効果 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 効果 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"効果"を検索した結果 2117件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[23107422] ニーアオートマタでフルスクリーンでやると解像度が下がる
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2019/12/14 23:05:02(最終返信:2020/01/28 22:58:41)
[23107422] ...これは私がコーエーテクモゲームスに仁王というタイトルの不具合で問い合わせて案内された方法(効果あり)なのですが、その際の対応(返信)は比較的速かったです。 ですので、当てはまらないか効果がない場合はサポートに連絡することをお勧めします。 ...これらの機能は「ゲーム起動時に有効になる=起動への割り込みが発生する」ように思えるので、 「Anti-Lag」だけを無効にしても効果がないのであれば、 「ゲーム起動に伴い動作を開始するオーバーレイ系の補助機能」をすべて、 特に ... 詳細
[23158464] コスパの良いグラボについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 5700 8G GDDR6 HDMI/TRIPLE DP OC W/BP (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/01/10 01:22:58(最終返信:2020/01/12 16:05:31)
[23158464] ...同じゲームを同じ設定でやって 綺麗になんぞ絶対にならない。 何が違うか? 負荷の高いゲームではじめて 効果が出るだけ、そのゲームに対して非力だと‥最高画質が選べなくなるから。 それだけの話です。 今使ってるグラボのスペックと... 詳細
[23156629] もう、電気食いPCは要らないだろ
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/01/09 03:39:56(最終返信:2020/01/10 23:24:54)
[23156629] ...日本の化石燃料による火力発電の割合は、80%弱という極めて高いレベルというか、大半が化石燃料頼み。 もちろん、化石燃料を燃やすと温室効果ガスが排出される。 火力発電は出力の調整が容易なので、日本の総電力量が減れば、それだけ火力発電の割合を減らせる... 詳細
[23153107] Radeonソフトウェアについて
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/01/06 22:45:50(最終返信:2020/01/07 12:14:01)
[23153107] ...どこか見落としてる設定があるのでしょうか? また、ゲームを始める際に毎回、Anti-lag切り替え時の効果音がする(オフにしても別の効果音がする) のでミュートしたいのですが、設定が見つかりません。何か方法はありますか?...Anti-lag機能切り替えのホットキーをNONEに設定すると、Ctrlキーを押した際に、切り替えが起きる(効果音が出る) 適当なキーを設定した場合はCtrlキーを押しても何も起きないです。 どこか見落としてる設定があるのでしょうか... 詳細
[23150423] RX470と2200G
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI)
2020/01/05 16:01:26(最終返信:2020/01/06 17:54:34)
[23150423] ...ちょこっとマイニングやってみたい、なら月謝としてはアリかもしれない。 一時、煽るだけ煽って今の状況。費用対効果はマイナスにしかならないと思う。お勉強と思えば有りかもしれないが。  これはWindowsのGPU選択機能を使えるかという話なんでしょうか... 詳細
[23144286] RX570 GPU温度80度、何度までに抑えるべき?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS)
2020/01/02 16:52:03(最終返信:2020/01/03 20:40:24)
[23144286] ...ースファンを回しても効果はなかった。 若干、ファン音が気になる割に効果が少ないので、ケースファンは元に戻そうと思います。 GPU、ラディオンのファンの設定は、効果絶大です。 が、音はその効果と同じくらいです... 以上です。皆様ありがとうございました。 >sky400さん ケースファンを回しても効果はなかった ↑ 当然であります。 私の言ってるファン設定ってのはラデオンセッティングの...える。 吸気と排気のバランスを 云々で冷える・・・。 これね 都市伝説です。 限りなく効果なんぞないんです。 PCのケースファンなんぞね せいぜい10〜15cm程度しか風は届かな... 詳細
[23128760] 機材選びの相談です
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX2070S-A8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2019/12/25 20:16:41(最終返信:2019/12/28 02:41:21)
[23128760] ...ケース内部を照らすには丁度良いのですがね。 光る より、 熱帯魚が飼える 水槽PCケースなら、冷却効果があるし 見映えが良くなる。... 詳細
[23122318] 教えてください。i7 8086k Z390 Phantom Gaming 6といった構成に
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 Ti VENTUS 11G OC [PCIExp 11GB])
2019/12/22 13:20:04(最終返信:2019/12/23 02:15:37)
[23122318] ...組んでいただいた方に相談されて更にどの2080Tiが良いか聞かれるべき。 でも1080tiから2080tiへ変えて大幅に効果アップは無いと思うが。 SLIなら1000Wよりもうちょっと増やすくらいが良いかな。 1080Tiから2080Tiへの変更は30%アップくらい... 詳細
[23064838] 5700XTでHEVC動画に酷いノイズ有り。weightpが原因か
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 HDMI/TRIPLE DP OC W/BP (UEFI) [PCIExp 8GB])
2019/11/23 16:07:03(最終返信:2019/12/12 20:25:59)
[23064838] ...jp/naid/110003173802 rigayaの日記兼メモ帳 の記事でフェードの多い動画を使ってweightpの効果を実験しているようです。 https://rigaya34589.blog.fc2.com/blog-entry-39... 詳細
[22981593] pso2 ベンチマークがオカシイ
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 580 ARMOR MK2 8G OC [PCIExp 8GB])
2019/10/11 16:24:23(最終返信:2019/12/11 14:56:05)
