公衆無線LAN (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"公衆無線LAN"を検索した結果 118件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[14745680] 機器追加オプション2012.6月現在の質問
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3600R PA-WM3600R(AT)B [ブラック])
2012/06/30 21:07:09(最終返信:2012/07/02 14:51:13)
[14745680]...また他のプランに変更しても違約金が発生します。(1万弱) ヤマダのメリットはメールアドレスひとつ無料、公衆無線LANが無料等がありますので。 速度については所によってなので参考にならないと思いますよ。 自宅では最高8Mbps...詳細
[14701788] WM3600RのWIMAX接続について参考になれば
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3600R PA-WM3600R(AT)S [シルバー])
2012/06/20 00:19:21(最終返信:2012/07/01 20:51:29)
[14701788]...逆に通信問題を疑うのであれば「どのエリアに障害が発生 しているのか?」などを直接聞いて、改善が難しそうだったら他の通信手段を使います >公衆無線 LANとか。 そのためにかなりの金額を投じてますけど「いつでもどこでも通信手段を確保したい」という...詳細
[14220195] ライバル出現か?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > ネットワークコンサルティング > Mobile Cube IMW-C910W)
2012/02/29 16:48:45(最終返信:2012/06/01 15:53:14)
[14220195]...UQ本体がすべてのルータを扱うならそれがベストですね。 これでまた悩みが増えました。モバイル用途に特化するならWM3600Rは公衆無線LANアクセスが容易とはいっても不利ですね。このような小型軽量モデルが台頭すればWiMAX2エリアが拡充するまでは持ち運びするという点ではとても便利ですから...詳細
[14615064] 3600Rとhomeで迷っています
2012/05/28 15:56:58(最終返信:2012/06/01 09:47:06)
[14615064]...自宅での使用時間が長いのでしたら、良い選択と思います。外出も含めて考えるとWm3600が良いですよ公衆無線LANが使える点など、外出先で助かる機能がありますから。 以上、いくつかの意見をまとめて書かせていただきました...リンクが切れにくくなる程度と考えるのが正解です。Wm3300→Wm3500→wm3600と使ってきましたが、バッテリ稼働時間や公衆無線LAN機能など改善点はありますが、速度自体は大差ありません。※Wm3300は、省電力をあまり意識していないためか...詳細
[14546200] AtermWM3600RとPocket WiFi LTE GL01Pについて。
2012/05/10 21:52:27(最終返信:2012/05/19 02:05:44)
[14546200]...初心者なのでアドバイスをください(^^♪ 1に関しては人それぞれなので回答は難しいです。 2、メールアドレスが無料、公衆無線LANも無料(限定)などプロバイダによってはサービス内容は様々ですよ。 どれが自分にとって嬉しいのか吟味する必要があります...詳細
[14320630] voyage で
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-SS10 [ブラック])
2012/03/20 22:02:32(最終返信:2012/04/16 17:16:02)
[14320630]...もある程度お得なUQ本体との契約が可能な物件?を見つけました。 量販店系とUQでは異なる点は公衆無線LANの適用範囲くらいが大きな差ですね。ヤマダはメアドが1つ付属するのも魅力。そのあたりに大きなこだわりがなければUQ本体が一番しっくりくるかもしれません...詳細
[14159426] 公衆無線lanの設定
2012/02/15 23:07:11(最終返信:2012/04/09 02:47:25)
[14159426]...いったん公衆無線LANにつながったらAtermの電源をオフにしても公衆無線LANにはつながったままになりますか? それとも公衆無線LAN使用中は...良かったですね。 公衆無線LANへの接続設定方法を探していてたどり着きました。便乗質問みたいで恐縮ですが、スレ主さん、もしわかれば教えてください。 スレ主さんは、クイック設定Webで公衆無線LANへの接続設定をされた...先日、biglobe wimaxを申し込み、こちらの機器を使用しております。 公衆無線lanも使えるとのことなので、biglobeからホットスポットを申し込んだのですが、うまく...詳細
[14398570] ドコモSPモード公衆無線LANサービス
2012/04/06 05:43:21(最終返信:2012/04/06 06:01:40)
[14398570]...ドコモのSPモード公衆無線LANを契約していますがWM3600Rを介して通信出来るようにしたいのですが別途、通信費が掛かったりしないでしょうか? また使用するにあたりWM3600で公衆無線LANのIDなどを...詳細
[14384550] 有線接続ができない。
2012/04/02 23:28:05(最終返信:2012/04/03 10:11:05)
[14384550]...wm06cクレードル取扱い説明書を読んでみて下さい 無線LANアクセスポイントモード(AP側)へ切り替えることにより、WiMAX/公衆無線LAN/ルーター機能を停止させます。 つまりAPにするとWiMAX機能は停止するが、自宅の光やADSLと接続し...詳細
[14366975] 故障修理
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)B [プラチナブラック])
2012/03/30 08:56:33(最終返信:2012/04/02 21:17:54)
[14366975]...>何度か電源の入り切りを行なうことでようやく公衆無線に接続ができる、という現象 3500Rですよねぇ・・・ 公衆無線LANに接続できないはずなんですけど。 3600RならOK何ですけど・・・ 故障という事なので不可思議な現象ですが...詳細
[14307616] So-netモバイルWiMAXFlat年間パスポートデバイス追加について
2012/03/18 13:29:33(最終返信:2012/03/26 21:45:47)
[14307616]...そして当然のことながらUQ本体は機器追加オプションもファミ得パックも使えます。 ただso-netはメアドが1つ含まれるのに対しUQにはありません。ただ公衆無線LANには対応していますね。 このあたり、価格重視か機能重視かなどでよくよくご考慮された方がよいかと思います...詳細
[14349300] WiMAXと3Gの切り替えについて
2012/03/26 14:42:17(最終返信:2012/03/26 18:03:10)
[14349300]...自動的に3Gに切り替わるのでしょうか? それとも、WiMAXのまま通信するのでしょうか? こちらの製品は、Wimaxのみ(公衆無線LANもかな…)利用できるものだと思いますよ。 3Gを利用できるスマホなどの端末を持っているということなら...詳細
[14325472] 公衆無線LANについて
2012/03/21 21:46:47(最終返信:2012/03/22 04:05:37)
[14325472]...so-netで契約しました。 この製品から無料で使える公衆無線LANってありますか? so-netのページで調べても詳しく書いてありません。 ソネット加入によって無料で使える公衆無線LANはないです ...詳細
[14269434] 電波悪すぎーー
2012/03/10 21:04:15(最終返信:2012/03/11 23:47:43)
[14269434]...速度は前に使っていた URoad-8000の方が受信感度 速度共に良かった気がします。さらに公衆無線LAN設定に自分の家の無線LAN設定を入れて接続した所ルーターの真上でアンテナ5本でした。この機種はアンテナは...詳細
[14192117] 白ロム・年間パスポートならどこが安い?
