効果 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 効果 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"効果"を検索した結果 287件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[13028561] 3D再生につぃて
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT110-K [ブラック])
2011/05/20 00:17:12(最終返信:2011/05/25 16:53:44)
[13028561] ...上記のレグザ19A2とDVDプレーヤーSD310Jの黄・赤・白ケーブル接続よりも、アナグリフ方式?でも3DのBD・3DのDVD再生時の3D効果の違いが大きいでしょうか? >現在、TVレグザ19A2(3D未対応)とDVDプレーヤー東芝SD310Jを黄・赤・白の...上記のレグザ19A2とDVDプレーヤーSD310Jの 黄・赤・白ケーブル接続よりも、アナグリフ方式?でも3DのBD・3DのDVD再生時の 3D効果の違いが大きいでしょうか? 結論から書くといくら再生機が3D対応しててもテレビが非対応って時点でいくら逆立ち... 詳細
[13011616] レンズクリーニングについて。
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S370)
2011/05/15 16:46:13(最終返信:2011/05/17 17:26:33)
[13011616] ... CD,DVD,BD、同じ様な原理ですが、それぞれ規格が違いますので、DVD用のクリーナがBDでは効果がなかったり、逆に故障の原因になることもあるかもしれません。 http://www.asahi-net...(ちょっと詳細なリポートがあるページ)  無難なのは、風を使うエアーレンズだと思いますが、場合によっては効果は期待できないと思います。 http://www.hori.jp/items/detail.php... 詳細
[12989659] BD2との違いについて
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ SD-BD3)
2011/05/09 13:03:18(最終返信:2011/05/15 00:58:47)
[12989659] ...ですよね…。確かに簡単なことなんですよね…。 ただ結論は、 使用頻度と、レコーダーの価格との費用対効果を考えると… 今はプレーヤーで充分。 今より性能が良くなり、もっと安くなったらレコーダーを買う!... 詳細
[12921512] 設定方法
 (ブルーレイプレーヤー > グリーンハウス > GAUDI GHV-BD100K)
2011/04/21 20:54:28(最終返信:2011/04/21 22:55:31)
[12921512] ...テレビを高画質の物にするほうが良いです。 良いケーブルを使っても、テレビやプレーヤーの能力を遥かに超えるような、 効果は有りません。 付属品で綺麗に映るなら買い換える必要無いです。 http://joshinweb... 詳細
[12887224] 3D奥行きコントローラーについて
2011/04/12 08:29:02(最終返信:2011/04/14 13:14:27)
[12887224] ...パナソニック以外の3D対応テレビでも、 3D奥行きコントローラーの効果はあるのでしょうか? テレビはまだ購入していませんが、 東芝の42ZG1を考えています。 よろしくお願いします。 効果はありますが、過度の期待は持たない方が良いと思います... 詳細
[12753524] 探してま〜す!!
 (ブルーレイプレーヤー > マランツ > UD9004)
2011/03/07 12:27:38(最終返信:2011/04/09 00:42:38)
[12753524] ...箇所) チューン後どんな効果が期待できるのでしょうか? 恐らく暫くは経済的に無理だと思いますが、興味が湧きます。 また我が家の最大の効果があるチューンは掃除だと...だければ こちらから メーカーに送ることも可能にしちゃいます(あ) 「チューン後どんな効果が期待できるのでしょうか?」 >これは のっぽさんに・・ なんせ 僕は9004を持って...BOXが曲者と認識しております(>_<) なので 500A 600Aでの場合どれだけ画質効果あるのかは経験ないです。(汗) 入院期間は 1週間くらい?? のっぽさんに聞いていただ... 詳細
[12462153] 夢の対決!?
