公衆無線LAN (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"公衆無線LAN"を検索した結果 118件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19202091] 解約後のnad11の使い方について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ブラック])
2015/10/05 20:28:10(最終返信:2015/10/16 21:39:57)
[19202091]...mineoのauSIMでもさして外で使ってください >光回線にする予定ですが、解約した後nad11の使い道ってあるのでしょうか? 公衆無線LANに接続する機能があるのですから、 無線LANの中継機として使えるはずです。 つまりNAD11のWAN側を既存の親機に無線LAN接続し...詳細
[18870407] LTE
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [マリン])
2015/06/14 12:45:38(最終返信:2015/06/14 21:27:54)
[18870407]...>WiMAX電波が届かない場所で他にWi-Fi接続出来る場合そのWi-FiにWiMAXを繋いで使うというものでしょうか? そうだと思いますけど 公衆無線LANを提供してるかは契約してるプロバイダによって違います ありがとうございますm(_ _)m とりあえず3日間1Gではないので安心しました...詳細
[18444713] uroad homeが余ったので活用したい
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-Home)
2015/02/06 13:53:39(最終返信:2015/05/20 16:02:37)
[18444713]...>PC→→(LANケーブル)→→urouad home→→(無線)→→NAD11 一般的なモバイルルータの場合は、公衆無線LANに接続出来る機種もあり、 その場合はモバイルルータのインターネット側を自宅の無線LANルータに接続すれば...無線LANの子機(イーサネットコンバータ)として機能出来ますが、 本機は据置きのWiMAXルータですので、 さすがに公衆無線LANに接続する機能はサポートしていません。 なので、上記のような構成で使うことは出来ないと思います...詳細
[18647315] simフリーについて
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-Aero [ホワイト])
2015/04/04 13:42:21(最終返信:2015/04/04 14:26:19)
[18647315]...SIMは使えません。 WiMAXはSIMを使いませんので。 URoad-Aeroの使い道としては、公衆無線LAN接続機能がありますので、 自宅の親機に接続して中継機としては使えると思います。 WiMAXでしか使えませんが...詳細
[18572385] 中継機として使えますか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3600R PA-WM3600R(AT)B [ブラック])
2015/03/13 00:37:40(最終返信:2015/04/02 20:09:52)
[18572385]...に行っている設定として。 公衆無線LAN設定-基本設定:公衆無線LAN機能、使用するにチェック有。 公衆無線LAN設定-優先接続先設定:優先接...0r/wm3600r_manual.pdf のP6-2に書かれているWM3600Rの公衆無線LAN接続機能を使えば、 親機305ZTにWM3600Rを接続することが出来ます。 やま...動設定」の項目にある。 >ユーザー情報の一括設定に原因があると思います。 実際には公衆無線LANに接続するのではないので、 取説のP6-3の<手動で新設アクセスポイントを設定する場...詳細
[18470618] Wi-Fi スポットでの受信感度
2015/02/13 07:13:36(最終返信:2015/02/14 09:33:31)
[18470618]...どちらもWiFi対象スポットになっています) 多分Wi2 300が設置した公衆無線LANだと思います。 本機ではないですが、タブレット等を直接Wi2 300の公衆無線LANに時々接続しています。 auショップならあまり広くないかも知れませんが...詳細
[17632762] ワイヤレス設定に関して教えて下さい
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-Aero [レッド])
2014/06/16 15:35:32(最終返信:2015/01/09 08:35:49)
[17632762]...WiMAXにて事前調査)/固定回線(自宅)の導入/別の通信手段(他のモバイル契約orWiFiスポット/公衆無線LANなどの利用)も検討してみる【4】URoad-AeroはApple端末との相性問題を生じないので(場所・時間に関係なく速度が0...WiMAXにて事前調査)/固定回線(自宅)の導入/別の通信手段(他のモバイル契約orWiFiスポット/公衆無線LANなどの利用)も検討してみる A実用に耐えないと言う理由で解約金免除になるでしょうか? それなら今すぐに解約します...詳細
[18287932] Wi-Fiスポット接続の接続設定と公衆Wi-Fi設定の違い
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX 2+ HWD15_UQ [ホワイト])
2014/12/20 11:28:21(最終返信:2014/12/20 14:33:54)
[18287932]...なので、ログインIDを必要とするような公衆無線LANの場合は、 公衆Wi-Fi設定の方を使うのではないでしょうか。 逆にログインIDを必要としない公衆無線LANの場合は接続設定の方を使う。 公衆Wi-Fi設定の方は接続行為に行かず...詳細
[18016121] ラクーポン
2014/10/05 10:41:06(最終返信:2014/11/19 16:54:32)
[18016121]...http://wimax-lab.com/entry49.html を見ると、RaCoupon Wimaxでは公衆無線LANは使えないようです。 出来ないです。 そもそも安い理由がそれです。 納得しました!ありがとうございます...詳細
[18066359] So-net WiMAX2+ではau Wi-FiスポットやWi-Fiプレミアムなし?
