光学 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 光学 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"光学"を検索した結果 311件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[14742610] 顛末記 『ブルーレイ・ディスクを認識しない』
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR3D-PI12FBS-BK)
2012/06/30 02:41:48(最終返信:2012/06/30 03:03:11)
[14742610] ...初心者の方にお役に立てれば嬉しいです。 【教訓】簡単なことから試せばよかった...... 【経緯】 ・最近自作を始めて、光学ドライブに、BR3D-PI12FBS-BKを選んだ。 ・インスト作業等で、CD/DVDのRead/Writeは何度もやり... 詳細
[14236833] サムシング製でした。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2012/03/04 00:35:37(最終返信:2012/06/10 16:54:43)
[14236833] ...不具合もないのに思い込みで判断したらダメですよね。 せっかく買ったんだし、楽しんで使いたいと思います! サムスン製HDDや光学ドライブは、とても壊れやすい これは周知の事実ですから、スレ主の認識は合っていますよ。 ただ、韓国系の批判をするとたちどころに(笑)...韓国系の批判をするとたちどころに(笑) これは、何も製品だけではないですね >>サムスン製HDDや光学ドライブは、とても壊れやすい >>これは周知の事実ですから、スレ主の認識は合っていますよ。 ... 詳細
[14638936] 市販のBD再生できません
2012/06/03 23:55:28(最終返信:2012/06/07 18:50:17)
[14638936] ...別ケーブルは用意して試して下さい。 先ほど書きませんでしたが、デバイスマネージャを開いて光学ドライブを探して、 右クリックして削除してPCを再起動させてみて下さい。 他に光学ドライブが接続されているなら、細いデータケーブルだけでもいいので外してみて下さい...DOSPARAのパソコンになっております。 画像1に構成された紙面を載せます。 【モニタ】 corega CG-L19DGBV2 光学ドライブの件は抜き差しなど試してみましたが、 やはり無理でした。。 設定でこのようなのも出てきたので一緒に添付致します... 詳細
[14559306] SCSIドライブとして認識する
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-207DBK バルク)
2012/05/14 06:32:57(最終返信:2012/05/16 12:53:40)
[14559306] ...固体識別情報の検出の差かもしれません,Intel側につけても,多分同じでしょう。 ところで,小生も,光学式ドライブをMarvell側に接続する場合があります, ASUSでは,ATAPIデバイス非サポートとしていますが... 詳細
[14528751] 起動順位&トレイ動作
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-207JBK [ブラック])
2012/05/06 12:55:14(最終返信:2012/05/08 11:12:16)
[14528751] ... 変えられることが判っている人なら、普通は変えるんじゃないですかね。たいした手間でもないですし。 光学ドライブからのブートなんて、OSをインストールするときしか使いません。下手に優先させておくと、メデ...ファームウェアの書き換えくらいしかないです。 どちらが先でも特に支障はないです。そもそもパソコンに光学ドライブがない自作デスクトップPCの方も大勢いられるとは思うので。 P577Ph2mさん ありがとうございます... 詳細
[14488155] 市販DVDソフトとの相性
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206BK/WS バルク)
2012/04/26 18:28:35(最終返信:2012/05/04 11:37:32)
[14488155] ...現在使用中の光学ドライブが市販DVDソフト(国内正規盤) との相性問題から、再生できない(まったく読み込まない)と いう症状がでて、別の掲示板に質問して、いろいろアドバイス をいただきましたが、解決しませんでした... 詳細
[14431781] 起動が遅くなった
2012/04/13 21:29:18(最終返信:2012/04/16 21:25:31)
[14431781] ...BRXL-PCW6U2-BKのことでしょうか? 正常なドライブなら,左程起動が遅くなることはありません。 ただし,光学式ドライブを,BIOSで1st Bootにした場合 M/B によっては, かなり遅くなる物があります... 詳細
[14416161] ブルーレイレコーダー 設置 悩んできます。
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S07J-BK [ピアノブラック])
2012/04/10 00:34:11(最終返信:2012/04/10 22:08:34)
[14416161] ...v=on&first=1&ei=utf-8 向かって左のサイドパネルとフロントパネルを取り外せれば光学ドライブの増設や換装は可能です。 ポータブル型の外付けよりは内蔵の方が供給電源の安定性や最大性能といった面で有利です...いった面で有利です。 ただ、どうしてもフロントパネルが外せないとか外す自信がないなら諦めて外付け光学ドライブにした方がいいでしょう。 無茶苦茶簡単に外せる部類のケースではないようですし。 DVDドライブと交換する場合は追加で必要となる配線はありません... 詳細
[14404295] DiXiM BD Burner2011 for Pioneer のコピー速度?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD04J)
2012/04/07 14:07:14(最終返信:2012/04/07 20:16:08)
[14404295] ...BD-RE書き換え速度は2倍ってありますよね(ここのスペック表では)。 これは相当遅い数値ですよね…多分正常な気がします。 CPUやメモリは光学ドライブ書き込み速度を高速化はしません。 性能不足で処理しきれずエラー出すことはありますが… 何か高速化する当たり前な方法あったらすみません... 詳細
[14396638] バカな質問、お許しあれ!
