効果 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 効果 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"効果"を検索した結果 3245件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[23861141] Ryzen9 5900Xと3950X どちらがおススメでしょうか?
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2020/12/21 07:38:45(最終返信:2020/12/22 21:07:17)
[23861141] ...ありがとうございました。 恐らくエンコード自体は速いと思いますが、それ以外の動作にはRyzen 9 5900Xの方が効果があるということだと思います。 12コアで75%になっても、単コアの性能が2割くらい上がったら8〜9割の性能は出ます... 詳細
[23845559] 大変気に入りました (^_^)
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2020/12/12 23:05:41(最終返信:2020/12/19 21:45:26)
[23845559] ...懸念してた熱もごく普通で爆熱ではありませんでしたね。 簡易水冷なら何の問題なし。 IPC約20%向上に CCXの統合 内部構造の改善は効果大ではないでしょうか。 フレームレートの向上もゲーマーにもうれしいかな。 エンコにレンダリング人間の私めは... 詳細
[23851277] メモリーについて
2020/12/15 22:43:53(最終返信:2020/12/18 12:20:46)
[23851277] ...結果も出ないでしょう。 トータルでいえば効果のある処理、効果のない処理を混合して考慮するなら。。。効果はある程度はあるけど、コストに見合うかと言...しまうので2.5%の効果を期待するなら5.1GHz程度までは上げないと不可能なので手軽さではメモリーに軍配が上がりますが、万能では有りません。 どうせ上げるなら、ある程度コスト無視でやらないとあまり効果を期待できません...※しかし中途半端に上げるよりCL14を目指した方が効果あると思います。(というかそれ以上が難しいので欲求止め効果もあり。) もしCL14を狙うならばSAMSUNG... 詳細
[23851920] dell vostro3470 (i5-8400)はどこまでCPU載せ替え可能ですか
 (CPU > インテル > Core i7 8700 バルク)
2020/12/16 11:13:49(最終返信:2020/12/17 15:10:18)
[23851920] ...i5-9600(K)辺りが限界です。 >僅かなクロック違いでしかなく、上がる性能も期待出来ません。 それは効果無さそうですね・・・(;^_^A >どうせ載せ替えるならCore i9-9900辺りがいいのではないかと思います... 詳細
[23840436] AdobeのソフトでRAWと写真編集で使用
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3300X BOX)
2020/12/10 07:58:10(最終返信:2020/12/10 15:38:08)
[23840436] ...※B450Mのマザーボードもメモリも含めて無料で譲ってくれるといわれています。 昨日もRAW現像の質問ありましたが、CPUよりメモリーのほうが効果大きいので、必ず16GBは積んでおいてください。 https://bbs.kakaku.com/... 詳細
[23834423] ryzen5 5600xとi7-10700(無印)のマルチタスク能力について
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2020/12/07 07:28:37(最終返信:2020/12/09 16:07:17)
[23834423] ...SMT(またはハイパースレッティング)とはそれほどまでに効果を発揮するものなのでしょうか?  いままで体感したことがないので、いまいち実感がわかりません… >M2S0F2S0さん >SMT(またはハイパースレッティング)とはそれほどまでに効果を発揮するものなのでしょうか... 詳細
[23780670] Intel Cryo Cooling Technology?
 (CPU > インテル)
2020/11/10 23:19:45(最終返信:2020/12/02 22:40:49)
[23780670] ...100Wくらいは掛かりそうですね。 ペルチェですか。 Pentium3のころ、使った事ありますが、扱い難しいですよね。 効果出てるのか、よくわからんかったし(^^; 回答ありがとうございます。 ペルチェを液冷するのかな... 詳細
[23823674] Dell Inspiron13 5378 2-in1 CPU換装について
 (CPU)
2020/12/01 21:34:59(最終返信:2020/12/02 10:08:02)
[23823674] ...そして使われてるCPUはi3 6100Uですので、今となっては弱いCPUです。 SSD化しても大して効果はないでしょう。 現行のhttps://kakaku.com/item/J0000034095/... 詳細
[23801803] Zen2よりさらに進化した満足のいくCPU
2020/11/21 18:46:27(最終返信:2020/12/01 17:10:16)
[23801803] ...シングル性能に至っては脅威の600越えと、性能的には全く不満なし。 主にゲームなどのシングル性能が求められる場合においては効果絶大です。 無論、一般使用にも問題は全くありません。 問題点は価格がやや高いこと。 また、CPU性能に見合うビデオカードがやはり価格が高いのでご注意を... 詳細
[23815521] 3900XのCPU温度について
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/11/28 00:40:43(最終返信:2020/11/29 00:10:42)
