効果 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 効果 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"効果"を検索した結果 3241件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[23565032] 標準空冷クーラー
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/07/28 23:06:45(最終返信:2020/08/05 01:09:27)
[23565032] ...自分はクーラーを替えてます 慣れと言えば慣れなんですが数千円で、ある程度この作業から解放されるし、冷却効果も上がれば僅かですが性能にもいい効果が期待できるので、もう箱の中です >揚げないかつパンさん クーラーをまず下に押さえつつロックレバーの解除をしてそ...その後クーラー乗せて圧着に任せるだけなので難しいことは無いですよ。 最初からある程度広げてもそのままクーラー乗せて圧着させても結果は満遍なく広がり効果も同じなので気にする必要はありません。 CPUのヒートシンクにべったり満遍なく塗る方もいますがWraith... 詳細
[23486135] TVBを活かすと、良core以外も5.3Gいきますか?
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2020/06/22 22:55:28(最終返信:2020/07/30 00:31:47)
[23486135] ...アクティブコア設定を全て54の設定でシングル時ほぼ5.3GHz付近で動作し、マルチスレッド時は5.1GHzになります。 実際の使用用途でどれだけの効果があるか疑問ですが、しばらくこれで使ってみます^_^ マザーボードですが、代理店からMSIに確認してもらったところ... 詳細
[23558948] 自作PCのこうせいについて
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/07/26 09:20:14(最終返信:2020/07/28 21:59:43)
[23558948] ...ただし、普通は240Hzとかは要らない。対戦FPSするなら高速表示機能が欲しくなるだろうが、それでも精々効果あるのは144Hzだろう (60Hzは明らかにAimに影響する遅さ)。ちなみに垂直周波数とfpsの区別ついてないで語ってる奴もいるんで要注意... 詳細
[23552770] 動画編集PCの構成相談
2020/07/23 17:32:19(最終返信:2020/07/26 13:39:10)
[23552770] ...者の方がリップルは減ります。 ただし、ROGのようにTPUでスライシングレートを上げればほぼ同様の効果が得られるので、ASUSのE-GAMINGは良いとは思います。この場合はGIGABYTE B550...B550 AORUS M|ASTERのInfineon Native 14フェーズに近い感じの効果は得られると思います。 ただ、ほんのちょっと、CPUからの電圧用の周波数を変更するので遅延はするとは思います。... 詳細
[23537170] Ecoモードでもアイドル消費電力が高い
2020/07/16 05:16:22(最終返信:2020/07/17 11:34:53)
[23537170] ...電源プランがデフォルトのままだとHDDは停止するまで20分なんで多少時間掛かりますし稼働中は瞬間で見ると高めになります。 どれ程効果があるかはわかりませんがOSの電源プランをRyzen Balanceにして「パフォーマンスとエネルギー」スライダを左の最大の省電力に... 詳細
[23481584] 色々あったけど、気に入りましたよ。
2020/06/20 21:22:13(最終返信:2020/07/12 19:08:36)
[23481584] ...ラジエーターを抜けてくる風が物足らない感じがします。 かなり狭くなり、ファンだらけで嫌だけど、以前にプッシュプルでやったときに3、4度は効果ありましたから そこまでやってみたいと思ってます。 さすがに割ったり、HS面に金属グリスはできないけど...GTX1650Superとエンコ速度は変わらんかったですが、 10900Kに載せたら変貌しました。3割くらい早くなりましたよ。 このくらいが効果感じてるところです。 キンちゃん1234さんに一つお土産残します^^; https://www.tweaktown... 詳細
[23440757] 定格で Time Spy CPU 14000超 Fire Strike Combined 15000超
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2020/06/01 16:47:40(最終返信:2020/07/08 00:14:26)
[23440757] ...になにかヒントが隠されているのかわかりませんが 1.47V なら CL より RFC 攻めるほうが効果でるとか CL と CWL を揃えてみるとか 電源プランとかメモリ付近の換気とか FFベンチ向き設定だけどTIMESPYには今一つとか... 詳細
[23506067] 私も似たような症状でした
2020/07/01 21:52:35(最終返信:2020/07/06 18:18:43)
[23506067] ...まずブートローダーを疑いコマンドプロンプト(CMD)からfixbootやrebuildbcdコマンドを試したところ復旧せず、BCD領域の再構築しても効果なし、そしてOSを再インストール、それでもだめで、windows高速起動をoffにしたりもして全く症状が変わりませんでした... 詳細
[23497838] メインパソコンの入れ替えを検討しています。
2020/06/28 06:12:24(最終返信:2020/07/05 12:01:37)
[23497838] ...5-3600/866vs3737vs3481 十分だと思いますよ。 ゲームの場合は8コアを超えても効果は薄いので、上げてもRyzen 7 3700Xまでだと思います。 勿論、動画編集だけでゲームをしないならCPUに注力した方がいいとは思いますが... 詳細
[23508117] Core i5-6500 3.20GHz (65W)を少しバージョンアップ
 (CPU)
2020/07/03 00:24:34(最終返信:2020/07/03 13:58:03)
[23508117] ...GPUを強化したのであれば、その効果を確かめてからにした方がいいです。 4コアで引っかかりを感じるようであればハイパースレッドは有効ですね。 でも、ハイパースレッドは効果が限定的 (最大で1.2〜1.3倍にしかならない)... 詳細
