効果 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 効果 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"効果"を検索した結果 3245件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[24076448] とりあえず買ってみた。
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2021/04/12 16:38:17(最終返信:2021/05/01 18:12:41)
[24076448] ...グとかいじれば解消かもしれませんが〜 私は やる気がしません。 そもそも OCメモリーに効果を全く感じない人であります。 5900Xの温度について。 簡易水冷必須らしいですが〜...かく落ちるので〜 安定重視でallcores設定で negative25 ん〜ほとんど効果はない。 ベンチを回すと maxコアクロックが わずかに100MHzだけ上がって440...うじて 5900Xが動かせてるってものなので〜 他の 最新のマザーだと PBO2設定で 効果がでるのかもね? 参考までに CINE15での 定格 PBO2-25 4400MHz固... 詳細
[24106826] CPU換装時に行う前作業について
2021/04/29 06:34:57(最終返信:2021/04/30 08:11:07)
[24106826] ...これだけで十分速くなると思っています。 以前 7700K を使っていて、3600X⇒3950X ときて、十分効果があったためです。 つい先ほど「ドスパラ」で注文できました。 GWには換装できそうです。 >愛犬ショコラさん... 詳細
[24088375] Ryzenはメモリーを多く積むべし!
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2021/04/18 18:52:11(最終返信:2021/04/22 00:22:25)
[24088375] ...、中途半端ながら3333MHzでは出来ました。A すると、一気に各スコアが大きく上昇し効果を感じました。 FF14 ・・・26700 FF15 ・・・13500 メモリーは可...ん。 Ryzenの場合メモリーのサブタイミングのどこを触るかでアプリによってさまざまな効果が出ます。 FF14やFF15ではCLもやや聞きますがtRFCやtRCDが効きますし、...言われてる事は個人的には頷けるところ多いです。 なので確かにDRのメモリーポン付けなら効果はありますが、DRはSRよりサブタイミングは詰めにくいし、4枚挿しになるともっと詰められ... 詳細
[24086700] 悪くはないね!
2021/04/17 20:51:26(最終返信:2021/04/20 23:16:32)
[24086700] ...シングルも定格から落とさないってのが〜 出来るらしいんですが うまく行かなんですよね。 PBO2の方で設定いじっても 微々たる効果しか 私には出ない。 まぁ 私のマザーは安物の上に 古いですからね・・・どうなんでしょ。 相当強引にPBOの根本をいじると・・おちる... 詳細
[24087938] 動画編集について
 (CPU > インテル > Core i7 10700K BOX)
2021/04/18 14:17:44(最終返信:2021/04/19 12:57:49)
[24087938] ...読み込みや切り貼りの高速化ならストレージを高速化したりメモリーを増やす意味はありますが、エンコードなら効果は薄いです。 書き出しはHDDで十分な速度しか出ないので効果が出ません。 10Mbps=1.25MB/s、10倍速で処理(1時間の動画を6分)しても12... 詳細
[24056301] 許容範囲な価格になったので、ポチってみた。
2021/04/02 10:46:07(最終返信:2021/04/14 21:42:00)
[24056301] ...今後どう解決してゆくか指標が見えるかもしれない。 ダイ直って、32nm〜28nmあたりのCPUでは、あんまし効果なかったんですよね。 ヒートスプレッダの熱バッファ効果のほうが顕著だった。 しかし、7nmプロセスの熱の局在性は桁が違う。横方向への熱伝導が追いつかない... 詳細
[24075657] 5〜9万円で自作
2021/04/12 07:08:25(最終返信:2021/04/13 09:17:31)
[24075657] ...ゲームはしてないがマインクラフトに手を出すかどうか程度です。 予算重視ですが、動画エンコード時間が早くなる構成が あれば効果によっては予算8〜9万円ぐらいまでです。 グラボは安くなった時に追加で買えばよいだろう (当分安くならない...メモリは店によって値段が大きく異なることに驚かされ、 メモリだけ別の店(TSUKUMO)で購入しました。 特に効果はないと思いながらも3600を選びました。 マザーボード、電源は結局は(価格コム1位という理由だけで)... 詳細
[24070580] 各種Ryzen5000シリーズ
2021/04/09 17:12:36(最終返信:2021/04/11 21:57:15)
[24070580] ...Ryzen1600→2700→3800Xでもって 今回は5900Xに到達。 なんだか下手に自分でクロックや電圧をいじっても効果が薄い?とか見かけましたが〜 CPUは自分で設定して使うってのが個人的主義なんで〜適当にまたやって見る予定d... 詳細
[24066330] インテル信者には朗報か!
