効果 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 効果 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"効果"を検索した結果 3240件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[24206349] 5900xと5950xどちらがいいのか?
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2021/06/25 21:33:01(最終返信:2021/06/26 07:27:26)
[24206349] ...私ならメモリー速度(3600MHz以上で運用したい)と、M.2 SSD(Gen4 5000MB/s前後以上で使いたい。あまり効果感じていないのですが、ふらしーぼ効果(笑))の速度をちょっと狙いたいなと思いました。 動画編集の場面だと、メモリー... 詳細
[24197985] WINDOWS11でAlderLakeへ最適化の噂と13世代CPUのリーク
 (CPU > インテル > Core i9 11900K BOX)
2021/06/20 13:24:18(最終返信:2021/06/26 02:52:21)
[24197985] ...10%程の性能向上が見られた ・12000番台のであるAlder Lakeも、ハイブリッドであるので、当然こちらでも最適化の効果はあるだろう。 まぁ書かれているのはここまで。 11はハイブリッドCPUに対して最適化が行われた... 詳細
[24204236] クロック数(速度)について
2021/06/24 15:23:06(最終返信:2021/06/25 15:32:10)
[24204236] ...先にも大して効果はRyzenでは無いって 断言しております。 まあ、マザー違うので結果も違うという感じかな?と思う。 そもそも、メモリーOCは自分的には非常にお金がかかるので、費用対効果で考えるしかないし...のOCについては理屈でいえば、キャッシュが効かない範囲については効果が大きく、キャッシュが効けば効果は限定的になるし、それは当たり前だとは思う。 ゲームでも効くもの...アが分かりますよ。 その優秀コアだけを生かすやり方で、他は大人しく使う設定すれば、より効果的になります。 既に他の方が丁寧に説明なさっているので蛇足かもしれませんが、、 Ryze... 詳細
[24203827] なぜソルダリングモデルとグリスモデルが混在するのか。
 (CPU > インテル > Core i5 10400 BOX)
2021/06/24 09:45:14(最終返信:2021/06/24 17:14:37)
[24203827] ...何か裏技でコアを復活させられたらよいのでしょうけど^^。 確か自分のはG1で、電力制限を125W設定にしても、まったく効果ないものでした。 もしかしたらQ0のほうは、幾らかの効果あるのかもね。... 詳細
[24200853] ryzen9 5900x
 (CPU)
2021/06/22 11:10:20(最終返信:2021/06/22 20:59:27)
[24200853] ...なんか増やすのは「悪」なので、「無くても問題ない」と読み替えるべきです。 コスパ イコール 「コスト」と「効果」の比なのだから、効果が大きければ、決して「悪」ではないです(^−^)ノ なんか、絶対値(金額)が安けりゃ、コスパが良いって勘違いしている人... 詳細
[24193740] シティーズスカイラインやりたいです
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2021/06/17 22:00:22(最終返信:2021/06/21 16:24:52)
[24193740] ...もちろんそれも束の間の出来ごとでまた重くなってきておりますが、、、上を見たらキリがないけど、CPUは8コア以上が効果あると思いますよ。グラボはグラフィック品質を落とせばなんとかなりますが、進行にかかる時間はCPUですね... 詳細
[24155429] CPU温度について。
2021/05/26 05:10:11(最終返信:2021/06/09 16:11:01)
[24155429] ...3ヶ月前に買ったpcですのが交換等はまだ先になると思っています。 グリスを変えたとしても期待できるのは通常は5℃くらいの改善です。 それに塗り方次第では逆に効果も見られないことも。。 一番冷えるとさえデータで出てるサーマルパッドなんて、2900円以上もするようなものですから... 詳細
[24171255] Intel最後の14nmが……
 (CPU > インテル > Core i9 11900KF BOX)
2021/06/04 09:48:57(最終返信:2021/06/06 00:27:17)
[24171255] ...結局デフォルト設定に戻しました。 何より、発熱と(計測はしていませんが想像するのは容易い)消費電力の上昇に対して得られる効果が微々たるもので ハイリスク・ローリターンな気がします。All Coreで200MHz上昇させるために心を削られるような気持になるので... 詳細
[24171013] Ryzen7 2700Xからどれくらい早くなりますか?
