光学 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 光学 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"光学"を検索した結果 4655件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23520827] なぜ
 (レンズ > TAMRON > 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071))
2020/07/08 22:17:38(最終返信:2020/07/10 01:21:42)
[23520827] ...もっとコンセプトが活きたかも知れませんね。 お客様は無理難題をおっしゃる。 クワトロ・バジーナ光学開発本部長 スターダスト王子さん こんにちは 広角側もですが 望遠側も200oで止めていると言う事は... 詳細
[23519267] 純正かシグマか迷っています。
 (レンズ > シグマ > 135mm F1.8 DG HSM [ニコン用])
2020/07/08 03:47:14(最終返信:2020/07/08 17:47:01)
[23519267] ...ね.... うーん、描写力は素晴らしいのですが悩みどころですね MFで合わせるのが当たり前なら中一光学あたりのほうが(描写力等は落ちますが)いいのかもしれないですね >seaflankerさん てっきりFTZでAFできるものだと思ってました... 詳細
[23431943] シグマのOEM?って噂もあったけど
 (レンズ > ペンタックス > HD PENTAX-D FA★ 85mmF1.4ED SDM AW)
2020/05/28 13:37:52(最終返信:2020/07/06 18:26:42)
[23431943] ... ちょっと違うところもありますがぱっと見FA85/1.4風の光学系の前にさらに補正レンズ群を かぶせたような感じにも見えてしまいます(光学系は詳しくわかりませんが)。 これでは、コンパクトになりようもないですね...>ニューあふろザまっちょ☆彡さん こんにちは。 >大きさ重さは近いんだが・・・ ぺんたHPにFA85/1.4の光学系との比較がありました。 開発の現場から(ペンタックスHPより) http://www.ricoh-imaging... 詳細
[23410573] aps-cの周辺減光について
 (レンズ > シグマ > 60-600mm F4.5-6.3 DG OS HSM [キヤノン用])
2020/05/17 21:36:05(最終返信:2020/07/04 22:37:20)
[23410573] ...倍半分(まあ50%)ぐらいにならないとはっきりとはわからないので、たぶんあまり目立たないでしょう。 また、このレンズはキヤノンのレンズ光学補正に対応しているので(80Dは対応)、機能をONにしてJPEGで撮れば、周辺光量の低下はほとんどわからなくなります... 詳細
[23508690] 物理的なサイズ比較です。
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR)
2020/07/03 10:44:52(最終返信:2020/07/03 22:22:30)
[23508690] ...大口径マウントなので、設計に無理が生じにくいかという素人的画質期待も。 高倍率ズームこそ 収差補正の恩恵を受ける 光学特性だけで性能を高めたらお金がかかる デジタル補正だと安上がり 登山用に良さそうですね! でも私にとってそれ以外の用途が思い浮かばないので様子見します... 詳細
[23456901] ちょっと教えて下さい。
 (レンズ > コシナ > フォクトレンダー MACRO APO-LANTHAR 65mm F2 Aspherical)
2020/06/09 00:54:14(最終返信:2020/07/02 04:37:31)
[23456901] ...ちょっと気になったんで質問させて頂きました。 こういった仕様なんですかね? ソフト的な補正がないとしたら光学現象でしょうけど(レンズの周辺減光補正とかは全部オフですよね?)、 あと3枚目のシグマも右と左で色かぶりが違うし... 詳細
[23496649] 解像度の高いレンズ
 (レンズ > ニコン > Ai AF-S Nikkor 300mm f/4D IF-ED [ブラック])
