効果 (テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"効果"を検索した結果 237件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[986934] サラウンドについて
 (テレビ > SONY > KV-21DA55 (21))
2002/10/07 04:47:05(最終返信:2002/10/16 01:33:24)
[986934]...ゲームや映画に関わらず、ほとんどWOWにして見ています。 映画サラウンドの擬似スピーカーは正直なところ、あまり効果は感じません。 むしろ、WOWのクリアーな音質が気に入っています。...詳細
[960149] テレビのせいじゃないけれど
 (テレビ > パナソニック > TH-32FP50 (32))
2002/09/23 12:17:44(最終返信:2002/09/24 14:59:26)
[960149]...のかも。 ブースターの効果ですが、ちょっと疑問ではあります。例えば、自宅内で複数の機器に対して分配するので利用するというのであれば非常に効果はありますが、すでに劣...態が悪いための共聴エリア)なんです。 ケーブル受信の場合でも、ビデオブースタって使える&効果 あるもんでしょうか? このテレビとは直接関係話で申し訳ないんですが、 アンテナ関係に詳...すでに劣化したものをブーストする場合にはノイズもブーストするので効果のほどは疑問であります。 それよりも、ゴーストが出ているのではないですか? まぁ、仕方な...詳細
[955371] DVD音声について
2002/09/20 23:55:16(最終返信:2002/09/24 05:13:20)
[955371]...PS2(37000)を純正ケーブルSCPH-10330で繋いでDVD(もののけ姫)を見ていたのですが、キャラクターのセリフは小さく、代わりに効果音が大きいという症状がでてしまいます。他持っている音楽のDVDでは普通に再生できたのですが、これはDVDの仕様なのでしょうか...詳細
[940103] 買いました
 (テレビ > 三菱電機 > 28T-D302S (28))
2002/09/13 02:35:01(最終返信:2002/09/22 22:16:23)
[940103]...当方地上波はCATVのため、もともとゴーストはほとんど出ない 環境なのですが、GRTはVHFよりUHFでかなり効果が感じられました。 とにかくコストパフォーマンスは高い機種であると言えます。 ハイビジョンの画質なんですが...詳細
[946354] 29インチの罠?
 (テレビ > SONY > KV-29DS55 (29))
2002/09/16 11:40:04(最終返信:2002/09/18 00:09:19)
[946354]...グラディエー田さんレスどうもです。 肌に貼ると冷たくなるように思われますが、 PS2に貼ったらまじで冷却効果になりました。 それから、PS2が熱くなる原因がわかりました。 あたり前のことかもしれませんが、 熱風が出るところ(通気構...詳細
[921844] すごい馬鹿っぽい質問でしょうけど。。。
2002/09/02 10:10:25(最終返信:2002/09/02 12:34:19)
[921844]...ダブルサラウンド機能ってAV機器に接続しても効果があるのでしょうか?テレビもPS2での音もスピーカから出してます。 多分それって、TVのスピーカーから出る音に対しての機能だと思います。 ...詳細
[848021] 画質がざらざらしてるんですが
 (テレビ > シャープ > 28C-PD4 (28))
2002/07/23 00:29:10(最終返信:2002/08/26 23:27:17)
[848021]...画質切替えで試しましたが同じでした(フィルターモードなど) このテレビは走査線を操作して、高画質にしているってのが売りだったと思うのですが、それが逆効果なのでしょうか?? ここら辺りは良く分かりませんが。。。 製品評価の画質の所が良いに投票されている方がたくさんおられる様ですが...詳細
[877642] 音声設定の不具合?
