信:2016/10/31 14:03:12)
[19237466] ...こんにちは ランプを交換するにしても一度メーカーに見てもらったほうが良さそうですよ。 この近辺のレンズは光学ユニットとして展開されていれば高額修理になる可能性もあります。 ランプ交換しても駄目だったという事であれば予算を水に流してしまいます... 詳細
[20327496] 長期保証
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW6600W)
2016/10/24 20:33:24(最終返信:2016/10/25 08:13:54)
[20327496] ... では >momonohanatanさん 故障時にやっかいなのが光学レンズです。 修理になれば高額です。 TW3600だと光学デバイス交換で5万円程かかりました。 ただ、そう簡単に壊れるものではございませんのでハードユーザーでない限り不要かと思います... 詳細
[20300877] 上部の色ムラのついて
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW8300W)
2016/10/16 11:00:41(最終返信:2016/10/23 00:38:28)
[20300877] ...使う頻度につれて強くなりました。 エプソンに「色むら」について修理を依頼されてみてはいかがでしょうか? 恐らく幾つかの光学デバイスを取り寄せて調整してくれると思います。 それでも「色むら」が発生する場合はその旨回答を頂けます...画面上辺について外周から内側へ向かって薄くなるような形でグラデーションがかった形で色づきますか? 写真を見る限り、内部の光学部品がずれることによって液晶パネルに適切に光が当たらなくなってしまったことによる表示不良に見受けられます... 詳細
[20255678] 画面に白い斑点のもや
 (プロジェクタ > BenQ > W1080ST+)
2016/10/01 20:40:08(最終返信:2016/10/14 12:35:35)
[20255678] ...り付いている(傷がある)とかありませんか? 丸い白い点が二つ並んでいる症状でしたら埃が 光学周りに混入しているのだと思います。 フォーカスに連動して点がぼけたりくっきりする場合は...内部に混入した埃を除去しているブログがあります。 少し古いですが参考になると思います。 光学ブロックのDLPパネルを保護しているガラス(?)カバーに埃が付着したと思われます。 自己...外してエアーダスタースプレーで勢いよく吹きつけてみる。 プロジェクターのケースを外して、光学ブロック周りをエアーブローする。 一番安全なのはメーカー点検に出す。 かと思います。 >... 詳細
