効果 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 効果 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"効果"を検索した結果 287件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[17915469] フリーズについて。
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-3120-K [ブラック])
2014/09/08 21:59:28(最終返信:2014/09/09 12:59:03)
[17915469] ...わかりませんが 故障のようなので、販売店かメーカーに連絡して、点検修理でしょうか でわ、失礼します 効果があるかは分かりませんが不具合であればリセットボタンを押すことで解消するかもしれません。 頻繁に起こるようであれば... 詳細
[17866149] やっぱり
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-105JP)
2014/08/24 19:07:52(最終返信:2014/09/09 10:22:19)
[17866149] ...力不足のスピーカー(フロント2本)の入れ替えではないですか、という意味です。 SACDプレーヤーを買うよりはよほど効果はあると思います。 5800ESについては、DALIならHELICONとはいいませんがMENTORまでなら十分鳴らせると思います... 詳細
[17819091] インシュレーターの交換について
2014/08/09 23:56:12(最終返信:2014/08/11 00:17:43)
[17819091] ...本機に限らず一般的な話でも結構ですのでどなたかご教示ください。 通常のプラスドライバーで外せます。 効果はともかく簡単に交換できますので、自分で試してみたら良いのでは? 私は交換せずにそのまま利用しています...まずは適当な大きさの袋ナットを調達してみようと思います。 オーディオ・アクセサリーは最小の投資で最大の効果を、との方針でやってます。比較的大きな音で聞くほうなので、再生中はラックや本体が結構振動することには早い段階から気づいていました... 詳細
[17773208] 異音がでる症状
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-170-K [ブラック])
2014/07/26 20:25:46(最終返信:2014/07/28 22:20:02)
[17773208] ...他のBDを入れても一緒か確認して下さい。 初期不良の可能性が高いと思いますので、以上のことをやっても効果ない場合は購入店と相談した方が良いかなと思います。 説明書9ページ http://pioneer... 詳細
[17772461] SBMVが良い感じ(^^
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6200)
2014/07/26 15:44:58(最終返信:2014/07/27 21:17:39)
[17772461] ...今後のアップデートで4K60P出力になればいいなー  ソニーさーーーん。 BDの再生についてはSBMVの効果は大きいと思います DMR-BZT830や自作PCとの比較になりますが 滑らかさに 違いが少しあるように思います... 詳細
[17766248] 3D性能の優れた機種は!?
 (ブルーレイプレーヤー)
2014/07/24 19:42:21(最終返信:2014/07/27 00:45:16)
[17766248] ...>oppoのBlu-rayプレーヤーはそれだけ性能が優れていると言うことなんですね! 画質や音質等の基本性能は優れているけど、3Dの効果は安価なプレーヤーと大差無い。 3Dって画質を云々言うギミックでは無い。... 詳細
[17719433] メディアが全く再生できません
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BP630)
2014/07/10 23:52:04(最終返信:2014/07/11 00:24:56)
[17719433] ...それでも変化ないようでしたら、テレビと接続しているケーブルを他のものと交換して下さい。 以上を試して効果がないようならば、購入店に連絡して、修理または初期不良として対応してもらった方が良いかもしれません... 詳細
[17574287] 最高のディスクプレーヤー
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-103DJP)
2014/05/30 19:21:40(最終返信:2014/05/30 19:21:40)
[17574287] ...しかもピントが甘いので不向きであった。 そこでDarbeeを試してみた。 0%〜120%まで色々試したが70%くらいまで効果的だった。 黒が沈み輪郭が若干強調されるので絵がシャキっと締まる。 なんとなく奥行きも加わり、エプソンの弱いところを補っている...どちらかといえばハイビジョンはそのまま(0%)のほうがいいような気がする。 DVD視聴などの時やはり50%〜70%聞かせてやると効果的だった。 自分の場合AVアンプからHDMI入力(HDMIバック入力)で 接続してあるので6種類の機器の映像すべてDarbeeが試せる... 詳細
[17409349] BDP-105JPとBDP-105DJPとの違いについて。
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-105DJP)
2014/04/13 15:43:27(最終返信:2014/05/04 09:32:38)
[17409349] ...東芝の古いDVDレコーダーRD-X9等を繋いでおります。 使用感想は、AV雑誌のBDP-105DJの評論通りで、効果は外観と異なり素晴らしい。効果の違いが標準設定でも一目瞭然でした。 設定は、浜オヤジさんが書かれた事と同じ事が、付属のリモコンでも出来ました...DVP-5000の型番のDARBEEエンハンサーが発売されている(HDMI入力、出力端子のみ一系統があり、DVP-5000を通すとDARBEE効果が加わる、5Vの外付けACアダプター使用、アダプターがユニバーサルかは不詳)。 アメリカアマゾンから個人輸入可能で... 詳細
[17423024] 電源ONで地デジ番組映らない...
