効果 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 効果 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"効果"を検索した結果 2109件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[23499683] 本機と相性の良いプリメインアンプについて
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [シルバーゴールド])
2020/06/28 20:38:33(最終返信:2020/06/30 18:48:22)
[23499683] ...外部アンプを接続して別の部屋などで別のスピーカーを鳴らすという使い方を想定しているようで、プリアウト端子に外部アンプを接続すると音質が向上するという効果には触れていないようです。 外部アンプを接続してもNR1710のプリ部は通るわけで、NR1710に... 詳細
[23489608] DALI OBERONとの組み合わせ
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2020/06/24 15:55:06(最終返信:2020/06/24 20:14:49)
[23489608] ...できない事情があれば次点としてはアリです。 フロントの品質は重要ですのでここに費用をかけたいです。 極論するとリアは効果音が大半を占めてます。 >しんや@横浜さん > RX-V585とOBERON5の組み合わせが問題が無ければ...8 kg、NS-AW392は1.8kg)。 お世話になっております。 >kockysさん リアは効果音にホッとしました!でも、同じシリーズで合わせたいですよね。 アドバイス有難うございます。 >DELTA... 詳細
[23488234] 585 or 583
2020/06/23 21:55:52(最終返信:2020/06/24 12:45:49)
[23488234] ...アトモスやDTSXではないので、eARCの効果はないような感じがしますね。 PS4を持っているのですが、eARCの効果はあるでしょうか? >ザザほらさん お使...利点は、感じられなかったというのが印象的でしたね。 ただ、eARCは気になりましたが、効果がわからなかったので… >古いもの大好きさん 回答ありがとうございます。 比較表確認しま...られなかったのであれば、583で十分だと思います^^ > eARCは気になりましたが、効果がわからなかったので… http://yamaha.custhelp.com/app/... 詳細
[23471369] スピーカー9.1ch接続時のSBについて
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(H) [チタン])
2020/06/15 19:55:26(最終返信:2020/06/17 20:42:16)
[23471369] ...シネマDSPやAIサラウンド機能は、接続されてないスピーカーの音声チャンネルをバーチャル的に補い音場効果を高める、コンテンツのシーン合わせてサラウンド効果を最適化する機能であって、元の音声ソースにない音声チャンネルのスピーカー(プレゼンスを除く)まで鳴らすと...(HD3や3D)による音場プログラムやその発展型のサラウンドAIは、立体的(高さ方向の広がり)な音場効果を高める様に働く機能なので、 それらがONになっていると、サラウンドバックスピーカーよりもフロントハイ(プレゼンス)スピーカーが優先して鳴るのだそうです... 詳細
[23412159] 本機の値下がり予想について
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3080(H) [チタン])
2020/05/18 18:32:25(最終返信:2020/06/15 12:11:40)
[23412159] ...私は現在、RX-A3070で7.2.4ch組んでますが、5.1.4ch以上は費用対 効果は少し低い気がします。拡張した分の効果はあるのですが、支出に 見合うかと言えば...という感じです。 でも試さずにはいられないのも性と言うものです... 詳細
[23443017] Ps3をCDプレーヤーとして
 (AVアンプ > マランツ > SR8012)
2020/06/02 16:07:01(最終返信:2020/06/15 09:07:40)
[23443017] ...DAS-R10+CDP-R10、使用していますが、良いですよ。 どちらがというとわかりませんが、光接続の場合、機器間の絶縁効果は期待出来そうですよね。 光ケーブル接続の結果としてHDMAよりは良くなった気がします。 全体的にメリハリのある音になったかと... 詳細
[23467646] usbdacからの買い替え
2020/06/14 08:57:01(最終返信:2020/06/14 11:18:53)
