光学 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 光学 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"光学"を検索した結果 4652件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[23738089] レンズを振ると中からカラカラ音がする
 (レンズ > カールツァイス > Touit 2.8/12 [フジフイルム用])
2020/10/20 18:45:26(最終返信:2020/10/21 10:08:39)
[23738089] ...精密機器として扱ってあげてください(^^; カラカラ音ネタの定番理由は、光学式手ブレ補正やモノによってはAF用モーターの類だったりすますが、 このレンズは光学式手ブレ補正がありませんので・・・(^^; 皆さん、ありがとうございます... 詳細
[23735155] 今更ですが、、入手しました
 (レンズ > コニカ ミノルタ > AFズーム17-35mmF3.5G)
2020/10/19 01:35:49(最終返信:2020/10/20 17:32:15)
[23735155] ... コーティングはあまり関係がないと思います。逆光耐性、ゴーストの面は悪いですが、フィルムの影響か 光学系の影響ははっきりわかりませんが、フィルムユーザーであまり悪いこと聞いたことがないので、センサーでの... 詳細
[23727876] RF85mm F2 MACRO IS STMとの違いについて
 (レンズ > CANON > RF35mm F1.8 マクロ IS STM)
2020/10/15 17:34:52(最終返信:2020/10/17 18:29:54)
[23727876] ...現状ではアダプター経由でしかないようですが。 皆さん、アドバイスを多数いただきありがとうございます。 カメラの場合は光学的な物理なので難しくてなかなか理解できません。 マクロレンズの解説をネットで閲覧していましたら 「センサーの小さいカメラに等倍レンズを装着すると... 詳細
[23540268] mk2
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF27mmF2.8 [ブラック])
2020/07/17 17:46:19(最終返信:2020/10/16 21:32:36)
[23540268] ...oadmap-but-it-will-100-come-with-fujifilm-x-e4/ 光学系と駆動系の変更はあるのだろうか? ないなら、現行型で良いけど、高いし…。( ´△`) >て沖snalさん... 詳細
[23722301] AF56mmF1.4もあるのですね
 (レンズ > VILTROX)
2020/10/12 22:10:09(最終返信:2020/10/14 23:25:44)
[23722301] ...マイクロフォーサーズ用大口径中望遠レンズとしては、KAMLANの50mmF1.1初期型が良いなと思います。 U型になって、光学性能は良くなっているのですが、大きく重くなりすぎたと感じるので。 http://photo-shampoohat-3... 詳細
[23722271] S5proに使えますか?
 (レンズ > TAMRON > SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD (Model A030) [ニコン用])
2020/10/12 21:57:39(最終返信:2020/10/14 22:39:30)
[23722271] ...。 A030はA005からコーティングや外観の変更、手振れ補正機能強化やAFの強化はされましたが光学系は変更されていませんのでS5Proでも使えると思いますね。 近くに展示品があるならボディ持参で確認するのが確実ですが... 詳細
[23718267] Z24-70mm f/4Sとの比較
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED)
2020/10/11 00:13:54(最終返信:2020/10/13 17:35:57)
[23718267] ...やはり2470VRはバランス良くかつ立体感がすごい、というか3Dみたいになります。 2470Gも設計思想的に近そうですね。 ニコンの光学設計者(基本表に出てこない人ですが)の方が言ってましたが、2470Gのテレ端が新型に引けを取らずいいとのこと...24-70/2.8 Sも何度か使ってみましたが....やはり2470VRとは全く別物だなという感じ、光学系からして全然違う構成ですし。Zの大三元は立体感はもっとほしいなと思います Z 2470/4Sは... 詳細
[23676067] 建築写真用レンズとして
 (レンズ > シグマ > 12-24mm F4 DG HSM [キヤノン用])
2020/09/20 20:23:23(最終返信:2020/10/10 22:16:46)
[23676067] ...すみません、書き込んでる間にEOS−R所有と書き込まれてましたね。  レンズの光学補正については、EFマウントボディでの光学補正には対応するよう、ファームアップがなされてますが、RFマウントでのアダプター使用時の対応については私は探すことができなかったので... 詳細
[23710660] 2種類あるのでしょうか?
