[17563456] BDドライブについてきたアプリケーションソフトは使えますか?
(ブルーレイドライブ)
2014/05/27 19:45:42(最終返信:2014/06/02 18:49:56)
[17563456]
...弥七の里さん、裸族の頭調べてみました 光学ドライブにも内臓HDDにも使えるのはいいですね 壊れたパソコンの内臓HDDがあるのでそれもどうにかしたいと思っていました CDR,DVDR光学ドライブに対応していると書いてあったのですが...hさんも返信ありがとうございました。 >パイオニアのデバイスではないとのことで受け付けられませんでした。 へぇ、光学ドライブの添付ソフトでそういうの初耳です。他のドライブだと結構あるけど。まぁ、過去、lg, io,...
(ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209JBK [ブラック])
2014/06/01 14:47:14(最終返信:2014/06/01 16:46:03)
[17581341]
...す。 問題のCPUはcore2quadQ6600です。 どなたかよろしくお願いします。 光学ドライブの交換にPCスペックはあまり関係ありません、 ケースにうまく取り付けできるかどう...て、それを解除して再生できるのは有料ソフトだけだからです。 JZS145さんへ >光学ドライブの交換にPCスペックはあまり関係ありません 基本的にはその通りだと思いますが、...性能は必要ですからね。 ブルーレイディスクドライブの交換方法のサイト >GT5650jの光学ドライブが壊れた http://www.yoshi-systemservice.com/...
[17554719] Lenovo U310でBD・DVD再生、書き込みは出来ますか?
(ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BKC [クリスタルブラック])
2014/05/25 12:35:43(最終返信:2014/05/25 21:29:35)
[17554719]
... USB3.0、付属ソフトが違いますが、どちらも問題ないと思います。 私は、Mac版のロジテックの光学ドライブを購入していますが、WindowsPCでも問題無く動作しています。 ロジテックのLBD-PMG6U3VBK...
(ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD05BK [Black])
2014/05/14 16:19:34(最終返信:2014/05/15 05:43:25)
[17514397]
...AH」でググって 似たような型番のノートPCの分解している人のブログが有りました。 下へスクロールして真ん中辺りに光学ドライブを 外す工程が有りますが、 同じ仕組みならリスクが有ると思うな〜。 多くのみなさん、本当に...
(ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMG6U3VBK [ブラック])
2014/04/26 10:10:28(最終返信:2014/04/26 22:32:09)
[17450566]
... Mac OS X 10.4〜10.9 とありますから、問題なく使用できると思います。 外付け光学ドライブはOSが関係なく、接続できます。 スレ主の問いの相性というのはインタフェースやソフト等の互換性のことだけでなくて...
[17355465] 付属のPowerDVD 10BD でブルーレイが視聴できない
(ブルーレイドライブ > LITEON > iHOS104-06 バルク [ブラック])
2014/03/28 23:20:15(最終返信:2014/04/05 07:13:21)
[17355465]
...ATAPIはSATAにも実装されている規格だから問題はありません。 というか、ATAPI=IDEではなく、光学ドライブ等をサポートするコマンドセットです。 だから正式にはATA/ATAPIで、SATAもATA規格なので当然ATAPIも使います...
2014/03/30 21:08:22(最終返信:2014/04/04 10:08:17)
[17363339]
...PowerDVDとの競合でおかしくなった可能性は無きにしも非ず? 入れなおしたら解決するかもしれません。 光学ディスク再生の根幹に関わる部分なので、安易に触れると悪化を招くかもしれませんのでご注意を・・・。 ...
(ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-TS04 バルク [ブラック])
2014/03/29 01:09:35(最終返信:2014/03/29 05:56:46)
[17355806]
...私はスリム型の光学ドライブは使ったことがないのですが、 この種の品は、 5インチベイに2枚重ねて装着することは可能でしょうか。 どなたかお試しになったかたはいらっしゃいませんか。 私は、 できるならば2枚重ねで縦に装着して...
[17335488] 本製品でOSのインストールはできますか?
(ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-UA6CK [ピアノブラック])
2014/03/23 12:25:51(最終返信:2014/03/28 15:07:50)
[17335488]
...マウスのノートPC(Win7)だけど、手順の参考として。 - mouse computer FAQ | USB接続の光学ドライブを使った OS 再インストール手順 - https://www2.mouse-jp.co....asp?FaqID=13719 後、適当な語句を選んで検索して、自身で調べてみる。 『外付け|DVD|光学 USB ドライブ OS|Windows インストール』など。 http://www.google...
(ブルーレイドライブ > ASUS > BW-16D1HT PRO [ブラック])
2014/03/01 02:06:47(最終返信:2014/03/02 00:09:59)
[17249572]
...DDR3 グラボ:MSI R5570 MD1G 電源:KEIAN KT-S650-12A 650W 光学ドライブ:ASUS BW-16D1HT PRO OS:Windows8.1 64bit 立ち上...
(ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-U8S)
2014/02/18 08:15:41(最終返信:2014/02/18 22:12:13)
[17206433]
...2.右側に[DVD/CD-ROMドライブ]という項目があるはずです。 これをWクリックすると接続されている光学ドライブ名が表示されます。(例 PIONEER BD-RW BDR-207M) 3.更にこの項目を右クリックしメニューの[プロパティ]を選択します...[LowerFilters] アイコンがあれば同様に削除する。 9.以上で[レジストリエディタ]を終了し再起動。 再起動後に光学ドライブのアイコンを確認してみてください。 こんにちは。ユーザーです。 BDにはドライブ付属のラ...
[17120594] 付属ソフトの PowerDVD10 を複数のPCで使用できますか?
2014/01/27 20:59:57(最終返信:2014/02/11 19:35:08)
[17120594]
...ライセンス条項に 1台のみしかインストールしてはいけないって明確に書いてありますか? 最近のPCは 光学ドライブ必須って訳でもないから、据え置きならともかくポータブルを複数台で使いまわす人は多いだろう。...
(ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209XJBK/WS バルク [ブラック])
2014/02/01 19:07:06(最終返信:2014/02/02 10:52:29)
[17139938]
...プターまで外せば通常タイプの光学ドライブも入りますが、HDDの搭載台数は減ります。 HDDを外付けにするとしても、Pioneerの光学ドライブは2〜3cm奥行きが...増設を予定していますが電源に不安があるので・・。ご教授お願いいたします。 >>スリム型の光学ドライブを採用することで内部のスペースを確保。ストレージは3.5型HDDを2台まで搭載す...ews.mynavi.jp/articles/2013/12/25/dh/ スリム型の光学ドライブに5インチドライブを搭載するのは不可。 >また一般論としてスリムドライブよりも...
2014/01/26 17:56:26(最終返信:2014/01/31 09:37:51)
[17116389]
...初心者だって素養のある人とない人がいます。 初心者というものは判断の基準にはなりません。 PCを分解して光学ドライブを外して戻せるかどうか、それだけです。 難しいかどうかは貴方次第です。 ノートPC用のドライブは大きさが規格で決まっているので...
[17081418] BRレコーダー組込タイプ最適バルク品は?
(ブルーレイドライブ)
2014/01/17 10:52:06(最終返信:2014/01/21 10:58:40)
[17081418]
...デスクトップ用のドライブならみたいな感じですが 認識できるかは不明ですが BW770というかパナ機の光学ドライブは信号系や電源系端子が特殊ですのでケーブル改造が必要。(パソコン用バルクはそのままでは無理)...
(ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XS05J [メタリックシルバー])
2014/01/08 07:00:53(最終返信:2014/01/08 18:09:42)
[17047726]
...この製品は価格に見合った信頼性のある製品と言えるでしょうか? (今までポータブル光学ドライブを使用したことがないので他社製品と比較できません。ポータブル光学ドライブはどのメーカ、どの製品も品質は似たり寄ったりで価格差ほど中身が違うことはないなら安い製...他社製のBDドライブが安いものだと6,000円台から購入できるのに対しBDR-XS05Jは二倍近い価格です。 但し、光学ドライブは駆動部分の重要性が高い機器なのでUSBメモリ等駆動部分がない機器より壊れやすく、そのため...
[17030473] USBケーブルが短いので延長をしたいのですが
(ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2014/01/03 18:59:10(最終返信:2014/01/04 19:43:20)
[17030473]
...HDDのフォーマットが済んでいないからでは? だとするとディスクの管理からフォーマットをしてください。 usbバスパワーの光学ドライブは電力不足だと認識出来ないのは珍しくないです。acアダプタを使うなら、普通はケーブルは長いのでもokです...
(ブルーレイドライブ > ASUS > SBW-06D2X-U PRO)
2013/11/27 20:45:12(最終返信:2013/12/11 18:25:24)
[16888184]
...私の自宅用ノートPC(ASUS)は、邪魔だという理由で光学ドライブが内臓されてないものを使っています。 最近になり、数年前に購入したソフトをインストールするために光学ドライブが必要になり、どうせならブルーレイも...
(ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BK [クリスタルブラック])
2013/11/01 09:51:16(最終返信:2013/12/03 22:10:03)
[16780537]
...↑のアイ・オー・データの製品ですとUSB2.0ケーブル1本で可能なようです。 最悪はACアダプタも別途購入できます。 ロジッテクの外付け光学ブルーレィドライブを使っています。 USBケーブル1本で安定して動作しています。 Mac BookのUSBバスパワーで質問されている機器は動作出来ます...
(ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-207JBK [ブラック])
2013/12/01 12:19:03(最終返信:2013/12/01 13:23:26)
[16902348]
...をお試しくださいとの返事ですが・・・ 光学ドライブ故障の前兆かもしれませんし、 電源ユニットの故障の前兆かもしれませんし、 メディアの相性なのかもしれません。 良く分かりません。 電源ユニットを別のに代えてみる、 光学ドライブに繋いでる...光学ドライブに繋いでる SATA 電源ケーブルを別の所のを繋ぐとか、 その光学ドライブを別のシステムに繋いでみるとか、 ほかのメディアも試すとか、 ほかのソフトウェアで試すなどされてみてはいかがでしょうか ?...
