効果 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 効果 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"効果"を検索した結果 236件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[21187548] DR-07MKII-JJとの違いについて
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-40 VERSION2)
2017/09/11 14:57:24(最終返信:2017/10/07 22:56:01)
[21187548] ...ノーラル録音など関係なく作成できます。要するにかすかな音が耳元で誇張されて聞こえるという効果があれば良いわけですから、マイクの種類は問わない、モノラルマイクでさえ可能だと言うことで...ベル差の原因ですが、すごく簡単なことを見逃していました。 これが要するに「耳介」の集音効果なんですね。 試しにマイク間の距離を17cmぐらいにとっても、レベルは全く変わらず。 ...変わらず。 何となくくっついてるだけみたいに思っていた耳介ですが、ここまでのすごい集音効果があるとは思ってませんでした。 ともあれ、単に無指向性マイクを使うのと、それを耳にセッ... 詳細
[21044481] Handy Recorder H5 の使い方教えて下さい
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H5)
2017/07/15 10:58:08(最終返信:2017/09/28 23:26:37)
[21044481] ...います 風切音対策は録音中に本体を指で撫ぜると音を拾う事から全体を包むものでないと 効果が無いと思い良いもの見つけました ボアで出来たクッションカバー チャックを 開けて上か...さくなっています Threshold(しきい値)やRatio(比率)を大きく設定すれば効果も大ですが データ圧縮しているのでやり過ぎは音の破綻に繋がります しかしながらCompを...のものを使い 袋状に縫ってH5 の全体に被せて録音してます 子犬が座っているようですが効果はあります 今日書いてもらったことも勉強して理解できるようにしたいと思っています t... 詳細
[21168599] ICレコーダーのウィンドスクリーンは風がない日は不要? 自作
 (ICレコーダー)
2017/09/04 10:11:33(最終返信:2017/09/05 11:32:41)
[21168599] ...色・サイズ様々。150円〜。 ぬいぐるみの毛で自作もできるウインドジャマーは、毛が長いぶん風切り音防止効果がより高い。野外で風の吹いている日は、このタイプでないと役立たないはず。音質は、やはり落ちる。大袈裟なので室内では外す...・野外では基本的につけておくものなのですね ・参考になりました ウィンドスクリーン、ウィンドジャマーについて ・全く同じではなく、効果は異なるわけですね ・何がどう影響しているのか疑問に思い質問したのですが、「隙間」とか「毛の長さ」が影響あることが分かりました... 詳細
[21083656] 録音の際のバックの「サー」という音について
 (ICレコーダー > ローランド > R-05)
2017/07/31 12:29:09(最終返信:2017/08/05 14:58:20)
[21083656] ...買い替えも検討中で オススメのレコーダー・機材(アンプ?)・マイクなどがありましたら教えてください。 なお主要目的は効果音などの収録です。 AT9940は、電池での動作ですか?プラグインパワーでの動作ですか? どちらにしても... 詳細
[21081455] DR-05の出力音量補正機能について。この機能は「再生」専用?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05VER2-J)
2017/07/30 12:34:27(最終返信:2017/08/03 10:36:36)
[21081455] ...amazon.co.jp/dp/B072TT1TZ1/ 接続方向によって、音量調整効果の大小(または有無)がありますので、実際に試して効果のある方向で使って下さい。 その際DR-05の音量調整は、ドットが12個あるうち3個が空白で残るぐらいで固定します... オススメのレコーダー・機材(アンプ?)・マイクなどがありましたら教えてください。 なお主要目的は効果音などの収録です。 >健ちゃん太さん >DR-05ではまず録音に適したレベルを調節し、さらにその信号をカメラ入力に適したレベルに出力音量調節する... 詳細
[21063346] DR-05で、「書き込み速度不足です 再生を押してください」と表示
2017/07/22 23:24:54(最終返信:2017/07/24 09:43:08)
