効果 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 効果 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"効果"を検索した結果 2117件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23446475] グラボのファンをnoctuaに交換
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2020/06/04 07:46:49(最終返信:2020/07/07 12:55:08)
[23446475] ...多少の知識があればできるでしょうけど、冷却効果がどうなるか分かりませんね。 ビデオカード用のファンコネクターは一般的なファンコネクターとは別物です。 引っ張れば抜けますが、形状が違うので刺さりません。 92mmでも効果はあると思いますよ... 詳細
[23496128] GT1030との比較で詳しい人教えて下さいm(_ _)m💦
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 550 4GT LP OC [PCIExp 4GB])
2020/06/27 13:03:52(最終返信:2020/06/30 11:52:59)
[23496128] ...何の目的で積みたいのかな? そこが重要。 グラフィック能力を良くしてゲームでもと考えなら、多少は効果あるでしょう。 Youtube 再生なら現行のCPU内臓グラフィックで十分に対応して、軽い負荷で見れてるはず... 詳細
[23496616] 買ってしまいました。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Radeon RX 5700 XT Challenger D 8G OC [PCIExp 8GB])
2020/06/27 16:34:27(最終返信:2020/06/27 16:34:27)
[23496616] ...クレカの5%還元と合わせると45000円くらいでした。合わせてメインメモリも買ったので、メモリ食いのシティズスカイラインに効果あるといいのですが、、、... 詳細
[23479771] INTELにNVIDIAは入れることはできますか?(初心者)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/06/19 23:52:30(最終返信:2020/06/20 10:06:18)
[23479771] ...またその部分でGPUの果たす役割は大したことがないので性能向上はないでしょう。 編集後のエンコードに関してはCPUの性能向上が効果的です。 ハードウェアエンコーダーを使うならそれなりのCPUで大丈夫ですが...... 詳細
[23474032] 静音性求めるなら、結局3連ファンなのでしょうか
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/06/17 02:22:05(最終返信:2020/06/19 15:47:23)
[23474032] ...別室にチラー置きチューブ引き込んでCPUとGPUを水冷。 これで静音化は出来ますよ。 この方が非OCでも、冷却効果でスコアも上がるし安定も得られる。 音の感じ方は人それぞれですし、音質にも左右されますしね 自分... 詳細
[23466014] fire stormの設定について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 OC ZT-T16500F-10L [PCIExp 4GB])
2020/06/13 15:15:48(最終返信:2020/06/14 13:45:06)
[23466014] ...見です。 一般的な話として、メモリーのOCであれば効果がないことはない、くらい(もっとも、GTX1650では効果が見込めるほどの基礎的な速さがあるということもない...も大した効果は望めないんだけれど、これをマイナス方向に、つまり多少性能は落ちるけどパワーリミットを下げてワッパを向上させる、という使い方ならそれなりに効果は望める...効果は無さそうですね。 OCスキャナー 私もハングアップかと思ってましたw ありがとうございます、試させていただきます! ダウン方向で長持ちに持っていくほうが効果... 詳細
[23460918] PCI−SIG PCI-E 6.0 規格策定
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/06/10 23:40:38(最終返信:2020/06/11 13:07:15)
[23460918] ...ただコストアップがあまり高くなければ良いのですが。 取り敢えずビデオメモリーが増えたら効果はあるでしょう。 増えたビデオメモリーへデーターを送る時に効果が高くなるでしょう。 4.0 x1でも10Gb LANは足りるので必要なのはビデオカードとSSDくらいだと思いますよ... 詳細
[23446085] 4K60fps以上の動画再生
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-RX550-E2GB/OC [PCIExp 2GB])
2020/06/03 23:27:15(最終返信:2020/06/04 17:17:28)
[23446085] ...>「CPUの能力でデコードが間に合わない」という解説からは、 「そもそもSandy世代が古すぎ。VP9に非対応だから、どんな高いグラボ載せても効果なし」 とも読めます。 どうなのでしょうか。 >CwGさん 詳しい解説ありがとうございます... 詳細
[23157556] GeForceではなくQuadro購入という選択肢は有りでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/01/09 17:09:55(最終返信:2020/06/04 13:15:08)
[23157556] ...動画編集にGPU必要ないなんて言っている奴がいるなんて驚き ほとんどの編集ソフトは書き出しにGPU使えるし、FX(ビデオ効果)使用するのに絶対必要 10年ぐらい前で時間が止まっている人? ... 詳細
[23444587] ファン認識不良について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX2070S-A8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2020/06/03 10:01:09(最終返信:2020/06/04 10:28:39)
[23444587] ...る可能性はあるでしょうか? エレクトリッククリーナーは単なる汚れ落としです。 端子が汚れていれば効果はあるでしょう。 >頑張る太郎さん エレクトリッククリーナーは掃除をするものです。 端子の掃除には接点復活材の方が良いとは思いますが…... 詳細
[23285162] CPUとグラボのバランス