2011/01/04 23:12:33(最終返信:2011/02/28 16:23:27)
[12462153] ...か。 電源でそんなに変わるんですか。 私の一様、壁コンとコードは変えたんですが、 効果の程は良くわかりません。 いずれお宅に伺いますので、申し訳ありませんが、 住所をメー...源はまぁ、それなりに(笑) でも、同じお金掛けるなら先に機器のアップグレードした方が多分効果的です(自爆) 確かウチで電源ケーブル比較して変わらないと言った人はここ一年いないです...た機械を入手するか、HDMI端子を使うかしかなくなるわけで、後者ではハイエンド機の物量の効果が表れないと判断されてエントリー機に集約されたと推測できます。 (ちなみに2013年大晦... 詳細
[12604675] 3D変換
2011/02/04 14:39:29(最終返信:2011/02/08 08:57:40)
[12604675] ...私は最初気づかずパナへアップスケール機能あるか確認したら、答えは「アップコンバート機能あり」と返事がきました(苦笑) でも確かに効果は機種により違うようです。 元々がDVDサイズ(画質)ですので・・・ この機種は、この機能で安価なので購入計画中です... 詳細
[12425299] アンプもデノンがいい?
 (ブルーレイプレーヤー > DENON > DBP-1611UD(K) [ブラック])
2010/12/27 11:59:09(最終返信:2011/01/30 19:31:24)
[12425299] ...機能的には特に関連がないので好みだけで決めて良いと思いますよ。。 こんにちは 十分いいアンプをお使いなので、音質にご不満があればSPの取替えなどが効果的かと思います。 プレイヤーもパイオニアのLX-52。PQLSという機能は、ほとんど使わないので、プレイヤーを買い換えたいのです... 詳細
[12394331] どうすればDBP-4010UDでCDやSACDを良い音で聴けるか
 (ブルーレイプレーヤー > DENON > DBP-4010UD)
2010/12/20 13:20:49(最終返信:2011/01/15 22:49:46)
[12394331] ...もボードを先に使った方が効果が大きいです) SACDや映像ディスクは、CDより小さな信号を高速で読み取っているのですから、よりいっそう、効果は大きいです。 また、機...sory/accessory4.html#MTA 金属ボードなので、下からの電磁波の遮断効果もありますよ。 紙やすりは、グリーンカーボランダム的な意味ですか??? 機器内部で発生...であれば、外に出る前に、ボディ内で反射していると思います。 あまり有効とは思えませんが、効果はありましたか? 4010UD の上棚裏面に#240黒色紙ヤスリを貼り付けたら、大幅... 詳細
[12502208] UD9004
2011/01/13 11:20:44(最終返信:2011/01/14 21:36:43)
[12502208] ...60では明確に現れます(W60の欠点をカバーして相乗効果を生みます) HD1ですと逆に粒子の粗さが目立ち逆効果になります 現状はW60をメインに置き換えています ...で同じ効果があります。 ただ電源ケーブルにこれらの処理をする分には問題なさそうですが、HDMIなどUHF帯電波並の高周波を流すところにこういう小細工は逆効果に思え...Vアンプはオーテクの安物です(笑) ウチの環境では高いHDMI買うなら、電源強化の方が効果が ありましたけど、これはtaku986さんのお住まいにも依りますね。 あとBDですが... 詳細
[12463069] 「Cell」は東芝製でしょうか
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ SD-BD2)
2011/01/05 03:40:52(最終返信:2011/01/07 09:10:28)
[12463069] ...実写なら特にHDしていない画の方が合う場合も ありますから。 >アニメほど効果が出ない〜〜との説明でした。 アニメで効果が一番わかりやすいのは確かです。 JOHNTPTTNさん がアニメは見ず実写のみなら...一般のソースなら映画で自作DVDでも、元映像が綺麗なら綺麗に、荒いとそれなりのアップコンで、アニメほど効果が出ない〜〜との説明でした。 私は、キャプチャした5〜6MbpsのMPEG-2を外付けHDDから再生したいのですが... 詳細
[12410004] ぼちぼち慣らしも終わりましたのでご報告。
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT900)
