効果 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 効果 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"効果"を検索した結果 2123件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[22124664] FF-XVベンチのWQHD解像度
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/09/20 23:08:26(最終返信:2018/09/30 12:30:39)
[22124664] ...別にVega64を抜くとかそういうつもりではなかったのですが5000を目標として試してみました。 ブーストクロックが1590MHzのままでは電圧下げ効果が微小なタイトルでしたので、メモリを上げの方が効いた感じです。 でもそういわれると気になってきまし... 詳細
[22131978] GeForce960から
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RX580-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2018/09/23 22:52:00(最終返信:2018/09/26 19:18:06)
[22131978] ...(GeForceを使用の場合) 逆にいえば、CUDAを使用せずCPUだけでエンコを行っているのであれば、効果はありません。 CUDAを使うのかQSVを使うのかCPUを使うのか?によって回答は変わると思います...>つねかわたかおさん CPUエンコード、GPUエンコード、QSVエンコードと色々方法があり、グラボを買い替えて効果の有るものは限られます。 まずは現在のエンコード方法や使用ソフトの状況が聞きたいです。 特に気にしていなかったのであれば... 詳細
[22121200] GeForce RTX 2080 の深夜販売
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/09/19 14:34:14(最終返信:2018/09/20 08:30:02)
[22121200] ...唯一実用性が出るとしたら・・ WQHD解像度の場合かなって私は思う。 WQHD解像度で144Hzモニターで遊ぶ人には効果でるでしょう。 1080Tiだと100以上出せずモニターのスペックを使いきれなかったのが・・ 2080Tiだと144fps限界まで伸ばせますから・・... 詳細
[22093637] Live Update 動作しません
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 1030 2G LP OC [PCIExp 2GB])
2018/09/08 17:34:54(最終返信:2018/09/11 16:42:24)
[22093637] .../ Windows 7ですと認証が必要なので簡単には勧められませんが、OSのクリーンインストールが効果があるかも知れません。 OSとドライバは問題なさそうですね。 CDから入れたドライバなどは、削除して再起動してから...ドライバーが悪かったのか、その人の環境に問題があったのかは判りませんが、正しいドライバーが入っても効果がない可能性があることもご承知ください。 >uPD70116さん >パーシモン1wさん >kokonoe_hさん... 詳細
[22084873] グラボだけ買い替えても勿体無いでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 Ti GAMING X 11G [PCIExp 11GB])
2018/09/05 11:38:58(最終返信:2018/09/05 18:41:36)
[22084873] ...このシステムで動かしてからでいいのでは無いかと思いますが 古いとはいえ結構性能の高い構成ですから、グラボのみ買い替えでも十分効果はあるでしょう。 別に問題はないでしょう。 CPUよりGPUの方が性能向上は大きいですし、今時GeForce... 詳細
[22050728] 使用率とfpsについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-GTX1080-A8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2018/08/23 08:44:29(最終返信:2018/09/05 00:42:06)
[22050728] ...ベストのパーツ設定、ゲームの設定も・・ETC fps上げるにはCPUやGPUに余力があれば OCメモリーも効果がある。 でもって 1080だってOCしてるかもしれない。 もしそのユーチューブの人と 同じクロックのメモリーにして... 詳細
[22046380] ASUS STRIX-GTX1060-DC2O6Gとどちらがいいですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2018/08/21 11:24:27(最終返信:2018/08/28 22:12:13)
[22046380] ...サブゲーム機の4790KのはDDR3 1600のメモリーですよ。 フォトショップとか多用するのならメモリーの容量を増やす方が効果があるんじゃないのかな? ある程度以上のスペックは 偏見と独断で言うと 「自己満足」だと思います... 詳細
[22016979] グラボはどれが良いでしょうか
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT710-E2GB/LP [PCIExp 2GB])
2018/08/08 18:28:01(最終返信:2018/08/10 16:41:16)
[22016979] ...る場合、Pascalじゃないと支援が受けられない ゲームをすると3倍程度の性能差が有るので、費用対効果はGT1030の方がいい。 新しいのでドライバーサポートが長いかも知れないなどなどです^^; 後はモニターにもよりますが... 詳細
[22015312] Amazonで買えるビデオカードホルダーだおっ(^o^)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/08/07 21:57:44(最終返信:2018/08/09 06:20:48)
[22015312] ...>sakki-noさん こんばんは^^ おしゃれ番長ですねー^^ 格好いいですね^^ ダンパーよりは効果が薄そうですが、見た目重視な人には良い感じですね^^ そういえば、メモリーの顛末、書いときました^^(長文ですが)... 詳細
[21847789] 画面が突然消える
2018/05/24 13:06:25(最終返信:2018/06/29 21:51:03)
