効果 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"効果"を検索した結果 3323件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23013994] エアクリーナー
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2019/10/28 14:56:13(最終返信:2019/11/04 18:36:44)
[23013994]...思ったより抜けやすいので ・ギリギリのサイズを選ぶ ・接触面をしっかり脱脂する ・ヒートガンで暖める(鉄ホイールなら効果薄いです) がポイントです あとはアンカーも種類あるのですが、作業しやすい締め込みタイプは 一般的なホームセンターでは入手しにくいです...詳細
[22873491] プラグ交換をお勧めします
 (バイク(本体) > ヤマハ > MT-07)
2019/08/22 22:08:38(最終返信:2019/11/03 00:13:15)
[22873491]...プラグ交換で目に見える効果を感じた事がありません。 もちろん、劣化から来る失火が原因だった場合は交換で改善しますが、そうでない場合はわからないです。 イリジウムプラグも何回も試しましたが効果があるとは思えません...詳細
[22990203] さあ、タイヤは何にしよう??
 (バイク(本体) > ホンダ > CB750)
2019/10/16 00:10:18(最終返信:2019/10/30 06:14:19)
[22990203]...タイヤに関して「持ち」と「グリップ」以外の話は聞こえませんでした。 ミシェランもやはり商品のよさもありながら、それの効果的なアピールに成功しているんじゃないか?と思います。 >CB雄スペンサーさん 自分はラジ...詳細
[22988685] もし、増車するとしたら、、、
 (バイク(本体))
2019/10/15 08:13:42(最終返信:2019/10/29 07:48:30)
[22988685]...すぐ食いつくかと思ってましたが釣られませんでしたねw セローのフロントを強化バネに換えたら 思った以上に効果があり、 まだまだセローで戦えると判断しました。 決して日和ったわけではありませんw 真打ちのT700テネレ登場まで...ゴニョゴニョしてフルパワー化出来るCRF450Lって お得なんじゃないかという気がしてきましたw フルエキ換装すると 呪いの効果が強まったりしませんか? >('jjj')さん それが2stと4stのパワー特性の違いで ECUの変更だけですとCRFもディアベルも...詳細
[22632007] 18年式セローのエンストについて
 (バイク(本体) > ヤマハ > セロー250)
2019/04/29 09:33:52(最終返信:2019/10/23 07:09:40)
[22632007]...FBでご指摘いただいた通りプラグギャップを1mmにしてみました。10kmほど走行してみましたが、エンストしませんでした。効果あるようですね。次回遠出した時に再度検証したいと思います。 ついでにキャニスターをバイパスさせてみました...発進時の滑らかさも無くなり、dg17のフィーリングに似た様な感じになりました。 開いている方を吸気バルブに向ける方が効果ありそうだけど プラグギャップ1ミリで治ると良いですね。 僕の書き方が悪くて、 すいません、 キャニスターは撤去です...詳細
[22996729] 屋根付きアクシスz
 (バイク(本体) > ヤマハ > アクシスZ)
2019/10/19 17:13:29(最終返信:2019/10/22 17:21:26)
[22996729]...http://aioinc.jp/ 探せば沢山ありますね。 雨は凌げても 巻き込みがあるので 寒さは効果が薄いかなぁ... スクーターやビジネスバイクはともかく、 スーパースポーツやオフロード車にまでルーフ着けるとは...詳細
[20748171] スカイウェブ250 高速走行について教えてください。
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2017/03/18 16:41:58(最終返信:2019/10/20 18:15:12)
[20748171]... 尚、走行中にリュックザックを背負う事には特に問題ないと思います。 むしろ転倒時には脊椎を保護する効果が期待出来るかも知れません。 (あくまで可能性ということで) 硬い物や重量物、割れ物や突起物、 破裂や炎上の危険性を含む物...これもタロウさんが既に書かれておられますが、良いヘルメットを被ると随分とマシになります。もしくはスクリーンを長いものに交換されると効果がありますね。 2、これもショートスクリーンなので体に感じる風圧に驚かれる事と思います。クルマに乗って高速道路走行をされている時に窓を開けると...詳細
[22247782] 灯火類LED化
2018/11/12 06:15:06(最終返信:2019/10/19 22:46:12)
[22247782]...要なことは分かっていますが、リレー交換が必要ない抵抗入りのウインカー用LEDでも、省エネ効果は見込めるでしょうか?  ただ、後付けLEDテールランプは、通常時とブレーキング時の輝...Dで省電力化するような目的であればいいとおもいますが、パワーアップ目的でLed化するのは効果が怪しい気がします。 ちなみに昔GromのライトとウィンカーをLED化したことあります...タンスにより発生する電圧よりも90度遅れる筈です(この同期インダクタンスは電機子反作用の効果と巻線インダクタンスとみなすことができるようです)。 電圧と電流が90度ずれているので,...詳細
[22994286] 25000キロのアクシスストリートです。
 (バイク(本体) > ヤマハ > アクシス トリート)
2019/10/18 11:27:53(最終返信:2019/10/19 21:19:09)
[22994286]...エンジン自体は5万キロでも 何の問題もないと思います。 気になるならフューエルワンとかガソリン添加タイプの 洗浄剤は効果的だと思います。 ベルトが細くなったり、ウエイトローラーがスムーズに転がらなくなると 新車のときの最大変速までだんだんと届かなくなり...詳細
[22992304] ナックルバイザー
2019/10/17 10:06:57(最終返信:2019/10/18 12:02:29)
[22992304]...ほぼ効果はなかったです...(T_T) 高速で3桁超えたらほんのちょっとは違うかな?という程度でしょうか。 手の寒さ対策はグリップヒーターがめちゃくちゃ効果大で...>アクリティヴさん ナックルバイザーは飛び石や正面風対策にはなりますが 防寒にはほとんど効果がありません。 防寒ならハンドルカバーをおすすめします。 https://www.am...りにくい気がする ちょっと押して移動させたい時にめんどくさい だからナックルガードで効果あるのが見つかれば、 取り付けたいなと思ってるのですよね 新聞屋さんが使ってるプレスカ...詳細
[22988227] ウインカースイッチの接触不良?