2014/04/17 17:22:19(最終返信:2014/04/18 22:05:18)
[17423024] ...配線もなるべく交わらないようにするとか、できるだけ離れたコンセントに繋げてみるとか試してみるのもいいでしょう。 全く効果無いかもしれませんが。 >3120はHDMIでG7に接続しているだけだから、G7のデジタル番組視聴に影響はないはずですけどね...アンテナレベルは正しい数値か? 場合によってはアンテナブースターの必要性も考えられます。 とりあえず効果無いかも知れないですがアルミホイル試してみて! アンテナ端子がF型コネクタ出なければ、F型コネクタにすると改善できる場合があります... 詳細
[17115925] 認識出来ないデスクです。
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBP-R500)
2014/01/26 15:41:04(最終返信:2014/02/19 09:31:34)
[17115925] ...9832312e様 大変失礼いたしました。有難う御座います。 最近、ビール原料の一つ、ホップにアルツハイマー防止効果アリと発表されました♪スレ主さん、もしお酒が好きなら、特にホップが原料に使われているビール、発泡酒... 詳細
[17134292] 音質
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT320-K [ブラック])
2014/01/31 07:29:25(最終返信:2014/02/03 12:01:31)
[17134292] ...デジタルにすれば改善されるでしょうか hirobonnさん  おはようございます。  案外 スピーカー交換 が一番効果的かも知れませんよ。 AVアンプは、基本的に音が良く有りません。 スピーカーには、寿命があります。40年程度... 詳細
[16888148] リジューム機能は・・・。
 (ブルーレイプレーヤー > グリーンハウス > GAUDI GHV-BD110K)
2013/11/27 20:38:55(最終返信:2013/12/31 11:16:25)
[16888148] ...この機種は解像度をオートにしても アップスケールは働いているのでしょうか? どちらにしても目を見張るほどの効果は期待する方が無理なのかな・・・。 又、色空間やディープカラーはどのポジションで使うのが ベストなのでしょうか... 詳細
[16970509] 5.1ch再生について
2013/12/18 12:34:53(最終返信:2013/12/23 08:09:54)
[16970509] ...のかもしれません、再生しているソフトがDTS系ならその確率は高いです。 「ブルーレイビデオ副音声/効果音」の設定を「切」に設定してください。 東芝に確認した処、仕様だと言われました。。。 テレビ経由したら駄目だわwwww... 詳細
[16589194] この製品の、画質、音質に関して。
 (ブルーレイプレーヤー > AVOX > HBD-0190K)
2013/09/15 13:39:12(最終返信:2013/09/15 13:39:12)
[16589194] ...この機種のDRC(小音量時にセリフを聴き取りやすくする)機能は、効果が極めて小さいです。 これも、PionnerのDVDプレーヤー、DV-220Vとの比較ですが、DV-220VでのDRC機能はびっくりするほど効果があります。 これらの点から... 詳細
[16512108] ぴったりダビングの考え方は
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ D-BR1)
2013/08/27 06:38:14(最終返信:2013/09/01 22:57:47)
[16512108] ...そんなにひどくは無かった様です。 本題とはあまり関係ない話で申し訳ないですが、上記の現象は 2 つの効果によるものかなと思っています。 ・画面サイズが小さい方がひきしまって綺麗に見える。 ・画素数が少ない方がノイズが目立たなくなる... 詳細
[16511980] ブルーレイ・オーディオの再生について
 (ブルーレイプレーヤー > Cambridge Audio > Azur752BD)
2013/08/27 03:40:11(最終返信:2013/08/30 03:59:44)
[16511980] ...MK2)から聴いています。 ※プラシボ効果もあるとは思いますが、ユニバーサル・プレヤーに付いているピュア オーディオ モード(テレビの画面表示を消す)が、曲によっては音質に効果を発揮します。 事の発端は、... 詳細
[16395564] 買いました。
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S5100)
2013/07/23 17:39:00(最終返信:2013/08/02 00:07:16)
[16395564] ...逆に確実に再生できるものを絞り込んで いるのかもしれませんね。 写真で観ると天板が立体的に見えるのは何か効果がセッティングして見られるんでしょうかね?? 実際にこういう形してます。はい。あんまりかっこいいとは思えません... 詳細
[16339947] ファームウェアのアップデートでDVD再生安定化
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT330)
2013/07/07 11:26:59(最終返信:2013/07/07 11:26:59)
[16339947] ...メーカーHPの更新履歴には、"ブルーレイディスク再生互換性の向上"と書いてありましたが、DVD再生にも効果があったようです。 http://panasonic.jp/support/bd/download/pfw/plr/bdt330... 詳細
[16265375] ついにアプコンでPS3を超えた?
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-105)
2013/06/17 22:08:07(最終返信:2013/06/28 21:32:01)
[16265375] ...文字や星は明るく鮮明になっていますのて、コントラストを強くした様なイメージでもあります。 BDT-150の効果なのか不明ですが、興味深い点とは思います。 スターウォーズのオープニングも今回と同じ様な暗いシーンですので... 詳細