[21063346] ...・下記リンク先に「録音時に予め1分程度“カラ録音”をしておくと、その直後の録音時にはこの不具合は出難くなります」と書かれていますが、この方法は効果がある(と考えられる)でしょうか? https://pianotohikouki.com/TASCAM/DR-05...同じマイクロSDカードに書き込みと消去を繰り返すと、アクセスに時間がかかるようになります。 リンク先記事に「本機でフォーマットしても効果が無かった」とありますが、フルフォーマットをしてみるか、あるいは「SDフォーマッター」をダウンロードしてフォーマットした上で... 詳細
[20997400] 合唱の演奏会を5万円程度の予算で録音したいです
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKIII)
2017/06/26 15:19:06(最終返信:2017/07/03 20:25:08)
[20997400] ...5m〜くらいのスタンドで録っているのを見かけられると思います。それくらい上げられれば会場の雑音はかなり減らすことが出来ますが、そこまでしなくても効果は大きいですよ。 スタンドを立てる場合は転倒しないように頑丈な重量のあるものを選ばれたほうがいいです... 詳細
[20977279] 高音が撮れない
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-11)
2017/06/18 16:12:20(最終返信:2017/06/21 01:06:23)
[20977279] ...本格的なコンデンサーマイクとはわけが違います。お互いに欠点が多い中での美点を求めているので、ときには「あばたもえくぼ」的な効果が現れる場合もあります。 また、台所の透明ポリ袋がコンビニのレジ袋のように聞こえる方が好ましいと思う人もいます... 詳細
[20875946] DR-40とDR07で迷っています
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKII-JJ)
2017/05/08 04:18:56(最終返信:2017/05/09 12:40:07)
[20875946] ...AT9946CMといった狭指向性マイクも合わせて検討されてはと思います。見た目が今一つですが明確な効果はあります。 迷う所ですが、両機の比較をしておくと、 DR-05,07シリーズはエントリー機で... 詳細
[20873649] MSマイクで臨場感
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H6)
2017/05/07 09:49:55(最終返信:2017/05/08 00:33:41)
[20873649] ...声に必要の無い低域はほとんどカットされているようです。 同時に6つのマイクから録音できるというのがH6の優れものな点で、そのミックスによりいろいろな効果が得られそうです。 しかしH6、結構過酷な条件でもしっかり働いていますね。 健ちゃん太 さま...ヒバリの声ははっきり入っていましたが、右側が道路なのかちょっと騒音が大きいのが残念でしたね。そういうときにガンマイクなどを使えば効果があるかも知れません(これもちょっと高いですが)。 いろいろな録音例を紹介していただいてありがとうございました... 詳細
[20781830] RD-44WLにプラグインパワーECM-TL3を使用可能か?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-44WL)
2017/03/31 14:19:52(最終返信:2017/04/28 23:39:07)
[20781830] ...バイノーラル録音を確認してみる。 ●ステップ4: Tascam RD-44WLを使用し。外部マイクにどの程度の効果を求めるのか、再度相談する。 =========================================...私がECM-TL3×2+AP212Aでバイノーラル録音が可能だと言ってるのは、それが本来の機器の接続方法や定格にかなっていることを確認した上で、さらに実際に効果的に使用しているという事実をもとにして言っています。 『Tascam RD-44WL』のXLR/TRS端子... 詳細
[20779547] RD-44WLには、ノーマライズ機能がありますか?
2017/03/30 17:48:32(最終返信:2017/04/03 09:39:48)
[20779547] ...バイノーラル録音を確認してみる。 ●ステップ3: Tascam RD-44WLを使用し。外部マイクにどの程度の効果を求めるのか、再度相談する。 =========================================... 詳細
[20773177] DR-22WLと DR-44WLの音質を比較したら違うのか?