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PI12FBS-BK)
2012/04/05 19:33:42(最終返信:2012/04/06 00:21:29)
[14396638] ...なりません。 ドライブが違うでしょうね。 早速のご回答、恐縮です。 記録密度からすると少なくとも『光学部分の機構』が異なるかな?とは感じていました。 ついでと言ってはなんなのですが、二台目のPCにこ... 詳細
[14344537] BDD交換
2012/03/25 15:55:46(最終返信:2012/03/25 17:20:05)
[14344537] ...既存のDVDドライブは片側ネジだけで取り付けられてるのでしょうか? 本体片方側のサイドパネルは外せない仕様で光学ドライブの片方側は ネジ要らずのパネルバネ?になってるのでしょうか? BDR-207JBKを買った後に既存のDVDドライブが外せなかったらと思うと不安で... 詳細
[14316208] テレビでの3D再生について
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-U8DM)
2012/03/20 01:10:19(最終返信:2012/03/20 22:16:43)
[14316208] ...そのような機能をもった機種は存在しないのでしょうか。 著作権保護付きBDに対応したDLNAサーバソフトやレコーダは無いはずです。 そもそも光学ドライブとしてはハードウェアのDLAN関係の対応・非対応というのは無く 結局はソフトの問題なので、この機種に限った話ではありません... 詳細
[14315746] AudioCD?
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH12NS30 BOX)
2012/03/19 23:37:11(最終返信:2012/03/20 19:01:06)
[14315746] ...ST2000DL003-9VT166 2TB と WDC WD10EADS-00L5B1 1TB [光学ドライブ] BH12NS30 [電源] ENERMAX EMG900EWT(900W) [OS] windows7... 詳細
[14308527] 緊急
2012/03/18 16:44:42(最終返信:2012/03/20 16:32:38)
[14308527] ...使えない理由は特にありません。 店の従業員は必ずしも正しいことを言うとは限りません。 今回は、ACアダプタを使わない状態での光学メディアへの書き込みには延長ケーブルでなくても支障が出る可能性があるので とりあえず使えないと言っておけば問題はないだろうとの判断でしょう... 詳細
[14266579] AVCHDでの書き込み
2012/03/10 09:30:49(最終返信:2012/03/12 11:24:57)
[14266579] ...eature-4 この手の付属ソフトと見比べてください。 光学ドライブにAVCHD対応や非対応といったものはありません。 PC用光学ドライブ製品に関してはDVDメディアを読み書きできるドライブならどれもAVCHDディスクを作成することができます... 詳細
[14267321] HDDアクセスランプについて。
 (ブルーレイドライブ > LITEON > iHOS104 BOX)
2012/03/10 12:36:09(最終返信:2012/03/10 21:57:50)
[14267321] ...HDDと他のデバイスのアクセスが区別出来ないので、アクセスがあれば光るということです。 従って光学ドライブのアクセスとも連動します。 当然再生中は光学ドライブへ頻繁にアクセスがあるので、ランプはその様な状態になるでしょう。... 詳細
[14245132] 使用メディアとPCとの連携について。
2012/03/05 18:49:19(最終返信:2012/03/05 19:54:53)
[14245132] ...BunBackUpといったフリーソフトで重要なデータだけ指定して外付けHDDに書き込んでおけば充分です。 定期的に読み書きする場合は光学ディスクよりもHDDの方が適しています。 http://homepage2.nifty.com/yss/index... 詳細
[14170371] 途中停止してしまいます。
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206DBK/WS バルク)
2012/02/18 13:14:52(最終返信:2012/02/29 16:01:33)
[14170371] ...nekonokurumiさん、ありがとうございます。 起動ドライブの順番は光学ドライブ→SSD→(無効)です。 すいません、記事番号14084627と同じPCです。 予備の光学ドライブがないので切り分けが出来ず、ここに質問させていただきました... 詳細
[14205863] emachines j4509でステーションTVでの録画番組データ
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206JBK [ブラック])
2012/02/26 10:50:16(最終返信:2012/02/29 09:30:40)
[14205863] ...emachines j4509でステーションTVでの録画番組データをBD-REに ムーブしようとしましたが、交換前の光学ドライブの時と違いファィルを ドラッグして下さいと表示されます このドライブ換装前は、このような表示はされずメッセージをクリックのみで...ムーブしようとしたタイトルは、BRD-206JBKを取り付け後に録画したものでしょうか。 それとも、以前の光学ドライブ使用時に録画したものでしょうか。 後者であれば、パソコンのハード構成が録画時と変更になったことで... 詳細
[14173459] UJ152
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-260 バルク)
2012/02/19 02:05:35(最終返信:2012/02/23 00:32:51)
[14173459] ...Ultra(製品版・最新パッチ済)にてBDの再生を試みましたが 市販BD、レコーダで録画したAVCRECのBDなど、どれも再生できず、 「光学ドライブを認証できません。 光学ドライブの製造元にお問い合わせください。」 となり、困っております。 CyberLink... 詳細
