効果 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 効果 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"効果"を検索した結果 2109件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[23380223] クロスオーバー周波数
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NA609(B) [ブラック])
2020/05/04 16:07:04(最終返信:2020/05/05 18:41:54)
[23380223] ...AVアンプを通過させてサブウーファーに伝送する ということを押さえて下さい。 LFEローパスフィルタは、不要なノイズを削減する効果があります。 例えば、サブウーファーの再生周波数帯が20Hz〜160Hzの場合に、LFEローパスフィルタを120Hzと設定すれば... 詳細
[23377072] 非atmosの場合の音声はどうしていますか?
 (AVアンプ > DENON > AVC-X8500H)
2020/05/03 12:10:28(最終返信:2020/05/04 18:50:33)
[23377072] ...Surround」でも「+Dolby Surround」が付いて入れば同様の効果(「+Dolby Surround」の効果)みたいですね。←「*1」の注釈 ということで、いちいち設定変更するのは面倒だし「Dolby... 詳細
[23364281] アンプ買い替え検討中
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [シルバーゴールド])
2020/04/27 18:43:57(最終返信:2020/04/29 20:40:25)
[23364281] ...左右の低域用に2ch分のアンプをあてがう バイアンプ接続が可能になります。4ch分アンプを使います。 その効果はあると(実践中)思いますが、聴く人によって評価は変わるので絶対とは言えません。 また7.1ch分のうち4ch分使用しますので... 詳細
[23361062] オーディオ初心者です
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2020/04/26 09:44:52(最終返信:2020/04/29 10:04:24)
[23361062] ...前面に2本のスピーカー、主にセリフ等を担当するセンタースピーカー1本 やや斜め後方にサラウンド用 (効果音的なもの再生されるソフトで変わってきます)2本、かなり低い低音用1本 物理的に聴く人の周りを囲んで再生音が聴こえます... 詳細
[23347729] スピーカーの配置について
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2020/04/19 13:22:18(最終返信:2020/04/20 13:08:52)
[23347729] ...新しく取り付けようと考えているリア(L)は角度的に試聴位置に向けるのが難しいため、 新しく設置してもあまり効果がないようであれば購入を控えようと考えています。 もし上手い壁掛けの方法があれば教えていただけると嬉しいです...私は、面倒なのでスピーカーの角度調整は一切していません。 真正面に向けたままですが、個人的には満足な効果を得ています。 左右方向の調整は簡単にできます。 下向きにするには、スピーカーの後ろ側にインシュレ... 詳細
[23306488] セリフが聞き取りづらい
 (AVアンプ > DENON > AVR-1713-K [ブラック])
2020/03/26 18:38:36(最終返信:2020/03/27 11:46:28)
[23306488] ...、ヤマハのサラウンドAI付きに変更してセリフ調整を好みで微調整したら全く問題なくなりました。かなり効果的なのでヤマハ以外もこの機能がないと今後は厳しいと思います。 >i am a son of Godさん... 詳細
[23292559] YPAO測定方式の違い
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(H) [チタン])
2020/03/19 07:56:29(最終返信:2020/03/26 21:39:46)
[23292559] ...・プレゼンススピーカーの高さ を測定し、より効果的なシネマDSPの 3D 音場が得られるように音場処理を補正する、 というものです。 YPAO 3D 測定をすれば理屈の上では「より効果的なシネマDSPの 3D 音場が得られるように音場処理を補正...音場が得られるように音場処理を補正」してくれるのでしょうけど、ユーザーがYPAO 3D 測定による効果の違いを感じ取れるのか、また好みの音場に補正されるのかは主観に大きく左右され、客観的に評価するのは困難です... 詳細
[23294324] ONKYO TX-SA608からの買い替えで満足できるでしょうか。
 (AVアンプ > DENON > AVR-X550BT)
2020/03/20 09:12:17(最終返信:2020/03/20 11:42:54)
[23294324] ...Blu-rayの映画を見ても、音声では608ではこうした新しい規格で採用されている音質やサラウンド効果が得られないのでは?という点です。勉強不足ですみません。 >ジルベさん 肝心の不満点は何ですか? 4k対応... 詳細
[23281279] 買い替えについて
 (AVアンプ > マランツ > SR7010)
2020/03/13 05:51:12(最終返信:2020/03/15 11:39:36)
[23281279] ...他にオススメがあれば教えてください。 私は映画鑑賞は、あまりせずに、音楽を聴くのが主体です。ですので、いろんなサラウンド効果を切り替えて音の変化を楽しむということはしません。 ピュアアンプが良いのかもしれないのですが、音楽番組を見ることが多く...私は映画鑑賞の比率が高いこともあってRX-2060を選びました。 「音楽を聴くのが主体」、「いろんなサラウンド効果を切り替えて音の変化を楽しむということはしません」ということなら、SR7010はサイコーだと個人的には思うのです... 詳細
[9366114] ヘッドホン端子の音質について
 (AVアンプ > ヤマハ > AX-V465)
2009/04/08 17:01:03(最終返信:2020/03/14 23:17:28)
[9366114] ...?(ノイズ,音量なども) ・本機種のアナログRCA出力に擬似サラウンド効果は乗るのか?その効果はいかほど? ユーザの方,どうぞよろしくお願いいたします. この機種...らどの ように変わるのか興味あるところです。 自身は、ドルビーヘッドホンの様なサラウンド効果といったものにはあまり 期待してなく、ヘッドホンで聴く音そのものが良ければOKと考えてま...HP出力にはそれほど期待しない方が宜しいかと. あくまで「オマケ」的なもので,サラウンド効果もSU-DH1のサラウンド感には 程遠いものでありましたし,三菱BDレコのHP出力の方が... 詳細
[23276615] ソニー STR-DN1050からの乗り換えで音が劣化してしまいました。
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2020/03/10 16:08:17(最終返信:2020/03/10 17:52:25)
[23276615] ...音源の音質に満足出来ない。ステレオの場合は変な効果は不要です。2chで効果なしで使用するのが妥当かと思います。 これは好みで効果を付与する方もいます。わざとらしいリバーブが入った効果を感動するとかなんとか、、 店頭でデノン系ア...ネットラジオなどの音楽鑑賞やテレビの視聴の時はいったいどの「音場効果」を使用するのが適切なのでしょうか。 2chステレオは迫力がないので避けたいです。 どの効果を試しても、どれもこれも不自然というか、わざとらしい音場効果で聴く気になれません。... 詳細
[23266081] 「麒麟がくる」Auro-3Dで楽しむ立体音響
2020/03/04 18:37:47(最終返信:2020/03/08 14:09:36)
[23266081] ...BS4k版「麒麟がくる」の音響はは5.1chなんですが、第一話〜第五話迄はセリフメインの芝居や シーンにBGMが効果的に使われていて、サラウンドを体感できる場面が少なかったのですね 第一話の京の都に初めて十兵衛が訪れるシーンなどは... 詳細
[23269727] ドルビーアトモス対応ではないソフトをアトモス風に再生できる?