[22981593] ...ソレでも低い気がする。 ドライバはmsiから8月のものamdから9月にしても変わらず。 全員CMOSクリアも効果有りませんでした。やっぱmsiダメなのかな、5年使ってたbtopcの中身のパーツもmsiだったし。... 詳細
[23081168] PCI Express x16(Gen1.1)のボードに
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/12/01 18:15:18(最終返信:2019/12/02 15:25:35)
[23081168] ...Core 2 Duoは相手にしていないでしょう。 この状況でメモリーも増やす意味はないですね。 効果はあるでしょうが焼け石に水でしょう。 ビデオカードも同様です。 延命を諦めすっぱり新しいPCにしましょう... 詳細
[23061182] Fire Strikeスコアについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 SUPER GAMING X TRIO [PCIExp 8GB])
2019/11/21 18:26:20(最終返信:2019/11/27 19:10:55)
[23061182] ...ますか? PC構成変更後の不調ならマザーボードのBIOSリセットを試しては? デフォルトロードで効果がない場合はCMOSクリアを。 >こえんさん 返事が無いんだけど BIOSをアップデートしてるんですか...9700Kで5000台が出ていたのが〜9900Kで4000代前半に落ちたらしい。 FF15ベンチ自体はCPUをOCしようが、メモリーをOCしても‥ほとんど効果ないんですよね。 ちなみに〜私の1080Tiでも4800はスコア出ます。 流石にね 2080Superで... 詳細
[23064714] デュアルディスプレイの接続の仕方について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/23 14:37:53(最終返信:2019/11/23 17:38:22)
[23064714] ...きない)ので、あまりお勧めできません。 そのアダプターの金額をモニター購入に回した方がコスト的にも効果があると思います。 どうしてもそのアナログモニターが使いたい、かつ、空きPCI-Eスロットがあるのであれば... 詳細
[22970174] ディプレイポートが実質機能していない
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX2060-E6GB/DF [PCIExp 6GB])
2019/10/05 23:11:09(最終返信:2019/11/23 00:06:21)
[22970174] ...モニタのドライバ再インストール 【起こった現象(再現できず)】 >・ケーブルを新品に交換 を行ったあと、数回の起動で効果がなかったが >・nvidiaコントロールパネルの電源管理を「パフォーマンスの最大化」に変更 >・Fastboot... 詳細
[22996061] 意外と不安定?
2019/10/19 10:50:19(最終返信:2019/11/21 17:32:14)
[22996061] ...もうしばらくFF14をプレイして動作確認してみる予定です。 >魔狼♂さん 熱は関係なかったようですね。 ご報告ありがとうございました。 ◆試してみて効果がなかったもの @BIOSアップデート Aビデオカードのドライバーを最新化 Bビデオカードのドライバーを古いのにしてみる... 詳細
[23042633] quadro p520 は使えますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/12 14:43:42(最終返信:2019/11/20 00:18:51)
[23042633] ...正確にはCADに向いているのではなくOpenGLに向いているカードです。「大量のポリゴンを表示する」という部分だけを抽出するのなら、確実にQuadroは効果があります。 しかし、CADだポリゴンだと言っても、模型や3Dデザインのような複雑な図形を表示する用途から... 詳細
[23046706] 写真高速描画にグラボは役立ちますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/14 14:42:34(最終返信:2019/11/15 16:14:03)
[23046706] ...質問をまとめますと・・・ 「大量写真のサムネイル表示及び部分拡大時の再描画速度の高速化に対して、グラボ交換の効果は期待できるか?」です。 よろしくお願いします。 転送速度が落ちないハイクラスなSSDが望ましいです...それに比べてCPUは一瞬100%表示にもなり、全力で動いているようです。。。。 ということで、CPUの交換が最も効果的と思えます。しかし現状マザーボードでは第3世代までしか対応していないので、すでに3770 が載っているのでこれ以上改善できません... 詳細
[23032260] Displayportからの出力について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX Vega 64 Air Boost 8G OC [PCIExp 8GB])
2019/11/07 11:53:35(最終返信:2019/11/13 12:12:40)
[23032260] ...こちらが安全だと思うんですけどね 海外ソースですがPowerLimitのみとUnderVoltage併用では省電力効果がまるで違います。 >同クロックで上から3つめの230Wと下から2つめの310W 上げ忘れました。...それでも、それで動作がおかしくなったら本末転倒じゃない? 確かに低電圧化すれば、電圧盛りすぎなVegaでは効果は大きいと思うんだけど、CPUの低電圧化と同じなので、危険性とかそう言う事は自己責任になるので、壊れても文句を言わないなら... 詳細
[23014482] NVIDIA以外の選択肢は有るのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/10/28 20:32:12(最終返信:2019/11/09 15:44:36)
[23014482] ...今はCPU内蔵ですのでオンチップグラフィックスですかね?でも編集可能ですよ。 ただ画面シーン切り替えの星がキラキラとか画面が破裂して切り替わるとかの3D効果を使い、リアルタイムでサクサク動くとかは高いビデオカード入れとくと体感で快適なのを感じられますかね...2070ですら対応していません。 GeForce RTX 2070 Superは対応しているみたいですが... そして効果があるのは3D描画のみ、貴方の用途には関係のない話しです。 >TOMO00_さん 普通はごく限られた環境で速くなるだけですね... 詳細
[23030262] 4k+オンボードでRAW現像が重い…最適なグラボは
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/06 10:26:21(最終返信:2019/11/09 01:42:46)
[23030262] ...ーを導入しましたが、 Adobe LightroomやPhotoshopでのプレビューや効果の反映が遅く、現像が捗りません。 現在のスペックは下記の通りです。  Windows1...す。 CUDAあたりをサポートしている現像ソフトなら、ビデオカードグレードアップによる効果はあるようですので。まずはソフトの方の仕様の確認を。 ちと古いですが、参考記事。 >【現...ございます。 LRの現像モジュールに限りGPUが効く、グリグリ弄った際の反映スピードには効果あるようです。 確かに仰る通りです。2万前後で一番良さそうなものを検討しようと思います... 詳細