[23467646] ...585に変えるのとGX500HDを例としてNS-B330等に変えるのではどちらが 費用対効果が得られそうなのか教えて頂きたいです なぜRX-V585なのかと言いますと 利便性の問...V585に変えるのとGX500HDを例としてNS-B330等に変えるのではどちらが費用対効果が得られそうなのか HPA8をRX-V585に変えたら、普通はアクティブスピーカー(G...85に変えるのとGX500HDを例としてNS-B330等に変えるのではどちらが  費用対効果が得られそうなのか教えて頂きたいです』 HAPA8は使用しておりませんので単純に価格面... 詳細
[23464060] アンプ
 (AVアンプ)
2020/06/12 16:57:40(最終返信:2020/06/12 21:28:34)
[23464060] ...全て床上設置の場合は7.1.0チャンネルシステムと呼ばれます。 5.1.2チャンネルシステムを構築しますと上方から音響効果が得られるドルビーアトモスが楽しめます。 ただ5.1から増設するスピーカーを頭上設置と言いますか高い位置に設置する必要がありますので選ばれるスピーカーで...2chにするかの選択については他の方がコメントして下さっているとおりです。 バイアンプとは何か、どういう効果が期待できるのかについてはもう一度再確認して、必要性を再検討するのもいいと思います。 追加スピーカーは... 詳細
[23453589] お尋ねいたします。
 (AVアンプ > DENON > AVC-X8500H)
2020/06/07 15:33:32(最終返信:2020/06/12 16:10:34)
[23453589] ...4K Ultra HD Blu-Rayソフトでも効果を得られるのでしょうか? 効果とは、何の効果のことでしょうか? > 皆さんが1〜3までのお...TA PLUSさん お答えくださいましてありがとうございます。 効果とは、Auro 3Dの効果です。 Auro 3Dで収録されたソフトはどのくらいあるのでしょう...ピーカーはありません。 よろしくお願いします。 >独身さん > 効果とは、Auro 3Dの効果です。 先の書込番号:23453840のリンク先をご覧下さい。 ... 詳細
[23460571] 7.1chスピーカーの流用について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2020/06/10 21:22:47(最終返信:2020/06/11 18:13:22)
[23460571] ...でしょうか?たとえばトップミドルと虚偽(?)の設定をしたとして、Dolby Atmosの効果は表れるのでしょうか? >培養細胞さん AVR-X1600Hはリアハイトの設定ができな...でしょうか?たとえばトップミドルと虚偽(?)の設定をしたとして、Dolby Atmosの効果は表れるのでしょうか? ドルビージャパン 技術サポート部ディレクターは、 「ドルビーア...スピーカーの設置位置には融通が効きます」 と述べているので、AVアンプの補正でそれなりの効果は得られると思います。 http://www.stereosound.co.jp/col... 詳細
[23439545] マルチチャンネル音声のダウンミックスについて
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2020/05/31 23:47:19(最終返信:2020/06/03 16:46:46)
[23439545] ...サブウーファーなし LFE を検索してみてください。 LFE信号は、映画音響で地響きなどの振動を劇場内へ効果的に表現するためにモノラルの低音域チャンネルを付与したものです。(当該映画作品に必要な音響) LFE信号を含め... 詳細
[23440460] スピーカー9本接続について
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2020/06/01 13:59:13(最終返信:2020/06/01 15:12:48)
[23440460] ...SBとFPから同時に音がでるようになるのでしょうか。 同時に音が出る場合、7.1ch+Dolby Atmosなら効果最高だと思うのですが、それ以外の場合にはどうなのでしょう(曖昧ですみません)。 また、本機はFPの設定が3種類になっていますが(フロントハイト...続したスピーカーとプリアウト→パワーアンプ→スピーカーは同時に音が出ます。 『同時に音が出る場合、7.1ch+Dolby Atmosなら効果最高だと思うのですが、それ以外の場合にはどうなのでしょう』 それ以外とは? 7.1ch再生でフロントプレゼンスが無い場合との事ですか... 詳細
[23433966] DENON or YAMAHA
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4500H)
2020/05/29 14:46:45(最終返信:2020/06/01 14:41:14)
[23433966] ...例えばセリフがセンター以外のスピーカーから出る時で、これに明らかに不自然な残響が乗ってしまうことでした。空間を広げる効果が乗るのですね。 これは最近オーナーさんに確認しましたが、自分の経験時からあまり変わっていないように思えます...僕は更にセリフの音量をレベル0から1に上げていますが、映画館のようなセリフの聴こえになるのがとても気に入ってます(笑 効果音も大事ですがセリフの聴こえ方も重視しています・・・。勿論個人的感想です。... 詳細