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/03/15 00:33:06(最終返信:2020/06/03 14:50:28)
[23285162] ...バランスが崩れているとグラボが性能をほとんど発揮できないということは起こります。 両方新調するなら、効果的な投資分配としては「どちらにも気を遣ったほうが良い」となります。 どっちにどの程度負荷掛けるかはぶっちゃけプログラム(デザイン)次第なんですが... 詳細
[23427232] グラフィックカードの認識問題
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/26 03:17:22(最終返信:2020/06/01 10:12:34)
[23427232] ...組む際特に注視する点を教えて頂けませんか? 原因はまだ不明ですが、取り敢えずCPUの動作が異常です。 デフォルトロードでは効果がない模様なので、CMOSクリアを行ってください。 注意したい設定については、こちらが参考になると思います... 詳細
[22952186] 1920x1080クラスの動画を いくつ同時に開けるのだろうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > RX5700XT-8G [PCIExp 8GB])
2019/09/28 03:13:24(最終返信:2020/05/23 07:06:33)
[22952186] ...真夏で室温30℃以上で100%負荷かけても忍者5で余裕の4200MHzの設定がベストです。 ここからは 鬼のように要求電圧と使用電力が上がる・・割に効果は薄い。 しかし・・どうして?video Decodeがゼロになったんだろ? 他の人のは ゼロじゃないんですけどね... 詳細
[23412961] 自作初挑戦 パーツ診断お願いします
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/19 01:22:10(最終返信:2020/05/20 11:01:14)
[23412961] ...が7msで終わってるが3000では7,6msかかるという事ですね。 何をやりたいとかでメモリーの効果の価値は変わるのですが、まあ、遅い場合は速い結果は出せないわけですから、速く動作させるのに越したことは無いとは思いますよ... 詳細
[23404299] gpu使用率ひくい
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/15 03:18:55(最終返信:2020/05/15 23:33:40)
[23404299] ...GPUに活動させるにはGPUドライバで本来CPUが行う処理をGPUで行うようにする設定変更が必要になります CPUが貧弱でGPUが高性能の場合は効果があるそうです NVIDIAディスプレイ関連の設定で行えるようです すでにしています... 詳細
[23400001] cpu使用率がずっと20%ぐらいで困ってます
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/12 20:45:25(最終返信:2020/05/12 22:26:26)
[23400001] ...ぐらいでgpuも同じでした。 前はcpu使用率が90%ぐらいでした。 電源のプランは変えましたが効果なし 何か設定を触られてるかもなので、CMOSクリアでもしましょう。 マザーのコンデンサが壊れてると言うのはWifi部分のですか... 詳細
[23373594] 【MSI Afterburner】とオーバクロックの使用法・その他について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/01 20:54:36(最終返信:2020/05/12 21:07:01)
[23373594] ...最近はRADEONも同じようなことを始めたが、こちらが元祖 50〜100MHzくらい上げるのは問題ないけど、さしてそれで効果あるかと言えば大した問題じゃない。 初めからOC高いグラボ選ぶのも似たようなことで、価格だけ見合わないくらい高いだけ...CUDAならCPUのサポートなしでは動作しないし >あずたろうさん >50〜100MHzくらい上げるのは問題ないけど、さしてそれで効果あるかと言えば大した問題じゃない。 >初めからOC高いグラボ選ぶのも似たようなことで、価格だけ見合わないくらい高いだけ... 詳細
[23301217] RTX 2070 SUPER GAMING X TRIO 紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 SUPER GAMING X TRIO [PCIExp 8GB])
2020/03/23 16:30:56(最終返信:2020/05/09 21:18:39)
[23301217] ...でDLSSを使わない2080Tiを圧倒するfpsが出せるという感じになります。1440pや2160pではより顕著でしょう。 ともかく学習効果の差が大きいと思いますが、本当にDLSS2.0は使える機能になっていると感じます。 DLSSなし(レンダリング解像度1920x1080)...TSSAAとの画質とfpsが分かりやすく比較されていることで(リンク2 173秒)、TSSAA(8TX)の前フレーム参照しての補間ありより学習効果での方が再現ディテールが高い場合もでてきているところまで進化しているのが伝わるのがポイントかなと。... 詳細
[23389579] FPSが安定しないのですが・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2020/05/08 13:35:05(最終返信:2020/05/09 15:07:27)
[23389579] ...そうするとGPUだけ待たされることが多くなる。間に合う部分はグラボの能力でFPSは良くなるけど、ちょっと重くなると相乗効果でがっくり落ちる。 これはPUBGなどでも起こるから、この手のゲームは全部そうなる。 という事で... 詳細
[23379873] apex legends を240fpsで遊びたい
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6207SS19P2-1040J (GeForce RTX2070 SUPER JS 8GB) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/05/04 13:21:04(最終返信:2020/05/05 08:31:20)
[23379873] ...クーラーは取り付けにくいクーラーですが温度に問題が無ければ特にいう事は無いです。 さてさてメモリーの効果について実地検証しました。 前回の検証では3666という周波数で動作させてました。今回は2133まで落としてみました...そのあたりを加味して倍までは下げなかったと言うのも有るんですよね まあ、使い方としてデュアルにするだけでもそれなりの効果はあるとは思ったんですが、まあ、それ以上に上げるも有りは有りかなとは思いますが メモリー1枚抜いてシングルで... 詳細
