効果 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 効果 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"効果"を検索した結果 2087件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[24251929] スマートコネクトについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C80)
2021/07/22 09:38:39(最終返信:2021/07/22 21:16:52)
[24251929] ...シンプルに子機側でどのバンドに接続させるか自分で制御した方が確実です。 数十台の子機が接続するなら効果もあるのかもしれませんけど、数台だとどれほど有効な効果があるのか微妙に感じます。 >EPO_SPRIGGANさん コメントありがとうございました... 詳細
[24226002] 鉄骨3階建戸建てWiFi環境について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/07/06 15:27:40(最終返信:2021/07/19 22:34:45)
[24226002] ...フェライトコア を 電源ケーブル に取り付ければ軽減できる可能性が有る。  (2ターン で取り付けて一個で効果が薄い場合は 2個で試す。)  TDK  ZCAT2035-0930A (内径9mm)  ZCAT3035-1330... 詳細
[24245844] 中継機を使っても電波強度が変わらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-CG [シャンパンゴールド])
2021/07/18 11:07:31(最終返信:2021/07/18 23:07:32)
[24245844] ...>なのでWPA3ではない、5Gと2.4Gを使えば電波強度が強い方を拾ってくれる気がしました。 そうですね。 中継機の効果はちゃんとあると思われます。 WPA3がダメなのは不思議ですが。 >羅城門の鬼さん 出かける前に... 詳細
[24241973] 子機として利用したいです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2021/07/15 23:04:32(最終返信:2021/07/18 11:24:07)
[24241973] ...切り替わる(バンドステアリングやオートチャンネルなど)機能は効果があるのでしょうか? バンドステアリングやオートチャンネルは親機の機能ですから、 子機(イーサネットコンバータ)として使った場合は、 効果はありません。 >パソコンでどちらかを選択することになりま...「5GHz」と「2.4GHz」を自動で切り替わる(バンドステアリングやオートチャンネルなど)機能は効果があるのでしょうか?パソコンでどちらかを選択することになりますでしょうか?(WG1800HP4と一緒になる... 詳細
[24232429] こちらを購入検討中
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/07/10 09:27:59(最終返信:2021/07/18 06:14:45)
[24232429] ...WiFi6対応にしておくのが良いと思います。 端末の側のメリットもあります。10台の端末があると、スピードの面で、WiFi6 の効果(1.4倍になる)が出てくると思います。端末のバッテリーも長持ちします。 ちなみに、WSR-3200AX4Sの設定方法は... 詳細
[24242538] WF300HPからの買い替え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2021/07/16 10:32:18(最終返信:2021/07/16 19:22:56)
[24242538] ...無線よりロスが減るのですね。 ネットワークハブは100Mbpsだと記憶しています。1000に変えられれば効果があるのですね。 ありがとうございました。 >けーるきーるさん iPadは有線LANで接続しても使えるのですね... 詳細
[24211059] V6プラスについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ホワイト])
2021/06/28 11:47:39(最終返信:2021/07/14 11:48:31)
[24211059] ...りに調べてみたところV6対応ルーターを用意して本機をAPモードにて接続すればV6プラスの効果が得られそうでしたので そのようにしたいのですが、どのようなスペックのルーターを購入すれ...ver IPv6 へ変更しましたが、 その最低時間の速度は変化は見られませんでした。 効果あったのは、速度の余裕のある時で下り 200Mbps、上り150Mbps → 200Mb...ですがそれ以上の速度がでていました。 過度な期待はせずにいたのですが、我が家には大きな効果があったようで大変満足しております。 皆様、本当にありがとうございました。... 詳細
[24239067] 構築可能でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7S [ブラック])
2021/07/13 23:28:39(最終返信:2021/07/13 23:57:17)
[24239067] ...中継機の位置が重要です。 親機と子機(PC等)の中間あたりに中継機を置くのが、 最も中継機としての効果が出ます。 羅城門の鬼さん 早々に、ご教示いただきありがとうございました。 教示頂いたアドバイスを元に設置してみます... 詳細
[24237885] 有線と無線での速度差が3倍近くあるのはそういうものでしょうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-WH [ホワイト])
2021/07/13 11:22:35(最終返信:2021/07/13 23:52:33)
[24237885] ...中継器が古いのもあるのでしょうか? まずは中継機の位置は適切でしょうか? 中継機は親機と子機のちょうど中間あたりに置くのが最も効果的です。 中継機の位置が最適な場合は、 中継機も11ax対応にすれば、少しは速度改善できると思います... 詳細
[24232218] 鉄骨2階建て住宅のメッシュWi-Fi構築について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX88U)
2021/07/10 06:02:53(最終返信:2021/07/13 09:30:11)