 (レンズ > SONY > Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA SEL55F18Z)
2020/10/07 07:56:48(最終返信:2020/10/07 14:27:39)
[23710660] ...>けんぷーさん 書かれている番号が多い方が新しい タイプですね。 私の持っているのは、古いタイプですが 光学性能に違いは無いかと思います。 値段の割に良い写りしますよ。 コストダウンとか的外れなこと書いてる人いるねw... 詳細
[23706364] パナライカではなくなって
 (レンズ > パナソニック > LUMIX S PRO 50mm F1.4 S-X50)
2020/10/05 01:42:45(最終返信:2020/10/07 09:10:52)
[23706364] ...少し硬めののレンズのように見えます。 ライカL/TLのライカのレンズ、光学設計はコニカミノルタ(旧コニカミノルタオプト)ってのがちょくちょくありますね。 ソニーに光学設計者は渡さなかったようなので、そういうことなんでしょう... 詳細
[23694706] 高倍率ズームで悩んでいます
 (レンズ > ニコン > AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR)
2020/09/29 15:49:39(最終返信:2020/10/07 04:44:55)
[23694706] ...mm-f-3-5-6-3g-ed-vr-review-25602 を見る限り、高倍率ズームの割には光学性能はそれほど悪くないような気がします。 ただし、どんな高倍率ズームでもテレ端の解像度低下はするので... 詳細
[19709776] 好きですこれ。
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G VARIO 12-32mm/F3.5-5.6 ASPH./MEGA O.I.S. H-FS12032-K [ブラック])
2016/03/20 00:06:19(最終返信:2020/10/06 21:16:53)
[19709776] ...はキヤノンなどに似て、汎用レンズで技術的なブレイクスルーをして儲けるタイプですね(笑) 光学性能が出ていれば、後の部分は妥協してても気にしないという態度も似ています。 もちろんプ...ズの性能が今ひとつですが、結局高い(自信作の)レンズを買わせたいのじゃないかと。 やはり光学機器メーカーオリンパスの考え方があるのだと思います。 パナは比較的家電屋ですから、そこ...う性能をキットレンズにきちんと狙って持たせているとしたら、やっぱパナは凄いなと。 パナは光学機器メーカーとしてシガラミは薄いでしょうし、 外観もUIデザインもやりたいようにやれてる... 詳細
[23696162] α6400 に付けるレンズについて
 (レンズ > シグマ > 70-200mm F2.8 DG OS HSM [キヤノン用])
2020/09/30 09:53:56(最終返信:2020/10/05 01:57:26)
[23696162] ...ーで、撮りはじめて1年ちょっとの経験しか無い者です)。 ※お恥ずかしながらな回答されている皆様ほど光学的な知識がなく感覚的な話になってしまいますがご容赦いただきたく存じます。 【携帯性】 重いです。SIGMAの150-600mm...ひとあじ足りない、無難といった言葉が頭をよぎります。 (F2.8レンズでもちょい絞りはしたくなるので、光学特性によるもとの先入観イメージとで余計に感じてしまうのだと思いますが。) 手振れ補正は、1/125以上遅く撮りたい場面があったら必要ですが... 詳細
[23659162] A043(35-150mmF2.8-4)と比較して
 (レンズ > TAMRON > 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071))
2020/09/13 02:19:24(最終返信:2020/10/04 21:51:00)
[23659162] ...8-4」をアダプター経由で利用するなら当然AFは遅いと思います。 「28-200mmF2.8-5.6」は便利ズームなので、AF速度は改善したとしても、光学性能ではお使いのズームレンズには見劣りすると思います。 AF速度は望遠域で「70-180mmF2... 詳細
[23678831] 遠景の樹木の描写は苦手?
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ [シルバー])
2020/09/21 22:37:21(最終返信:2020/10/04 20:13:12)
[23678831] ...して問題ありません(^^; あと、既に指摘がありますが、デジタルズームなんて使わずに光学ズームの範囲で、撮影距離を調整して同程度の画面になるように調整してください。 (マトモに...あれば、F36相当(^^; また、多くのレンズでは、開放から2段ほどのところで収差と光学分解能の折り合い→レンズ解像度としてピークになる設計が多いので、 画一的なF値に固定せず...じような価格の単焦点のレンズとズームのレンズがあった場合、一般的には単焦点のレンズの方が光学性能は高いと思うので、その点を考慮して機材を選べばよいのではないでしょうか。 >Accu... 詳細
[23181434] 大切に使います
2020/01/20 23:32:42(最終返信:2020/10/03 00:10:34)
[23181434] ...シグマで迷いましたが、AFファンクションボタンとレンズ工学補正に魅力を感じてシグマを選びました。 レンズ光学補正でした。申し訳ございません。 大変、参考になりました(^ω^) 明るいレンズは暗い場所でシャッタースピードを稼ぐために使うものという先入観がありましたが... 詳細
[23540201] 超広角ズームレンズはどれがおすすめ
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G VARIO 7-14mm/F4.0 ASPH. H-F007014)
2020/07/17 17:14:38(最終返信:2020/09/29 23:10:09)
[23540201] ...ちなみに、ボディによってゴーストの量が変わるというのは何かの勘違いではないかと思います。ゴーストは入射光と光学系で決まるので、理屈に合いません。 この中で私のお勧めは、パナ8-18mmです。パナ7-14mmよりはずいぶん大きいですが... 詳細
[23692269] ソフトウェアのバージョンアップと一脚について
 (レンズ > シグマ > 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary [キヤノン用])
2020/09/28 08:47:03(最終返信:2020/09/29 20:16:15)
[23692269] ...初期のバージョンかなと思います。 効果を感じられるかは何ともですが、 「Ver 2.00」まであげることでレンズ光学補正機能に対応したり、 オートフォーカス速度の向上は若干見込めるかもしれません。 https://www... 詳細
[23666515] ついに出ましたね
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S)
2020/09/16 16:28:03(最終返信:2020/09/29 17:52:35)
[23666515] ...先日の70-200mmと共に 最近のレンズを見るにつけ、心が揺らいでしまいそうです。 大口径マウントと光学設計力の恩恵でしょう。 MTFが、化け物級じゃないですかね。 いつ手元に来るかは別の話として、期待できます... 詳細
[23677883] MTF曲線
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 50mm f/1.2 S)
2020/09/21 15:39:44(最終返信:2020/09/24 08:50:23)
[23677883] ...>パンスト和尚さん MTF曲線は絞り開放のF1.2とF1.8での比較になるので、絞り開放での比較では光学的に無理のないF1.8のほうが諸収差が少なくなります。しかし、F1.2の方をF1.8まで絞って、両方を同じ絞りF1... 詳細
