効果 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 効果 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"効果"を検索した結果 1081件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23960950] キーボードのタップ音がどんどん大きくなる
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 10.9インチ 第4世代 Wi-Fi 64GB 2020年秋モデル)
2021/02/12 02:51:34(最終返信:2021/02/12 23:48:45)
[23960950] ...Apple製品は触ったことがないので、ネット検索で得た情報ですが、 別の音量問題の解決策として、↓が効果があるそうです。 今回の問題に適用できるかは不明ですが、試してみてください。 設定 → サウンドと触覚... 詳細
[23867914] テキストだけを切り替えたい
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 10.5インチ 第3世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2020/12/25 02:16:49(最終返信:2020/12/25 23:03:00)
[23867914] ...ですよね! 私も素人ですが色々触ってたら凝ったスライドが出来たので動画で書き出して iMovieで効果音とか入れたりもしましたよ。 素敵なスライドショーを作成して下さい。 >我が子の専属カメラマンさん... 詳細
[23814730] <質問> スリープ時の電池消耗が多い
 (タブレットPC > VANTOP > VANKYO MatrixPad S30)
2020/11/27 19:16:34(最終返信:2020/11/29 19:13:39)
[23814730] ...アプリの追加もしていません。購入時のままです。 何かいい方法をご存じでしたら、お教えください。 効果があるかどうかちょっと分かりませんが、 省電力モードに設定してみるというのはどうでしょうか。 ありがとうございます... 詳細
[23651543] ガラスフィルムが外れません
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 256GB)
2020/09/09 15:45:43(最終返信:2020/09/10 00:22:55)
[23651543] ...131 https://www.amazon.co.jp/dp/B002SSSQZI (⌒▽⌒) 効果あるかわかんないんだけど、水でぬらしておいて(防水でない場合慎重に)、テープで持ち上げる。 ガラス面を擦るようなやり方は止めた方がいいと思う... 詳細
[23638622] microSDカード
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE708/KAS PC-TE708KAS)
2020/09/03 06:27:14(最終返信:2020/09/09 10:00:30)
[23638622] ...。 WindowsPCでNTFSフォーマットしてAndroidで読めないという問い合わせを避ける効果はあるのですが、ユーザフレンドリーとは言えないと思います。 異機種間でデータ交換を行う場合は、exFATを使うのが無難です... 詳細
[23613698] ステータスバーが表示されない
2020/08/21 21:43:17(最終返信:2020/09/01 10:10:21)
[23613698] ...表示方法をご存知の方いらっしゃいますでしょうか? 再起動。 >キハ65さん 既に2回再起動しましたが、表示されないままでした… 効果的な回答が得られなければ、最後の手段として初期化を行って下さい。 >LAVIE Tab E(Android... 詳細
[23569289] win10 アップデート失敗
 (タブレットPC > KEIAN > WiZ KI8-BK)
2020/07/31 00:20:19(最終返信:2020/08/30 09:51:41)
[23569289] ...起動画面で電源長押しの強制終了を数回すると、修復モードに入る?という記事もあったため、試しましたが効果なしでした、そもそも本現象が修復モードの様ですし... その他に試した内容は バイオス設定や起動オプションに移れないかと思い...メーカーはドライバ類の提供はなにもしてくれない為。 全てが不明なデバイスの為、インテル系のドライバを虱潰しに充ててましたが、効果なしです。 本機をお持ちの方は、搭載されているデバイス名の一覧情報を頂ければ幸いです。 中国... 詳細
[23621309] 通知が働かない
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2020/08/25 12:57:12(最終返信:2020/08/28 08:31:39)
[23621309] ...2020年5月1日です。 >SKYHIGH&HIGHさん @メールアプリやLINEアプリのキャッシュをクリアする。 効果がなければ、 A端末設定の初期化 設定→システム→リセット→全ての設定をリセット それでもだめなら... 詳細
[23585606] どこでもディーガの使用について
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Yoga Smart Tab ZA3V0052JP)
2020/08/08 08:50:04(最終返信:2020/08/08 20:58:40)
[23585606] ...OSの工場出荷状態リセット、 宅外リモート接続機能の入→切→入などについては実施したのですが、 残念ながら効果がなく。。 また、提示いただいたURLのNECサイトの「UPnP設定」については、 事前に確認済であり... 詳細
[23186021] Wi-Fiが不安定な時にはチェックして
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 7 Core i5/メモリ8GB/256GB SSD/Office Home and Business 2019付モデル)
2020/01/23 13:07:53(最終返信:2020/08/02 20:33:42)