[21847789] ...し上げてあげるなども効果があります。(ただしはこの場合は、memoryの素性などをTyohoon BurnerやHWInfoで調べてあげてからにした方が良いでしょうSamsungやHynixの場合は効果が期待できます)^^...ーカー保証は受けません。 Micron D-Dieの場合は、昇圧は全く効果が出ませんし、逆効果になります^^; こちらも所有してますが、こちらは、検証用として利用し...ます)^^ 1.2Vのメモリーなら1.3Vくらいに昇圧してあげるなどが効果的です。 ※ 電圧を上げる行為はメモリーのOCなどに該当し、保証が受けられなくなる場合が... 詳細
[21868377] GTX-1050とGTX-1050Ti比較検討中です。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1050Ti-4GB/OC/SF [PCIExp 4GB])
2018/06/02 14:23:14(最終返信:2018/06/04 11:58:28)
[21868377] ...けど、その場合、1SP辺りの使用トランジスタ数が増えてしまうので1CU辺りのSPを増やすのとあまり効果が変わりません^^; 動作周波数は現在でもTurbo動作で2GHz程度まで上がっており、2.5G...私の構成では装備不可でしょうか? ゲーム名、具体的に書いていただけますか?それによっては、ビデオカード増設も効果が望めない場合もあります。 動画編集なら、CPU強化です。 >A10 7800というCPUは検索かけても価格... 詳細
[21650165] ファン交換について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1060 6GB Single Fan ZT-P10600A-10L [PCIExp 6GB])
2018/03/04 23:22:18(最終返信:2018/05/29 01:26:13)
[21650165] ...参考になります。そうですか。それでしたらT128010SUを購入しようと思います。T128010SUは電圧が多少高いのでファンが小さくなっても冷却効果は同じくらいになったりしませんかね。 それと今日本Amazonで「T128010SU」で検索する... 詳細
[21819446] BIOSの書き換え方法について
 (グラフィックボード・ビデオカード > HIS > HS-580R8LCBR [PCIExp 8GB])
2018/05/12 21:19:14(最終返信:2018/05/18 16:34:44)
[21819446] ...一般的なOCとマイニング向けのチューニングは別物なので、期待した回答が得られないのは仕方ないでしょう。 それで効果の程は如何でしたか?... 詳細
[21400804] GT1030ってどれくらいOCできるんですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT1030-E2GB/LP [PCIExp 2GB])
2017/12/02 15:29:46(最終返信:2018/05/13 10:28:54)
[21400804] ...ただし壊れるj可能性は増えるし、消費電力は増えるし良いことは無いです^^; 性能不足なら、グラボを変える方が効果的なので、そちらにした方が無難ですが。。。もったいないか。。。でも、やりたいことができないなら売って買い替えるしか... 詳細
[21765233] 簡易水冷グラボ乗せ変え
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-POSEIDON-GTX1080TI-P11G-GAMING [PCIExp 11GB])
2018/04/20 09:43:14(最終返信:2018/04/21 07:37:39)
[21765233] ...Editionの方はどうしても効きが悪くなりがちなのでNZXTの簡易水冷対応ブラケットとか使った改造なんかもそこそこ効果があるかな、とは思いますがどうしてもやらないといけないレベルの改造ではないよな、とも思います。 この辺は趣味ですよ... 詳細
[20506102] 1070 SC
 (グラフィックボード・ビデオカード > EVGA > GeForce GTX 1070 SC GAMING ACX 3.0 08G-P4-6173-KR [PCIExp 8GB])
2016/12/23 01:16:44(最終返信:2018/04/11 03:08:25)
[20506102] ...設定4がALL最高設定になります。そしてFastSyncの恩恵が一番大きい設定です。(※ですが体積光の効果は?で分からず。) FastSync無効でV-Sync ONは操作でカクカクでたまに30fpsに落ち...状況でなければプレーには使えません。 FastSyncは60Hzモニターに対して60fps未満でも効果大で良いところ取りであり、ノーマルモニターでは良い落としどころですね。 あと、Chrome(Youtube再生中断)アイコン化させていても... 詳細
[21737160] ThinkCentre M73 Smallへの増設の意義は有るのでしょうか?
2018/04/08 18:01:00(最終返信:2018/04/09 20:06:52)
[21737160] ...>jm1omhさん ロープロファイルのこのクラスは、チップセット内蔵グラフィックと比較して、「お金を掛けた効果が体感しにくい」という事ですね? ※いったい、どれくらいの性能のVGAを買えば体感できるか?という疑問は残りますが... 詳細
[21725514] グラボの使用率が低い
2018/04/03 18:01:35(最終返信:2018/04/05 00:16:14)
[21725514] ...@Arma3はCPU依存が大きく fpsを上げたければOCが効果あるらしい。 A 設定で垂直同期は切っておく。 B SLI(二枚刺し)しても対して効果は出ない。 C メモリーのOC 多少は効果出るだろう。 あと やってる状況だが... 詳細
[21362597] QuadroP4000はAfterEffects2017とPremiereに対応してますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > NVIDIA Quadro P4000 EQP4000-8GER [PCIExp 8GB])
2017/11/16 17:31:24(最終返信:2018/03/30 16:58:03)
[21362597] ...html Open-GLやCUDAなどのGPU支援機能については、必要に応じて(自分の使い方において効果があるところを理解した上で)、ビデオカードの選択しましょう。 CUDAが特に必要なら、普通のGeForceシリーズの方が... 詳細
[21690112] ゲームをやるとクラッシュします
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N108TGAMING OC-11GD [PCIExp 11GB])
2018/03/20 17:11:06(最終返信:2018/03/21 21:43:55)
[21690112] ...PUBGです 今のGeforceの最新ドライバーは不具合がかなりあるので使わない方がよいそうてわす。 効果があるかどうかはわからないけれど、391.24が出たから使ってみて。 まあ、気休め程度の情報だけど... 詳細