[23815521] ...気が向いたら探して見るとよいかも? でもって〜 忍者5を二重反転化すれば MAX10℃下がる。 (忍者5のレビューに 二重反転で効果でたって 人は複数おります) グリスも 私のデーターでは シミオシグリスを使うと 個人的には 並のシリコングリスから... 上のすべてをやると・・もしかすると かなり3900XのMAX温度は温度が 下がるかも? はたま 効果ないかも? 偏見と独断の意見を・・・ 一応 二重反転トリプルファン仕様とした忍者5は NH-D15やアサシンVと同等の冷却を... 詳細
[23772355] しっかりと冷やせる空冷を教えていただきたいです
 (CPU > インテル > Core i7 10700K BOX)
2020/11/07 00:09:19(最終返信:2020/11/27 13:42:19)
[23772355] ...ほぼINTEL専用でRyzen最新モデルには使えませんが、Ryzen効果で格安になったETS-T40F-BK。 リテールからならこれで十分、デュアルフアンでも使用できます。 デュアルフアンの効果はないとの書き込みも散見されますが... 詳細
[23809873] 10900Fと比べまして
 (CPU > インテル > Core i7 10700F BOX)
2020/11/25 11:09:33(最終返信:2020/11/25 15:21:22)
[23809873] ...10コアなら10コアに対応できているソフトでないと性能は出ません。 シビアな話をすると、ハイパースレッドがあるので、10スレッドまで効果のあるソフトなら、8コアでも性能変わらないかもしれませんので、その辺の話になると測定しないと判りません... 詳細
[23774231] 5.4GHz CinebenchR20への道
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2020/11/07 20:48:00(最終返信:2020/11/23 10:36:41)
[23774231] ...R20駄目ですか? A30試してみましたが、マイクロコードがCAからE2に変わって、MAX3.0有効、無効効果無し。 設定項目増えて、A20より電圧0.02から0.04Vくらい低く回る感じですかね。 電圧に関しては... 詳細
[23799306] ゲーミングPC CPU選び
 (CPU)
2020/11/20 16:02:43(最終返信:2020/11/21 10:56:46)
[23799306] ...>全てを取るなら良いやつを購入すべきって感じですね おっしゃる通りで上位のCPU使えば配信の幅と余力ができますが費用対効果なども考慮すべきです。 自作はまず目的を達成できる構成を自分好みのパーツで組み合わせることで満足度の高いPCが出来るので色々考えて頑張ってください... 詳細
[23795315] とりあえず MaxBoostOverride 50MHz で 5.1GHz動作確認
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5950X BOX)
2020/11/18 15:37:41(最終返信:2020/11/18 18:52:06)
[23795315] ...昨日少し使ってみましたが、確かにMaxBoostOverrideの方はうちの5950Xでも5.1GHz超えて効果はありましたが、CurveOptimzerはNegativeで10以上設定するとオフセット電圧を+50mVくらいでも... 詳細
[23791091] 自作経験豊富の満足度が高いCPUに選ばれるのは何故?
2020/11/16 11:04:11(最終返信:2020/11/17 22:10:31)
[23791091] ...今のところ16コア(3950X)はゲーム性能は却って落ちるし、動画編集も4KHDRとかで「少しでも速く!!」ってんでなきゃ効果なし。 今の動画編集ソフトはGPU依存になりつつあるため、8コアくらいまでしかリニアに性能が伸びない... 詳細
[23781471] 5700Xが出そうですがどうでしょう?
2020/11/11 13:43:21(最終返信:2020/11/17 12:42:55)
[23781471] ...5600XはTDP65Wと絞られているので、設計的にアクセルを踏み込みやすい(クロックのブーストがより効果を発揮する)のは3600XTだが、処理効率は内部設計を大幅に改善したZen3アーキテクチャーを採用した5600XTが有利... 詳細
[23736966] Ryzen5 5600X TDP65Wの強力なパワー!
2020/10/20 06:15:17(最終返信:2020/11/17 08:01:08)
[23736966] ...それでもメモリ設定のおかげで総合スコアは悪くはない感じですね。 室温を考えるとMy 3800X&2080ではほぼベストスコアでメモリ効果は感じましたので、3800X 3.525GHz化や2080の設定変更等等更なる更新は条件が悪いのでやめました... 詳細
[23791105] 3900xか5800xか
2020/11/16 11:11:42(最終返信:2020/11/16 21:45:47)
[23791105] ... やはり5900xは魅力的ですね… というかZEN3が魅力的… メモリーはocしても体感できる程の効果はないと思ってるので3200で十分だと認識してます ただ、あまり詳しくないのですがメモリーのレイテンシはやはり値段相応なんでしょうか... 詳細
[23786617] デスクトップPCの構成についてアドレスお願いします
 (CPU)
2020/11/14 08:45:53(最終返信:2020/11/14 21:03:28)
[23786617] ... 転送系の速度でPCI-E 4.0が使える点はあるけど、ゲームはちょっとだけ効果があるみたいだけど、クリエイティブ系で効果があるという話はあまり聞かない。 ...2%8F%E3%81%AA%E3%81%84/ 参考に・・・ 「現像モジュール」編集し効果を与える時に影響がでますので RadeonやGeForceでの違いは何とも言えませんが?...すね!以下同文。 >IvFさん 偶々使わなく焦ってる感じですよ。 矢張り編集時のグラボ効果は絶大です。 自分も確かにRadeonは売れてないので、メディアエンコーダーやPre... 詳細
