効果 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 効果 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"効果"を検索した結果 2088件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[23958880] この商品でインターネット環境は改善されますでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2021/02/11 07:34:31(最終返信:2021/03/19 20:28:48)
[23958880] ...電波環境をととのえる」 ・置き場所、配置関係、周囲環境 を工夫することのほうが、もっと大事で、ずっと効果的だったりします。 >このような状況です。玄関にある無線ルーターWG2600HP3を自室で使い、... 詳細
[24018000] 無線LANルーターのおすすめ教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/03/13 07:41:51(最終返信:2021/03/19 00:20:17)
[24018000] ...ただの疑問なのですが中継機を購入するより、こちらの方が効果が高いとかあるでしょうか? >同じ機種を2台置くという方法もあるのですね。 ただの疑問なのですが中継機を購入するより、こちらの方が効果が高いとかあるでしょうか? 中継機専用機もありますが...なので、据え置きタイプを置く場所がある場合は、 親機を中継機として転用して使った方が、 中継機としての効果は出やすいです。 そしてWG1200HS4 や WX3000HP は中継機にも転用できます。 ... 詳細
[24010098] WiMAXとの接続方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2021/03/08 20:33:14(最終返信:2021/03/19 00:00:11)
[24010098] ...となると、中継機の置き場所は、「ほぼ目的地の中」ってことっすよね。(;^_^A んだとっすね・・あんまし効果は薄いっすよねぇ。 「中間も、ぜーんぶ5GHz接続」にすれば、「電子レンジ影響」はないんで、いっそのこと... 詳細
[24013152] WG2600HP4
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/03/10 13:44:05(最終返信:2021/03/17 09:52:39)
[24013152] ...あればないということでしょうか? 子機(スマホ等)が移動した時によりスムーズに接続先が切り替わる効果は、 メッシュなのであろうかと思います。 >親機と子機の2台設置の場合、そもそもメッシュ機のイーサネットバックホールと... 詳細
[24001603] RT-AX86UとMeshを組む2台目の機種について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX86U)
2021/03/04 11:57:44(最終返信:2021/03/15 21:12:52)
[24001603] ...そして大抵の子機はアンテナ2本以下ですので、 2台目の位置は親機と子機の中間よりもやや子機側に寄せた位置が 効果が上がります。 但し2台目は4x4モデルにしても、 RT-AX86Uほどの上位機種でなくても良いと思います... 詳細
[24010047] 🔰11nからの買い替えについて
2021/03/08 20:11:26(最終返信:2021/03/10 21:40:01)
[24010047] ...jp/function/wg1200hs4/guide/cnv_connect_ap.html なお、中継機は親機と子機の中間辺りに置くのが最も効果的です。 予算の余裕がある場合は、親機をWiFi6対応のWX3000HPにするのも 良いと思います... 詳細
[23999860] フレッツ光のWi-Fi改善効果は見込めるものでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/03/03 12:15:36(最終返信:2021/03/10 12:47:15)
[23999860] ...リンク速度との落差が激しいですが、 有線LANの実効速度からすると妥当な速度です。 これでWG1200HS4を導入した効果が出たことと思います。 >羅城門の鬼さん ありがとうございます。 いままた測ってみたら実効速度10... 詳細
[24011556] ソフトバンクバンク光の接続方法を確認させて下さい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2021/03/09 17:08:55(最終返信:2021/03/09 23:03:59)
[24011556] ...多分寝室でも無線LANを使いたいのすよね。 本来は2台目のサテライト機(中継機)は親機のリビングと子機の寝室の 中間辺りに置くのが最も効果的なのですが、 あまり親機と子機の距離が離れていない場合は、 寝室の中でも出来るだけリビング寄りの位置に置けば良いと思います... 詳細
[24003742] ASUS XT8のbackhaulの設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ブラック])
2021/03/05 18:00:02(最終返信:2021/03/06 12:14:44)
[24003742] ...あまり速度アップの効果はありません。 この「効果がないこと」は、どーやって確認しているっすか。(・・? もしも、「インターネット速度」の測定だけで判断しているとしたら、その方法では、 「効果が、計り切れていない...出せない設定になっているように思えます。 試しに変更してみましたが、あまり速度アップの効果はありません。XT 8ユーザーの皆様は、ここの設定をどうされているのでしょうか? >wi...1ax(Wi-Fi6)対応と言えます。 >試しに変更してみましたが、あまり速度アップの効果はありません。 たとえ親機がUL OFDMAに対応していても、 子機もUL OFDMA... 詳細
[23988924] 2台目の追加購入を検討しています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2021/02/26 06:55:19(最終返信:2021/03/05 09:43:52)
[23988924] ...2階に新しくRT-AT3000を設置して、AiMeshを構築すれば解決するのではと 考えているのですが、効果があるかご相談させていただけますでしょうか。 また、なるべく出費は抑えたいため、 ・そもそもMesh環境でも問題は解決されないので...AiMeshを構築すれば解決するのではと うん、やり方としては、いいんでないのかなぁと思うっすよ。 >効果があるかご相談させていただけますでしょうか。 こればっかりは、相手は「電波」ですんで、最終的には... 詳細
