効果 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 効果 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"効果"を検索した結果 3256件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[23407045] 1度目の起動がうまく起動できない
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/05/16 14:37:26(最終返信:2020/05/29 19:55:22)
[23407045] ...SOC電圧の変更後の暫く放置してからの起動は明日になってみないとなんともなので、夜にシャットダウン→翌日起動で電圧変更の効果があったのか確認してみます。 もしそれでもダメだった場合は >キャッシュは増やせないさん にご教示頂いたドライヤー法を試してみようと思います... 詳細
[23420930] ベンチマークなど情報が出ましたが
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2020/05/23 06:44:29(最終返信:2020/05/24 08:18:13)
[23420930] ...おちついてきても9万をややかける位の出費と考えると、現状9世代のCPUを持っている人はコスパで驚くほどの効果が得られるとは考えずらく、2年くらいは我慢をして次期CPUを待つのも手かなとは思いました。 一方...さらに噂ではiGPUが刷新されるとも言われていますから、 エンコード目的であっても(簡易でQSVでやるときは)効果が高いはずです。 加えてこの頃には1.2V動作のOCメモリも増えているでしょう。価格も下がっていると思われます... 詳細
[23404502] CPUクーラー
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2020/05/15 09:14:41(最終返信:2020/05/22 08:22:27)
[23404502] ...のに蓄えられた熱をファンで吹き飛ばす。 大型空冷は内部のエアーで冷やすので小さいケースではあまり効果的ではない。 簡易水冷はCPU周りのクリアランスが確保できるのでメンテナンス性は良いと思う。 熱移動はヒートパイプの方が熱移動の速度は速いとは思うけど... 詳細
[23403123] ツクモで予約受付開始
 (CPU)
2020/05/14 15:18:08(最終返信:2020/05/17 19:53:51)
[23403123] ...ASRockもファンが内蔵してましたね……タイチはだけど、MSIはACEに1つと上クラスののGODは2つ有ったと思うけど、そんなに効果あったんだ。 爆熱なんだね……Intelやりすぎだよなぁ。 >サクラ散ったさん Paypayモールにも... 詳細
[23388099] zen3を待つべきなんですかね?
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/05/07 19:15:06(最終返信:2020/05/15 19:12:57)
[23388099] ...メリット(ほとんどファンなんぞ、回りません) まぁ 対戦型ゲームで必死になってハイリフレッシュモニターで ってんだったら〜 効果抜群なんでしょうけど、私はね どんくさいし 必死でゲームするの嫌なので〜 そっちは 一切やらないのであります(大笑い)... 詳細
[23220818] 5GHzで使う場合のCPUクーラーについて
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2020/02/09 22:31:46(最終返信:2020/05/11 16:27:09)
[23220818] ...>one_wayさん 8700kと9900kで5g以上で常用してる者です 殻割するよりも、複数個の選別して売るのが効果的だったりします 2個買って一個売れば、ほぼほぼ外れ石は引かないのと 初動なら、結構高値で売れますので... 詳細
[23386779] 温度について
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/05/07 03:35:11(最終返信:2020/05/08 15:28:03)
[23386779] ...ないのだそうです その人は二重反転ファンにしてすが、回転数の高いファンにしてもそれなりの効果はあるようです ただ、ケースが狭くて窒息してなければの話ですが >666.さん 過去ス... これなら上手く熱が流れてくれますから本来の性能を出しやすくなります。 排気ファン追加は効果は有ると思います 取り敢えず、それを付けてどの程度温度が下がるか見てみてからで良いとは思... ECOで10℃〜12℃下がるはず。 で、 リア吸気にして ファン二個にして リア吸気の効果がでれば〜 MAX-5℃程度は見込める。 これだけで 頭の中の計算では、15〜17℃下... 詳細
[23354872] Ghzを決めた値まであげないようにしたいです
2020/04/23 04:39:57(最終返信:2020/05/05 20:33:42)
[23354872] ...度が下がらないからファンを回して温度を下げようとするのですし... ケースファンの交換が効果的だと思います。 >キャッシュは増やせないさん >揚げないかつパンさん >あずたろうさん...U VCore を 良い個体なら0.100Vは下げれるだろうけど、0.050Vであっても効果は大きいです。 スイッチはこれですね >揚げないかつパンさん 私の使用しているCPUクー... あとCPUの発熱を減らす方法としてPBO無効や降圧というのもありますが、そちらの環境でどの程度の効果があるのかはわかりませんなあ。... 詳細
[23359701] i7のノートパソコンから買い替え検討中
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2020/04/25 17:08:07(最終返信:2020/05/01 08:11:18)
[23359701] ...いますし、今はHDDですのでSDDの効果も大きいですし、また今はメインメモリーが8GBですが、これを16GBにすると、これの効果も期待出来ます。 まあケチれば、お...ルずつ読むかまとめて読むかだけでも差がでるし、 計算中は画面を更新させないようにするのも効果的です。 脱落王さん  Excelというか、スプレッドシートを使っているのは、入力に対...、「尚良し!」というニュアンスです。まあHDDがSSDになってRAM容量が大きくなる相乗効果も期待出来るので、CPU自体のパフォーマンスは、ほどほどでも良いのかなあ〜と、たくさんい... 詳細