 (バイク(本体) > ホンダ > リード)
2019/10/14 22:27:37(最終返信:2019/10/16 10:11:46)
[22988227]...吹いてカチャカチャやれば復活剤としての効果はあります。 ただし、接点が溶融してなくなっちゃってるようなときにはまったく効果はありません。 復活させるんじゃなくて...います。 100均で売ってる接点復活剤を分解しないで、スイッチの隙間からシュッとしても効果はないですかね? >髭は毎日剃る派さん 接点復活剤、一家に一本あってもいいと思います。 ...ます。 ちなみに廃車して置いてあるバイクには養生カバーかけてます。 表からシュッとして効果でる場合も多いですが それは汚れがハウジング内のどっかに移動してるだけです 逆にスライ...詳細
[22975405] カタログ落ち
 (バイク(本体) > ホンダ > CRF450L)
2019/10/08 12:15:08(最終返信:2019/10/14 17:02:59)
[22975405]...blog41.fc2.com/blog-entry-2103.html エアクリカバー取っただけも効果ありのような記事もあり まずポン付ボルテ君で その後吉君かと? もちろんモトクロス場使用のお話です...詳細
[22985331] 車体部品にヒビが入ってました
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX150)
2019/10/13 13:24:39(最終返信:2019/10/13 20:11:18)
[22985331]...まぁ裏に隙間がある場合ですか・・・ 割れの進行を防ぐなら、われの先端にドリルで穴をあけて応力の分散が一番効果的だと思う。 その後伸縮性のある接着剤であなとクラックを埋めたらどうでしょうか? 交換しかないですね...詳細
[22890755] ドライブレコーダー
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2019/08/31 12:38:28(最終返信:2019/10/11 21:33:06)
[22890755]...フェンダーレスなので後方は水しぶきが凄いですけど。  防水ケースに入れてその防水ケースのレンズ(プラスチックで2.5センチ四方)に吹いたので効果はまだありますが レンズ直接は面積が狭いですから必要ないかもしれません。  これが嫌ならバイクの...詳細
[22944500] プラグ交換してみましたよ
2019/09/24 18:27:30(最終返信:2019/10/07 13:47:12)
[22944500]...kmですが、上の方で着火が悪い感じがするので)見て、イリジウム検討します。キャブ車の方が効果がありそうですね。 わ、晩ごはんの間にたくさんコメントもらってる。(^-^; やっぱり...ません。 デトネーションというのは異常燃焼のことですよね。 ハイオクを入れるとどういう効果がありますか? >鬼気合さん 熱価7番に上げてみるのも、有効なのかもですね。 ただ、ノ...せんが、シリンダーヘッドの燃焼面やバルブあたり面やピストンヘッド等は、PEAクリーナーの効果が出ている可能性はあると思います。 私だったら、イリジウムプラグがもったいないので、堆積...詳細
[22943265] MF13の直進走行中の右側への倒れ込みについて
2019/09/24 02:17:05(最終返信:2019/10/07 05:34:45)
[22943265]...挙動は変わりません。 どなたか同じような挙動を感じたことのある方はいらっしゃいますか? どこかの部分のジャイロ効果とかないですか? 車種違いですが、 ドラッグスターはシャフトドライブのため、 手の力を抜くと右だか左だか(売却したので左右どちらか忘れた)に倒れていきます...詳細
[22965339] LSベルハンマー スプレー420ml
 (バイク(本体))
2019/10/03 20:49:50(最終返信:2019/10/05 15:25:39)
[22965339]...グリスがわりに異音がしてるベアリングに流し込んだことがありましたが、 どうやら異音は別のベアリングだったらしくて特に効果を感じられませんでした。 メーカーの説明によると圧力がかかると皮膜が安定するというようなことを言ってましたね...詳細
[22424899] 部品欠品状況について・・・
2019/01/28 00:03:45(最終返信:2019/10/03 17:51:46)
[22424899]...できれば避けたいところです。  私はその対策として、夏場だけハイオクガソリンを使用していますが、結構効果がありオーバーヒートも起こしにくくなりました。なお、ハイオクはレギュラーよりも着火しにくいため、プラグもイリジウムに交換していますが...40も50も結果は同じかもしれませんし、違うかもしれない。 同感です。 オイルの粘度云々は実感できませんが 早め早めのオイル交換はその効果を実感できてます。 走行距離に関わらず音や振動に違和感を感じたら交換してます。 去年は違和感を感じながらも走行距離(1...詳細
[22923136] 跨いで来ました
2019/09/15 10:28:08(最終返信:2019/10/02 05:54:55)
[22923136]...https://www.amazon.co.jp/dp/B07DVYH6BV >アハト・アハトさん これはアオり防止にも効果ありそうですよww >アハト・アハトさん 似たようなの背負ってるので ハイサイドでも背中は無事でした...詳細
[22878790] 信号待ちや渋滞停止中エンスト、再始動不能
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125S)
2019/08/25 15:01:18(最終返信:2019/10/01 21:46:18)
[22878790]...今回の修理で直ったようです。色々な部品を「アッシー交換」ということで交換したのと、その過程で掃除もしてくれたのが効果あったのだろうとおもいます。私の走り方はスロットルをガバガバ開ける方ではないのですが、横浜の丘陵地...詳細