[23186021] ...WN-G300R3 最初に試したのが NECのAterm WD701 に増設内蔵する無線カードで、1回丸毎交換して効果がほぼ無かったですね。 これに本体2回取っかえですから、相性の問題にしては、タチが悪過ぎます。 ... 詳細
[23544451] 「m.yahoo.co.jp」をスマホ表示したいです
2020/07/19 15:11:53(最終返信:2020/07/20 18:13:20)
[23544451] ...まだまだ使えるので大事に使っていこうと思います。 貴重なご回答、どうもありがとうございました。 m.yahoo.co.jpには効果がないと思いますが、開発者向けオプションの最小幅設定を700未満にすればChromeがスマホモードになる可能性はあります... 詳細
[23526745] イヤホンマイクについて
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 32GB 2019年秋モデル)
2020/07/11 16:26:12(最終返信:2020/07/13 12:03:39)
[23526745] ...と同じでした。(ヘッドセットのマイクの音だけ録音され、ゲーム内効果音は録音されない) ゲーム内の効果音等までボイスメモで録音されるのはやはり異常です。 > ・3...は録音される ・本体マイクは録音されない ・本体スピーカーは音は出ていない ・ゲーム内の効果音がハッキリ録音される ってことは、PUBGがイヤホンマイクに対応出来ていなく、イヤホン...録音しながらPUBG起動してみましたが、外部マイクの声だけが録音されていて、PUBG内の効果音やBGM等は録音されていませんでした。 また、マイクの無いただのイヤホン(3.5mm ... 詳細
[23513740] 64bit対応
 (タブレットPC > マウスコンピューター > WN891)
2020/07/05 14:12:44(最終返信:2020/07/06 00:15:54)
[23513740] ...初心者で調べながら四苦八苦してました。 64bitOSに変えたところで、4GB以上にメモリ増設など出来るわけでもなく効果は無いです。 32bit→64bitOSにしただけで、高速化しません。ソフトによってはあるにはありますが... 詳細
[23503478] 純正でない充電器使用時の、バッテリーへの影響について
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi 128GB 2020年春モデル)
2020/06/30 16:42:39(最終返信:2020/06/30 23:14:26)
[23503478] ...スマホ付属品の1A充電器でも全く問題ないと思いますが、それを使うことでバッテリーが長持ちするかどうかはわかりません。たぶん効果があっても誤差の範囲ではないでしょうか。 ごめんなさい、iPad Proは18W USB-C電源アダプタでしたね... 詳細
[23495127] バッテリー寿命と画面 のブルーライトカット
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2020/06/27 00:15:34(最終返信:2020/06/28 11:50:39)
[23495127] ...充電ケーブルつなぎっぱで24h365d放置する事。 ちなみに、バッテリーの寿命の〇〇回というのは、メモリー効果のないリチウムの場合、容量×回数分の電流を流すと80%まで容量が下がります (80%で動作不安定になります)... 詳細
[23437751] ブックリーダーとして使いたいと思いますが、どうでしょうか?
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab M7 MediaTek MT8321・2GBメモリー・32GBフラッシュメモリー搭載 ZA550230JP)
2020/05/31 10:40:48(最終返信:2020/06/02 07:15:23)
[23437751] ...電子書籍リーダー専用と割り切って使えばいいのかな?と.. あとは、ブルーライトをどう軽減するかですが、一応、軽減効果のあるフィルムを貼り付けようと考えています。 結局、最初考えていたKIndle PaperWhiteの実物を確認し... 詳細
[23428403] スクロール時の文字のぼやけ
2020/05/26 18:59:30(最終返信:2020/05/31 21:01:40)
[23428403] ...【困っているポイント】 スクロール時に文字がぼやけて目で追う時に目が疲れるのですが、良い設定は無いでしょうか? 視差効果を減らすをオンにしてみましたが変わりませんでした。 【使用期間】 【利用環境や状況】 【質問内容... 詳細
[23354387] スマートキーボードについて
2020/04/22 21:17:55(最終返信:2020/04/23 12:11:10)
[23354387] ...)Ipad第7世代を購入しようかと画策している者です^_^。話題のスマートキーボードはソフトウェアキーボードと比べてどのくらいそれを使う効果があるのしょうか。最新のiPadOSはワイヤレスマウスも使えるみたいですね。完璧にPCレスで作業出来る様になったとみていいのかな... 詳細
[23306621] Windows Updateに失敗して再起動ループ発生
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T90Chi T90CHI-64GS)
2020/03/26 20:24:00(最終返信:2020/04/02 22:28:33)
[23306621] ...ディスククリーンアップでWindowsUpdateの残りかすが削除できていくらか容量が空くかもしれません。 ただし、古いものは消せなくなっているためあまり効果が無いかもしれません。 WindowsUpdateの直後に実行する癖を付けておいた方が良いです。 ... 詳細
[23296229] iphone 11 pro maxとのカメラ等性能比較
2020/03/21 06:43:30(最終返信:2020/03/22 06:29:49)
[23296229] ...0絞り値  2倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト、最大10倍のデジタルズーム  進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード  6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光... 詳細