2010/12/23 21:52:46(最終返信:2011/01/06 20:52:22)
[12410004] ...暗部階調が見事に向上 チューンの必要性を感じさせ なくなったのですが、 隊長亭ではワイヤーワールドプラチナム の効果は残念にも(苦笑) 僕も見ましたが、 確かにあの部屋では、 廉価ケーブルでも、 プラチナムスターライトと同等カモ(笑... 詳細
[12366985] 買いました♪
2010/12/14 19:41:02(最終返信:2011/01/06 19:55:32)
[12366985] ...真下が、 ルージュさん曰く、 映像には効果アリだが、 音声には(え☆○●◎〒 意味深な返事を頂きました。 使い方次第で効果アリとです。 てな訳で、 マランツ9...ーンなかったですし。。。 ちなみにうちではクロック交換よりオペアンプ交換の方が体感できる効果が大きかったです。なんかもう一台実家用にBDT900仕入れてオペアンプ自分で交換したく(...Pとして常用できるほど音質は改善します。4個で5000円もしないオペアンプの交換ですが、効果は絶大です(おやGの腕では発信起こしそうなので、餅は餅屋に、ですけど)。画質も色が濃いの... 詳細
[12056380] このプレーヤーについて
2010/10/13 23:56:59(最終返信:2010/12/26 01:41:40)
[12056380] ...耳が防御反応?を起こして落ち着ついて映画がみてられません。 ある一定音量以上で迫力があるシーンでは、効果音とバックミュージックのバランスが崩れるというか…、固まって聞こえるような。そして曇ったような音で高域の抜けが悪いです...とちょっと疑わしく思っていました。 またアナログ/デジタルの電源タップ分離も同じ配線下(壁コン)では効果がなかったようで、今はOAタップ一本です。 ただ分離自体については理論的に結果が期待できそうですので... 詳細
[12392607] 「No DISC」のメッセージに関して
2010/12/20 00:01:34(最終返信:2010/12/25 00:36:27)
[12392607] ...特に「バイオ」は映画館でも観ましたが3Dの感覚に関してはBlu-rayでも同等と感じました。 3D効果についてはハードよりソフト側の完成度で変わると個人的には思います。 X-7うらやましいです。... 詳細
[12355152] ご教授をお願いします。
2010/12/12 09:42:23(最終返信:2010/12/17 20:18:46)
[12355152] ...Bデジタル電源タップを入れる Cプレーヤーとアンプの電源ケーブルを高級品に交換する 以上が考えられる様ですが、予算5万円で効果の大きいものはどれでしょうか どなたかご教授お願いします そして聴こえなくなったさんの立ち上げたスレを参考にして... 詳細
[12176970] 画質/音質
 (ブルーレイプレーヤー > DENON > DBP-A100)
2010/11/07 08:22:06(最終返信:2010/12/06 23:06:45)
[12176970] ...静電気除去などで、根布産業がされているチューンの方が、コントラスト、解像度アップと映像と音ともに、効果的なようです。これは、ネットで91クロック交換、もしくは根布産業で検索すれば、詳細がでます。デノンのプレーヤーもチューンできるようです...HDMIケーブルとか凝ればきりがありませんね。安いBDプレーヤーが買えてしまいます。基本性能がしっかりしていれば、それらの効果も出るのでしょうね。 この辺は、個人の裁量でしょう。私はコード、ケーブル類にはあまりこだわらない方です... 詳細
[12230750] 画質調整機能
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BD550)
2010/11/17 16:48:20(最終返信:2010/11/17 16:48:20)
[12230750] ...この機種の画質調整機能はどの程度効果があるのでしょうか? BD、DVD両方に効果があるのでしょうか?... 詳細
[12084655] 再生能力
2010/10/19 18:46:40(最終返信:2010/10/20 15:02:08)
[12084655] ...またフロントはパワーアンプダイレクトでマランツのPM-13S2から音を出しています。 音声のみのHDMI出力の効果はあるのかもしれませんね。 3Dは眼中にありませんので現状ではBDT900に換えてもそう大きな差は感じられない... 詳細
