効果 (テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"効果"を検索した結果 237件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[1365967] 5.1CH AVアンプ+スピーカ
 (テレビ > SONY > KD-36HD900 (36))
2003/03/05 23:46:55(最終返信:2003/03/17 00:15:47)
[1365967]...大変参考になりました。HD900のTruSurroundは5.1ch放送では予想以上のバーチャル音場効果でしたがスピーカ5本+サブウーファーのディスクリートシステムには敵いませんよね。土曜日に秋葉へ出か...詳細
[1390471] 地上波ディジタルが..(報告)
2003/03/14 01:22:41(最終返信:2003/03/14 01:55:22)
[1390471]...・チューナ内蔵TVがでてもD端子経由でみるってこと?? 情報そろそろでないかな? すべてがデジタルになれば、このTVの効果発揮なのですが それ以前の問題でしばらく悩みそうです。TVのために引っ越す ことも考えてしまうかもね...詳細
[1369896] 教えてください
 (テレビ > SONY > KD-28HD900 (28))
2003/03/07 12:29:11(最終返信:2003/03/08 12:07:25)
[1369896]...ソニーのハイビジョンTVはサイズが大きいです。 うちは28HD900ですが、32型以上に大きく感じます。 左右に大きくてサラウンド効果の高いスピーカーがあるからだと思います。 奥行きもあるので本当にジャマです。 なお、送られてくるときのダンボールは60kg近く...詳細
[1222753] 良い買い物でした
 (テレビ > 東芝 > 36D3000 (36))
2003/01/17 00:44:58(最終返信:2003/03/05 12:00:17)
[1222753]...地上波もソフトな印象で見易いです。うちは元々ゴーストが出てたのですが、このテレビでは殆ど気になりません。音質は、専用ウーハの効果で低音が響きますね。普段は響き過ぎるくらいですが、映画鑑賞では迫力があって良いです。 気になる点としては...詳細
[1326820] 西友34800円
 (テレビ > SONY > KV-25DA55 (25))
2003/02/21 02:46:38(最終返信:2003/02/22 10:15:36)
[1326820]...何故か、家電屋より凄い安い。ウォルマート効果。 そこってそんなにやすいんですか・・時代は変わったなぁ 相手は、世界一の小売企業ですからね。 本気で日本にきたら、すごいことになるかもね。 いい意味での流通革命が...詳細
[1298143] 新製品
2003/02/11 12:44:11(最終返信:2003/02/20 20:45:57)
[1298143]...との意見も目にしましたが。 DRCが載らなきゃ、激しく買いなんですがねぇ・・・。 DRCって25型なんかにのせて効果あるんですか。 引越しを3月にするので、その時にテレビを買おうと思っているのですが、今後地上でもデジタルになりますがその対応は大丈夫なのでしょうかね...詳細
[1256065] 地上波&地上波、地上波&外部入力
 (テレビ > 東芝 > 28ZP57 (28))
2003/01/28 17:50:44(最終返信:2003/02/02 10:16:12)
[1256065]...SONYの28HD900と比べてもノイズに関しては28D3000の方がとてもクリアでした。しかし、それがSプログレッシブの効果だとすると、28ZP57はVプログレッシブ。28ZP57でもそれほどノイズのないクリアな映像なのでしょうか...詳細
[1257504] AACデコーダが今度はほしい
2003/01/29 01:00:07(最終返信:2003/01/30 23:12:06)
[1257504]...DVDソフトでは、最初からドルビーデジタルEXやDTS−ESで収録されたソフトもあり、この場合に最大の効果を発揮します。 多聞少将様 ありがとうございます。早速AVC−A11SRなるもの yahooで検索しました...詳細
[1213591] センタースピーカー
2003/01/13 20:05:10(最終返信:2003/01/19 21:36:54)
[1213591]...サラウンドの音源(スピーカー)は点音源が理想とも言われていますし、サラウンドは音質(音色)のバランスがその効果を生む要素が強いので、フロント左右とセンターは同じ(同じ系統 密閉、フロント or リア バスレフ)にした方が良いと思います...画と音のバランスを追求されてみてください。 もう にこにこ (^u^) ですよ!! 相応のスピーカーの音(声や音楽 効果音)を聴けば、テレビのスピーカーの出番は自然となくなります。 テレビ音は、箱に工夫すれば、少しはしまりも出てくるかもしれませんので...詳細
[1150646] AV-21K3の使用リポート
 (テレビ > JVC > AV-21K3 (21))
2002/12/22 01:28:36(最終返信:2003/01/01 23:54:50)
[1150646]...またあっても細かく調整できるので心配ないです。 ★(・A・)イクナイ!! 1.ステレオ効果が得られる位置が、テレビから1mとかなり近い。  着座席に応じて、ステレオ効果の位置を変えられる機能がほしかったです。 2.先代機のAV-21K1から大幅に機能が削られ...スピーカーは前面ではなく、なるべく側面に付いてる  (左→右と、ステレオを体感しやすい)、  もしくはステレオ効果の位置を変えられる機種を買いましょう。 2.目にやさしいシネマモードがあるテレビを選びましょう。 ...詳細
[986660] 音質について
 (テレビ > 三菱電機 > 29T-D102S (29))
2002/10/07 00:50:32(最終返信:2002/12/28 09:35:33)
[986660]...音質はご指摘のように重低音に迫力がなく、ごく普通の音です。 トーンコントロールの機能はついてますが、あまり効果はありません。 以前のは東芝のバズーカで、とてもいい音でしたので、見劣りがします。 が、スピーカを下に配したデザインや...詳細
[1158152] D30の画面が・・・。
 (テレビ > パナソニック > TH-36D30 (36))
2002/12/24 11:59:07(最終返信:2002/12/27 14:49:51)
[1158152]...ノーマルモードで番組を視聴中に画面の左下の部分がカーブして狭くなって しまいました。 地磁気補正をしても効果なしです。 そのほかのモードで画面を表示すると今度は上下が切れるようにもなってます。 初期設定にもどしても全く状況が変わりません...詳細
[1105574] あまり出回ってないような・・・
 (テレビ > JVC > AV-32X1500 (32))
2002/12/02 23:22:21(最終返信:2002/12/24 20:48:10)
[1105574]...幸い1台だけZ1500が展示品限り となっていたので店頭で見てみたのですが、DETの効果というか1500本 の効果がいまいちわかりませんでした。隣にあったSONYのHD800の方が ツヤがきれいに出ていたような気がします...詳細
[1131772] FF11のNetGame使用では?