[23358599] i7 2700kからの乗り換え
 (CPU > インテル > Core i3 9100F BOX)
2020/04/25 05:22:26(最終返信:2020/04/26 08:56:08)
[23358599] ...4コアi3より、6コアi5が満足できることになります。 i7 2700K → i3 9100Fでは改善効果が少ないです。 壊れて同じ程度の性能でいいというのならこれでもいいでしょうが、性能向上は微妙なの... 詳細
[23353797] Ryzen5 3600Xのアイドル時の温度が高い
 (CPU)
2020/04/22 15:54:01(最終返信:2020/04/23 12:54:16)
[23353797] ...95℃より高い温度で、 1000hくらいの試験はやっているでしょう、いわゆる ディレーティングという効果がどれくらいあるか? で、スレ主さんは、 >アイドル時でも40-50℃ これを気にしているから、その温度が寿命や... 詳細
[23346457] 画面が映らず困っています。お助けください・・・
2020/04/18 19:50:11(最終返信:2020/04/21 22:16:55)
[23346457] ...はじめまして。 先日から、「電源は入るものの画面が映らない」という状況に陥り、 いろいろと試したものの効果がなく、にっちもさっちもいかなくなってしまったため、 みなさんのお知恵をお借りできればと思い質問させて頂きます... 詳細
[23348951] ノートパソコンのCPU交換について
 (CPU)
2020/04/19 23:59:19(最終返信:2020/04/20 07:57:42)
[23348951] ...失敗しても構わない器材なら良いのですが。 ジャンク品を研究人柱案件なら面白いかもしれません。 費用対効果はほぼありません。tubu案件ならこれがおススメ。 FMVならこの後の世代の薄型モデル。 M/Bの基盤にCPUが直接載っている物を...と推測してさらに一言。 CPU交換はリスクが大きいですが、ハードディスクをSSDに交換可能ならば体感的にも非常に効果ありますので、性能アップをお望みならそちらを。 ... 詳細
[23346178] Ryzen7 3700X純正クーラー Wraith Prism Cooler
2020/04/18 17:35:06(最終返信:2020/04/19 16:43:11)
[23346178] ...よさそうに思うのですが・・・ 完璧に冷やしきるという意味じゃ無理でもWraith Stealth 依りは、かなり改善効果はあるでしょう。 それで夏場でも不足な感じがしたら、外製クーラーを検討でよいと思います。 Wraith... 詳細
[23340059] Core i9 8950HKとCore i7 8850Hで比較検討
 (CPU > インテル)
2020/04/15 09:02:50(最終返信:2020/04/15 15:45:16)
[23340059] ...uPD70116さん アドバイスありがとうございます。 アドバイス頂いた通りデスクトップ用が性能や費用対効果が良いのは分かっておりますが 分かっていて今回は敢えてモバイル用で比較検討してるところです。 そ... 詳細
[23305465] AMDこの夏にZen3にRDNA2の発表か情報
 (CPU)
2020/03/25 23:30:59(最終返信:2020/04/12 14:55:51)
[23305465] ...ター推奨。 民生は高値なんだけどね。 ゲームはキャッシュの効果が薄いように思うのですが、、、効果あるなら高速なメモリがなくてもfps稼げるはずでシングル性能が...いることで(リンク2 173秒)、TSSAA(8TX)の前フレームからの補間ありより学習効果での方が再現ディテールが高い場合もでてきているところまで進化しているのが伝わるのがポイン...2080TiではフルHDではfpsは差は出てません。 2070superが一番DLSS効果は大きいようなので、これだとかなり実感するんでしょうね。 >Solareさん DLSSと... 詳細
[23318235] i7-4790Kからi5 9400Fに変更するメリット(省電力化)
 (CPU)
2020/04/02 19:16:26(最終返信:2020/04/11 22:42:23)
[23318235] ...AVX2が勝てるかどうか微妙かも知れませんが...(今よりは上がります) ASUSなら、ここを変えるだけでも効果はあります。 日本語で最大限の省エネモードだったか。 これを有効にです。 あと当方の現在のシステム列記しますと... 詳細
[23318743] OSインストール後の起動に失敗して再起動を繰り返す
2020/04/03 01:24:44(最終返信:2020/04/08 08:24:42)
[23318743] ...と思います。 温度を下げ気味で回避できるなら高冷却クーラーでされるのは構わないでしょう。 デカく効果になるけど、 NH-D15やASSASSIN IIIを代表とするような空冷、iCUE H115i RGB... 詳細
[23304102] 安くなったな。ミドルスペックやサブPCに。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600 BOX)
2020/03/25 09:01:51(最終返信:2020/04/05 08:24:06)
[23304102] ...2600で13000円も魅力的ですね。 インテルのCPUが新品で5000円近く値下げするのはないですね。 あと、3600効果がかなりあると思います。 2000番台はメモリとの相性が解消されているし、 値段差も大差ないし、買いだと思います... 詳細
[23297323] Photoshop
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700 BOX)
2020/03/21 17:42:31(最終返信:2020/03/23 11:07:56)
[23297323] ...2700が超える程度になると思います。 Zen2で強化された浮動小数点演算・SIMD命令ユニットの効果が比較的大きく現れるソフトなので、その比率が少ない場面以外ではそれなりに威力を発揮してくれるでしょう... 詳細