2014/10/18 20:54:37(最終返信:2014/10/19 08:06:52)
[18066359]...種限定の話ではないが、So-netでは無料で使える公衆無線LANは提供していない? So-netは公衆無線LAN別料金でやってますね ありがとうございます。 U...けません。 公衆無線LAN サービスの利用をご希望の場合、So-net では、各接続コースでご利用いただける BBモバイルポイントの公衆無線LAN サービスをご...サービスをご用意しておりますので、こちらをご利用ください。 公衆無線LAN サービスの詳細やお申し込み方法については、下記のページをご参照ください。 BBモ...詳細
[17959652] sim差し替え 上手くいかず
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 [ブライトシルバー])
2014/09/20 13:45:05(最終返信:2014/09/20 20:28:05)
[17959652]...http://wi-fiwalker.homeで設定画面に入っていける。 さらに場所を移して公衆無線LANにHWD14が繋ぎにいってその下部のPCでインターネットをすることができる。 一応上流から下流...詳細
[17929245] Wi-Fiスポットの接続手順
2014/09/12 22:44:54(最終返信:2014/09/13 19:28:07)
[17929245]...先日So-netで契約し使用しています。 2015年4月から3日で1GBの通信量規制が入る可能性があると知り、 その対策として公衆無線LANの契約を行いました。 NAD11のWi-Fiスポットの設定も終え、いざ使ってみようとしたのですが...詳細
[17735307] UQ Wi-Fiプレミアムはau Wi-Fi SPOTで代用可能か
2014/07/15 16:00:17(最終返信:2014/09/06 10:24:36)
[17735307]...。 当方 biglobeで契約していますが、 biglobeから送られてきた文書の、公衆無線LANについての説明箇所には SSID 「au_wifi2 」に対応したスポットで利用で...現在のところはないのですよね。 新幹線の車内以外にもWiMAXのエリアの狭さを 公衆無線LANでカバーできることに、もしもメリットを感じるのなら、 362円/月(税抜)かかります...ネットの快適さは期待できません。 でも各主要駅の待合室は数十Mbps出るちゃんとした公衆無線LANありますよ。 >鉄也さん ご丁寧な説明を頂きましてありがとうございます。 では、本...詳細
[17854286] WiMAX機器購入に関して質問です
2014/08/20 23:27:46(最終返信:2014/08/22 08:24:57)
[17854286]...LTEに対応しているならこちらの端末で大丈夫そうです。 >ということは各社料金の微妙な差ってとこでしょうかね。 価格以外にも、公衆無線LANサービスやauなら「スマートバリュー mine」と云う割引など、 付加価値や割引などが違います...詳細
[17768506] UQ Wi-Fiプレミアム利用について
2014/07/25 12:43:21(最終返信:2014/08/14 14:48:17)
[17768506]...KDDI au で HWD14 を契約しています。 本日、WiMAX 2+を契約者を対象に公衆無線LANサービス「UQ Wi-Fiプレミアム」の提供が開始されました。(URL参照) MVNO各社についても利用可の様なのですが...詳細
[17767663] 初歩の初歩の質問です
2014/07/25 06:40:30(最終返信:2014/08/14 08:04:56)
[17767663]...>Wi-FiとWiMAXの違いがわかりません >大きく何が違うのでましょうか? Wi-Fiは公衆無線LANを除けば、基本的にはローカルなネットワーク接続です。 つまりWi-Fi接続したネットワークがインターネットに接続されている必要があります...詳細
[17353809] wimax2+
2014/03/28 13:36:58(最終返信:2014/08/12 00:21:10)
[17353809]...HWD14からW-Fiでスマートフォン等へ 例外としてHWD14のWi-Fiスポット機能をオンにした場合 1.2.の代わりに各社の公衆無線LANなどからHWD14へ接続可能です。 なのでWi-Fiスポット機能はオフにします。 スマートフォンとHWD14をWi-Fi接続し...詳細
[17759897] 公衆無線LANへの接続について
2014/07/22 21:20:20(最終返信:2014/07/23 20:28:55)
[17759897]... 300という公衆無線LANも契約しています。 現在は スマホ ⇔ NAD11 ⇔ WiMAXという使い方と スマホ ⇔ 公衆無線LAN(Wi2 30...300)という使い方をしていますが、この機種で スマホ ⇔ NAD11 ⇔ 公衆無線LAN(Wi2 300)という接続はできるのでしょうか? 外出先で一部電波が弱く Wi2...のかと考えています。 こういう場所で使えるかは疑問 >スマホ ⇔ NAD11 ⇔ 公衆無線LAN(Wi2 300)という接続はできるのでしょうか? Wi2 300 の提携先との契...詳細
[17754299] やっと厄介払いできました
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック])
2014/07/21 07:28:32(最終返信:2014/07/21 21:42:58)
[17754299]...ノートパソコンならパソコンから電源取れるので問題ないです。 確かに大きな建物内では WiMAXは電波が弱くなりますね。 でも 大きな建物は大抵、公衆無線LANが飛んでいるので 問題ないです。(私の行動範囲内では) バッテリーの寿命ですが バッテリー寿命=機種買い替えという考えなので...詳細
[17698115] 通信速度について質問します
2014/07/04 22:14:28(最終返信:2014/07/11 22:36:27)
[17698115]...に書かれているように、Wi2 300 を利用することが出来るようになりますが、 Wi2 300 の公衆無線LANは http://k-tai.impress.co.jp/docs/news/20121127_575484...jp/docs/news/20121127_575484.html のように5GHzに対応している場合がありますから、 5GhzでWi2 300 の公衆無線LANに接続出来れば、干渉の問題は避けられます。 ちなみにSH-07Eは5GHzに対応しています。...詳細