2012/02/23 08:31:17(最終返信:2012/03/06 09:41:09)
[14192117]...980円 ビッグローブは白ロム、クレードルは1,490円、CB7,000円 ただ、ビッグローブは公衆無線LANが有料だったと思います。 訂正:ビッグローブはクレードルも0円でした。 ☆たくさん ビックローブは公衆LANが有料なんですねぇ...たのでそれを考えれば一日くらいなんてことは無いですね。 BIGLOBEを利用しています。 公衆無線LANは使ったことがないのでわかりませんが、外出時もWiMAXサービス圏内で不都合無く使えています...詳細
[14226132] 安いプランについて
2012/03/01 22:29:49(最終返信:2012/03/04 21:04:39)
[14226132]...固定とWiMAXを同一業者にしても特に恩恵はないですし So-netは複数台のルーターが使えないのと 公衆無線LANの利用に別料金がかかることを考えると ルーターのオリジナルカラーに興味がなければ他の事業者の方が良いと思います...詳細
[14190139] 公衆無線LANサービスの使い勝手
2012/02/22 20:33:46(最終返信:2012/02/25 02:07:26)
[14190139]...するとします。公衆無線LANエリアに入り、接続がWIMAXから公衆無線LANに切り替わった場合、自宅のWIMAXを利用することができますか?  3600Rを経由(使用)して公衆無線LANにつながると考えると...きも、自動接続しますか?  上記リンク先には『「ドコモ公衆無線LANサービス」のように対応しない公衆無線LANサービスの場合はWebサイト認証が必要になる』旨の記載...-Fi」「Wi2 300」「BBモバイルポイント」「HOTSPOT」が自動接続対応の公衆無線LANサービスのようですが、取扱説明書(PDF、6-2)やこちらのニュースサイト(http...詳細
[14137632] 通販か店頭か
2012/02/11 10:48:03(最終返信:2012/02/24 11:41:23)
[14137632]...とくらいしかわかりません。 ・公衆無線LANサービスは非対応、対応(有料、無料)があります。新幹線等での利用を考えるなら公衆無線LANサービス、無料のMVNOを選択...典割引を選ぶか ・MVNOによって選択出来るオプションが違う。(追加機器オプション、公衆無線LANサービス、プロバイダーメールなど) ・本家UQ-WiMAXをはじめ約18社のサービ...lNet」にした主な理由は ・「機種追加オプション」(+210円)が選べること ・公衆無線LANオプションサービスが、無料 ・1年縛りですむ(2年縛りは長い気がした) それ以外に...詳細
[14154470] 結局のところWM3600とWM3500どっちがいい?
2012/02/14 21:57:05(最終返信:2012/02/17 17:40:52)
[14154470]...若干意味が異なります。 持ち歩くことが多い場合、バッテリー稼働時間、筐体の小ささ、公衆無線LANへの接続など、Wm3600に魅力はあると思います。 持ち歩くことが少なく、WiMa...行しないので そこが面倒ですがこれはどちらかというとiPhone側の問題ですね。 公衆無線LAN機能はフレッツスポットが使えるように PPPoEに対応していれば文句なかったのですが...とめると機器の性能差は ・速度はさほど変わらない ・受信感度は同等か若干あがる ・公衆無線LANへの接続、休止状態でのエコモードが優れている といったところでしょうか 使い手がど...詳細
[14132913] 公衆無線LAN設定について
2012/02/10 09:33:22(最終返信:2012/02/17 09:16:21)
[14132913]...、「公衆無線LAN優先」にしていても、自動で切り替わらないように思います。(実感) WANの接続時に公衆無線LANがあれば、公衆無線LANに接...とwifiプラスの公衆無線LANサービスに登録してあります。 WM3600Rを機器追加で登録しました。 クイックweb設定にて公衆無線LAN設定をするのですが...します。 私は、wm3600rの到着待ちなので確認はできませんが・・。 wimaxと公衆無線LANの電波があった場合、どっちに優先接続するかの設定があると思います。 デフォルトでは、...詳細
