効果 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 効果 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"効果"を検索した結果 2101件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[23589667] RX-V583と迷ってます。
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2020/08/09 23:30:26(最終返信:2020/08/13 16:40:57)
[23589667] ...アンプのアプコン、拘ってみようかと思います。 マランツかヤマハで決めたいです。2chで擬似的サラウンドの効果が強いものがいいなと思いますが。 チャンネルがそこまでいらなく、高さが低いアンプの探しなら、ヤナハのRX-S602はどうでしょうか... 詳細
[23572255] スピーカーそのままでアンプの交換の提案
 (AVアンプ)
2020/08/01 15:06:51(最終返信:2020/08/12 08:33:52)
[23572255] ...何せよ基本的に出力機材→アンプ→TVというのが基本かと思いますが、出力機材→TV→アンプになった場合に適切なサラウンド効果が出るのか?という意味です。根本的に勘違いしているかもしれません。 >見習い大工さんさん Dolby... 詳細
[23585447] スマホとBluetooth接続
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2020/08/08 07:00:49(最終返信:2020/08/08 16:10:18)
[23585447] ...の効果音が出ないということですね? ところで、「一部の効果音が全く無音の状態」ということですが、 スマホのスピーカーから音を出すと聴こえる効果音...部の効果音が出ない等。 これは、一部のスピーカーから音が出ないということですか? それとも、全てのスピーカーから音は出ているけど、会話だけ音が出るけど、効果音が...onPrimeを視聴した際、音は出るのですが全ての音が出ません。 会話は聞こえても一部の効果音が出ない等。 何かしらの設定があるのでしょうか?教えて下さい! >YAMA=EBIさん... 詳細
[23566192] サラウンド効果について
 (AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2020/07/29 14:59:47(最終返信:2020/07/29 15:21:28)
[23566192] ...ヤマハNS-SW050ですが在庫が無く注文済みです。 その為今は、5チャンネル構成です。 テレビの音声を聴きやすくするのと映画のサラウンド効果が楽しく5.1チャンネルを選択しました。後ろからの音声で充分満足しています。 そこでお尋ねしたいのは...1チャンネルに選べる様になっています。本機は、ドルビーアトモスに未対応なので英語版を見るとサラウンド効果がうまく出ないので、日本語版を見るのが正解なのか、あるいはアンプの設定を変えるのかよくわかりません... 詳細
[23347676] ニュース、バラエティ番組の人の声が聞き取りづらい
2020/04/19 13:00:04(最終返信:2020/07/28 22:23:09)
[23347676] ...標題の通りです。 人の声が聞き取りづらく感じます。 BGMや効果音(特に低音)はかなりしっかり聞こえる感じがするのですが。。 妻からも、普通のテレビの時はアンプ通さないようにできない?と言われる始末(泣)...これまでフロントLRとセンターを同じ設定のままで聞いていたならバランスが悪そうです。 「人の声が聞き取りづらく感じます。BGMや効果音(特に低音)はかなりしっかり聞こえる感じがするのですが。。」という現象は当然に生じると思います。... 詳細
[23558862] おススメの音場効果
 (AVアンプ > ヤマハ)
2020/07/26 08:25:22(最終返信:2020/07/27 06:06:14)
[23558862] ...hiro0529さん 世界中の音場効果をメーカーは取っているが、 メーカー設定の音場効果にしてもメーカーの効果再現の部屋がどの様になっているのか...レビ番組を見ているのですが 例えばいま話題の半沢直樹を見るとして その際のおススメの音場効果は何でしょうか? イマイチ使いこなしていなく 適当に選んでこれでいいかと視聴しているとこ...うですか。 いろいろ試してみます。 >hiro0529さん 『その際のおススメの音場効果は何でしょうか?』 映像コンテンツに適した音場プログラムが準備されていますね。 メー... 詳細
[23547431] スピーカーの構成について
2020/07/21 00:30:06(最終返信:2020/07/22 20:49:51)