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2021/06/04 06:19:10(最終返信:2021/06/05 11:24:33)
[24171013] ...のではないかなと... コア数増やして効果のあるソフトかどうかが問題ですね。 エンコードソフトでも8コア越えに関しては効果が分かれるところがあるみたいなので、ソフ...も、ややばらつきがあり、R15は約20% R20は約30%となっています。 ただ、投資効果として高いのは、現在、高騰中のグラボでエンコードが可能なら、CPUにお金をかけるよりもこ...00円出して、3900Xを買えばいいのではないかと思うのですが。。。 こちらならコストと効果の割合的には満足すると思うのだけど、そもそも、コア数50%増しで速度比も20-30%ある... 詳細
[24164859] Core i5 8400 ポン付け 性能アップについて
 (CPU > インテル > Core i5 8400 BOX)
2021/05/31 14:12:59(最終返信:2021/06/01 11:40:07)
[24164859] ...カットごとの処理にけっこうな時間(時に数十秒)がかかります。 ですから <i7 8700K当たりで1.5倍くらいかな? ということを考えると、費用対効果は???ですね。 >皆様 ありがとうございました。 貴重な意見、参考になりました。 作業を本格的に移設して... 詳細
[24162733] Guru3DでのTimespy nonk11900 vs 11900K比較
2021/05/30 10:54:22(最終返信:2021/05/30 12:38:26)
[24162733] ...造になってて、初期ロードへの依存度が高いので、GPUの性能が顕著に出やすい あんまり、レイテンシの効果が出ないと言う欠点があると思うんだけど、どう思いますか? >Ghost Reconさん Intelは... 詳細
[23753286] i5 10400F アイドル状態でも1コアだけ使用率が常に100%
 (CPU)
2020/10/28 13:43:34(最終返信:2021/05/23 12:48:15)
[23753286] ...いのですが、もしかして仕様だったりします?(流石にないよね・・・) /// 試したけど効果がなかったこと /// ・OSはWindows 10 2004をUSBメモリからクリーン...たほうが良いですかね・・・それか購入先に相談してみるか・・・ >saikidowsさん 効果あるか全くわかりませんが、 一度CMOSクリアーしてみてはどうでしょう? 変に設定せずに...に1スレッド100%でして・・・ドライバーCDの古そうなドライバーも一応試したのですが、効果なしでした。 うちのとは状況違いますね。 うちでは周期的に短時間100%になるコアがあ... 詳細
[24077396] 5800X調教日記
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2021/04/13 01:00:59(最終返信:2021/05/17 21:58:42)
[24077396] ...その他アプリで効果が出やすいのはそのあたりかと思います。 自分が試したところ写真の現像とかエンコードも微妙ですが、速くなります。 CINEBENCHみたいなCPUだけの物はほぼ効果ないですが(^^;...るでしょうか? 共通の仕様として、グリスはMX-4を写真のように×塗りです。 これが一番効果的だと実験で実証されたようですから、最近は液体金属以外こうやって塗ってます。 まずはR...げるのにアプリによりますがCPUをOCするよりメモリーのサブタイミング触る方が個人的には効果的だと思ってます。 あとCPUは選別など当たり外れがあり、あたり引くにはおかわりとか必... 詳細
[24124925] 初自作です。アドバイスをお願いします。
2021/05/08 10:22:26(最終返信:2021/05/11 19:11:13)
[24124925] ...では入れる側と出す側が同じ流速の場合はエアーの運搬料が変わらないので、どちらかのファンの効果を滅失するので、吸気側と限定するのはナンセンスです。 また、途中に穴が開いていたら吸気側...シュエアーと混合して冷やすために吸気ファンは存在しますが、この時に問題になるのはその吸気効果です。 よく考えれば分かるのですが、どのファンを熱移動をしてるだけで冷やしてなどいない、...シュエアーと混合して冷やすために吸気ファンは存在しますが、この時に問題になるのはその吸気効果です。 >よく考えれば分かるのですが、どのファンを熱移動をしてるだけで冷やしてなどいない... 詳細
[24107926] AM4最後のCPUになるかRyzen 6000 Warhol情報
 (CPU)
2021/04/29 16:17:37(最終返信:2021/05/04 19:12:01)
[24107926] ...プロセス変更で生産量の増加を狙ったが、再設計をしないと実装は無理だったとか、再設計は要らないが生産数増加の効果が薄かったとかそういうことかも知れません。 思ったよりZen4が早く出来たということはないと思いますし... 詳細
[24076448] とりあえず買ってみた。
2021/04/12 16:38:17(最終返信:2021/05/01 18:12:41)
[24076448] ...グとかいじれば解消かもしれませんが〜 私は やる気がしません。 そもそも OCメモリーに効果を全く感じない人であります。 5900Xの温度について。 簡易水冷必須らしいですが〜...かく落ちるので〜 安定重視でallcores設定で negative25 ん〜ほとんど効果はない。 ベンチを回すと maxコアクロックが わずかに100MHzだけ上がって440...うじて 5900Xが動かせてるってものなので〜 他の 最新のマザーだと PBO2設定で 効果がでるのかもね? 参考までに CINE15での 定格 PBO2-25 4400MHz固... 詳細
[24106826] CPU換装時に行う前作業について
2021/04/29 06:34:57(最終返信:2021/04/30 08:11:07)
[24106826] ...これだけで十分速くなると思っています。 以前 7700K を使っていて、3600X⇒3950X ときて、十分効果があったためです。 つい先ほど「ドスパラ」で注文できました。 GWには換装できそうです。 >愛犬ショコラさん... 詳細
[24088375] Ryzenはメモリーを多く積むべし!
2021/04/18 18:52:11(最終返信:2021/04/22 00:22:25)
[24088375] ...、中途半端ながら3333MHzでは出来ました。A すると、一気に各スコアが大きく上昇し効果を感じました。 FF14 ・・・26700 FF15 ・・・13500 メモリーは可...ん。 Ryzenの場合メモリーのサブタイミングのどこを触るかでアプリによってさまざまな効果が出ます。 FF14やFF15ではCLもやや聞きますがtRFCやtRCDが効きますし、...言われてる事は個人的には頷けるところ多いです。 なので確かにDRのメモリーポン付けなら効果はありますが、DRはSRよりサブタイミングは詰めにくいし、4枚挿しになるともっと詰められ... 詳細
[24086700] 悪くはないね!
2021/04/17 20:51:26(最終返信:2021/04/20 23:16:32)
[24086700] ...シングルも定格から落とさないってのが〜 出来るらしいんですが うまく行かなんですよね。 PBO2の方で設定いじっても 微々たる効果しか 私には出ない。 まぁ 私のマザーは安物の上に 古いですからね・・・どうなんでしょ。 相当強引にPBOの根本をいじると・・おちる... 詳細
[24087938] 動画編集について
 (CPU > インテル > Core i7 10700K BOX)
2021/04/18 14:17:44(最終返信:2021/04/19 12:57:49)
[24087938] ...読み込みや切り貼りの高速化ならストレージを高速化したりメモリーを増やす意味はありますが、エンコードなら効果は薄いです。 書き出しはHDDで十分な速度しか出ないので効果が出ません。 10Mbps=1.25MB/s、10倍速で処理(1時間の動画を6分)しても12... 詳細
