光学 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"光学"を検索した結果 700件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[14664599] 中身が違う・・・
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-SL20FB-WH)
2012/06/10 16:31:47(最終返信:2012/06/16 18:50:07)
[14664599]...オンボロ引き取ってはせっせと直すようになったのは何の皮肉か… 前言撤回します。 SW-9585は、2005年の製品ですね。 Panasonicの光学ドライブは、定評があったので(この分野から撤退してしまいましたが)。「数年以内に作られた」なら悪くないとは思いますが...詳細
[14687424] 設置するのは簡単ですか?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S17J-BK)
2012/06/16 12:55:13(最終返信:2012/06/16 13:56:51)
[14687424]...通常のパソコンよりも交換は簡単そうですね。 DVR-S17J-BKと元の光学ドライブに挿さっているケーブルは同じものですので、 ケーブルを抜く→元の光学ドライブを取り出す→DVR-S17J-BKに交換する→ケーブルを挿す...詳細
[14679534] デルのinspiron580sに使う予定
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7280S-0B バルク)
2012/06/14 13:01:58(最終返信:2012/06/14 13:26:43)
[14679534]...規格上はそのDVDドライブで大丈夫です。 上記のサイトのInspiron 580sの内部写真を見る限りは難しくはなさそうです。 今の光学ドライブのサイズとCPUクーラーまでの余裕が分かれば、BDドライブなどにも変更できます。 http://nattokude...詳細
[14393492] Mac Mini でイジェクトボタンが効かない
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-SV [メタリックシルバー])
2012/04/04 23:26:58(最終返信:2012/05/11 21:38:52)
[14393492]...恐らくはこれが働いているのでしょう。 Macはフロッピーディスクすら、OSから取り出し操作をする仕様だったので、光学ドライブも同様なのでしょう。 そう言う仕組みがあるとは知りませんでした。 バッファローのサポートに電話を掛けて聞いたのですが...詳細
[14390921] 購入前です.教えて下さい.
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-BK [クリスタルブラック])
2012/04/04 13:30:03(最終返信:2012/04/16 13:56:46)
[14390921]...DVD-VR形式ならCPRMの対応とPC・モニタ側のHDCP対応を考慮すれば構いませんが、 AVCREC形式のDVDならAACSに対応した光学ドライブでないと視聴できません。 DVDドライブの中にもAACS対応品はありますが、対応してないものもあるのでBDドライブから選ぶのが無難です...詳細
[14439186] NECデスクトップに換装完了
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-K16)
2012/04/15 11:10:54(最終返信:2012/04/15 11:10:54)
[14439186]...ついでにベゼルも交換しました。 偶然なのかもしれませんがドライブ交換ベゼル交換とも簡単に出来ました。 光学ドライブはIDEであればこの機種でなくても良かったのですが販売店の関係でこれにしました。 ラッキーです...詳細
[14363053] DVDかBDで悩んでいます
2012/03/29 12:13:43(最終返信:2012/04/10 11:52:07)
[14363053]...品質とコダワリを持っているのであれば。 そこそこ読書良ければ良い。月に数枚を書き込む程度であれば、光学ドライブ1台にしてしまって良いかと。 光学ドライブは消耗品と考えれば、使う頻度で分けるか1つにするか決まりますよね。 DVD用途で酷使するなら分けたほ...ただBDR-S07J-BKは1台ですべて出来ますが書き込み速度が遅いのが気になります、 皆様のよきアドバイスよろしくお願いします。 光学ドライブは BDD DVD 2台構成ですね、特にDVDは安価なLG製あたりで壊れたら買い直し、 とくにメーカーに拘りはありません...詳細
[14374922] DVDマルチドライブ GSA-T50Nについて
 (DVDドライブ)
2012/03/31 22:00:57(最終返信:2012/04/04 17:33:09)
[14374922]...いてるはずですが。 光学ドライブはIDEですが、変換コネクタをつけてSATAにしてたかと。 中身みると分かりやすいですy 光学ドライブがIDEなのが問題です。 SATAで接続したいだけです。 >光学ドライブがIDEなの...ライブがIDEなのが問題です。 >SATAで接続したいだけです。 ですから、IDE接続の光学ドライブを、元からあるSATA変換コネクタに挿せば良いと書いているのですが。 もし、元...使わない場合は、MicroSATA-SATA変換コネクタを使わないと出来ません。 薄型の光学ドライブで、普通のSATA接続では無くなります。 ただし、SATA電源ケーブルが余ってい...詳細
[14253161] WIN7でドライブを認識しなくなる
 (DVDドライブ > 東芝サムスン > SH-S243D+S バルク)
2012/03/07 10:27:07(最終返信:2012/03/10 06:51:24)
[14253161]...ケーブル等は大丈夫と思ってました。 ちなみに、接続はマザーに直接接続してます。(P8Z68取説の接続場所を確認したうえで、光学ドライブ接続って所に繋いでます) >接続はマザーに直接接続してます それはそうなんですけど、 Marvell...詳細