2020/06/27 16:54:25(最終返信:2020/06/30 22:07:49)
[23496649] ...見たところ1kg程度あるレンズで手持ちで使い続けられる体力がありません。 クモリの原因が何かは不明ながら、後々光学系の清掃を依頼するとそれなりのお値段かと・・・ 助言にならずに申し訳ないですが、現在所有の70-300の撮影スタイルの見直しか... 詳細
[23024192] ニコンはシグマ様やタムロン様にレンズをお作りいただかなくて
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 50mm f/1.8 S)
2019/11/03 00:18:03(最終返信:2020/06/30 17:38:26)
[23024192] ...チャンスでも危機でもある。マウントはソニーのEとパナソニック・シグマ連合のLだけが開放されている。 ニコンは光学ガラスまで生産している光学機器メーカで、 国内製写真機黎明期にはキヤノンにレンズ供給した企業ですから、どうでしょうね... 詳細
[23481196] 大気中の浮遊物質で物が滲んだりボケて見える事はないのですかY
 (レンズ)
2020/06/20 18:11:00(最終返信:2020/06/28 09:30:34)
[23481196] ...html) 『気象光学距離50km(大気清浄)のとき、300mで0.976の透過率  気象光学距離10km(大気清浄)のとき、300mで0.090の透過率  気象光学距離 5km(もや)...)のとき、300mで0.791の透過率  気象光学距離 1km(雨)のとき、300mで0.310の透過率  気象光学距離 0.5km(霧)のとき、300mで0.0...え方(ボケや滲み)の違う原因が雲かどうかわかりません。 「光学機器における定義」を明確にしては? (光学系の専門「書籍」の出番) また、工業製品ですから、JIS... 詳細
[23470477] レンズの数値性能比較
2020/06/15 11:13:46(最終返信:2020/06/26 09:31:21)
[23470477] ...ISO(国際標準化機構)の存在はよく知られていると思いますが、その中に該当するISO規格が存在します。 ISO 15529:2010 光学およびフォトニクス 光学伝達関数 サンプリングされたイメージングシステムの変調伝達関数(MTF)の測定原理 サ...便利高倍率ズームになりがちな気がします。 自動補正が有れば‥と言う考えはデジタル時代なのであまり 否定はしませんが、出来るだけ光学でベースを良くしよう+ レフ用よりは、いくらかミラーレスレンズ設計に余裕がある (だろう)って考えると28-200は良い落としどころだと思います... 詳細
[23485578] ソニーEマウント用の1.4倍と2倍テレコンバーター出ませんかね?
 (レンズ > TAMRON > 70-180mm F/2.8 Di III VXD (Model A056))
2020/06/22 19:04:23(最終返信:2020/06/25 15:07:52)
[23485578] ...などは可能かもしれません。 テレコンが付く様にするには後玉の位置に制限が必要になるので光学的に不利になりレンズの小型化にも影響すると思います。 小型軽量で写りも重視したキヤノンの...ど、高画素機に付け替える選択肢もありますからね。 スチルでR3,4に更にテレコンつけたら光学的に意味あるのかビミョーって世界に入る でしょうから、そのままクロップって選択も間違って...対に、あまりコストかけない市場で戦ってる海外メーカーなんかが、テレコン作ったとして も、光学特性的には納得行かないでしょうから、やはりテレコンを待望する以上は、タムロン に期待した... 詳細
[23487279] 二組の駆動ユニットあるとは言え、stmでも十分に早いですか?
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S)
2020/06/23 13:38:47(最終返信:2020/06/24 10:24:28)
[23487279] ...ズ(ユニット)を小さく、軽量に設計しなければなりません(^^;(^^;(^^; ↑と言う事で・・・光学設計上制約が出来る=レンズの画質性能に影響する可能性がある?? と言うのがデメリットです(^^; ... 詳細
[23483701] 到着!