[24232218] ...また中継機の設置位置は重要です。 親機と子機(PCやスマホ等)の中間辺りに設置すると、 中継機を最も効果的に使えます。 >ak451さん 現行システムで、 2.4GHz帯を停波した場合、 動画視聴はどうなるのでしょうか...中継機としての役割を果たせていないです。 つまり、中継機の位置は親機と子機の中間辺りに置くのが最も効果的です。 >ak451さん 間取り図を見て思ったのですが、この場合廊下に置いた方が良いのでは?... 詳細
[24231282] wifiの接続が不安です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DEAX1800GR)
2021/07/09 15:51:50(最終返信:2021/07/12 18:53:10)
[24231282] ...上り→36.17Mbps >2.4GHz下り→47.88Mbps 上り→98.77Mbps 中継機の効果があまりない状態のようですね。 中継機の位置をもう少し子機(iPhone)側に寄せた位置に 設置してみてはどうですか... 詳細
[24169292] 接続が切れてしまう現象について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/06/03 00:32:19(最終返信:2021/07/06 19:30:37)
[24169292] ...com/it/atcl/column/17/012300631/ 河野哲治のコラム「STPケーブルは適切に施工しないとノイズを集めて逆効果」 https://router-switch-jirei.jp/archives/2292 Cat7以降で使うSTPケーブルってなに... 詳細
[24225227] キッズタイマー 〜 外部対策方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WTR-M2133HP-PR [パールローズグレージュ])
2021/07/06 01:59:51(最終返信:2021/07/06 10:49:21)
[24225227] ...テストではもっと多い回数でパスしているみたいですけど。 WTR-M2133HP-PRの設定的に制限することについては芳しい効果はなさそうです。 スケジュールでWTR-M2133HP-PRをスリープさせたり有線LANを低速(100Mbps/10Mbps)にするかぐらい...あとは使っているのがPCなら「iフィルター」のような使用制限するソフトをインストールするかくらいですが、こちらはどうにかされそうで効果がないかもしれません。 最終的にはしつけの問題ですので、子供のことなら聞かなければ小遣いを減らすなど強権発動するのもよいかもしれません... 詳細
[24167676] WG2600HSとの比較
2021/06/02 01:13:50(最終返信:2021/07/05 18:36:00)
[24167676] ...基本性能が同じでしょうから、 置き換えてもほとんど効果はないと思われます。 >中継器、LANなど考えてみようと思います。 有線LAN接続で親機を追加する効果は、 無線LAN接続で中継機を追加するよりも。...電波環境をととのえる」 ・置き場所、配置関係、周囲環境 を工夫することのほうが、もっと大事で、ずっと効果的だったりします。 具体的には、 ・可能な限り、「有線LAN接続」ができるように、「LAN配線」を考える... 詳細
[24215498] RE650とRE605X どちらがおすすめか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX11000)
2021/06/30 19:05:50(最終返信:2021/07/04 16:02:29)
[24215498] ...それ程変化はないはずです。 しかし、11ax対応の子機を直接AX11000に無線LAN接続すれば、 11axの効果は出てきます。 >羅城門の鬼さん ありがとうございます と言うことはですが、RE605Xの方が速いと言うことですか... 詳細
[24218949] HP社のChromebook x360との相性?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(2-pack))
2021/07/02 20:11:21(最終返信:2021/07/04 09:57:15)
[24218949] ...上記に加え、Amazonの「コンテンツと端末管理」でKindleデバイス情報も登録解除したがいずれも効果なし    端末にLANポートがないので有線では試せてません ■Deco X60側でやったこと ...・IPv6のオフ  ・メッシュ技術のオフ  ・Chromebookを「優先」設定にする  ⇒ いずれも効果なし。設定変更後は、Chromebook側のWifiをオフにしてから再接続してます。 ルータの先はドコモ光で常時300Mbpsぐらいの速さは出ています... 詳細
[24214594] 接続方法と速度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/06/30 08:14:01(最終返信:2021/06/30 10:43:25)
[24214594] ...>C2階での電波強度が導入前と変わらないのも同じく接続方法や設定を間違えているのでしょうか? 距離によって速度が出ていない場合は、 中継機を使った方が効果的です。 たとえばRE605Xなど。 https://www.tp-link.com/jp/hom... 詳細
[24211939] 初心者です。よろしくお願いします。
2021/06/28 20:25:05(最終返信:2021/06/30 06:03:56)
[24211939] ...子機(PC等)はWiFi6に対応していますか? 子機の型番は? 子機がWiFi6に対応していないと、AX73がWiFi6対応であることの効果はあまりないです。 またWiFi6だからと言って、電波強度が強い訳ではないです。 >また、現在は携帯のwifiの選択画面上... 詳細
[24203154] Wi-Fiルーターの親機と中継機の購入を検討しています。
2021/06/23 20:40:11(最終返信:2021/06/29 03:08:27)
[24203154] ...しかもアンテナ1本なので最大リンク速度は150Mbpsと 貧弱な仕様ですので、WG1200HP4に替えれば効果があるはずです。 ここまではWG1200HP4のメッシュは使っていません。 しかし、メッシュを使いたい場合は... 詳細
[24208645] WiFi6での接続、速度はこんな物でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S/DBK [ブラック])
2021/06/27 01:50:39(最終返信:2021/06/28 23:46:33)
[24208645] ...も、 実際の子機との通信ではアンテナ2本しか使われていません。 これもWSR-3200AX4Sの効果を過大に期待する要素の一つかも知れません。 >WSR-3200AX4Sに有線LAN接続している機器が今のところPS5しかなく... 詳細