[23500628] Ryzen5 1600からの換装の是非
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3400G BOX)
2020/06/29 10:11:04(最終返信:2020/06/29 15:36:21)
[23500628] ...シングルスレッドだけは3400Gが上のようです。 >あずたろうさん ズバリのご指摘ありがとうございます。 支出に見合う効果がないようですので今回は見送ることいたします。 >あずたろうさん あずたろうさんのご指摘で十分ですのでこれにて解決済といたします... 詳細
[23076664] 初 RYZEN (3800X)
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3800X BOX)
2019/11/29 12:40:28(最終返信:2020/06/27 16:31:59)
[23076664] ...ロック固定設定でスコア20000台に届きます。 FFベンチはRyzenではメモリー設定の効果が大きいです。 >キンちゃん1234さん >今なら4200で1.18V設定で回るので〜 ...が、おもしろそうで考え直すかもしれません。) ただRyzenに限らずゲームはキャッシュ効果薄いのでメモリの影響が大きいのは分かってます。 よし詰めます!という返事をしたいのはやま...です。室温19.7℃。 ※tRFC, tFAW, tWR 他詰めました。 tFAWの効果は感じましたが、後は微妙ですね。 結局サブまで詰める前と同等ですね。結果は一応微増ですが... 詳細
[23484123] 高負荷時77度
2020/06/21 23:01:19(最終返信:2020/06/22 14:02:09)
[23484123] ...>これに水を得たようにラジエターを両面からケースファンでサンドイッチ化して試してみようと思います。 取り付けるファンの仕様にもよるかと思いますけど、あまり効果は出ないかもしれません。 きちんと送られてきたエアーを排出出来ないとラジエターのところで滞留して冷えにくくなることもあるでしょう... 詳細
[23472191] 初自作につきご教授いただきたい
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3200G BOX)
2020/06/16 06:25:53(最終返信:2020/06/20 13:35:13)
[23472191] ...軽めの3Dゲームをする予定があるならば内蔵GPU性能は高い方がいいでしょう。もちろん動画編集などにも効果あるでしょう。 私も含めて他人の意見を鵜呑みにせずにまずはいろんなサイトのベンチテスト結果などを見比べてみましょう... 詳細
[23467376] 第7世代からのQSVの進化について。
 (CPU > インテル > Core i3 10100 BOX)
2020/06/14 04:00:26(最終返信:2020/06/18 17:29:18)
[23467376] ...Mem3600MHz QSV ・・ 平均速度292fps  111% 両方共にOCはそれなりに効果ありますよ。 >あずたろうさん Core i3 10100なのに、9600 K付での評価ですか ...>仮面くるみんさん 機嫌を害したならごめんなさいです。 ただ比較のついでにOC出来るCPUのほうが、この程度は効果あると述べただけでした。 >あずたろうさん 機嫌を害したならごめんなさいです。 ちょっとでも、9600kに勝ちたいだけです... 詳細
[23472553] 低電圧化
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3300X BOX)
2020/06/16 11:11:17(最終返信:2020/06/17 00:00:12)
[23472553] ...試しにケースのサイドパネル外して扇風機で風を送り込んでみてください。 低電圧化は自分もやってますが、一定の効果は有りますが劇的とかそう言う感じではないです やり方はあってますね 電圧は0.1Vくらいまでは下げられると思いますが...コントロールパネルの電源オプションの中にある[最小のプロセッサの状態] の値下げると、もう少し発熱を下げる効果があります。 [最小のプロセッサの状態]を100%の時と5%の時の温度とクロックを アイドル状態でそれぞれ1分間測りました... 詳細
[23444172] Ryzen5 3600を使用したPC構成
2020/06/03 01:43:15(最終返信:2020/06/13 04:17:49)
[23444172] ...メーカー保証はつきません。 ランダムアクセス抑制のために入力と出力を分けるという意味なら、SSDに対しては効果少ないですし。そもそもエンコード時には、入力出力に関する時間そのものが全体からしたら僅かなので、気にする必要もないかなと... 詳細
[23451044] ビデオ編集用として
 (CPU > インテル > Core i9 9900 BOX)
2020/06/06 13:09:08(最終返信:2020/06/07 14:18:50)
[23451044] ...9900Kと簡易水冷の組み合わせで使ってます。 HyperThreadは、エンコード前の画像処理にかなり効果がありますので(処理内容によりますが、2割〜5割)。9900の方が有利と思います。価格差は性能差で元が取れるかなと... 詳細
[22815473] CPU温度について
2019/07/23 02:31:17(最終返信:2020/06/04 16:52:14)
[22815473] ...schneller 3700Xでは性能差がほぼ出ず、必要十分との結論とクーラーの交換は性能的には効果が無いとまで言われています。 つまり最低でもクーラーを交換するのであれば簡易水冷に行くか大型の空冷での2択...気ファンを2基付けています。前面ファンは3基ですが、上側はメッシュでスケスケなのでそこから熱を煙突効果で熱に逃がしをしてる状況です。 本当はボトムから吸い込んで上側のCPUクーラー付近に排気ファンを... 詳細
[23235368] 自作パソコンに挑戦
2020/02/16 19:28:46(最終返信:2020/06/04 10:03:30)
[23235368] ...ゲームに有利なのか/ゲーム中に気にする暇があるのか?/ビデオカードの描画速度の差とモニターのfpsの差の区別が付くのか。このあたりを考えると、私は効果は微妙だと思ってます。 TNとIPSは、ちょっと横から覗けばすぐ分かります。 正面からなら良いのでは... 詳細
