効果 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 効果 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"効果"を検索した結果 287件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[14077671] 不具合(;・∩`)
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ D-BR1)
2012/01/28 11:42:01(最終返信:2012/02/02 10:54:34)
[14077671] ...スレ主です。お世話様です。@のロスレス音声出力されない件は解決しました。取説40ペーシ設定メニュー→ブルーレイビデオ副音声/効果音を入から切に変更したら、ロスレス出力に変わりました。変な初期設定ですね(`・)全く、もう・・・A...>いずれにしても、月曜日夜の東芝出張修理に神頼みです。 で・1日や2日程度で対応パッチが作れないのでSVマンを呼んだ所で現状では効果的な対応 は出来ない可能性が高いので良くてもSVマンが引き取って工場送り、最悪ブツ残して 出なおす... 詳細
[14001463] アップデート
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT110-K [ブラック])
2012/01/09 18:00:17(最終返信:2012/01/10 23:29:17)
[14001463] ...音飛び等全く無くなった感じがします。 電源ケーブルの交換を検討中ですがメガネ型電源ケーブル を極太に交換したら効果あるかなぁ。 はじめましてm(__)m 電源ケーブル気になりますね(^^) 自分も少し気になってます... 詳細
[13969425] セパレート接続☆
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX55)
2012/01/02 10:29:45(最終返信:2012/01/02 12:36:17)
[13969425] ...ストリートスムーサーは低ビットレート低解像度のコンテンツに対して効くノイズリダクション系ですからプレーヤー側でもAVアンプ側でも効果はドングリの背比べでしょう。 所謂アップコンのようなもので、決してSD画質が元々のHD画質以上になる事はありませんから...そこは期待(重視)するほどの物では無いと私は思いますね。 BD再生をメインにするなら特にですかね。 因みにセパレート出力で一番効果が出るのが音質ですので、これでのPQLSオンオフの違いがどのくらいあるのかと、一本でのオンオフの違いを聴き比べた上で好みの接続をしてみて下さい... 詳細
[13820389] PQLS使用時の音飛び
2011/11/27 19:28:32(最終返信:2011/12/19 02:26:02)
[13820389] ...PQLS要らんのかって気になります。 アンプはLX73なのでビットストリームには対応してないので、効果が薄いのでしょうか? 今の所BD1.5枚再生時にはPQLSは直ぐに切れますが、音飛び、フリーズ、電源落ちは無いです... 詳細
[13809725] 最終的に・・・
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX54)
2011/11/25 03:02:57(最終返信:2011/12/14 08:58:25)
[13809725] ...PQLSがオフになり音切れしなくなる。大体のソースで音が飛ぶまでに約1分過ぎたあたりから。 このことから音楽メディアでPQLSの効果を確認しようにも約1分後PQLSが強制オフになってしまうため確認できません。(もう笑っちゃいます)... 詳細
[13681600] 音が!
2011/10/26 17:50:23(最終返信:2011/12/12 20:29:52)
[13681600] ...焼いた物だと仕様の問題っぽいけど市販ROMソフトしか入れてない様だとBDドライブの異常 の可能性があるのでクリーニングしても効果が無いならサポセンに電話(BDドライブ交換) すれば。 自分のLX54はCDの音が再生中に途切れる症状が購入した時点で出て... 詳細
[13632978] youtube対応情報・電源ケーブル
 (ブルーレイプレーヤー > Cambridge Audio > Azur751BD BLK [ブラック])
2011/10/16 00:37:22(最終返信:2011/10/30 00:09:01)
[13632978] ...標準の細いケーブルよりも明らかに全体の音が筋肉質になりまして今まで聞き取れなかった小さな音が更に良く聞こえるようになりました。 効果の有る品がプレゼントされたのも嬉しさ倍増です。 以前購入しました国産のユニバーサル機のようにディ... 詳細
[12551990] 驚きました
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-320)
2011/01/23 21:53:58(最終返信:2011/10/18 21:27:45)
[12551990] ...飛び飛びにはなりますが最後まで再生します。また、ズーム機能があるのでBDディスクで実に便利だと思えるほどの効果があります。ズームアップしても見るに耐えられる絵です。 一万そこそこだけどできることには驚きました... 詳細
[13587568] BDP-LX55が発売決定
2011/10/05 21:45:39(最終返信:2011/10/18 19:08:20)
[13587568] ...個人的にはプレーヤーよりも、TVを画質重視のモデルにすることによる効果の方が違いは大きいと思っています。 その上でプレーヤーを高級機にすることで、相乗効果が得られると考えています。 k.i.t.t.さん 我が家はパイオニアのプラズマで観賞しています...ているBDや放送される番組は8bitの色情報しか持たないので恩恵にはこうむれないと思います(特殊なカメラで撮った映像や作成した映像などでは効果があるかもしれませんが、一般的ではありません)  1本出しのHDMIの場合、音質を考えると転送するデーター量はできるだけ抑えたいので... 詳細
[13509607] 特定の音が出ない
2011/09/17 07:47:52(最終返信:2011/09/23 12:30:32)