[23960622] 買い替え検討中。メッシュwifiっていいんですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX55 [ブラック])
2021/02/11 22:23:23(最終返信:2021/03/04 21:21:59)
[23960622] ...あーんなおっきいモンの「さきっちょ」に、チビッとついているだけなんっすよ。('ω')ノ 「外部アンテナ」が効果あるかもって思うのはっすね、 「どーしても、本棚のあいだとかに挟んで置かないとダメなんですぅ〜〜(T_T)」...つまりどのような仕様の中継機なのでしょうか? また中継機はどこに設置していますか? 中継機は親機と子機の中間あたりに置くのが最も効果的です。 >ルーターのある部屋にいるのに不意に切断されたりが起こっております。 もしもブラウザで別のサイトを表示させようとした時に発生... 詳細
[24001296] HomeCareどうですか? AC何Vまで対応?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2021/03/04 08:00:40(最終返信:2021/03/04 16:05:23)
[24001296] ...HomeCare機能に魅かれて、購入を検討しています。 ・実際に使用されてHomeCare機能の効果、性能はいかがでしょうか。いままではウイルスバスター for Home Networkを使用していましたが... 詳細
[23981903] 機種選定アドバイスお願いします
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-WH [ホワイト])
2021/02/22 13:59:15(最終返信:2021/03/04 00:52:31)
[23981903] ...電波が弱い場合は、 通常は親機を上位機種に替えてもあまり効果はなく、 それよりも中継機を追加した方が効果的です。 中継機は親機の仕様と同じものにした方が、 中継機の効果は出やすいです。 親機をWSR-1800AX4した場合は...親機をWSR-1800AX4した場合は、中継機も同じWSR-1800AX4にすれば、 中継機の効果は出やすいです。 ちなみに、中継機の位置は親機と子機(PC等)の中間あたりに置くのが良いです。 皆様 アドバイスありがとうございます... 詳細
[23532840] DS-Lite対応?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2)
2020/07/14 06:57:24(最終返信:2021/03/03 21:48:26)
[23532840] ...が此処を見て疑問が解消出来ました。 そこでこの製品を購入する事を決心したのですがIPoEプランの効果を発揮させるにはやはり現状対応ルーターを別に用意しなくてはいけないようですね。 バージョンアップとかで今後利用できるという可能性も薄いのでしょうか... 詳細
[23995208] wg1200cr中継機、親機の場合
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2021/02/28 23:04:07(最終返信:2021/03/01 13:39:09)
[23995208] ...connect_ap.html なお中継機WG1200CRは親機と子機の中間あたりに設置するのが効果的です。 但し、親機が2階で子機が1階ですので、中継機を2階に置く場合は、 水平方向の中間地点よりやや子機側に寄せた位置に置くと良いです... 詳細
[23993332] 中継機について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/02/28 08:12:08(最終返信:2021/02/28 12:22:46)
[23993332] ...それと中継機は出来ればWSR-3200AX4Sにしておいた方が、 中継機をWSR-1800AX4にするよりも中継機としての効果は高いです。 https://www.buffalo.jp/topics/utilize/detail/start-wi-fi6...することは別の問題です。 親機がWiFi6対応だと中継機もWiFi6対応の方が、 中継機としての効果は高いです。 WiFi6でリンクするのか、WiFi5でリンクするのかは、 接続しようとしている2... 詳細
[23939754] この機種でPCにUSB接続にてLAN接続→ポケットWIFIできますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK-S [ブラック])
2021/02/01 09:25:22(最終返信:2021/02/28 10:10:16)
[23939754] ...ようかと以前から思っていたんです。 んで、この「セキュリティのために」ってことならばっすね、その効果は「ナイッす(;^_^A」 「2重ルーター」にするのとは違って、「有線LAN変換機」は、ただ単に変換して... 詳細
[23987906] 宅内LAN環境の改善について
2021/02/25 16:34:46(最終返信:2021/02/26 21:21:53)
[23987906] ...えにくいです。  また、そちらの部屋への有線接続は、ドアの関係上難しいです。 このような状況で、効果的な方法は何がありますでしょうか? 思いつく範囲は ・ルーター本体の最新機種への更新(ハイパワー化...最新機種を購入しても電波の強さは変わりがありません。 子機もアンテナの本数(ストリーム数)が大体2本以下ですので、高性能な製品に交換してもあまり効果は期待できないでしょう。 >・ルーター子機の設置(メッシュとはこの事?) 子機と言うより中継機ですね... 詳細
[23974315] 情報コンセントのLAN端子とは?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX1300GNEX)
2021/02/18 17:31:37(最終返信:2021/02/23 07:31:11)
[23974315] ...com/pc/wireless-router/itemlist.aspx?pdf_ma=40 ちなみに中継機の位置は親機と子機(PC等)の中間あたりが最も効果的です。 うん、ココでゆー所の、「情報コンセント」ちゅーのはっすね、 ・そこに「PC有線直結」すると... 詳細
[23980178] 回線が瞬間的に途切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/02/21 15:57:59(最終返信:2021/02/21 21:28:46)
[23980178] ...>・IPアドレスを静的アドレスに変更 なにをどう変更したっすか? これに関しては、「逆効果」になる可能性があるっすよ。 キホン的には、「自動取得」にまかせたほうがいいっす。 ど...56でDFSにてチャネル検索が行われている可能性は低そうです。 つまりW52に固定しても効果はなさそうです。 >入居してから2年は接続が切れることなく使用していました。(現在3年...ーの通知」に 8.8.8.8 を設定してみて下さい。 これで改善しませんか? そして効果がない場合は、元の値に戻してみて下さい。 ルーターの設定は 「MANUAL」−「ROU... 詳細