[23428336] レンタルビデオのセリフがシックリしない
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V581)
2020/05/26 18:23:31(最終返信:2020/05/26 21:24:39)
[23428336] ...現在の設定が分からないなら原因を特定するのがかなり難しいですね。 とりあえず、音場効果で聴こえ方がガラッと変わってくるので、まずは、 リモコンの「STRAIGHT」ボタンを押して、ストレートデコードで、シネマDSPなどの音場効果を掛けない状態で聴いてみてはいかがでしょうか... 詳細
[23425850] 妥協サラウンドヽ(^。^)ノ
2020/05/25 12:59:43(最終返信:2020/05/25 14:28:04)
[23425850] ...こんな音入っていたのか??」て、位に聞こえてくる音が増えてきました 特になんですがAuro-3Dでの効果が絶大です( *´艸`) あとは、アレですね・・・・・あと2台追加して、15台にしてDolbyでもAuro-3Dでも13... 詳細
[23423726] アトモス用天井スピーカー
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR696)
2020/05/24 11:28:20(最終返信:2020/05/24 19:46:40)
[23423726] ...と言うものなので、ある程度聴く人の上方に設置されれば効果はあると思いますが 例えば天井に設置したのとどの程度効果が変わるのか等は実際に聴いてみなければでしょう。 ...無い事にはどの程度の効果になるのか、ならないのか分かりません。 ただフロントやサラウンド等は、基本聴く人の耳の高さに設置するのに対し、それよりは上方になりますよね なので、まったく効果が得られないと言う事...側に20cm位の仕切りがあるのですが、視聴位置側の仕切り側にスピーカーをつけるのですが、効果が薄れたりしないでしょうか?又、仕切りの向こう側につける場合仕切り分下にスピーカーをずら... 詳細
[23330141] 購入後の設定について
 (AVアンプ > DENON > AVC-X6500H)
2020/04/09 21:58:52(最終返信:2020/05/15 20:10:07)
[23330141] ...、今ではDSPプログラムはあまり使わないです。 特に映画鑑賞はシーンによって求める音響効果が違ってくるので、特定のDSPプログラムを選択すると、どうしてもベストな音響を得られない... AudesseyやYPAOで環境の地ならしをして、その上でサラウンドの様々なDSPの効果を最大限発揮させる訳です。 私の場合、映画や音楽は一度ストレートやダイレクトモードで視...ーに複数のHDMI入力端子ががあることが必要)。 @A双方の端子を使う【接続方法2】の効果、目的は、以下の2種類です。 (1) 映像信号と音声信号を分離し、より良い画質、解像度... 詳細
[23396558] Auro3Dの効果が出やすいソース
2020/05/11 09:13:33(最終返信:2020/05/11 23:48:23)
[23396558] ...ハイトスピーカーから出る音はサラウンドやサラウンドバック同様に付帯音なので ハイトスピーカーが鳴るソースは限られる訳ですが、それでも付けたからには 効果を実感したいのが性というものでしょう。 atmos収録のソフトをいくつか買って視聴しましたが、やはり違いは顕著です... 詳細
[23387573] AVアンプの熱対策について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2600H)
2020/05/07 14:40:10(最終返信:2020/05/11 16:57:41)
[23387573] ...側面からUSBファンで強制冷却をしています。 一度は天板部分にファンを配置し、吸気をサポートさせたのですが大した効果は有りませんでした。 横部分から無理やり送風した方が効率が全然よかったです。 @アンプ前面のUSBポートを使用しアンプの電源をON.... 詳細
[21431972] パワーアンプを追加しようと思っています
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3060(B) [ブラック])
2017/12/14 20:26:49(最終返信:2020/05/08 08:08:57)
[21431972] ...ですが、かなりの予算オーバーになってしまいます。 5万円前後のパワーアンプの追加では、効果が分かりづらいでしょうか? 返信ありがとうございます。 私は先ほど書きました通り、M...るのも楽しみのひとつと思います。 AVアンプにパワーアンプ追加はかけたコストの割にあまり効果を感じにくいですよ。 無条件に良くなるという訳でもありませんよ。 向上を考えるならAVプ...の感想ですが、音が鮮明になり 映像の4K化のように解像度が上がります。2chでも映画でも効果あります。消音量でも音やせしません。 ヤマハはパワー部が弱いのが欠点のように思います。... 詳細
