光出力 (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"光出力"を検索した結果 491件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[9587521] 同時出力可能?
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium SB-XFT)
2009/05/22 22:20:40(最終返信:2009/08/07 17:44:59)
[9587521]...同時出力は問題なくできました。しかし…同時出力すると光出力の方が遅れて音が出ます…あと、光出力の音量とかは別々でアンプでしか調整する事が出来ない状態です。光出力はこうゆうものなのでしょうか?OSは32BitのVistaのアルティメットSP2...このカードを使用してる人に質問です。光出力とアナログ出力の同時出力は可能でしょうか? これの前のシリーズ?では出来たのでコレも同時出力が出来たら新しく買い換えかなと思っています。 お願いします。 当方使っていますが...詳細
[9940160] 新しいサウンドを導入したいのですが悩んでいます
 (サウンドカード・ユニット)
2009/08/01 22:17:39(最終返信:2009/08/02 20:55:38)
[9940160]...のでお薦めですかね。ヘッドホンとスピーカーオーディオの融合が容易です。 とりあえず、オンボードの光出力を試してみるということで GX-100HDの購入で良いんじゃないですかね。 私もスピーカー(特にウーファーの大きさ)が大事だと思いますので...詳細
[9916846] ミキサー機能
 (サウンドカード・ユニット)
2009/07/27 22:32:18(最終返信:2009/07/27 22:46:15)
[9916846]...ょうか? 何言ってんだか伝わりにくかったらごめんなさい よろしくおねがいします。 現在の光出力ではなく、光出力とミキサー機能のある製品を選んでは? やはりそうしたほうが早いですよね ミキサー機能っての...詳細
[9837221] BOZE M3との相性は?
 (サウンドカード・ユニット > AUDIOTRAK > Audiotrak PRODIGY HD2 ADVANCE)
2009/07/11 10:52:41(最終返信:2009/07/19 11:18:04)
[9837221]...思いますよ。 それだけの耳をお持ちと推測してですが・・・・。 ですが、オンボードが光出力接続で、このカードも光出力接続の場合は大差ないと 思われます。 以前の書き込みで、BOSEのM3を使用されている方で...詳細
[9779063] SE-200PCI LTDにみあった、オーディオシステムでしょうか?
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-200PCI LTD)
2009/06/30 00:32:56(最終返信:2009/07/01 09:37:04)
[9779063]...200LTDに直ボースのスピーカー付けてますけど ちゃんと考えてみたら、本格的なアンプまで使われているのだし、200は辞めて PC(光出力)→DAC→アンプ このような接続にして 予算をDACとスピーカーに回せば、ピュアオーディオに匹敵するような音が出るのではないでしょうか...詳細
[9781872] 初心者の質問です。
2009/06/30 18:08:29(最終返信:2009/06/30 20:39:27)
[9781872]...OPA2604 1個 トリプルOPAMP[ソケット式]) Audiotrakデジタル出力:・タイプ : 光出力端子(角型)             ・フォーマット : IEC-958Consumer(S/PDIF)...詳細
[9737926] テレビと
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > USB Sound Blaster Digital Music SX SB-DM-SXV)
2009/06/22 00:19:48(最終返信:2009/06/26 23:59:11)
[9737926]... アナログビデオデッキなどへの録画(録音)出力用のピン(RCA) あるいは、 AVアンプなどへの光出力 とつなげて、USB経由でPCに取り込むことができます。 テレビはSHARPのVT-14GH10です...詳細
[9434942] オンボードとあまり変わりません
2009/04/23 03:27:05(最終返信:2009/06/14 03:23:35)
[9434942]...GX-100HDよりは安く済みました。 結論から言いますと、DACの差が分かるようになりました。 【オンボード光出力】 各音程が一つ一つバラバラに独立しているような感じで 高音のシャカシャカ感が気になる感じでした。...詳細
[9691025] Wiiの音声をPV4に
2009/06/13 03:08:55(最終返信:2009/06/13 03:08:55)
[9691025]...  |映像                                         |光出力    ↓                                            |...PV4←――――――――――――――――――――――――――――― っていうように、サウンドカードに入力した音声を光出力でPV4にもっていきたいわけですが マニュアルをざっと読んだら、アナログ入力をデジタル出力できるような事書いてたのですが...詳細
[9670396] デジタル(5.1)出力って?
