効果 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 効果 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"効果"を検索した結果 3240件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[23744320] 10900Kか5900Xか
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2020/10/23 23:15:38(最終返信:2020/10/27 12:26:06)
[23744320] ...ます。 Zマザーと使ってって低いクロックのメモリーを使ってるなら、この辺りを変えてみるとかの方が効果あるんじゃない?とは思う 2700Xはゲーム遅かったからね。。。3000番台はそれに比べれば大分ましにはなってるけど...ゲーム用途では 9900Kから 10900や、5900Xに変えた所で常人には体感は不可能と思われる。 プラシボ効果で お〜サクサク 早くなった!って 思えるかどうか程度かな? やってるゲーム次第ですしね、大抵のゲームはRTX3080は無用の長物に近い... 詳細
[23737838] Celeron G4930はこの用途に力不足ですか
 (CPU)
2020/10/20 15:49:44(最終返信:2020/10/20 23:31:15)
[23737838] ...フルHDで撮影されたホームビデオをISO化する用途では力不足でしょうか? ※効果音や文字入れなどの編集はしません。あったとしてもカットぐらいです。 ISO化とは、Bluray video形式にすると言うことでしょうか... 詳細
[23515503] i9 10900K アイドル電力改善
2020/07/06 10:39:48(最終返信:2020/10/17 16:52:46)
[23515503] ...例えば LLC3→LLC4へ行って計測し、数値を確認してからLLC3へ戻って見てください これだと効果があるはずです。 画像は 5,1GHzから4,9GHzに戻した時に計測したR20の消費電力最大が... 詳細
[23721330] 熱いです・・・電圧高過ぎ?
 (CPU > インテル > Core i7 9700F BOX)
2020/10/12 13:11:47(最終返信:2020/10/17 16:51:15)
[23721330] ...リアファン一個だけ排気で回して 他のを止めて温度チェックしてごらんなさい。 ファンを それぞれ 止めたり回したりして どれほどの効果があるかやってみたことありますか? やってみたら まぁ わかることですけどね〜 ファンを増やすだけ...インテル純正の設定ソフトですので安心ですよ。 でもって 素直に重量級のCPUクーラー使うか 簡易水冷って話です ケースファンじゃ対して効果でません。 ちなみに 電圧を0.1V落とすと 高負荷状態だと アバウト10℃程度は MAX温度は下がります... 詳細
[23718818] フォートナイトで144fpsが出せる自作PC構成
 (CPU > インテル > Core i5 10400F BOX)
2020/10/11 10:18:08(最終返信:2020/10/14 01:15:16)
[23718818] ...グラボの性能が上がればCPU側の演算速度に余裕ができる。(ただ予算的にはこれは難しいかなと思うし全低ではそれほど効果も出ない。RT使わない、DLSS使わないならRTXも必要なくなるし) なのでこの3つの要素のバランスが大事という感じになる...この際あんまり関係 (違いが顕著ではない) ないので。 ゲームについては ・対戦FPSは、高fpsに効果があるという事で流行っている (流行に乗らなくてもいいけどAIMに影響するのは事実だろうし) ・Intel優位のソフトがまだある... 詳細
[23705304] RTX3070構成
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/10/04 16:35:22(最終返信:2020/10/07 14:27:10)
[23705304] ...このゲームでフレームレートを少しでも上げたいならメモリーのクロックを上げたほうが良いと思います。 すべてのゲームで言えますが、3070に上げれば相応の効果は期待できるかもしれないですが、自分にはその必要があるのか疑問な感じはします。 しかも、メモリー性能が必要なものと... 詳細
[23656710] 驚きのアイドル時70度越えでも半年以上運用できる耐久性・・・
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3800X BOX)
2020/09/12 00:20:58(最終返信:2020/10/04 18:33:07)
[23656710] ...使ってみております。 デカい中華グリスは一生ありそう(大笑い) 不思議にね、塗りずらい 個人的には一切効果がないって思う クマグリスなんですけどね〜 ここ 価格コム内のデーターでは 簡易水冷を使ってる人には・・ほかのグリスから... 詳細
[23685589] CPUをRyzen9 3900XTにするかi10900Kままか迷っています。
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900XT BOX)
2020/09/25 06:32:32(最終返信:2020/10/02 05:29:11)
[23685589] ...6000円くらい下がってお求めやすくなっただけど >仮面くるみんさん PCIe4.0(+読み書き約7GB/sのSSD)の方がRTX IOの効果は出ます(かも)ね。 あ、でもインテルのZ490マザー、PCIe4.0 Readyになってるマザーが多いはずだし... 詳細
[23682827] ハードウェアエンコードについて質問させてください
2020/09/23 19:16:46(最終返信:2020/09/25 18:51:14)
[23682827] ...>メインPCだけでゲームをするより分散して処理を軽くした方が良いかなと 思ったのがきっかけです。 ほぼ効果ないんじゃないかなぁ。さっさん(youtuber)が検証してたと思うけど。 >起動すればOKさん...i5ではグラボを搭載しないとだめなので 組むとしたらエンコード付きの物にしようと思います。 >ムアディブさん >ほぼ効果ないんじゃないかなぁ。さっさん(youtuber)が検証してたと思うけど すみません。言葉足らずで... 詳細
[23679569] 前回の書き込みから3年ですかw
 (CPU > インテル > Core i7 3930K BOX)