 (テレビ > SONY > KV-29DX550 (29))
2002/12/14 03:24:02(最終返信:2002/12/14 03:24:06)
[1131772]...TVやMonitor初心者ですので、どうぞ教えて下さい! FF11等の NetGameの使用が中心なのですが、高密度表示は効果があるのでしょうか?またチャットの文字は、高密度でチラツキなく表示できるのでしょうか?...詳細
[1131532] 21K1との違いは?
2002/12/14 01:00:52(最終返信:2002/12/14 03:02:55)
[1131532]...大きな違いはD端子とSの入力端子数が 2系統から1系統に減ってるぐらいかな。 あとはパノラマサウンドスペシャライザー (どの程度効果があるのかは知らんが)が削られたみたい。 複数繋ぐ機器があるならK1の方が良いかも。...詳細
[671852] PS2のモニターとしてはベストです
2002/04/23 14:08:30(最終返信:2002/12/06 11:39:57)
[671852]...第三にスピーカーの音質についてですが、まあそれなりということで(笑) WOWやTruSurroundもゲーム及びDVDにはそれなりに効果があります。 但し、PS2とミニコンポを光ケーブルで接続して音をだすと圧倒的に音の広がりが出ます。...なんとなくリモコンのサラウンドボタンを押してみたら 急に音の広がりが出てびっくりしました。 錯乱坊主の部屋のKV25−DA55では そんなに効果が実感できないでいたので 使用環境の違いを比較してみました。 錯乱坊主の部屋ではダイニングと和室の境にメタルラックを置き...詳細
[1095462] スピーカーを追加したい。。。
 (テレビ > 東芝 > 32ZP57 (32))
2002/11/28 14:17:59(最終返信:2002/12/01 03:42:16)
[1095462]...パソコン用に出ているYAMAHAやデンオン・BOSEなどのアンプ内臓スピーカを接続すると同じような効果が利用できると思います。 そうなんですか。。。ありがとう御座います。黄色の線の映像を使わず、アンプ付きのスピーカーをつければ鳴るって事で良いのかしら...詳細
[1057068] DETの効果について
 (テレビ > JVC > AV-36Z1500 (36))
2002/11/10 11:04:22(最終返信:2002/11/10 16:05:18)
[1057068]...どなたか教えてください。 (最近に名って知ったもので)DETという走査線1500本とかいわれてるこの技術は、実際に見た目はほかのメーカー(特にトリニトロンのソニー)の画と比べてそんなに違いますか。近所で比較できなかったものでお願いします。 とくn 最終的には好みの問題でしょうね。 僕は透き通るような先鋭化のある HD画質を求めていたので SONYのWEGAを購入しました。...詳細
[1023637] 画面が暗い
2002/10/25 17:02:52(最終返信:2002/10/26 23:48:24)
[1023637]...比べる際はその辺りも要注意と思います。 ARTの効果は映りこみはもちろん、静電気によるほこりのつき方も違います。効果は大きいと思います。 ただ、外光の影響がない場所...りの蛍光灯などが写りこみARTの無いことが理解できましたが画面の明るさを犠牲にするほどの効果があるとは思えませんでした。(32や28インチでは是ほどの差はありませんでした。) 色調...2インチにすべきでしょう。 はたしてそうでしょうか?私的な意見ですが ARTスクリーンの効果は絶大だと思います。 光が差し込む明るい部屋ではARTスクリーンのない 600は反射光で...詳細
[996856] パナ TH−29FB6
 (テレビ > パナソニック > TH-29FB6 (29))
2002/10/12 17:26:19(最終返信:2002/10/19 16:19:30)
[996856]...NRなど調整しましたが結果はほとんどかわらないです)。 ・ゴーストリダクションですが後ゴーストには効果があり画像の尖鋭感もあがるので良いのですが、前ゴーストには全く効果がないので残念です。 ・背面入力端子はD1端子2系統、S端子2系統ありますが...詳細
