効果 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 効果 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"効果"を検索した結果 2109件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[24309285] avc-a110の使いこなし
 (AVアンプ > DENON > AVC-A110)
2021/08/26 20:56:09(最終返信:2021/09/01 08:50:31)
[24309285] ...ムアライメント補正の効果が実感できたら、LINNは高価だし、同様のやり方もいくつかあるので、大幅システム入れ替えネタに役立つかもです。 >かいとうまんさん おはようございます。 サラウンドバック追加は効果抜群とのこと...択した場合のみ、センターのセリフをフロントにも振る機能がありますね。 主に音楽再生の時効果があるそうなので、状況に応じて使っています。 本題からそれてしまい恐縮ですが、かいとう...は。 トップミドルの追加の件ですが、AVC-X8500H購入時に7.1.6にしました。 効果は下記理由で微妙でした。 第一にUHD BDソフトがトップミドルに音の無い7.1.4のD... 詳細
[24306608] 初のAVアンプ購入
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A4A)
2021/08/24 21:48:35(最終返信:2021/08/29 23:12:34)
[24306608] ...す! 正直この辺りのバランスまでは考えておりませんでした汗 ヨドバシカメラで視聴した際はフロントが効果なもので他は小さいものを使っていたので そういうものなのかと、、思い込みで↓汗 また、AHT-100Fを調べてくださったとのことでこちらも大変恐縮です... 詳細
[24295672] 初心者の使い方
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V4A)
2021/08/18 08:52:40(最終返信:2021/08/26 08:20:40)
[24295672] ...ENHANCER は、どのような場合に使用するモードになりますでしょうか? PURE DIRECTはサラウンド効果など付けず原音を忠実に再生したい場合(昔のアナログ音源の再生など) ENHANCERは音のメリハリを一層強めたい場合(ハードロック... 詳細
[24173241] Auro 3Dについて教えてください
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4700H)
2021/06/05 12:18:59(最終返信:2021/08/26 05:21:21)
[24173241] ...を2スピーカで賄うなら、サラウンドハイトのほうが効果が有るんじゃないですか 個人的には現在のフロントハイトでも効果は実感しています 3月大きな地震があり、強度計算...です Dolby Atmosはフロントイネーブルドスピーカーでも対応できますが やはり効果的なのは天井にスピーカーを取り付けるのがベストです 安くてもいいから軽量なスピーカーを取...イト(壁掛け)なら行けると思います。あと天井が板張りの場合、イネーブルドで反射させるのは効果が100%得られるかどうか・・・ ウチは四隅に柱は出てないですけど天井との境目の木の部分... 詳細
[24285230] fire TV stick 4K とamazon music HD 最大効率使用方法について
 (AVアンプ)
2021/08/12 10:33:36(最終返信:2021/08/25 15:44:42)
[24285230] ...マランツ SR6015のソースモードからDolby Atmosに変更しています 私的には映画に比べてMVは効果を感じないのでステレオ2.1再生メインです Dolby Atmosはライブ演奏のMVなら違いは感じます... 詳細
[24287662] SR7010とSR6105のピュア再生能力
 (AVアンプ > マランツ > SR6015)
2021/08/13 18:55:39(最終返信:2021/08/15 18:35:14)
[24287662] ...余裕があります。 84dbのスピーカーをハイパワーのAVアンプで鳴らすのはどうかというと、対費用効果の面でおすすめできません。 >リバース!さん Focal は能率が8Ωで88dbとか89.5dbで使いやすいですね... 詳細
[24285568] FS2CW 4個(2ペア)設置について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X550BT)
2021/08/12 13:48:26(最終返信:2021/08/13 16:07:26)
[24285568] ...テレビ画面は正面で、声は天井からでは違和感強くないですか?テレビの左右にメインのスピーカーを置き、効果音は天井から、新築なので天井用スピーカーを入れて置くのはありだと思います。 スピーカー配置はドルビーあたりを参考にされたらいかがでしょうか...>テレビ画面は正面で、声は天井からでは違和感強くないですか?テレビの左右にメインのスピーカーを置き、効果音は天井から、新築なので天井用スピーカーを入れて置くのはありだと思います。 >スピーカー配置はドルビーあたりを参考にされたらいかがでしょうか... 詳細
[24281913] スピーカー構成(3パターン)で迷っています
2021/08/10 11:42:06(最終返信:2021/08/12 13:48:38)
[24281913] ...tra2さん フロント重視でバイアンプの効果を確認。 効果がなければバイアンプ解除。@ バイアンプ効果あればB にするかと思います。 つまり B...7.1chもロスレスも無いのですから 5.1ch+なんちゃってatmosで(笑)  その効果もほとんどないけど。 Blu-rayとかがメイン(DolbyTureHD Atmos)...ウンド再生です。  バイワイヤリングなんて フロントだけしたところで サラウンド再生には効果ないです。 vectra2さん、こんばんは @の派生→8.1ch(4.1.4ch) ... 詳細
[24272337] フロントスピーカーを外部パワーアンプに任せたい
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2A)
2021/08/04 13:44:32(最終返信:2021/08/04 21:28:27)
[24272337] ...パワーを上げる選択肢として外部パワーアンプを繋ごうかと考えています。 候補はプ■ケーブルで絶賛されているthomannのs-75mk2を考えているのですが、効果はあるのでしょうか? また音量調節バイパス機能がないアンプを繋ぐ場合、音量を固定するようにとの注意... 詳細