[23547431] ... 3)リヤSPを天井付けにするなら、フロントトップも付けて7.1chにすると、ドルビーアトモスの効果(上の方から降り注ぐ音?)が発揮できるでしょうか? 4)サラウンドSPはブラケットを付けて1万円程度のSPを考えてますが...トップスピーカーについて、 「劇場と違って家庭ではスピーカーからの距離も近いので、この場合は指向性の広い製品の方が好ましい効果が得られると思います」 としているようです。 また、劇場とは違い、家庭でのアトモスについては、「移... 詳細
[23526488] サラウンドスピーカーの設置位置に関するご質問
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4500H)
2020/07/11 14:06:25(最終返信:2020/07/16 17:11:51)
[23526488] ...ンドSPを天吊りにする場合、 トップやハイトSPはフロントのみ効果あり、ミドルやリアの天井配置は効果無しという結論に至りました。 9ch分のアンプを全て使わない...ウンドバックに設定した方が良い結果となりました。 アトモス等の天吊りSPは、高さ方向の効果を出す目的なので、同じ高さにサラウンドSPがあっても無意味です。 7.1.2chの場合...しなのですがね・・。   サラウンドに於いてはセンタースピーカーがメインとなり その他は効果音係りになります(笑) よって 一番良いスピーカーをあてがうのがベストですが・・・ セッ... 詳細
[23520865] NR1710とPM8006の連結part2
2020/07/08 22:34:53(最終返信:2020/07/09 16:45:14)
[23520865] ...プリ部を2度通ることについては賛否あったかと思いますが、確かオーディオ店やマランツの見解では音質向上の効果があるということでしたよね。 スレ主さんが満足しているならそれで良いと思いますよ^^ 楽しんで下さい... 詳細
[23512569] HDMIの映像出力について
 (AVアンプ > ONKYO > SA-205HD)
2020/07/04 23:44:13(最終返信:2020/07/06 11:50:40)
[23512569] ...ご自身でもかなりお調べになって考え得る手段は全てお試しになっているようですね。 接点復活剤を試して効果なしなら、SA-205HDの故障の可能性もあるように思います。 お世話になります。 先ほどWiiU... 詳細
[23491486] 今後のステップアップについて
 (AVアンプ > マランツ > SR7010)
2020/06/25 11:39:48(最終返信:2020/07/02 20:41:34)
[23491486] ...ています。 個人的にプリメインアンプはマランツにしたいのですが、どの程度のグレードにしたら明らかに効果が出るのかがわからない状態です。 バイアンプにはしたいと思っているでプリメインアンプだけでバイアンプ出来るものにするのか... 詳細
[23498174] プレゼンススピーカーについて
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2020/06/28 09:41:22(最終返信:2020/07/01 00:01:58)
[23498174] ...が、多少サラウンド効果が上がるなら妥協して試してみようかと考えております。本来の推奨されている設置と異なりますが、設置しないよりマシぐらいの効果があるなら試みてみ...サラウンドAIをより効果的に活かすには、A2080を購入して、サラウンドバックスピーカーの接続をリヤプレゼンススピーカー接続にする方がより効果的という結論でしょう...きると思うのですが、仮想なので効果は落ちるでしょう。私の構成は5.1.2chなので仮想7.1.4で動作しているはずですが、どれほど効果が出ているのか? >toroy... 詳細
[23499683] 本機と相性の良いプリメインアンプについて
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [シルバーゴールド])
2020/06/28 20:38:33(最終返信:2020/06/30 18:48:22)
[23499683] ...外部アンプを接続して別の部屋などで別のスピーカーを鳴らすという使い方を想定しているようで、プリアウト端子に外部アンプを接続すると音質が向上するという効果には触れていないようです。 外部アンプを接続してもNR1710のプリ部は通るわけで、NR1710に... 詳細
[23489608] DALI OBERONとの組み合わせ
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2020/06/24 15:55:06(最終返信:2020/06/24 20:14:49)