 (レンズ > コシナ > フォクトレンダー NOKTON 40mm F1.2 Aspherical SE)
2020/06/21 19:58:25(最終返信:2020/06/23 17:57:30)
[23483701] ... ちなみにSILKYPIXで現像したとき、撮影データでレンズ名に「SE」が付いていませんでした。 光学的には「同じ物」扱いってことなんでしょうかね。 3枚目の銅像?は、なんか面白そうだったのでシリにピントを合わせてみました... 詳細
[23460936] 大気中の浮遊物質で物が滲んだりボケて見える事はないのですかX
 (レンズ)
2020/06/10 23:57:11(最終返信:2020/06/21 19:12:01)
[23460936] ...てを天体観測の前提でしか考えないので、条件の違いを平気で無視して比較する訳です。 大気光学現象を観察する場合、距離や長さの寸法ではなくて、角度で考えないと。 霧で光が曲がるとした...を引用されていました。 その強度分布が角度で表示されています。これはなぜでしょう? 大気光学現象は、観察者から見込む角度で観察されるからではありませんか? cbr_600fさんの...人だけが『そう見えて』いれば良いんじゃないかと。 これが元で経済が悪化も好転もしないし、光学もとい物理学の原理原則が覆される訳でもない。 ただ一人の主張者が、主張することにより満... 詳細
[23483010] 10分の1プライスですが結構使えます。
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF14mmF2.8 R)
2020/06/21 14:34:10(最終返信:2020/06/21 16:33:58)
[23483010] ...このレンズの購入の動機は、X-A1というあまり使い道の無いボディーが有りまして売っても二束三文。 ならばと、手持ちの光学ファインダーを付けてスナップ専用にと考えた次第。 楽しい組み合わせが出来上がりました。 可愛くてカッコイイです... 詳細
[23478471] シグマの70mmマクロとの迷い
 (レンズ > SONY > FE 85mm F1.8 SEL85F18)
2020/06/19 12:02:53(最終返信:2020/06/20 17:16:39)
[23478471] ...28_fe_macro/special.html マウント違い(EF,Fマウント)ですが、同じ光学系のレンズの作例です。(もともとレフ用マクロです。) https://www.kenko-tokina... 詳細
[23472918] α7Wで等倍鑑賞に耐えますか?
2020/06/16 15:29:02(最終返信:2020/06/18 15:04:55)
[23472918] ...このスレッドでも残念ながらそういった事情は読み取れま せんが、どうでしょうか? 反対の立場としては6000万画素に対応するレンズの光学解像性能がどの 程度であるか?という評価軸に意味がないわけではない。 それを求める人が、例えば最新の大型TV鑑賞において100%拡大したとき... 詳細
[23408323] 【情報提供】 TAMRON, SIGMA, CANON の写り具合の比較
 (レンズ > CANON > RF15-35mm F2.8 L IS USM)
2020/05/16 23:16:16(最終返信:2020/06/15 13:40:42)
[23408323] ...解像度が甘くなる」ということかもしれません。 余談ですが、SIGMAの24mmの画角は、他の2本では23mmです。光学的には14-24mmなのかもしれませんが、画角的には14-23mmなのかもしれません(角度を測っていないので正確なことはわかりません...同じ風景を両方で撮って写り具合を比較していたのですが、ごくごく僅かに、G2の方が解像度がよかったです(周辺部のみ)。タムロンは「光学系に変更はないが、ゴースト耐性を強化した」と言っているのですが、そのサイトではゴースト比較はありませんでした... 詳細
[23452687] 大気中の浮遊物質で物が滲んだりボケて見える事はないのですかW
 (レンズ)
2020/06/07 08:54:50(最終返信:2020/06/12 00:26:33)
[23452687] ...actice/p01/lesson13.htm と照らし合わせると疑問がある為、カメラや光学等について詳しい方は、こちらにつていもアドバイスをいただければと思います。 毎度毎度のU...actice/p01/lesson13.htm と照らし合わせると疑問がある為、カメラや光学等について詳しい方は、こちらにつていもアドバイスをいただければと思います。 という事です...微粒子も含まれています。(書込番号:23427922)」とおっしゃっています。 水彩画と光学フィルターですから、当然現象は違いますが、「滲む」という表現は、水彩絵の具でも光でも使わ... 詳細
[23195788] リニューアルは?
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF35mmF1.4 R)
2020/01/28 11:34:33(最終返信:2020/06/08 22:42:43)
[23195788] ...また、XF35/1.4の光学系そのままにAFを早くして欲しいなどとは書いていません。 現代の巨大化し絞りで被写界深度だけが変化するような光学系ではなく、絞りで描写が...ましたが、このレンズのリニューアルを待ち望んでいます。 その2つはまるで無関係。既存の光学系を流用して低コストの撒き餌レンズを作ってだけです。 パナの20mmf1.7(マイクロ...)が大きく無理なようです。 当レンズ(富士)の構造についてよく知りませんが、やはり今の光学系のままでは無理だと想像します。18/2や27/2.8もリニューアル要望がありますが、同... 詳細