[23791632] AVアンプの買い替えで迷っています
 (AVアンプ > DENON > AVC-X6700H)
2020/11/16 16:51:12(最終返信:2021/08/02 14:47:21)
[23791632] ...思いきってヤマハのセパレートを検討されてはいかがでしょうか? うちは、パイオニアAVプリメインにパワーを追加してバイアンプでしたが効果はそれなり(パイオニアはデジタルパワーだったからか?)。2年ほど前、マランツと比較しヤマハのプリを追加... 詳細
[24266113] avアンプにおける使用スピーカーの選択
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V6A)
2021/07/31 08:50:41(最終返信:2021/08/02 10:23:58)
[24266113] ...2chでも、擬似的にマルチチャンネルに加工するモードを使えば、 サラウンド効果が出るように、適当に振り分けて再生されます。 サラウンド効果を付けないで、全部のスピーカーから音を出すため、 全チャンネルステレオがあります...られて再生されるのでしょうか、、、?? 音源にもよりますが、 普通の2chステレオ音声を、余計な効果を付けずに再生すれば、 フロント2本からだけ再生されます。 他のスピーカーから音は出ません。 小型ブックシェルフ+SW等SWがあれば... 詳細
[24131942] 室内音響補正について
 (AVアンプ)
2021/05/12 17:18:10(最終返信:2021/08/01 06:50:33)
[24131942] ...フを利用されている方の記事があるのですが,ちょっと私には手が出ません. これらの実際の効果の違いはどうなのでしょうか.ぜひ皆さまのご意見ご感想をお伺いしたいです. もし,アドオ...の補正する仕組み)を使ってます。 視聴位置に合わせて最適化してくれますが補正のオンオフで効果は分かります。 http://linn.jp/space-optimisation/ ...”室内音響の対策がとても重要だと理解しましたので” で、ピュアオーディオ2chならとても効果的です。こちらのサイトでいくつかの私の書き込みがありますので探してみて下さい。 アキュフ... 詳細
[24254404] プリアウト端子
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2700H)
2021/07/23 18:12:56(最終返信:2021/07/25 11:48:37)
[24254404] ...高いです。 81dB/Wにセンターだけ88だと思いの外になるでしょう。それが全chとなればアトモス効果が出てくると思います。 88dB/W前後から選択肢も増え、フロントが充実するとセンター不要のケー... 詳細
[24209432] テレビ視聴時にセリフ音がこもります
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A780(B) [ブラック])
2021/06/27 13:51:30(最終返信:2021/07/17 20:34:53)
[24209432] ...消しゴムでもとかでも良いし、 ダイソーで売ってる、木を3cmのサイコロ状に切ってあるのとかでも 試してみるなら十分です。 効果があったら、オーディオ用のものを買っても良いでしょう。 ダイソー「木材」のサイズと種類(板材、角棒... 詳細
[24222225] RX-A2070からの買い替え検討
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A6A)
2021/07/04 14:51:12(最終返信:2021/07/04 22:32:43)
[24222225] ...YPAOで定在波も加味した調整が出来るようになったみたいです。 また、2chの音質向上なら外部アンプ追加も効果的ですよ。 >kockysさん PS5はじめこの辺りの対応は気になりますね。 音質アップは試すにしても環境が異なるのでなかなか難しいですが期待します... 詳細
[24218317] 背中を押して下さい
2021/07/02 12:42:36(最終返信:2021/07/04 21:56:51)
[24218317] ...こっちが好みだったでは大変です。 もし大型スピーカーを使われていた場合、LX87のフルバンドフェーズコントロールの効果がとても高いので使ってみたら、あれれ?もあるかも、天井スピーカーもAuro3Dは位置が厳密で、アトモスほどの柔軟性はないようです... 詳細
[24153970] 購入の検討、RX-A2080との比較
2021/05/25 07:13:03(最終返信:2021/07/03 17:52:09)
[24153970] ...アトモス用のスピーカー設置も有りだと思います。ショップに相談するのも良いでしょう。 私は側面の壁掛け設置ですが、充分に効果を感じてますよ。 >LWSCさん お返事ありがとうございます。 うーん、悩みます。最新がいいですが... 詳細
[24194811] サラウンドバックスピーカーの効果について
2021/06/18 16:32:51(最終返信:2021/06/22 13:06:34)
[24194811] ...低域不足と感じる。そして高域が耳障りになる。 小音量で旨く行くと、壁、天井を超えた音響効果が得られる。それを基本に試しながら音量を上げていく。 セッティングについては試行錯誤、...書きの通り、部屋の状況、スピーカーのセッティング等によって サラウンドバックスピーカーの効果は違いが出ると思います。 ただ、予想としては、サラウンドスピーカーと後方のハイト(トッ...のなら、サラウンドバックスピーカーの角度は60-90度なので、後方の定位感が良くなるのが効果です。 その違いは簡単に分かります。 背もたれがあるときにどうか、については、なんとも... 詳細
[24177290] ドルビーアトモスの作品で人の声が出ない
2021/06/07 21:00:08(最終返信:2021/06/20 23:14:45)
[24177290] ...ある程度の音量が無いと臨場感が出ません、近隣トラブルの原因に成りかねません。 イネーブルSP>現状ではAtmosのソフトが少な過ぎて効果を実感出来ません、先ずは5.1サラウンドを満喫出来るように構築しましょう。 >Chillllさん ... 詳細
[24186707] ヤマハ RX-V6Aとの比較
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2021/06/13 17:52:59(最終返信:2021/06/16 19:36:35)
[24186707] ...前後のスピーカーの大きさや出力に大きな差が有ると、サラウンド効果が弱くなると言うか、迫力が出にくいと思います。 イネーブルドスピーカーは天井の高さなども関係するので効果が有ったと言う人も居れば無かったと言う人も居ますね... 詳細