 (テレビ > 東芝)
2002/08/08 00:27:16(最終返信:2002/08/08 00:27:19)
[877642]...入力1でビデオチューナー等(音楽番組がいいです)を見ている状態で 「クイック…」→「音声設定」→「音声調整へ」で 設定を変更します。 ここで効果の違いがハッキリ分かるように 低音 -50 バズーカレベル 0 にしておきます...詳細
[869590] ノイズクリアについて
 (テレビ > JVC > AV-21K1 (21))
2002/08/03 17:02:46(最終返信:2002/08/03 17:02:57)
[869590]...ノイズクリアは効果あるでしょうか? ...詳細
[654341] 画像の一部が。。
 (テレビ > 東芝 > 36ZP55 (36))
2002/04/13 16:43:59(最終返信:2002/08/02 20:09:56)
[654341]...電源のON-OFFをしてみましたが改善されず、コンセントを1度抜いて挿し直してみると、見事紫の部分が消え去りました。 皆さんに同様の効果があるのかはわかりませんが、試されてみてはいかがでしょうか?...詳細
[836375] かなり悩んでます
 (テレビ > 三菱電機 > 28F-D401S (28))
2002/07/17 01:59:45(最終返信:2002/07/30 14:25:32)
[836375]...D4端子の性能は機器がないので未知数ですが他の方の指摘のようにTV&BSチューナの品質の高さとゴーストリダクションの効果は絶大でした。 (このテレビでやっと二重映りしない環境になりました。)    個人的にはかなり満足します...詳細
[774788] フォーカス甘い・・・
 (テレビ > SONY > KD-36HD800 (36))
2002/06/16 06:37:45(最終返信:2002/06/30 02:34:58)
[774788]...縦は少しつまみを回しただけでかなり変化が大きいです。横(画面の上下の幅が変化)の3箇所はドライバーで調整ですが、これは効果ありましたがやはり右下に色ずれは若干ありますが購入時よりかなり良くなったと思います。私的には納得いくレベルですが完全に色ずれを直すのは無理かと思います...詳細
[775188] 購入しました。
 (テレビ > SONY > KV-25DA55 (25))
2002/06/16 13:04:04(最終返信:2002/06/16 13:04:16)
[775188]...少しでも画面サイズが大きい方が良かったので決めました。 使用目的は自分の部屋専用のテレビとしてです。 2つのサラウンド機能は、それなりに効果がありました。 前モデルのDA1と比べて本体の後側がかなり絞ってあり、 奥行45センチのスチールラックにもキチンと収まります...詳細
[734368] お願いします教えてください・・・
 (テレビ > パナソニック > TH-32D20 (32))
2002/05/25 22:51:42(最終返信:2002/05/26 02:08:59)
[734368]...いいとはいえない(BSが通ってないので地上波放送) ざらざらしてるし、リモコンの設定でざらつきを押えてもあまり効果なし。 初めてのワイドテレビでわくわくしてたのですが、とても映像がきたないのです。皆さんはどうですか...詳細
[713210] ゴーストリダクションについて
 (テレビ > SONY > KV-28DX750 (28))
2002/05/14 22:26:14(最終返信:2002/05/17 08:45:37)
[713210]...カタログでは、地上放送のゴーストを低減するとありますが、  1.ケーブルテレビで地上波を見た場合は効果がありますか。  2.BSアナログではどうですか。  3.BSデジタル、DVDの画質は変わりますか...画質のスッペク的には変わらないのでは変わらないのでは ないでしょうか? >ケーブルテレビで地上波を見た場合は効果がありますか。  ってことはCATVでゴーストが? ケーブルテレビでもゴーストが出ることはありますよ...詳細
[634491] AVマルチがいまいち
2002/04/02 16:58:37(最終返信:2002/04/30 18:34:45)
[634491]...AVマルチってこの程度の物なのでしょうか? 25インチだったらもっとはっきりとした差が出てくるのかな?。 テレビが大きくなればなるほど効果がでますね。 コンポーネント出力じゃ、S映像とたいして変わんないよ。 RGB出力にしなきゃ。これ、最強...詳細
[504788] CSでのDRC効果
2002/01/31 14:07:56(最終返信:2002/04/29 23:49:19)
[504788]...PS2をしながらスカパーをチェックしたりしてます。 問題のDRCの効果なんですが正直激的な変化は感じられません。(汗) スカパーによく見られるブロックノイズが気になってたのですが これはDRCで見ても効果はないんですよね?というかDRCは関係ない...詳細
[678854] デジタルVプログレッシブ
 (テレビ > 東芝 > 29ZP45 (29))
2002/04/27 13:17:24(最終返信:2002/04/27 13:17:32)
[678854]...プログレッシブ映像にも効果があるのでしょうか? 具体的には、ゲームキューブのプログレッシブモードに効果があるかどうかが知りたいです。 使用目的がゲームキューブ最優先なので、効果がないのでしたら、 29ZP35のほうがコストパフォーマンスが良いと思うので...詳細
[659885] もう壊れた!
2002/04/16 19:31:46(最終返信:2002/04/24 00:19:42)
[659885]...され方をすると いうもの。衛星受信レベルは23だしケーブル抜き差しその他もろもろやって みましたが効果なし。またD-VHSでi-link再生するとこれも同じような表示 のされ方をする。最初の1台目ではこんなことなかったのに・・・・...詳細
[653096] ネット通販ですが…
 (テレビ > 東芝 > 28ZP55 (28))
2002/04/12 21:55:29(最終返信:2002/04/20 09:18:31)
[653096]...こんなに良いものとは思ってもいませんでした。音質もバズーカ搭載で映画鑑賞などにはオススメです。ゴーストリダクションも付いていて、その効果も現れています。あらゆるソースを高画質で楽しむことができますので、私は非常に満足しています。みなさんも購入の参考にしてみてください...詳細