[14178593] iTunesでのCD読み込み速度について
2012/02/20 01:32:12(最終返信:2012/03/05 00:27:54)
[14178593]...iTunes以外のソフトから書き込んだ場合はどうなりますか? 例えばWMPから行った場合などは。 iTunesの光学ドライブ制御はよくないようなので頭を悩まさている人は沢山います。 私も接続の問題とパワーの気がします...詳細
[14193753] powerdvd7でCPRM対応DVD-RWが再生出来ません
 (DVDドライブ)
2012/02/23 17:52:23(最終返信:2012/02/26 18:43:23)
[14193753]...powerdvd7では互換モードなるものはないようです。 今回は意味がないですが、互換モードはOSの機能です。 光学ドライブブルーレイを購入しました。 付属のソフトにて再生可能となりましたので閉めさせてもらいます。...詳細
[14186317] DVDドライブの外付けについて教えてください
 (DVDドライブ)
2012/02/21 22:29:41(最終返信:2012/02/21 23:25:36)
[14186317]...htm#wp1429712 こちらに書いてある通り、内蔵ドライブを設置するならフロントカバーとサイドパネルを外して 光学ドライブのネジ止めを取って交換するというような作業が必要です。 面倒なら外付けドライブにしておいて下さい...詳細
[14141644] ネットブックに外付けでDVDドライブを付けたいのですが…
 (DVDドライブ)
2012/02/12 05:17:25(最終返信:2012/02/12 19:05:44)
[14141644]...こんなサイトで型番検索すると調べられますよ。 ネットブックと言っても普通のPCなのでUSBインターフェースの光学ドライブなら使用できます。 ただしUSBバスパワー駆動が可能かは付けてみないと分からないのでACアダプタ付き製品の方が無難です...詳細
[14082103] Smart-Eraseについて
 (DVDドライブ > LITEON > iHAS324-27)
2012/01/29 12:16:57(最終返信:2012/01/29 17:21:59)
[14082103]... お騒がせしました。 クローズにします。 いずみん7000さん こんにちわ〜 小生が使用している光学ドライブは「iHAS524-T27」(2年ほど前に購入)なので、バンドルSoftは、Nero8でした...詳細
[14047686] VAIO VGN-FE53B ノート
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-K17)
2012/01/21 01:46:23(最終返信:2012/01/24 14:45:46)
[14047686]...>SATAの物にATAPIの物は合わないということですよね? 合わないですね。HDDがSATAでも光学ドライブがATAPIのPCも有ります。 VAIOを開けて確認するのが良いでしょうね。 外付けドライブだと悩まずに取り付けられますよ(笑)m(_...詳細
[14049394] 誰か教えてください。外付け用のドライブケース
 (DVDドライブ)
2012/01/21 14:53:28(最終返信:2012/01/22 10:56:13)
[14049394]...教えてください。 よろしくお願いします。 OWL-ESODIDEならできるかもしれないというところで、光学ドライブの外付け化はあまり確実性を期待しないで下さい。 同じようなものですが、変換名人 DC-SI/U2...詳細
[13875553] 取り付け可能でしょうか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-20FBV)
2011/12/10 21:58:46(最終返信:2011/12/11 10:05:09)
[13875553]... DVSM-20FBVが短いのなら大丈夫ですね。 規格も合っていると思います。ATAPI接続。 光学ドライブのネジ穴の位置は規格で決まっていて、ベゼル側からの長さが基準です。 多少長かろうが短ろうが...詳細
[13808529] DVDドライブで
2011/11/24 21:57:40(最終返信:2011/12/11 08:56:13)
[13808529]...わかりませんので教えて下さい。 インターフェースというのはデータの出し入れを行う部分のことです。 SATAというのはHDDや光学ドライブ等に採用されているインターフェースの一つの名前です。 そのPCはSATAではなくIDEを選択しないといけませんし...詳細
[13872841] ドライブが認識されません
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH24NS50BL バルク)
2011/12/10 09:14:42(最終返信:2011/12/10 11:46:43)
[13872841]...Port5-Port6をIDEに設定し,こちらに光学ドライブを接続してみては如何でしょう。 マニュアル P2-11 〜 12 参照。 >SATA Port5-Port6をIDEに設定し,こちらに光学ドライブを接続 すでに試しまして...【ストレージ1】intel SSD X-25-M 120GB 【ストレージ2】WD15EARS 1.5TB 【光学ドライブ】LG GH24NS50BL 【電源】Topower TOP-630P1 【OS】 7 64bit...詳細
[13827204] Win7 64bit OS について
 (DVDドライブ > LITEON > eTDU108-31)
2011/11/29 12:47:16(最終返信:2011/11/29 21:27:47)
[13827204]...64bit OS でも使える可能性が高そうですね。 Read Only なのは、承知しております。 光学ドライブなしのノートPCを購入したのですが、極々稀にアプリインストールなどに使用したいと思いこれを見つけました...詳細