2017/03/28 08:50:12(最終返信:2017/04/01 08:18:08)
[20773177] ...一杯のコーヒーさんのご経験から、 そこ(バックアップ録音)を、気にするよりも、別の事を気にかけた方が、 効果的であるとか、ご提案があれば、宜しくお願い致します。 =========================================...一杯のコーヒーさんのご経験から、 そこ(バックアップ録音)を、気にするよりも、別の事を気にかけた方が、効果的 とか、ご提案があれば、宜しくお願い致します。 =========================================... 詳細
[20675035] どれを購入しようか悩んでいます。
 (ICレコーダー > ローランド > Portable Recorder R-26)
2017/02/20 14:47:43(最終返信:2017/02/28 21:38:46)
[20675035] ...結局内蔵マイクの音質次第と言うことになります。 また、指向性マイクと無指向性マイクをミックスして使うということ自体、効果のほどはよく分りません。 工夫すれば面白そうですが、かなり独自路線ですね。 H6はそういう制約無しの文字通り6chレコーダーです... 詳細
[20633599] zoom h4n proかh5か
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4n Pro)
2017/02/05 22:02:16(最終返信:2017/02/12 15:51:34)
[20633599] ...ProとH5は似た印象ですがH5の方が低音は細身かなと思います。H5のマイクはラバーマウントされてはいますが効果はそれ程感じられなくボティーのタッチノイズ等はH4nと同様の拾い具合かなと思います。まあどちらにし... 詳細
[20492556] 録音するときについて。
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKIIJ)
2016/12/18 01:22:25(最終返信:2016/12/24 12:11:59)
[20492556] ...使用がかなり限定されてしまいます 普通にXYやABでもそこそこの位置再現性は得られますし (バイノーラル同様の効果が得られる訳ではありませんが) 後編集でこういったものを使用する方がリスクの少なさもあって 圧倒的に現代的なのではないかと思います... 詳細
[20282917] マイク使用すると、ノイズが発生するのですが、何のノイズ?
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H1 Ver.2.0)
2016/10/10 12:41:05(最終返信:2016/10/11 14:03:55)
[20282917] ...写真のように二つのマイクの間にスポンジ等を挟み込むと、少し響きが抑えられます。 ただし、今回の問題にはほとんど効果がないかも知れません。 H1をカメラと分離すれば良いのですが、そうすると操作が面倒になるし、難しい問題です... 詳細
[20240465] ZOOM H1のライブ録音設定について
2016/09/26 20:29:17(最終返信:2016/10/02 00:31:33)
[20240465] ...ドラム設定にするべきか。 AGCはオートレベルということだから、会話以外は使わない。 コンプレッサーも不要。(効果を確かめずに使うのは無謀) 安全のためにリミッターのみかけておけば良いでしょう。 リミッターの設定はちょっと不明... 詳細
[20206612] 「バイノーラル マイク」使用すると、内部マイクは無意味?
2016/09/16 19:02:48(最終返信:2016/09/19 18:00:16)
[20206612] ...クの向きだけれども、「DR-07MKIIJのA-B方式」の方がマイク両端の先端が離れているからより効果的ということでしょうか? ・「マイクの向き」よりも、「マイク単体の特性」や「マイク間の距離」が重要... 詳細
[20206557] TASCAM「DR-40 VERSION2」「DR-05VER2-J」「DR-07MKIIJ」の違い
2016/09/16 18:44:31(最終返信:2016/09/18 22:19:26)
[20206557] ...の場合は、両耳の位置にマイクを置き、 それを同じ位置のヘッドフォンで聴くことによる特殊な効果です。 単にマイクの間隔が17cm程度と言うだけでなくて、現実の頭またはダミーヘッドを...ます。) 最近バイノーラル録音についての質問が多いのですが、 バイノーラル録音の目的や効果を知らずに、 ただのファッションで質問しているだけの人が多いように感じます。 健ちゃん...聞いた場合、普通以下になってしまうのでしょうか? ・何となく、ヘッドホン使用したときだけ効果が反映され、スピーカーでは通常の音で聴くことができると思っていたのですが… ・後、コメ... 詳細