 (CPU > インテル > Core i5 11400 BOX)
2021/04/07 11:59:19(最終返信:2021/04/11 01:40:15)
[24066330] ...ファン回転の遠心力で吸気が逃げるだけ。 デザインは面白いけど、なんだかファン部分が分厚くて重そうなんで、効果あるのかなぁって感じですね。 それよりもいい加減プッシュピンタイプの固定をやめたほうがいいと思う...取り外しを重ねていたら固定が甘くなりませんかね? こんにちは。レビュー拝見しましたよ。 i5 10400Fではパワー制限解除は、何も効果は無いのですが、11400では結構ありそうですね。 10400(F) Passmark は12800〜13000ほどです... 詳細
[23867228] 5800XでCurve Optimizer
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2020/12/24 17:43:05(最終返信:2021/04/06 16:02:56)
[23867228] ...5800Xを常用してから結構経ってますが12月初旬に実装されたCurve Optimizerの効果が非常に高いので結果のみ提示しておきます。 ** ASUSマザーでのCurve Optimizerの設定方法... 詳細
[24052233] 通常時の10700Kの消費電力
2021/03/31 00:49:44(最終返信:2021/04/01 06:32:22)
[24052233] ...その分作業が捗っている筈ですが、軽作業では気にならないレベルの差だと思います。 勿論、エンコードや現像でゴリゴリ使うときの効果は素晴らしいです。 私は、3770Kから9900Kに替えて現像時間が1/3強程度に短縮出来ました。...使わない機能の載ってるMBを避ける、LANの速度を抑えるとかも大事。 WoLANをオフにするとかも節電の効果が高いです (ハブに節電タイプを使っている場合は特に) 因みに4K動画エンコ中の温度と電力です。 返信ありがとうございます... 詳細
[23884032] 5950x マルチスレッドのクロックが伸びない。
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5950X BOX)
2021/01/02 08:04:31(最終返信:2021/03/21 19:18:13)
[23884032] ...ただCINEBENCHくらいのあんな数秒でそこまで変わるのかはちょっとわからないです。 うちみたいに2時間くらいCPU100%のエンコードするとかなら効果あると思いますので良いマザー使ってますが(^^; >揚げないかつパンさん GIGABYTEはついに英子文字の取れた2回目のF31とF11が出ましたが... 詳細
[24028023] このCPUでゲームをするなら、どんなグラボがいいですか?
 (CPU > インテル > Core i5 9400 BOX)
2021/03/18 13:02:07(最終返信:2021/03/19 17:38:45)
[24028023] ...PH-GTX1050TI-4G だと、2万円前後で、探せば在庫があるかなという感じです。  もしこれが効果があるなら購入検討しようと思いますが、もっと新しいものの方がコスパがいいとか、このCPUならこれは意味がないとか... 詳細
[24014689] オーバークロックについて
2021/03/11 10:37:40(最終返信:2021/03/14 13:20:33)
[24014689] ...masterでどうこうしてもあんまり意味なしデス (マルチ性能あげる 逆にセーフモードで負荷を減らすなら効果あり) 3.TDP200wの空冷でも 仁王2(最高設定)とかくらいなら70℃いかない位に押さえられます... 詳細
[24015157] 初めての動画編集
2021/03/11 16:42:21(最終返信:2021/03/14 02:48:47)
[24015157] ...開けた方が下がります ただし、エアーの量によっては開けない方が下がる場合も有るんですが、それは余程、風洞効果が良い場合に限られられるので今回は考えなくて良いです 誤解させて済みません パネルを開けて何℃下がるかを見てみて下さい... 詳細
[24008970] AGESA BIOS 1.2.0.1来て完璧GEN4環境になったかな
2021/03/08 08:14:08(最終返信:2021/03/08 11:59:37)
[24008970] ...3090もResizable BARが使えるようになるようです。 ジサトラ見るとすでに対応してる3060はあまり効果なかったみたいですが(笑) とりあえず楽しみに待ってます。... 詳細
[23913937] i5 6500からi5 10400F
 (CPU > インテル > Core i5 10400F BOX)
2021/01/18 14:31:01(最終返信:2021/03/08 11:14:07)
[23913937] ...548vs3566vs4078 最高のGeForce GTX 1660 SUPERですら微増なので効果はないかなと... https://www.videocardbenchmark.net/comp... 詳細
[23652780] OCしてみたいです…
 (CPU > インテル > Core i9 10900KF BOX)
2020/09/10 01:00:56(最終返信:2021/03/05 16:39:27)
[23652780] ...>cocomjさん 2080Ti+10900Kで 6%程 12〜13fpsですか。 はたして 1660で どれほど効果出るものか? CPUやメモリーのOCでfpsは上がる、しかし それはグラボに余力がある場合だけです... 詳細
[23988557] Intel Rocket Lake-Sのパッケージが変?
 (CPU)
2021/02/25 22:45:26(最終返信:2021/02/26 15:33:17)
[23988557] ...(笑) どうせなら箱じゃなくて、 付属のCPU クーラーが独創的な方が嬉しいと思うけど。 冷却効果はCPU付属相当のままだったら微妙かもだけど。(笑) Intel Cryoの300W版を同梱とかやってくれたらと思います... 詳細
[23975036] RocketLake、FF14スコア予測
 (CPU)
2021/02/18 23:21:53(最終返信:2021/02/21 00:23:21)
[23975036] ...うちのだと、これが限界っぽいですね(^^; CPU弄っても、あまり変化ないですが、メモリーの設定詰めは効果ありました。 なお、グラボはストック設定です。 ZEN3のほうもクロックとメモリ次第なので何ともですね... 詳細