2020/09/22 10:56:35(最終返信:2020/09/25 12:24:08)
[23679569] ...ターボオフとダウンクロックの併用は大きな効果がありますね。 月平均、1千円〜1千円500円程度の節約です。  長年、オーバークロック運用(4.3GHz)で疲弊させているであろうCPUの延命にも、十分な効果があると信じたい。...CPU最大温度:49℃  いろいろやった結果、結局日常運用は1.6GHzで落ち着きました。 それでも6C12Tの効果で、日常運用には全く不満無し。 ここまで落とすと実際はファンレスでも運用可能です。(室温を涼しく保つのが必須条件... 詳細
[23585756] 新規組立したPCでKP41などのエラーが発生します
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/08/08 10:13:23(最終返信:2020/09/21 13:53:17)
[23585756] ... 改善したようでよかったですね。 昨日行われたいずれかの対処(または複数の対処の組み合わせ)が効果を発揮したのではないでしょうか(結局メモリの位置の差し替えは実施なさらなかったのですね)。 KP41...)はPCにもダメージを与えますから精神衛生上よくありません(笑)。 高速スタートアップに関しては HDD モデルなら効果はあるかと思いますが、SSD モデルの場合は高速スタートアップを無効にしていても十分高速に起動しますし... 詳細
[23639707] 今から、割ってみます。
2020/09/03 18:36:34(最終返信:2020/09/07 20:45:05)
[23639707] ...10thのソルダリングよりの物質は、かなり良く出来ていると思います。 ステッピングによっては、グリスのものもあるので、そちらは効果あるのではないでしょうか。 これをさらにから割り代行頼むと冷えたりするんだろうか?(笑) クーラー:NH-U12A(ファン回転最大)... 詳細
[23630012] 5年ぶりに組むので、ご意見をください。
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/08/29 22:01:53(最終返信:2020/09/07 11:16:58)
[23630012] ...無は重要ですが、あんまり効果はないらしいです。 私はPhotoshop、Bridge、ルミナー4をメインに使いますが、m.2SSDが1番効果がありました。 420...うな処理は無かったように思います。 カメラが超高解像だと(動画で言う8K以上)グラボの効果も分かるのかもしれませんが、うちは1DXなので何をしても普通に作業できました。 電源は...B]を購入予定ですが、未だちょっと迷っています。 >グラボの有無は重要ですが、あんまり効果はないらしいです。 これは、私もどこかの記事で読みました。 素人はCPU>SSD>グラフ... 詳細
[23444676] 10900k 当たり外れ 報告
2020/06/03 10:54:30(最終返信:2020/09/06 21:40:37)
[23444676] ...2gなら負荷かけても80度位に収まって、安定も良いのですが >まつ王@シビックさん こんばんは。いいですねぇ。 うちでは効果なくて、純正に戻してテスト中です。 ... 詳細
[23615676] 10900kと比べいくつかの性能が省かれていますが…これ…
 (CPU > インテル > Core i9 10900KF BOX)
2020/08/22 18:58:49(最終返信:2020/08/23 07:33:04)
[23615676] ...のカーネルまでは測定されて改ざんをリジェクトするようになってます。しかし、アプリまでは普及してないため現実的には「気休め」程度の効果しかないです。(ちゃんとやるには大規模な管理システムと全ベンダーの協力が必要) vProで実用的な機能は... 詳細
[23598397] 高負荷時は80℃超え
2020/08/14 00:29:46(最終返信:2020/08/20 17:15:24)
[23598397] ...高さに余裕があるのなら、普通の厚さのファンに交換するとか、より高回転のファンに交換するとか、これだけでも効果はあると思います。 あと、小型ケースならケースの換気にも気を配りたいところ。 >盆暮さん なるほどね〜超静音型ケースに手裏剣ですか・・・きつい構成ですね... 詳細
[23595272] 猛暑真っただ中の様子は大変Good!(^_^)
2020/08/12 15:31:32(最終返信:2020/08/14 01:01:41)
[23595272] ...jp/dp/B08FMR861F/ 羽根なしのファンなので毛が纏わりつくこともなく安全。 うちの妻はこのペルチェ効果のネッククーラーで自転車通いしています。 https://www.amazon.co.jp/dp/B08C9PG6QD/... 詳細
[23596454] 410,460マザーについて
2020/08/13 01:40:36(最終返信:2020/08/13 07:18:53)
[23596454] ... 10400(F)はB.F.B機能のOCを行っても何も変化ないので、OCは考えないでください。 効果が出るのは一つ上の、i5 10500(F)以上です。 拡張性が必要ない、自分が必要としているのはこれで良いと考えるならH410でもいいです... 詳細
[23572924] このCPUとRyzen5 3600とCore i5 10400F
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3500 BOX)
2020/08/01 21:15:50(最終返信:2020/08/05 09:05:23)
[23572924] ... まあ、ちゃんと動く時はちゃんと動くですかね? まあ、メモリーを回したいなら良いマザーはそれなりに効果が有るとは思います >キンちゃん1234さん コア数の差なんて飾りですよ。 Intelと違ってAMDは... 詳細
[23565032] 標準空冷クーラー
2020/07/28 23:06:45(最終返信:2020/08/05 01:09:27)
[23565032] ...自分はクーラーを替えてます 慣れと言えば慣れなんですが数千円で、ある程度この作業から解放されるし、冷却効果も上がれば僅かですが性能にもいい効果が期待できるので、もう箱の中です >揚げないかつパンさん クーラーをまず下に押さえつつロックレバーの解除をしてそ...その後クーラー乗せて圧着に任せるだけなので難しいことは無いですよ。 最初からある程度広げてもそのままクーラー乗せて圧着させても結果は満遍なく広がり効果も同じなので気にする必要はありません。 CPUのヒートシンクにべったり満遍なく塗る方もいますがWraith... 詳細