[13509607] ...思います。 そこをPCMにすると効果音がなりませんか? 自分のはBDP-LX52ですが、ロック持ってるんでPCで再生したら効果音が鳴りました。 BDP-LX52...どうも自動だと効果音が鳴らないみたいです。 パイオニアに苦情を言って見ますんで、ドラゴン藤波さんも問い合わせてみてください。 ご返事ありがとうございます。 早速HDMI設定をPCMにして試したら効果音がでました...トも同様にHDMI設定によりメニュー画面で の効果音が出るものがありました。 メニューだけならいいのですが、本編の効果音などで も違いがあるのかが分からないので少々... 詳細
[13300653] SD-BD3,BD2,BDT-1,BD1K
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ SD-BD3)
2011/07/27 07:30:13(最終返信:2011/09/11 10:07:06)
[13300653] ...持参でNZまで無事に持っていって見れててよかったです。 DeepColorは、BS録画とかにはあまり効果ないかもしれませんので、BDの映画を見るときにでも、TV側が対応してれば、36bit設定であと1080p24に設定してみてみてください... 詳細
[13456946] 画質設定
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ SD-BDT1)
2011/09/04 09:37:41(最終返信:2011/09/07 16:58:21)
[13456946] ...>2重に設定出来ることにより3D画質が向上するということらしい。 それって製品がソニー同士で対応してるからでなく、他社とでも明るさ2重設定で効果あるんですか? 効果ないならソニーで揃えるしかないんでは? 参考までにどこに書いてありますか?ホームペジのBDP-S480の商品情報見たけど見つけられませんでした... 詳細
[13430801] 音が小さい
 (ブルーレイプレーヤー > AVOX > HBD-2280S)
2011/08/28 22:22:15(最終返信:2011/08/31 08:04:31)
[13430801] ...Z系は、その辺りは入力ごとに(HDMI接続だけだったかな?)設定が変えれるので、助かってますが。 効果がないかもしれませんが、甥っ子の26RB2も似たような音声設定なので、お話したような設定でいろいろ気に入る設定にしてDVDを見てるみたいです... 詳細
[13428316] BDP−S370との比較
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-4110)
2011/08/28 10:43:56(最終返信:2011/08/29 15:44:40)
[13428316] ...は夢にも思いませんでした。ハイビジョンテレビで再生に耐えるVHS 3倍モード見たいです。アップコン効果でしょう。 みなさんレスありがとうございました。 みなさんの意見を参考に考えた結果BDP−S370の購入を検討したいと思います... 詳細
[13382192] この機種にはアップスケーリング機能は有るのでしょうか?
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ SD-BD2)
2011/08/16 21:26:34(最終返信:2011/08/18 23:48:39)
[13382192] ...基本的にアップスケーリング機能は付いています。 この機種にも付いていますが、価格も価格なので、そんなに効果は期待できないかも。 早速のご回答有難うございます。 東芝さんはぜんぜん宣伝していないのですね... 詳細
[13313838] 違いを教え下さい
2011/07/30 12:37:50(最終返信:2011/08/10 17:34:17)
[13313838] ...音声については使用しているシアターが入門機なので評価はパスで(笑) HDMI2系統出力と、ハイクラリティサウンドの効果はあるとは思います。 ご返答大変ありがとうございます。 ますます購買意欲が沸いてきました。 しかし買うとAVアンプもまた買ってしまいそうで... 詳細
[13347722] DMP-BDT900とDMP-BDT110の違い
2011/08/07 21:41:06(最終返信:2011/08/08 19:48:24)
[13347722] ...結論として音に関してはピュア・オーディオ並に考えなくていいとアドバイスされました。 何故かと云うと視覚の刺激が一番強烈なので音はそこそこで結構効果が出るということです。 現在110インチのスクリーンと、その裏に50インチのプラズマを設置しています... 詳細
[13345939] アナログ出力でオーディオに繋いだ場合
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S370)
2011/08/07 13:19:40(最終返信:2011/08/08 09:11:29)
[13345939] ...映画鑑賞がメインだとあまり効果はないでしょうか。 テレビのスピーカーの音質はラジカセ以下ですから、たとえ2チャンネルのミニコンポでも 迫力は倍増するでしょう。映画館のような後ろからささやくような効果はありませんが... 詳細
[13033803] レグザリンクが出来なくなりました
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BD550)
2011/05/21 12:54:03(最終返信:2011/06/08 20:37:36)
[13033803] ...NEWファームがさらに悪さをするんですね・・・ 試しにエレコム製のブルーレイクリーニングディスクを使ってみたのですが、余り効果はありませんでした。後、これは購入当初からでしたが、電源を入れて本体のメニュー画面を見ると何故か表示が英語表記になっている事が今でもあります... 詳細
[13092328] インシュレーター?
2011/06/05 00:46:13(最終返信:2011/06/06 11:15:09)
[13092328] ...ルマット(4枚入り)がありました。このゲルマットを小さく切って簡易インシュレーターとして使う事って出来ますか? 効果はともかく使うことはできます。 効果に関しては個人差があるので回答しかねます。 ただ耐震ゲルマットは粘着質が残りそうなので積極的におすすめはできま...>安物のインシュレーターか10円で試すのもアリですか? 安物でも一応「インシュレーター」で試しましょう。 10円玉は推奨しませんが、試してみて効果が感じられれば 儲けモノという事で。 とにもかくにも試す事に同意しますよ。... 詳細