[23489608] ...できない事情があれば次点としてはアリです。 フロントの品質は重要ですのでここに費用をかけたいです。 極論するとリアは効果音が大半を占めてます。 >しんや@横浜さん > RX-V585とOBERON5の組み合わせが問題が無ければ...8 kg、NS-AW392は1.8kg)。 お世話になっております。 >kockysさん リアは効果音にホッとしました!でも、同じシリーズで合わせたいですよね。 アドバイス有難うございます。 >DELTA... 詳細
[23488234] 585 or 583
2020/06/23 21:55:52(最終返信:2020/06/24 12:45:49)
[23488234] ...アトモスやDTSXではないので、eARCの効果はないような感じがしますね。 PS4を持っているのですが、eARCの効果はあるでしょうか? >ザザほらさん お使...利点は、感じられなかったというのが印象的でしたね。 ただ、eARCは気になりましたが、効果がわからなかったので… >古いもの大好きさん 回答ありがとうございます。 比較表確認しま...られなかったのであれば、583で十分だと思います^^ > eARCは気になりましたが、効果がわからなかったので… http://yamaha.custhelp.com/app/... 詳細
[23471369] スピーカー9.1ch接続時のSBについて
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(H) [チタン])
2020/06/15 19:55:26(最終返信:2020/06/17 20:42:16)
[23471369] ...シネマDSPやAIサラウンド機能は、接続されてないスピーカーの音声チャンネルをバーチャル的に補い音場効果を高める、コンテンツのシーン合わせてサラウンド効果を最適化する機能であって、元の音声ソースにない音声チャンネルのスピーカー(プレゼンスを除く)まで鳴らすと...(HD3や3D)による音場プログラムやその発展型のサラウンドAIは、立体的(高さ方向の広がり)な音場効果を高める様に働く機能なので、 それらがONになっていると、サラウンドバックスピーカーよりもフロントハイ(プレゼンス)スピーカーが優先して鳴るのだそうです... 詳細
[23412159] 本機の値下がり予想について
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3080(H) [チタン])
2020/05/18 18:32:25(最終返信:2020/06/15 12:11:40)
[23412159] ...私は現在、RX-A3070で7.2.4ch組んでますが、5.1.4ch以上は費用対 効果は少し低い気がします。拡張した分の効果はあるのですが、支出に 見合うかと言えば...という感じです。 でも試さずにはいられないのも性と言うものです... 詳細
[23443017] Ps3をCDプレーヤーとして
 (AVアンプ > マランツ > SR8012)
2020/06/02 16:07:01(最終返信:2020/06/15 09:07:40)
[23443017] ...DAS-R10+CDP-R10、使用していますが、良いですよ。 どちらがというとわかりませんが、光接続の場合、機器間の絶縁効果は期待出来そうですよね。 光ケーブル接続の結果としてHDMAよりは良くなった気がします。 全体的にメリハリのある音になったかと... 詳細
[23467646] usbdacからの買い替え
2020/06/14 08:57:01(最終返信:2020/06/14 11:18:53)
[23467646] ...585に変えるのとGX500HDを例としてNS-B330等に変えるのではどちらが 費用対効果が得られそうなのか教えて頂きたいです なぜRX-V585なのかと言いますと 利便性の問...V585に変えるのとGX500HDを例としてNS-B330等に変えるのではどちらが費用対効果が得られそうなのか HPA8をRX-V585に変えたら、普通はアクティブスピーカー(G...85に変えるのとGX500HDを例としてNS-B330等に変えるのではどちらが  費用対効果が得られそうなのか教えて頂きたいです』 HAPA8は使用しておりませんので単純に価格面... 詳細
[23464060] アンプ
 (AVアンプ)
2020/06/12 16:57:40(最終返信:2020/06/12 21:28:34)
[23464060] ...全て床上設置の場合は7.1.0チャンネルシステムと呼ばれます。 5.1.2チャンネルシステムを構築しますと上方から音響効果が得られるドルビーアトモスが楽しめます。 ただ5.1から増設するスピーカーを頭上設置と言いますか高い位置に設置する必要がありますので選ばれるスピーカーで...2chにするかの選択については他の方がコメントして下さっているとおりです。 バイアンプとは何か、どういう効果が期待できるのかについてはもう一度再確認して、必要性を再検討するのもいいと思います。 追加スピーカーは... 詳細