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar HDAV1.3 Deluxe)
2009/06/08 20:22:10(最終返信:2009/06/09 22:50:10)
[9670396]...最近始めて光出力をオンボードで試したばかりで 詳しいことがわからないのですが。デジタル接続で5.1ch出力はできるのでしょうか? アナログの5.1とかサラウンドのソースがデジタルケーブルつながると スッキリするんですが・・・...詳細
[9673150] うまくいきません…
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-200PCI)
2009/06/09 09:51:43(最終返信:2009/06/09 19:00:58)
[9673150]...音が出ません。 このカードでやっている方いませんでしょうか? USBではどうなんでしょ?あとはオンボの光出力とか。 それと別のプレイヤーを試してみてはどうですか?それで再生できたらwinampの設定がおかしいのかもしれないです(ASIOの設定も再確認)...詳細
[9614910] この製品と…
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCI Express Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio SB-XFI-XAPE)
2009/05/28 08:45:02(最終返信:2009/05/29 08:27:48)
[9614910]...(Sound Blaster Audigy 4)が同じ価格帯なので迷っています。 主に5.1CH環境の光出力で音楽、映画鑑賞での使用と外部機器からのアナログ&デジタル入力での録音を考えています。 ハード環境はP5QにQ9450メモリー4G...詳細
[9593510] 質問です。。
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-90PCI)
2009/05/23 23:50:33(最終返信:2009/05/24 14:01:41)
[9593510]...DVDプレイヤーはなく、TVもPCで見ているためS313に繋ぐのはPCのみです。 PCはXP SP3 オンボードです。光出力がないため、今はアナログで繋いでいます。 自分としてはS313のサラウンドを活かせるようなサウンドカードが欲しいのですが...そうですかー。やはりSE-90PCIは自分に合わないですね。 とりあえずオンボードからは脱却したいので、光出力があるサウンドカードを探してみます。 DVD再生するならDolby DigitalとDTS音声のパススルー出力に対応した製品を選んでください...詳細
[9500799] デジタル出力の音質の差ってありますか?
 (サウンドカード・ユニット)
2009/05/06 13:14:47(最終返信:2009/05/06 17:38:03)
[9500799]...私はASUS P5Q-EMのオンボードのRealtekALC1200で光出力をし、 DENON AVC3808Aで音楽を聴いています。 PCをミュージックサーバ兼DVD鑑賞用にしています。 2ch再生の音質と...PC側はデジタル処理だけならPC側を変えても殆ど変わらないんじゃない? D/A変換部に影響が極小になる分離構成なら。 PC側の光出力が安定しないとかいうのでない限り。 tarmoさん レスありがとうございます。 光で出力してたら...詳細
[9414629] 銅版に魅せられて
2009/04/19 01:12:13(最終返信:2009/04/25 11:53:15)
[9414629]...アドバイスがあれば、お願いいたします。 アナログで接続するなら、サウンドカード導入は効果があると思います。 光出力ならもっと安いカードで十分です。 録音のことを考えるとUSBサウンドデバイスも悪くないと思いますよ...詳細
[9302439] 上位シリーズとの違い
2009/03/25 19:53:29(最終返信:2009/04/09 00:40:52)
[9302439]...この製品は最下位モデルのようですか、 どう違いますか?またソフトウェア的な違いを除いて、光出力で使った場合 オンボードのものと音質の差はありますか? 他のカードは金属のカバーがありま...ものと音質の差はありますか? マザーで違います マザーはGA-EP45-UD3Rです。光出力で使った場合、上位モデルと音質の差はありますか? X-RAMは対応ソフトが少ないので無く...、S/N比はデジタル出力でも関係ありますか? 関係ありませんね。 わかりました。最後に光出力でもノイズが出ることってあるんですか? 光信号を電気信号にした以降はノイズが乗る可能性は...詳細
[9325355] 高音は綺麗ですか?
2009/03/30 15:33:49(最終返信:2009/04/02 21:24:17)
[9325355]...GIGABYTE製マザーなのですが先ほどチェックしたら同社マザーはP45もこれと同じものを搭載しているようです。 最新のマザボは光出力が標準装備しつつありますから、今後はこの程度のサウンドボードは不要ですね。 岡瑠都さんいやまだアナ...詳細
[9267609] 接続は光?RCA?
2009/03/18 22:05:24(最終返信:2009/03/21 23:32:09)
[9267609]...高級品です。 光出力での接続をお考えであれば、あまりにも勿体無いですね。 光での接続ならば、数千円で購入可能な安いカードで十分かと思われます。 ありがとうございます。 参考になりました。 光出力使うなら最低でもSE-200PCI...詳細
[9267755] どのようにしたら…
2009/03/18 22:26:02(最終返信:2009/03/19 07:24:20)
[9267755]...起き出して検証してみました。 で、結果、ONKYOのQ&Aでの答えに反して、全く問題無く音、出ました。 RCA出力、光出力ともにOK。 SE-200PCI LTDはSE-200PCIの構成パーツをよりクオリティアップさせただけの製品なので...詳細
[9224431] アナログ入力を録音しながらモニタリングするには?
2009/03/10 20:10:26(最終返信:2009/03/10 22:20:51)
[9224431]...SE-200PCILTD しかし、音が鳴らない。 しかたなく、 ■オーディオインターフェース(光出力)→光ケーブル→SE-200PCILTD Degital In にすれば音は鳴るが、今度はそのままの設定では...GX-100HDをお持ちのようですし一度GX100-HDの光デジタル入力とSE-200PCILTDの光出力を接続してみてください。 後はAudioDeckのデジタル出力方法でS/PDIF出力で録音モニターするを選択してください...詳細