2020/03/06 21:52:18(最終返信:2020/03/07 21:29:22)
[23269727] ...手軽なスピーカーon(上)は そこで鳴ってるだけですね(笑) スピーカーを配置した時の 擬似サラウンドの効果は歴代トップですよ! ありがとうございます。 いま、天井に配管しているのはプロジェクターと後ろの壁の間に左右と一番後ろにも左右配管してあって...ヘリが上空旋回したり、後ろの機体がミサイル発射して頭上をかすめて前方へ着弾したりなのでリヤは頭より若干高いほうが効果的だと思います。 >あとはメインのスピーカー左右とセンタースピーカー、サブウーファーでいいですか... 詳細
[17804616] サイレントシネマとMDR−DS7500のコラボは最高です
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V577)
2014/08/05 17:27:39(最終返信:2020/03/07 12:38:37)
[17804616] ...の入力があるではないですか。気が付かなかった。 これにておっしゃるようにサイレントシネマなどで音場効果を楽しめています。 その後、さらに欲がでましてAndroidスマホをBluetooth変換器を介し... 詳細
[23258762] SC-LX85からの買い替え
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2020/02/29 18:23:26(最終返信:2020/03/06 09:17:10)
[23258762] ...私はSC-LX系は10年近く前には使用してました。 現状国産AVアンプはやめてます。当時、それ以前からヤマハはサラウンド効果で聴かせる音作りで評価を得てました。 ピュア系とは程遠く私には全く合わずにパイオニアを選んだ経緯があります...そういう意味ですね。前回、パイオニア選択経緯は何でしょう。 上述した通りなのですがヤマハはサラウンド効果という観点では評価高いですよ。 という意味で選んでみるのもありです。しかし、好き嫌いは出ると思います... 詳細
[22890973] 臨場感・音の違いって全然違いますか?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2019/08/31 14:26:24(最終返信:2020/03/05 16:09:58)
[22890973] ...さい。この接続でもバイアンプ接続で得られる効果の7割は得られると思います。 多くのスピーカーでバイワイアリング接続の効果は感じられると思います。 確かに1080は...にされたらいかがでしょうか? バイアンプよりスピーカーをたくさんならすほうが、よっぽど効果的です。 >あいによしさん 返答ありがとうございます。予算的によくてRX-A1080まで... リアルに感じやすいと思います。A2080で7.1.2ch視聴時はサラウンドバックからの効果は今ひとつに感じました。 逆に5.1.4chだとリヤハイトからの情報量も多く、より臨場感... 詳細
[23255031] Atmos 意外でのDolby Atmos Height Virtualizer使用
2020/02/27 13:52:06(最終返信:2020/02/28 00:02:00)
[23255031] ...Virtualizer」という事でいいんでしょうか 両者は、水平、高さ方向にサラウンド化するという効果は同じようなものだと思いますが、設定方法として、 DTS Virtual:Xは、サウンドモードの項目で選んで... 詳細
[21542794] DRC-R1使用感
 (AVアンプ > ONKYO)
2018/01/26 12:15:40(最終返信:2020/02/17 16:52:36)
[21542794] ...音が出ると思いました。聞いたのはDRX-R1ですが、オーディオアンプにAV機能が付いていると思いました。 映画の効果音の音場作りはCX-A5100はさすがですが、映画のBGMはDRC-R1が優れていると思います。 ... 詳細
[23225948] 2ch構成
2020/02/12 14:42:37(最終返信:2020/02/16 09:02:28)
[23225948] ...なにぶん部屋の構造上リアにスピーカーを設置することが困難なためフロントのみの2chまたはセンタープラスウーハーの3.1chを考えております。 2chがあまり効果的ではないようならサウンドバーも検討したいと考えております。 今現在のテレビのみの音声より向上するのは当然ですが2ch...なんとも答えようがないというところです。 また、リアというかサラウンドスピーカーも、かなり小型のものでも効果は得られます。 例えば、プロ用(店舗用)ですけど、 YAMAHA VXS1MLB(62×62×82mm)... 詳細
[23197556] スピーカーご教授お願い致します。
2020/01/29 09:05:46(最終返信:2020/02/01 22:07:20)
[23197556] ...こんばんは B&W 704又は603あたりはいかがでしょうか? サラウンドAIは、様々なシーンでDSPの効果を切り替えるのでスピーカーに要求されるのは色付けがなく、どのようなAVアンプの色付けにも対応できる高解像がよいです... 詳細
