効果 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 効果 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"効果"を検索した結果 3245件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[23444172] Ryzen5 3600を使用したPC構成
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/06/03 01:43:15(最終返信:2020/06/13 04:17:49)
[23444172] ...メーカー保証はつきません。 ランダムアクセス抑制のために入力と出力を分けるという意味なら、SSDに対しては効果少ないですし。そもそもエンコード時には、入力出力に関する時間そのものが全体からしたら僅かなので、気にする必要もないかなと... 詳細
[23451044] ビデオ編集用として
 (CPU > インテル > Core i9 9900 BOX)
2020/06/06 13:09:08(最終返信:2020/06/07 14:18:50)
[23451044] ...9900Kと簡易水冷の組み合わせで使ってます。 HyperThreadは、エンコード前の画像処理にかなり効果がありますので(処理内容によりますが、2割〜5割)。9900の方が有利と思います。価格差は性能差で元が取れるかなと... 詳細
[22815473] CPU温度について
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2019/07/23 02:31:17(最終返信:2020/06/04 16:52:14)
[22815473] ...schneller 3700Xでは性能差がほぼ出ず、必要十分との結論とクーラーの交換は性能的には効果が無いとまで言われています。 つまり最低でもクーラーを交換するのであれば簡易水冷に行くか大型の空冷での2択...気ファンを2基付けています。前面ファンは3基ですが、上側はメッシュでスケスケなのでそこから熱を煙突効果で熱に逃がしをしてる状況です。 本当はボトムから吸い込んで上側のCPUクーラー付近に排気ファンを... 詳細
[23235368] 自作パソコンに挑戦
2020/02/16 19:28:46(最終返信:2020/06/04 10:03:30)
[23235368] ...ゲームに有利なのか/ゲーム中に気にする暇があるのか?/ビデオカードの描画速度の差とモニターのfpsの差の区別が付くのか。このあたりを考えると、私は効果は微妙だと思ってます。 TNとIPSは、ちょっと横から覗けばすぐ分かります。 正面からなら良いのでは... 詳細
[23413534] 6コアでこの値段とか
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600 (AF) BOX with Wraith Stealth Cooler)
2020/05/19 12:02:59(最終返信:2020/06/02 22:23:22)
[23413534] ...の提灯記事が酷くて書いた記者にムカついたですよ。 飯の種ならなんでもやるのかよと。 宣伝の効果としては逆効果、マイナスな気がしたです。 スレ内容とは別な話ですいません。 ところどころ話が噛み合ってないのは気のせいか... 詳細
[23430163] このCPUはスポット生産だという噂の信頼性が増してますね…
2020/05/27 16:18:56(最終返信:2020/06/01 16:31:37)
[23430163] ...少なくともそれなりの規模での再入荷は望み薄ですねぇ。 まぁAMDがいま本当に売りたいのは当然3000番台シリーズなわけで。 安価高効果なCPUの載せ替えを検討していた人の内堅実な層は2600が1.3万切ったところで入手していたでしょうし... 詳細
[23430168] 物理コアよりもシングルスレッド才能な様ですね。
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3300X BOX)
2020/05/27 16:24:59(最終返信:2020/05/31 23:40:46)
[23430168] ...早く再販されると良いですね… シングルスレッド性能もそうですが、Zen2の場合強化された浮動小数点演算ユニットの効果が大きいと思います。 ゲームではSIMD命令(MMX、SSE、AVX)を多用するものが多く、それを実行する浮動小数点演算ユニットの性能が大きく影響するので... 詳細
[23433989] 自作のご相談
 (CPU > インテル > Core i7 10700 BOX)
2020/05/29 14:55:55(最終返信:2020/05/30 12:49:14)
[23433989] ...メモリ。動画編集をする分には、ソースのファイルサイズに対して十分な量のメモリを積むのは、作業時には効果はありますが。エンコード速度にはほとんど影響はありません。ソースとなる動画ファイルの容量の確認を。... 詳細
[23402872] CPUファンの音について
2020/05/14 12:48:47(最終返信:2020/05/30 10:55:34)
[23402872] ...・電源:Apexgaming製 AG-750M ・付属CPUファン そりゃ9cm程度のファン径ですよ。  いくら多少は冷却効果あるからと言ってもオリジナルのクーラーでは、知れたものです・ 12cmクーラーファンの虎徹Uや無限五辺り換えれば静かになります... 詳細
[23407045] 1度目の起動がうまく起動できない
2020/05/16 14:37:26(最終返信:2020/05/29 19:55:22)
[23407045] ...SOC電圧の変更後の暫く放置してからの起動は明日になってみないとなんともなので、夜にシャットダウン→翌日起動で電圧変更の効果があったのか確認してみます。 もしそれでもダメだった場合は >キャッシュは増やせないさん にご教示頂いたドライヤー法を試してみようと思います... 詳細
[23420930] ベンチマークなど情報が出ましたが
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2020/05/23 06:44:29(最終返信:2020/05/24 08:18:13)
[23420930] ...おちついてきても9万をややかける位の出費と考えると、現状9世代のCPUを持っている人はコスパで驚くほどの効果が得られるとは考えずらく、2年くらいは我慢をして次期CPUを待つのも手かなとは思いました。 一方...さらに噂ではiGPUが刷新されるとも言われていますから、 エンコード目的であっても(簡易でQSVでやるときは)効果が高いはずです。 加えてこの頃には1.2V動作のOCメモリも増えているでしょう。価格も下がっていると思われます... 詳細
[23404502] CPUクーラー
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2020/05/15 09:14:41(最終返信:2020/05/22 08:22:27)
[23404502] ...のに蓄えられた熱をファンで吹き飛ばす。 大型空冷は内部のエアーで冷やすので小さいケースではあまり効果的ではない。 簡易水冷はCPU周りのクリアランスが確保できるのでメンテナンス性は良いと思う。 熱移動はヒートパイプの方が熱移動の速度は速いとは思うけど... 詳細
[23403123] ツクモで予約受付開始
 (CPU)
2020/05/14 15:18:08(最終返信:2020/05/17 19:53:51)
[23403123] ...ASRockもファンが内蔵してましたね……タイチはだけど、MSIはACEに1つと上クラスののGODは2つ有ったと思うけど、そんなに効果あったんだ。 爆熱なんだね……Intelやりすぎだよなぁ。 >サクラ散ったさん Paypayモールにも... 詳細
[23388099] zen3を待つべきなんですかね?
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/05/07 19:15:06(最終返信:2020/05/15 19:12:57)
[23388099] ...メリット(ほとんどファンなんぞ、回りません) まぁ 対戦型ゲームで必死になってハイリフレッシュモニターで ってんだったら〜 効果抜群なんでしょうけど、私はね どんくさいし 必死でゲームするの嫌なので〜 そっちは 一切やらないのであります(大笑い)... 詳細
[23220818] 5GHzで使う場合のCPUクーラーについて
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2020/02/09 22:31:46(最終返信:2020/05/11 16:27:09)
[23220818] ...>one_wayさん 8700kと9900kで5g以上で常用してる者です 殻割するよりも、複数個の選別して売るのが効果的だったりします 2個買って一個売れば、ほぼほぼ外れ石は引かないのと 初動なら、結構高値で売れますので... 詳細
[23386779] 温度について
2020/05/07 03:35:11(最終返信:2020/05/08 15:28:03)
[23386779] ...ないのだそうです その人は二重反転ファンにしてすが、回転数の高いファンにしてもそれなりの効果はあるようです ただ、ケースが狭くて窒息してなければの話ですが >666.さん 過去ス... これなら上手く熱が流れてくれますから本来の性能を出しやすくなります。 排気ファン追加は効果は有ると思います 取り敢えず、それを付けてどの程度温度が下がるか見てみてからで良いとは思... ECOで10℃〜12℃下がるはず。 で、 リア吸気にして ファン二個にして リア吸気の効果がでれば〜 MAX-5℃程度は見込める。 これだけで 頭の中の計算では、15〜17℃下... 詳細
[23354872] Ghzを決めた値まであげないようにしたいです
2020/04/23 04:39:57(最終返信:2020/05/05 20:33:42)
[23354872] ...度が下がらないからファンを回して温度を下げようとするのですし... ケースファンの交換が効果的だと思います。 >キャッシュは増やせないさん >揚げないかつパンさん >あずたろうさん...U VCore を 良い個体なら0.100Vは下げれるだろうけど、0.050Vであっても効果は大きいです。 スイッチはこれですね >揚げないかつパンさん 私の使用しているCPUクー... あとCPUの発熱を減らす方法としてPBO無効や降圧というのもありますが、そちらの環境でどの程度の効果があるのかはわかりませんなあ。... 詳細
[23359701] i7のノートパソコンから買い替え検討中
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2020/04/25 17:08:07(最終返信:2020/05/01 08:11:18)
[23359701] ...いますし、今はHDDですのでSDDの効果も大きいですし、また今はメインメモリーが8GBですが、これを16GBにすると、これの効果も期待出来ます。 まあケチれば、お...ルずつ読むかまとめて読むかだけでも差がでるし、 計算中は画面を更新させないようにするのも効果的です。 脱落王さん  Excelというか、スプレッドシートを使っているのは、入力に対...、「尚良し!」というニュアンスです。まあHDDがSSDになってRAM容量が大きくなる相乗効果も期待出来るので、CPU自体のパフォーマンスは、ほどほどでも良いのかなあ〜と、たくさんい... 詳細
[23358599] i7 2700kからの乗り換え
 (CPU > インテル > Core i3 9100F BOX)
2020/04/25 05:22:26(最終返信:2020/04/26 08:56:08)
[23358599] ...4コアi3より、6コアi5が満足できることになります。 i7 2700K → i3 9100Fでは改善効果が少ないです。 壊れて同じ程度の性能でいいというのならこれでもいいでしょうが、性能向上は微妙なの... 詳細
[23353797] Ryzen5 3600Xのアイドル時の温度が高い
 (CPU)
2020/04/22 15:54:01(最終返信:2020/04/23 12:54:16)
[23353797] ...95℃より高い温度で、 1000hくらいの試験はやっているでしょう、いわゆる ディレーティングという効果がどれくらいあるか? で、スレ主さんは、 >アイドル時でも40-50℃ これを気にしているから、その温度が寿命や... 詳細
